ผู้เขียน หัวข้อ: เดอะแก้งค์หัวจุก 807 ppp  (อ่าน 159812 ครั้ง)
  • กระทู้: 58561
Re: เดอะแก้งค์หัวจุก 807 ppp
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 10:39:51 PM »
 จุกยังไม่ครบเลย ยังขาดจุก rectifier อีก 4 นะนั่น    [Tongue-11]
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 10:40:07 PM »
ของน้ารุ่ง คงผ่านไปด้วยดีแน่
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 10:45:17 PM »
 [yellow-lol]  ไม่แน่หรอกครับ ผมจะลอกน้านี่แหละ น้าก็ไม่เสร็จสักที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤษภาคม 2017, 04:28:57 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 12:14:44 AM »
 [fb-smiling]พรุ่งนี้ถ้าไฟได้ คงไม่มีปัญหาไรอีก
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 12:27:18 PM »
 [yellow-lol]   [chick-flying]  ค้นหาปากคีบ ดันไปเจอ C ถุงหนึ่งก้นกล่องก็เลยเอามาใส่ก่อน
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 01:53:23 PM »
 ส่วนไหนครับนั่น คงไม่ใช่ภาคจ่ายไฟนะไฟสวิงสูงกว่า 470 v อย่างน้อยต้องมี 500v ขึ้นไป
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 02:12:39 PM »
อนุกรมกันชุดละ 2 ตัวครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 14 มกราคม 2017, 01:09:22 AM »
 [chick7]
รอ Cap อีกสักชุด ชุดจ่ายไฟน่าจะออกมาประมาณนี้
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 14 มกราคม 2017, 10:00:22 AM »
 [frightened-12]แท่นขนาดไหนเนี้ย
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 14 มกราคม 2017, 10:27:39 AM »
4 คนหาม 3 คนแบกแน่ๆชุดนี้
 [chick-clap] [chick-clap] [chick-clap]
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 14 มกราคม 2017, 12:00:16 PM »
 [look-for-11] น่าจะ  2 ตร.ฟ ครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 14 มกราคม 2017, 12:03:23 PM »
  เครื่องคนบ้า accessory ก็จะเยอะกว่าชาวบ้านเค้าเป็นปกติอยู่แล้ว มันเยอะตั้งแต่เลือกหลอดกลุ่มนี้มาใช้แล้ว   [yellow-lol]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 14 มกราคม 2017, 01:03:54 PM »
 [frightened-12] [frightened-11] [embarrassed] [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 14 มกราคม 2017, 01:33:51 PM »
 เดี๋ยวจะหาหัวแกะเก็บไว้ให้สำหรับโครงการหน้านะ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 05:16:38 PM »
   ไปเอาซีมาให้แล้วครับ เดี๋ยวส่งให้ภายในวันสองวันนี้ครับ  ได้ nichicon  220uF/450v ครับ
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 10:52:18 PM »
 [0002053E]
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 17 มกราคม 2017, 01:41:21 AM »
สเปคหม้อผม เผื่อไว้พอสมควรอยู่ไม่รู้พอไหม เสนอน้าdarkman ไปแล้วเผื่อปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้าง
แบบทรงคว่ำ ขั่วพักสาย แยกฝาครอบ
1. Pri. 0-220-230  :  0-375-385-395V /600mA.____High Volt แบบ Brigde  จำนวน 2 ลูก
                          :  0-9V /200mA. _____Auto Fan
                          :  0-30V /100mA.____Reg.-24V
                          :  0-80V /150mA.____Reg.-80V
2. Pri. 0-220-230  :  0-5-6.3V /5A.____EY500 x2 หลอด  จำนวน 2 ลูก
                          :  0-6.3V /3A.____2C26 x2 หลอด
                          :  0-6.3V /3A.____VT232 x2 หลอด
                          :  0-6.3V /4A.____807 x2 หลอด
3. Choke  5H/300mA  จำนวน 2 ลูก
4. O/P  3K p-p /0-4-8 ohm. with Ultra linear 40%  (300 mA.)  จำนวน 2 ลูก
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 17 มกราคม 2017, 11:40:02 AM »
อิอิ.... หมดมุขละเดี๋ยวกลับไปเล่น 12AU7 ตามน้ารุ่งดีก่า แล้วก็ค่อยมาโม้ว่า เสียงดี๊ดี หว้านหวาน  ว่าแต่แอมป์ต้นแบบยังอยู่มะ   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 17 มกราคม 2017, 12:07:06 PM »
 [yellow-lol]  เอางั้นเลยหรือครับ เอา YL1260 มาทำ headphone amp น่าจะสวยงาม ถ้าหลอดหลักพัน  [chick4]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 17 มกราคม 2017, 12:21:24 PM »
 YL1260 สภาพบอบช้ำเพิ่งจบไปเมื่อวานคู่ละ หมื่นกว่าบาทเองครับ  [yellow-lol]   แต่ผมเพิ่งบิทกับเจ้าประจำไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือก้อย  ลองเสี่ยงดูถ้าซื้อเจ้านี่คงไม่ได้ซื้ออย่างอื่นแล้วหล่ะ  [chick3]
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 17 มกราคม 2017, 11:22:54 PM »
คู่ละ หมื่นกว่าบาทเองครับ ถ้าผมคงเก็บตังค์ซื้อปีละหลอด  [yellow-lol]
อย่างน้อยในรูปนี้ ก็เทียบเบอร์ได้ว่า ทำมาแล้วเบอร์หนึ่ง  [embarrassed]
http://rayer.g6.cz/elektro/elpulse.htm
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 04:13:30 PM »
parts sputnik the gang II  EQ685486437TH
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 06:24:57 PM »
ออฟไลน์ momo
  • กระทู้: 773
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 07:45:36 PM »
ขออนุญาตแทรกกระทู้น้ารุ้งหน่อยครับ หลอด807ถ้านำมาทำเป็น PSE จะได้กำลังถึง 15 W ไหมครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 07:54:48 PM »
 Triode mode classA ไม่ถึงสิบวัตต์ครับ แต่ถ้า UL mode น่าจะได้สิบกว่านิดหน่อย
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 08:17:06 PM »
 [chick-clap]
ออฟไลน์ momo
  • กระทู้: 773
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 08:41:50 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก ขอสอบถามต่อเนื่องนิดครับ ใน spec.ลำโพง bookshelf ที่ผมมีอยู่ แนะนำให้ใช้ amp 20W-100W ผมควรจะทำ 807ด้วยวงจร PP เพื่อให้ได้ กำลังเพิ่มเพื่อให้เป็นไปตาม spec.ของลำโพงใช่ไหมครับ และอีกคำถามคือที่น้าเล็ก ออกแบบวงจรนี้เป็น  PPP เพื่อให้ได้กำลังมากขึ้นกว่า วงจร PPใช่ไหมครับหรือมีวัตถุประสงค์อื่นครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 09:34:57 PM »
  ลำโพงยี่ห้ออะไร รุ่นไหน ตู้ปิด หรือ ตู้เปิด   วัตถุประสงค์อย่างแรกเลยคือเรื่องของกำลังครับ เพราะวงจรเราจัดไบอัสแบบคลาส เอ ทำให้ได้กำลังที่ไม่สูงเหมือนกับคลาสเอบี   แต่ถ้าใช้ลำโพงไม่หินมาก PP ก็เอาอยู่นะและเสียงก็ดีมาก (สำหรับมาตรฐานของผมนะ)  ผู้นำเข้าเจ้านึงก็ใช้เป็นเจ้า 807PP ที่ผมทำเป็นแอมป์ตัวตัวหลัก หลังจากที่เทียบกับหลายค่ายที่เค้าจำหน่ายอยู่ เค้าว่าของเราดีกว่ามากและถูกใช้งานประจำครับ
ออฟไลน์ momo
  • กระทู้: 773
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 09:49:37 PM »
ที่ใช้อยู่เป็นตู้เปิดครับ ยี่ห้อ monitor B2 รุ่นล่าสุดครับ ตอนนี้กำลังวางแผนว่าจะทำ PSE ก่อนแล้วค่อย upgrade เปลี่ยน opt. ไปเป็น PP ต่อไปในกรณีที่ฟังแล้ว PSE ให้กำลังที่ไม่พอครับ หรือไม่ก็เปลี่ยนลำโพงเป็น  Full range แทน
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 09:55:48 PM »
 ถ้าเป็น B2 ไม่กินวัตต์ครับ  pse  น่าจะผ่านสบาย  แต่ที่ผมไม่ทำกันเพราะกำลังมันน้อยไปหน่อยครับ เลยทำ PP กัน เพราะถ้าจะทำ SE ก็จะเขยิบขึ้นไปเล่น PE1/100 กันไปเลยเพราะมีกำลังผ่าน  10w และ เกือบ 20w ที่ ul mode
