ผู้เขียน หัวข้อ: เดอะแก้งค์หัวจุก 807 ppp  (อ่าน 160926 ครั้ง)
Re: เดอะแก้งค์หัวจุก 807 ppp
« ตอบกลับ #240 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2019, 10:42:26 PM »
 [yemo38]  CCS ยังไม่ชัวร์วัดไฟต่างกันมาก ทำให้ไฟส่วนต่างๆสูงมากกว่าวงจร ซึ่งวัดไฟ วงจร CCS ได้ประมาณนี้ และ 19Vdc สูงขึ้นแบบช้าๆที่ขา K ผมเลยปิดเครื่องก่อน
ถอดมาดูเป็นเบอร์ IRF830 ซึ่งเห็นว่าสเปคสูงกว่า IRF610 จึงเอามาใส่แทนเพราะที่บ้านไม่มีเบอร์ดังกล่าวเลย
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #241 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2019, 10:51:24 PM »
 อุปกรณ์ตัวอื่นๆตรงตามวงจรหรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #242 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2019, 11:02:44 PM »
  แล้วหลอดเช็ค ล้วหรือยังครับ ยืมของ se มาลองเสียบเทียบดูก่อนก็ได้ครับ
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #243 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2019, 11:05:43 PM »
  IRF พี่ใช้ 840 ตลอด บางล๊อตในบ้านเรา เพื่อนหลายคนใช้เบอร์อื่นแล้วเจอปัญหาเหมือนกันครับ แต่กับบางวงจรเช่น regulate ไฟสูงกับไม่มีปัญหา ตรงนี้สเป็คอุปกรณ์มีปัญหาครับ ไม่เหมาะที่จะใช้กับ ccs หรือพวก mu ในวงจร hybrid เพราะแรงดันที่ใช้งานมันต่ำหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
« ตอบกลับ #244 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2019, 11:09:17 PM »
หลอดลองแล้วครับดังปุดๆเหมือนกัน
CCS ค่าเดิมวงจรหมดยกเว้น Rg IRF610 ที่เอา 120 Ohm แทนซึ่งกำลังจะลองหา R มาลองคร่อมอีแท่นดูว่าได้ผลไหม
ออฟไลน์ t43_noi
  • ทำดัง... แต่ฟังไม่เป็น..
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #245 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2019, 11:20:54 PM »
เข้ามายืนยันอีกเสียงว่า IRF610  มักจะมีปัญหาคุณภาพครับ   [04snail]
« ตอบกลับ #246 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2019, 01:56:23 AM »
 [yemo20] [elf14]
   CCS ปกติครับ มีปัญหากับ การต่อ P1 UL1 +B UL2 P2  ปลดหมวก 807 ออกทั้ง 4 หลอด เสียงปุดๆหาย  มีเสียงเพลง  จุด K ของ CCS วัดได้ 4.02Vdc
ไฟ +B 457Vdc  ปรับ bias 807 หลอดละ 300mv  ตอนยังไม่ใส่ cap tube ลองใส่ cap tube bias ไปที่ 350mv ก็เดือดปุดๆอีก  ลองลดไฟดูก่อนค่อยมาปรับเล่นใหม่ ย้ายไปที่ขด 375Vac ไฟน่าจะลดลงสัก 30Vdc
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #247 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2019, 08:36:11 AM »
« ตอบกลับ #248 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2019, 09:00:46 AM »
   [yemo20] [elf14] เมื่อคืนวัดไฟตอนที่ที่ยังไม่ใส่ cap tube ไฟที่ขา K(2C26) และ P(VT-232)ได้ตามวงจรเลย  [sp-snail26]  แต่ส่วนอื่นยังแตกต่างครับ
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #249 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2019, 12:46:16 PM »
ก็ขึ้นอยู่กับสภาพหลอด +/- อยู่ในเกณฑ์ก็ โอเคแล้วครับ ไฟเกินเกือบ 30 V
« ตอบกลับ #250 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2019, 12:16:05 AM »
 [yemo27]  ลดไฟแล้วเหลือ 406Vdc ใส่ 807 ครบพร้อม cap tube เริ่มปุดๆที่ 360Vdc ซึ่งไฟที่ลดคงไม่ตรงสาเหตุ ตอนนี้ ใส่แบบตามรูปคือ ครบ 4 หลอด และถอด cap tube ซีกละหลอด
   Resistor 220 ohm ที่ G2 ต้องรวมกับ P ก่อนหรือเปล่า แล้วค่อยไปรวมกันกับอีกหลอด  ตอนนี้วงจรผมเอา R 220 มารวมกันก่อนที่จะไปรวมกับ P ซึ่งรวมกันก่อนอยู่แล้ว
และต่อสายไปเป็นโหมด UL ก็อาการปุดๆ เหมือนกัน
« ตอบกลับ #251 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2019, 11:51:41 AM »
 [yemo15]  เป็นไปได้ไหมว่าผมสั่งหม้อ OPT ผิด ที่ทำงานได้ที่ PP แต่ไปใช้แบบ P-PP แล้วกระแสเกิน  เพราะให้ทำงานแค่ PP ไม่มีปุดๆเลยร้องเพลงได้ดีทีเดียว   แค่สงสัยนะครับ คงต้องลองลด bias ลงดู ตอนนี้ทำงานรวมกัน ประมาณ 160mA  จากทั้ง 4 หลอด 240mA  เดี๋ยวลองเฉลี่ยดูเป็นอย่างที่คิดไหม ถ้าไม่ใช่ก็หากันต่อไป
« ตอบกลับ #252 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2019, 12:04:59 PM »
opt ผิด ขนาดนั้นเลยเหลอ น้ารุ่ง
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #253 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2019, 12:18:45 PM »
  Opt ไม่น่าจะผิดนะ กระแสถือว่าน้อยมากต่อ section ไซด์นี้น่าจะ 180-200mA เป็นอย่างต่ำ ลองลดจาก 60 ลงมาที่45 mA ดูครับ
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #254 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2019, 12:26:30 PM »
 บน ccs voltage ref ใช้เบอร์อะไรครับ
« ตอบกลับ #255 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2019, 12:53:24 PM »
ส่องเมื่อคืนแล้วมองไม่ออกลืมแว่นไว้ที่โรงงานครับเย็นนี้กลับไปส่องใหม่ ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนี้ระยะ 1 ฟุตอ่านไรไม่ได้เลย  [yemo33]
เห็นของน้าใหญ่เท่า หม้อ power เลยนะครับ ของผมเท่าหม้อสุดใส้หลอดเอง ขออย่าให้เป็นที่คิดเลย ไม่มีที่วางแล้ว  [yemo11]
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #256 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2019, 01:12:29 PM »
 LM336-5.0  หมายถึงตัวนี้นะครับ เพราะถ้าใส่ 2.5 กระแสจะหายไปครึ่งนึงเลย
« ตอบกลับ #257 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2019, 01:21:19 PM »
 [elf14]
« ตอบกลับ #258 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2019, 11:52:12 PM »
 [elf14]
 [elf09]  ตรงตัวครับ LM336Z 5.0
 [yemo06] ใส่ 4 หลอดพร้อมใส่ cap tube  bias เท่าๆกันที่ 300mV ก็ปุดๆ เสียแล้ว ปลอดภัยไม่มีปัญหาที่ 250mV
https://photos.google.com/album/AF1QipOOW0BktJ2yM6z7t6IeB5TIhJ2lDBmcMm_rQKnR/photo/AF1QipMg6IIyBlDNTWBPby0ofuQFyLTvHUu0Yw1npiJs
  ใส่ 2 หลอด Bias ุ600mV   ก็ปกติ แต่  bias น้อยแรงดัน +B ก็สูงอีก
https://photos.google.com/album/AF1QipOOW0BktJ2yM6z7t6IeB5TIhJ2lDBmcMm_rQKnR/photo/AF1QipNGjVRv54eIuetBgU-qfMcVuyEi0Ft1ESzqf1Lr
  ถือว่าเป็น 807pp ละกันครับ  [yemo06]  มันต้องมีอะไรผิดสักที่ ขอไปลองก่อนครับ  [yemo11]
ออฟไลน์ t43_noi
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #259 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2019, 12:15:00 AM »
.. น้ารุ่งครับ  รบกวนสอบถามหน่อย  วงจรภาคจ่ายไฟลบ มันวูบวาบ หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #260 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2019, 12:30:01 AM »
ครับ ไฟลบเข้าปรกติครับ รวนแต่ชุดที่เกี่ยวข้องกับ HV
ออฟไลน์ t43_noi
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #261 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2019, 12:41:43 AM »
ขอบคุณครับ น้ารุ่ง
    ที่ผมเคยเจอคือ ไฟลบที่ Bias power วูบ ทำให้กระแส bias สูง Va เลยวูบลดลง น่ะครับ
« ตอบกลับ #262 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2019, 12:45:25 AM »
ขอบคุณครับ น้ารุ่ง
ไฟ bias 807 ใช่ไหมครับ -80V  ขอลองตรวจสอบอีกครั้งครับ  [elf14]
« ตอบกลับ #263 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2019, 09:03:23 AM »
 ตรวจสอบมาแล้ว ไฟลบทำงานปกติครับ ที่ว่าไฟ HV รวนนั้น เข้าใจผิดครับ ไฟ HV ยังนิ่งปกติ  แต่ไฟที่ขา K /vt-232 วูบวาบตามเสียงปุดๆ ไฟขา P ก็ตก รวมถึงไฟขา K /2C26 ก็ไปด้วย จาก +250 เหลือแค่ 65Vdc และไฟฟลัง C 0.22uF ติดลบไปอีกที่ -135Vdc   [yemo11]
  ทำชุด CCS ใหม่ IRF620 ก็ไม่รอดอาการเหมือนเดิม
« ตอบกลับ #264 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2019, 09:07:00 AM »
 [finger1]สู้ครับ
« ตอบกลับ #265 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2019, 09:55:51 AM »
[finger1]สู้ครับ
 [yemo06]  [elf14]
วัดไฟตอนปลดหลอด 807 ออกหมด จะดูว่า CCS มันเพี้ยนที่เท่าไร ปรากฏว่าปกติซะงั้น  [yemo11]
 [yemo15] เหลืออีก 2-3 จุดที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ  C 0.22uF, R220 ohm, Ground, การวางสาย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤศจิกายน 2019, 07:48:16 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #266 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2019, 02:03:49 AM »
 [yemo27]  จุดที่ ตรวจสอบ แล้ว C 0.22uF:ปกติ, R220 ohm:ปกติ, Ground, การวางสาย ลอดเทสเบื้องต้นแล้วไม่มั่นใจ
 [yemo25]  ตอนดังปุดๆ เอามือจับ หัว captube สองหลอดที่ใกล้หม้อจุดใส้หลอด ปรากฏว่าเงียบกริบเลยปล่อยมือก็ดังอีก จะว่าหม้อแปลงกวนก็ไม่ได้เพราะเปิดแค่ สองหลอดดังกล่าวก็เปิดได้ปกติ แต่ครบ4 หลอดเมื่อไรก็ดังปุดๆ ทันที
https://photos.google.com/album/AF1QipOOW0BktJ2yM6z7t6IeB5TIhJ2lDBmcMm_rQKnR/photo/AF1QipNkNGMmVd3hxgpyfnVNl0DQTN6fXr5-YaKJP60C
 [yemo15]  คงต้องเดิo Gnd ใหม่ดู
« ตอบกลับ #267 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2019, 03:25:50 AM »
 [yemo27]  ลองเอา หัว cap tube ต่อถึงกันแล้วค่อยเดินสายเส้นเดียวเข้าแท่น ปรากฏว่าเสียงปุด หายไปแล้วครับ ปรับ bias ทุกหลอดก็ได้ 600mV
https://photos.google.com/album/AF1QipOOW0BktJ2yM6z7t6IeB5TIhJ2lDBmcMm_rQKnR/photo/AF1QipO3Y8y75i_5e6EPIu01Nr9v4H739HZ6cTYj0Sq-
  ต้องใช้ IRF620 ครับ ใช้ IRF830 ขา K/vt-232 ไฟต่างวงจรไปมากวัดได้ตั้ง +21Vdc  ซึ่ง IRF620 วัดได้แค่ 3.5Vdc เอง  [yemo01]
« ตอบกลับ #268 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2019, 08:51:29 AM »
ลองใส่ choke ค่าเล็กๆที่ plate ของหลอด power ดูครับ 3-5uH อาจจะช่วยได้
« ตอบกลับ #269 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2019, 10:19:49 AM »
 [finger10] [finger10] [huge-thumbs-up] รอฟังเสียงครับ
