ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการ 6AS7 PP  (อ่าน 47744 ครั้ง)
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 10:54:44 PM »
จัดการใส่หลอดจ่ายไฟแล้วครับน้า
ผลการวัดไฟ
ตอนวัดไฟบ้าน 211v แต่ผมจ่ายเข้าหม้อแปลงที่ขด 230v เพราะไฟบ้านผมแกว่งครับน้าบางทีก็โดดไป 230 กว่าก็มี ดังนั้นไฟผลที่ออกมาเลยอาดดูต่ำหน่อยครับน้า
วัดไฟแล้วก็จัดต่อเข้าระบบทดสอบก่อนครับน้า ยังไม่กล้ายัดเข้าระบบหลัก
ต่อ com->dac->amp 6as7 pp->ลำโพง full range ไว้ทดสอบ
ผลเปิดแล้วไม่มีเสียงเลยครับน้าเอาหูไปแนบก็ไม่ได้ยินอะไรเลยเงียบสนิดเหมือนเสีย 555 ใช้ได้ครับน้าผมไม่ได้เปิดเพลงแต่เงียบสนิดๆจริงครับน้าตัวนี้ ดีใจสุดๆครับน้าทีเดียวผ่าน  [chick-milk-bottle]
ตอนนี้ก็เปิดฟังแบบนี้ไปซักพักก่อนครับน้าเทสไปเรื่อยๆก่อนครับ
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 10:57:50 PM »
จริงครับน้าเล็กเตรียมกระโดดดึงเบกเกอร์ทุกครั้งครับน้า [yellow-lol]
ระดับน้าatriam ไม่ต้องลุ้นแล้วครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายโครงการแล้วผ่านฉลุยครับ [huge-thumbs-up]
ขอบคุณครับน้าเล็ก ทีไม่ผ่านมันก็มีเหมือนกันครับน้า [yellow-lol]
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 11:00:29 PM »
ขอแสดงความยินดีด้วยครับกับความสำเร็จครับน้าบอกแล้วระดับน้าผ่านฉลุย [chick-clap]
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 11:23:24 PM »
เสียงเป็นอย่างไรบ้างครับ โม้ให้ฟังหน่อย
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 11:37:54 PM »
[chick-luck]
ลำโพงตัวนี้ผมไม่ได้ฟังนานครับน้า แต่ฟังดูผมว่ามันครบรสครับน้าคือเด่นในทุกย่านเสียง ต่ำก็ออกและเก็บตัวเร็ว กลางดูชัดอิ่ม สูงฉึบฉับดีครับน้า  [fb-smiling]
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 11:49:50 PM »
[chick-luck]
ผลออกแบบนี้น่าขึ้นแท่นบ้างครับ
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 10 เมษายน 2016, 12:01:09 AM »
ครับน้าถ้าอยากทำ pp ลองเพื่อใจเบอร์นี้ไว้ก็ดีครับน้า กำลังผมว่าใช้ได้นะครับน้า หลอดก็ไม่แพงด้วยครับ ขนาดวงจรผมเลือกมาแบบเรียบง่ายผลยังออกมาดีไม่มีเสียงรบกวนและครบรสมากครับน้า [fb-smiling]
  • กระทู้: 58574
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 10 เมษายน 2016, 12:27:15 AM »
ภาพรวมของเสียงแรกโอเคมั้ยครับสำหรับตัว PP
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 10 เมษายน 2016, 12:45:56 AM »
จับเข้าระบบฟังบ้างละครับน้าเล็ก ต่อเข้าระบบแผ่นเสียงผมจะมีฮัมเบาๆหน้าลำโพงครับน้าแต่เป็นปกติของระบบผมอยู่แล้วครับน้าไม่ได้เกี่ยวกับแอมป์
pp ตัวนี้มันก็อิ่มหวานนะครับน้าฟังแล้วเคิ้มได้เหมือนกัน ตัวนี้ผมว่าเสียงมันไม่กระด้างครับน้าดูนิ่งดีด้วย มันจะช่วยเสริมตรงเสียงต่ำและพวกดนตรีต่างๆดูชัดดีครับน้า [fb-smiling]
  • กระทู้: 58574
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 10 เมษายน 2016, 01:11:49 AM »
    ครับ ตัว PPP ก็ออกมาเช่นเดียวกัน ฐานแน่น กลางอิ่ม อิมแพคดี Hi freq. ระยิบระยับ  รายละเอียดอันเป็นจุดเด่นของหลอดกลุ่มนี้  พวกไฟต่ำ กระแสสูง จะให้เสียงที่เปิดโปร่งสะอาด และ สดใสครับ เกลี่ยกลาง ต่อกับ ต่ำดีๆ จะเป็นแอมป์ที่เยี่ยมยอดมากตัวนึงเลยครับ ชนิดที่ se ก็สู้ไม่ได้ครับสำหรับเบอร์นี้
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 10 เมษายน 2016, 05:46:22 AM »
ยินดีด้วยครับน้า. ไม่มีเสียงรบกวนเลย.  [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 12:28:24 AM »
ขอบคุณน้าเล็กที่แนะนำครับน้า เสียงจะเปิดแบบน้าว่านะครับผมฟัง se มานานตัวที่ฟังรันกระแสต่ำด้วยครับน้ารู้เลยว่ากินจืดมานาน เจอครบรสเข้าไปชักติดใจแนวเสียงครับน้า [embarrassed]
ฟังผ่าน dac แอมป์ส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหาครับน้า ถ้าเล่นแผ่นจะมีบ้าง แต่ผมไม่ซีเรียดมากเหมือนก่อนครับน้า เล่นแผ่นพื้นหลังเสียงมันไม่นิ่งอยู่ละครับน้า บางแผ่นข้าวโพดแตกเต็มเลยยังฟังได้ชิวๆเลยครับน้า [yellow-lol]
อย่างไงขอเอารูปใต้แท่นลงใหม่ครับน้า ที่ลงไว้ผมต่อไม่สมบูรณ์ลืมต่อไปหลายจุดครับน้า [yellow-lol]
จับเข้าระบบแล้วหน้าตาถูกใจใช้ได้ครับน้า ตัวนี้ผมบรรจงเต็มที่ครับน้า ได้เท่านี้แหละครับน้า  [yes-raccoon]
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 10:29:35 PM »
ยิ่งฟังยิ่งชอบครับน้า ไม่รู้จะบอกอย่างไรมันชอบไปซะหมดครับน้า  [embarrassed]
ลองฟังละกันครับน้า ผมจับเพลงไหนลงก็อินเข้าไปในเพลงทั้งนั้นเลยครับ
cartride : Audio Techica AT 95E
phono : 6dj8 MM
preamp : ec88, 6j5
amp : 6AS7 PP
loudspeaker : Pioneer CS-901
เพลง : ฆ่าฉันทำไม - ธานินทร์ อินทรเทพ
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 12 เมษายน 2016, 11:47:48 PM »
phono : 6dj8 MM
preamp : ec88, 6j5
amp : 6AS7 PP
http://youtu.be/O8t5KfLi2CY
คอมตัวใหญ่เสีย มีแต่โน๊ตบุ๊คเลยฟังไม่ค่อยรู้ว่าเสียงดีไม่ดีอย่างไร แต่ก็ดีใจไปกับน้าด้วยครับที่ทำเสร็จแล้วฟังเสียงแล้วชอบ
เปิดฟังเพลงใหนก็เพราะไปหมด แอมป์ทำเสร็จด้วยฝีมือเราเองแถมฟังแล้วชอบเสียงมีความสุขกับมัน ก็ถือว่ามาถูกทางครับ
ประสบความสำเร็จในการสร้างไม่เสียเวลาที่ลงมือลงแรงลงเงินไป แสดงความยินดีและดีใจด้วยครับน้า [fb-smiling]
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 08:51:21 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก [0002053E]
ขอเล่าหน่อยครับน้า 6as7 ผมมีสองแท่นครับน้าตัวก่อนหน้าเป็น se แต่ผมรันใช้กระแสน้อยแค่ครึ่งของตัว pp ตัวนี้ครับน้า ซึ่งผมใช้เป็นแอมป์หลักฟังมาตลอดครับน้า
จากที่ฟัง pp ตัวนี้มาซักพักรายละเอียดเสียงจะเด่นชัดในทุกช่วงครับน้า แต่ที่ชอบสุดคือเสียงกลางจะออกชัดและอิ่มซึ่งผิดคาดครับน้าผมฟังดูมันจะดูหวานไปอีกแบบครับ ชอบรองมาคือเสียงสูงดูมีแรงและชัดดีครับ เรื่องกำลังผมว่าใช้ได้เลยครับน้าคือพอเร่งเสียงแล้วยังนิ่งรักษาคุณภาพของเสียงได้ดีไม่ดูสั่นหรือเพลี้ยนจากเดิมมากครับน้า อย่างที่บอกครับน้าจับเพลงไหนลงมันก็แสดงน้ำเสียงของเพลงออกมาครบรสทำให้เข้าถืออารมณ์ในเพลงครับน้า
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 30 เมษายน 2016, 11:45:09 PM »
ไม่มีอะไรครับน้า ไม่ได้ปรับปรุงอะไรวางไว้ท่าไหนก็อยู่ท่านั้นครับน้า
คือ ยิ่งฟังมันยิ่งอะหร่อยครับน้า คงพ้นเบินไปแล้วครับน้า มีปรับปรุงบ้างตรงไม่ต่อผ่านปรีแต่ผ่านโวลุ่มอย่างเดียวรู้สึกชอบมากกว่าซะงั้นครับ
งัดเพลงไหนก็ฟังเพราะไปหมดครับน้าตัวนี้ ไม่ว่าจะเพลงร้อง หรือเพลงจังหวะเร็วหน่อยชอบตรงเบสมันออกชัดดีครับ ก็ฟังได้อารมณ์ทั้งนั้นครับเห่อมากเลยครับน้า [yellow-lol]
phono : 6dj8 MM
amp : 6AS7 PP
เพลง : ไทยทั้งแท่ง - เทียรี่
ปล. ผมเปล่าวางรูปพี่เทียรี่กลับหัวนะครับ ปกเป็นแบบนี้อยู่ละครับชื่ออัลบั้ม "ไม่เต็มบาท" นอกจากจะถือกีต้าแฝดแล้วยังจะเอารูปกลับหัวด้วยจะเด่นไปไหนครับพี่ 555 ^_^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤษภาคม 2016, 12:54:07 AM โดย atriam »
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2016, 10:40:13 AM »
ทำ 6as7 แต่ไม่หา 6080 มาเสียบมันก็อย่างไงอยู่ครับน้า
6080 RCA รุ่นเก่าอักษรดำ พึ่งได้จากน้าเล็กในราคาหลอดรุ่นใหม่มีอายครับน้า ขอบคุณครับน้าเล็ก [0002053E]
ฟังไปเมื่อคือพอจับความต่างได้ครับน้า แต่เดียวฟังอีกซักคืนค่อยมาเล่าครับน้าเมื่อคือมัวแต่เช็คกับจัดหลอดเข้ากุฟังไม่นานเท่าไรครับน้า [chick-milk-bottle]
ผมละชอบกระดาษฟูๆที่อยู่ในกล่องครับน้า มันดูเก่าและหนาแถมฟูๆ และที่ชอบมากคือกลิ่นดมแล้วมันวินเทสเจงๆครับน้า 555 คืออยากหามายัดตู้ลำโพงครับน้าเขาเรียกว่าอะไรในรูปผมเอาไว้วางหลอดครับ???
  • กระทู้: 58574
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2016, 10:55:09 AM »
 match date code ปี 1959 ครับ  หลอด nos Factory package เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพบเห็นแล้ว  ชุดนี้เก็บมานานมากเลยครับ
ออฟไลน์ OH
  • กระทู้: 432
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2016, 11:26:46 AM »
หลอดสวยมาก  [yellow-lol]
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2016, 03:12:36 PM »
นานจริงครับน้าเล็ก ได้กลิ่นนี้รู้เลยหอมถูกใจคอวินเทสเลยครับน้า [wave-dance-raccoon]
ถูกใจมากครับน้า  [singer-raccoon]
  • กระทู้: 58574
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2016, 03:30:26 PM »
    อย่าไปดมนะครับน้าเตียม อันตรายของเก่าขนาดนั้น ฝุ่นอะไรบ้างก็ไม่รู้เกือบหกสิบปีแล้ว  ทีแรกก็ว่าจะไม่แกะ แต่กลัวหลอดมีปัญหาก็เลยต้องแกะออกมาเช็คก่อน ครับผมเก็บที่ยังไม่ได้แกะไว้อีกสามลังเล็กๆนั่นครับ แล้วก็มี Raytheon black plate อีกสองลัง ไว้ให้ว่างๆก่อนแล้วจะทำบ้าง แต่คงเก็บไว้ทำ headphone amp เป็นหลักครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤษภาคม 2016, 04:36:48 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2016, 04:11:34 PM »
ง้า...จะเลิกดมละครับน้า [no-raccoon]
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2016, 11:57:59 PM »
ลองฟัง 6080 ความรู้สึกผมว่าเสียงมันจะดูเรียบเนียนครับ เนื้อเสียงจะดูบางกว่า ต่ำกลางสูงจะดูเรียบไม่ได้เด่นกว่ากันมากเหมือน 6as7 ครับน้า
6as7 ฟังจะออกแนวสีสันหน่อยครับน้า 6080 จะซอฟลงมาหน่อยเนื้อเสียงจะเรียบกว่า ดีทั้งสองเบอร์ครับน้าแล้วแต่ว่าจะชอบไปทางไหน ถ้าถามใจผมเอนไปทาง 6080 เพราะมันฟังสบายดีกว่าครับน้า [chick-dance2]
  • กระทู้: 58574
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2016, 12:23:39 AM »
ครับ หลอด 6080 จะออกเนียนๆ ใสๆ ไม่เข้มข้นเหมือนกับหลอด 6AS7 แต่ก็ฟังสบาย ฟังได้ยาว แบบนี้แล้วแต่ชอบจริงๆแล้วมีหลอดอีกเบอร์แต่แพงมาก(มากเกิน) ที่เสียงดีมากๆ แต่ก็อย่างที่บอกด้วยราคาที่สูงจึงไม่ค่อยมีคนกล้าเล่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มคนเล่นหลอดรุ่นใหม่เห็นราคาก็ถอยกรูดกันเลยทีเดียว  1834 GEC  ฐานเรียบเหมือนหลอดทั่วไปราคาก็ 7-8K  แต่ถ้าเป็นฐานโค้ง แบบในรูปเริ่มที่ 10K และ ถ้าเป็นหลอด nos nib สวยทั้งหลอด ทั้งกล่อง มี 15K ต่อหลอดเลยทีเดียวครับ ผมเก็บมานานแล้วเกือบสิบปีได้ตอนนั้นราคาไม่ค่อยแพงแต่ตอนนั้น 1$~ 42฿
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2016, 12:48:06 AM »
เห็นก็รู้ละครับน้าว่าราคาไม่ธรรมดา แต่ทรงหลอดดูสวยดีครับน้าดูอ้วนดีครับ
ตอนเริ่มรู้จักเบอร์นี้ผมชอบที่รูปร่างครับน้าดูมันมีราคา แต่เห็นราคามันทำไม่ถูกจัง แถมเป็นดูอัล ไตรโอด ดูแล้วมันเกินราคาครับน้า เอามาทำ se แท่นก็น่ารักดีแถมเสียงหวานดีครับน้า เอามาทำ pp ก็เสียงครบรสเบสชัดกลางเปิด แถมมีหลอดให้สลับเบอร์เล่นได้อีกราคาส่วนใหญ่ก็ถือว่าไม่สูงมากด้วยครับน้า ผมละแปลกใจไม่ค่อยมีใครเล่นครับน้า [chick-milk-bottle]
  • กระทู้: 58574
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2016, 12:57:07 AM »
 หลอดกลุ่มกระแสไส้หลอดสูง ตัวที่เราทำกันนี้ต่ำที่สุดแล้ว  หลอดพวกนี้ความร้อนก็สูงมากด้วย ดูจากกระแสรวมของวงจรซิ และ ต้องการแรงดันมาขับหลอดก็สุงด้วย (voltage swing) แต่ถ้าทำดีๆสมบูรณ์ทั้งระบบ มันจะเป็นหลอดที่เสียงดีมากตัวนึงครับ  แต่หลอดกลุ่มนี้หาหลอด match ยากมากครับ
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2016, 01:08:21 AM »
ข้อด้อยอย่างน้าว่าครับ กินกระแสสูง ร้อน ภาคไดร์ใช้เกนสูงหน่อย สองซีกในหลอดหาแมตยาก หม้อต้องดีหน่อย แถมอัตราขยายก็น้อย
ดูแล้วมันก็ด้อยใช่ได้ครับน้า 555 พอเข้าใจละครับ แต่ราคาหลอด กับเสียงมันใช้ได้นะครับน้า [yellow-lol]
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2016, 08:27:53 AM »
อยากลองของโหด แนะนำ 7241 ครับ heater 6.3V 7.5A!,
Plate resistance 64 ohm, plate dissipation 100W
  • กระทู้: 58574
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2016, 09:40:18 AM »
เรื่องโหด เรื่องร้อน ถือเป็นเรื่องปกติของคนเล่นหลอด (แต่จริงๆแล้วไม่ได้ชอบหรอกครับ)  แต่ถ้าหายาก ราคาสูง มีจำนวนน้อย  ผมก้าวข้ามหลอดกลุ่มนี้มาแล้วและจะไม่กลับไปอีก  ตอนนี้ก็ทยอยปล่อยกลับสู่บ้านเกิด แล้วไปรับเด็กเมืองผู้ดีเข้ามาดูแลแทน    [chick3]
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2016, 10:41:58 AM »
ขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำครับ เคยคิดอยากทำพวกหลอดเบอร์ใหญ่พวกนี้เหมือนกันครับ แต่คิดแล้วมันโหดในทุกด้านอุปกรณ์หลอดหม้อ คือลงทุนสูงอีกอย่างกลัวมือไม่ถึงทำแล้วมีปัญหาและก็กลัวฮัมด้วยครับ ความคิดผมก็คล้ายๆน้าเล็กครับชอบที่มันหาไม่ยากราคาไม่แพงแต่คุณภาพดี 555
ปีนี้คิดว่าจะทำแท่นนี้แท่นเดียวครับน้า ตั้งใจจะทำแค่ปีละแท่น แท่นถัดไปมีแผนจะทำเป็น gu-50 คือชอบมาพักแล้วครับน้าถูกใจรูปทรงหลอดครับ เห็นอาจารย์เคยบอกเสียงค้าย 300b ยิ่งทำให้อยากลองครับ
แท่นละปีมันก็เห่อหนักหน่อยครับน้า แต่แท่นนี้ทำแล้วผมชอบจริงครับน้า [Tongue-11]
