ผู้เขียน หัวข้อ: PE 1/100 SE  (อ่าน 629702 ครั้ง)
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #480 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 12:40:52 PM »
 [frightened-12]จ๊าก... โปรเจคหน้าทำแท่นให้ถี่น่ะ อิอิ
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #481 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 12:43:21 PM »
     ลองดูครับ เผื่อเกิดไอเดียเอาไปต่อยอด
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #482 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 12:53:21 PM »
 [chick-clap] [chick-clap]
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #483 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 12:53:57 PM »
wiring opt
triode /ultra sw.
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #484 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 12:57:09 PM »
supply C L C - soft start - R C R C
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #485 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 01:00:53 PM »
series regulate -80 v to pcb fix bias
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #486 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 01:03:20 PM »
 [fb-smiling]เมื่อไรผมจะเดินสายแบบนี่ได้หนอ
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #487 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 01:14:02 PM »
 [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [fb-smiling]
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #488 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 01:26:08 PM »
งามขนาดเลยอ้ายย.. [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
   ขอบคุณครับ  งานของชายชราที่ไฟเริ่มมอด   [Tongue-11]
เมื่อไหร่เริ่มครับ pse
สองพยางค์ พยายาม   [chick5]
ว่าไงชาวเกาะคันป่ะ  [wink-12]
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #489 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 06:10:45 PM »
PSE ผมกำลังรวบรวมหม้ออยู่ครับน้า  [embarrassed]
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #490 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 08:40:48 PM »
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #491 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 08:53:45 PM »
   ปรับไบอัสตามวงจรก่อนเสียบหลอดครับ
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #492 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 09:55:36 PM »
  รอบนี้เผื่อทั้งกระแสและแรงดันมาเยอะครับ ไฟเกินมาประมาณ 15 v   B+ ~435v  B++ 415v  bias เริ่มต้นที่ 95 mA. รังสีอำมหิต เริ่มแผ่มาให้สัมผัสเลยครับ ปกติตัวก่อนๆผมจะปรับไว้ไม่เกิน 85 mA. จะรู้สึกกำลังดี รอบนี้ใช้หลอดต่างยี่ห้อ ต่างที่ผลิต รู้สึกได้ว่าหลอดมันแข็งกว่าที่เคย เลยลองอัดขึ้นไปที่ 110mA. ก่อน ตอนนี้ลดลงมาที่ 95 mA. เดี๋ยวทิ้งไว้ซักระยะแล้วค่อยปรับใหม่อีกรอบครับ ส่วนจุดอื่นๆแรงดันใกล้เคียงกับวงจรทั้งหมดครับ  Rk ของหลอดบนตอนนี้ผมใช้ 560 ohm วัด Vp ของหลอดล่างได้ ~ 170v ครับ   เดี๋ยวทิ้งไว้ซักพักแล้วจะทำการลดไฟให้ลงมาตามวงจรที่ออกแบบไว้ครับ
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #493 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 10:36:22 PM »
  ส่วนที่ทำกันแล้วติดที่ไฟเพลทของหลอดล่างเกินกัน ผมสรุปวิธีการให้ดังนี้นะครับ
1. ไฟเลี้ยงต้องได้ตามวงจรที่ออกแบบไว้คือ 400v
2. ให้เปลี่ยน Rk ของหลอดบน 6e5p จาก 330 ohm เป็น 500-560 ohm ขึ้นอยู่กับสภาพหลอดด้วย(ส่วนใหญ่จะโอเว่อร์สเป็ค)  แต่จะอยู่ในช่วงนี้ไฟไม่เกินแน่นอนจะต่ำกว่านิดหน่อยด้วยครับ  แต่ต้องได้ไฟตามข้อหนึ่งก่อนนะครับ
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #494 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 10:43:04 PM »
 [0002053E] [fb-smiling] [huge-thumbs-up]จดๆๆ
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #495 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 11:46:46 PM »
   EL183/PC86 Mufollower - PE1/100 se
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #496 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 12:10:16 AM »
  • กระทู้: 738
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #497 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 07:52:27 AM »
 [huge-thumbs-up]สวยมากครับน้า
 เห็นแล้วคันขึ้นมาเลยทีเดียว
ออฟไลน์ yoot1
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #498 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 12:33:59 PM »
เมื่อไร่จะทำ wiring ได้เหมือนน้าเล็กนะ  [chick-clap]
เทียบกันของผมดูรกมาก
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #499 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 12:42:14 PM »
วางแผนก่อนเดินครับ ว่าจะเดินชุดไหนก่อนหลัง แล้วค่อยๆเดินตามที่วางแผนไว้ สำคึญต้องใจเย็นๆค่อยๆเก็บรายละเอียดไปทีละนิด  ถ้ารีบเดินม้วนเดียวถ้าไม่ชำนาญพอมักจะเละในตอนจบ
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #500 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 04:35:38 PM »
 [chick-sigh] ปรับไฟ ปรับไบอัสรอบสุดท้าย ปิดฝาครับ [thank-you]
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #501 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 05:45:39 PM »
ลุงเอากล้องอะไรถ่ายรูปครับทำไมสีใส้หลอดมันสวยจัง  [p-h-o-t-o] [p-h-o-t-o] [p-h-o-t-o]
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #502 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 06:23:51 PM »
  กล้อง หนอนโบราณ 400D ครับ แต่ใช้เลนส์ดีริมแดง สถานที่จริงจะมืดหน่อย ไม่ได้เปิดไฟช่วย เปิดหน้ากล้องนานหน่อย 3 sec F 2.8 iso 400   แต่ถ้าถือไม่ไหวก็ใช้ขาตั้งช่วยได้ครับ
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #503 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 06:27:24 PM »
ยังนี่ต้องมาทำริมคลองครับ ช่วงนี่ลมแรงดีจัง
[/quote]
      มาฟังเร็วๆ รอบนี้มีทีเด็ดกว่ารอบที่แล้วครับ เปลี่ยนหลอด drive ปรับจุดทำงาน และ เพิ่มไบอัส กำลังมากกว่าตัวที่แล้วเกือบๆสองวัตต์  หนักแน่น แต่นุ่มนวลอยู่ในที   ช้าเดี๋ยวโดนยกไปอีกนะ    [wink-11]
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #504 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 07:43:02 PM »
[/quote]
พรุ่งนี้เย็นเข้าไปฟังเลยครับ เดี๋ยวพลาดอีก
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #505 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 08:21:55 PM »
ผมถ่ายทีไรไม่เห็นมีแสงแบบนี้สักทีเพราะใช้มือถือถ่ายนี่เอง  [embarrassed] [embarrassed]
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #506 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 08:41:19 PM »
อย่างหล่อ.... [chick-comb]
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #507 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 08:53:15 PM »
ใช้มือถือก็ได้ครับเดี๋ยวนี้มีหลายโหมดให้เลือกเล่นเยอะพอๆกับมือถือเลย
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #508 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 08:57:51 PM »
เชื่อแล้วว่าตารุ่ง มึนจริงๆ   [yellow-lol]
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #509 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 09:29:07 PM »
