ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการ 6AS7 PP  (อ่าน 47741 ครั้ง)
โครงการ 6AS7 PP
« เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 12:50:26 PM »
ขอเริ่มโครงการ 6AS7 PP ครับน้า ^_^
ได้หลอดจากน้าเล็กมาดองไว้จะปีละครับ จะทำตั้งแต่ OTL เปลี่ยนไป PPP ก็ไม่ได้ทำซะที มัวแต่ไปเล่นไปทำอย่างอื่นอยู่เรือยครับน้า
ผมมานั้งคิดด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง สรุปขอทำเป็น 6AS7 PP ละกันครับน้า มาขอเปิดกระทู้ไว้ก่อนครับน้าจะได้มีแรงกระตุ้น
วงจรที่จะทำจะเป็นวงจรนี้ครับน้า
เดียวมีอะไรจะมาเล่าเรื่อยๆครับ
  • กระทู้: 58574
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 12:56:29 PM »
 พาวเวอร์ข้างละหลอดเดียวไม่สวยนา  น้าเตียม [yellow-lol]
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 01:05:32 PM »
ว่าจะจับลงแท่นเดียวนะครับน้าเล็ก ยังกังวนเรื่องแท่นอยู่เหมือนกันครับน้าคงยาวหน้าดูกับหม้อ 5 ลูก [chick1]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2016, 01:11:31 PM โดย atriam »
  • กระทู้: 58574
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 01:10:13 PM »
 ผมมีกล่องอลูมิเนียมแบบยาวอยู่ ถ้าสนใจบอกได้นะครับ สำหรับแอมป์ใหญ่ทำมาเก็บไว้ 4 อันจะสามปีแล้วยังไม่ได้ทำเลยครับ  [embarrassed]
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 01:27:39 PM »
สนใจมากครับน้าเล็กจอง 1 แทนครับน้า และหลอด EL91 น้ายังมีอยู่ไหมครับ
  • กระทู้: 58574
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 02:07:11 PM »
ได้ครับ มีสองขนาด เดี๋ยวเย็นๆลงให้ดู el91 มีครับซื้อมาใช้กับแบ่งให้คนที่ทำเท่านั้นไม่ได้ขายน่าจะมีสิบกว่าคู่ครับ
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 09:21:38 PM »
ภาคจ่ายไฟที่คิดไว้ครับน้า
สเปคหม้อที่จะสั่งครับน้า ขาดเกินน้าแนะนำได้นะครับ [fb-smiling]
หม้อไฟสูง
Pri : 0-220-230 VAC
Sec : 255-0-255 VAC/500mA
หม้อจุดไส้หลอด
Pri : 0-220-230 VAC
Sec : 0-6.3 VAC/3A * 3 ขด, 0-6.3-12.6 VAC/2A
โช้ค
7H/500mA
หม้อ OPT
PP 5k/0-8 ohm 20 watt : 2 ลูก
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 09:42:47 PM »
 [huge-thumbs-up] รอชมครับน้า atriam  [chick7]
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 09:59:32 PM »
แจกแจงหม้อจุดใส้หลอด อีกสักรอบสิครับผมดูแล้วเหมือนไม่ครบ แยก EL91 กับ 6N6P ด้วยก็ดีนะครับ [chick8]
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 10:31:58 PM »
ขอบคุณครับน้า แท่นนี้จะค่อยๆทำเรื่อยๆจะพายามทำออกมาให้เนียนครับน้า ^_^
ครับน้ารุ่ง  [fb-smiling]
หม้อจุดไส้หลอด
Pri : 0-220-230 VAC
0-6.3 VAC/3A -> 6AS7 : 1 หลอด
0-6.3 VAC/3A -> 6N6P : 2 หลอด
0-6.3-12.6 VAC/2A -> EL91 : 2 หลอด(แทป 12.6v เพื่อไว้เปลี่ยนเป็น PCL83 ครับน้า)
ที่คิดไว้ครับน้อยไปมากไปแนะนำได้เลยครับน้า ผมก็พึ่งนั้งคิดเมื่อคู่นี้เองครับน้า ^_^"
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 10:50:44 PM »
 [0002053E]  นั่นแหละครับอยากให้เพิ่มข้อมูลเข้าไปด้วย คนใหม่จะได้เข้าใจ คนเก่าจะได้ช่วยดูด้วย คนใหม่อย่างผมยังลืมเลยคิดว่า 6SA7 ต้องใช้ 4 หลอด เพราะจริงเเล้วใช้ 2 หลอดเอง  [yellow-lol]
เผือไฟสูงไปอีกหน่อยน่าจะดีนะครับ อาจจะต้องใช้วงจร Soft Start เข้ามาเล่นด้วยแทน SW ไฟสูง ซึ่งอาจไฟจะตกคร่อมวงจรอีกเล็กน้อย
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 11:05:22 PM »
ครับน้ารุ่ง มีอะไรผมก็จะมาลงให้ดูนะครับน้าจริงแล้วก็อยากได้ความคิดเห็นนี้ละครับน้า กลัวผิดพลาดอยู่เหมือนกันครับน้าแก้ตอนกำลังคิดนี้ดีสุดละครับน้า [yellow-lol]
ปล. ไฟสูงเพื่อแทปไว้ซัก 5V ครับน้า
หม้อไฟสูง
Pri : 0-220-230 VAC
Sec : 260-255-0-255-260 VAC/500mA
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 11:17:15 PM »
หม้อไฟสูง
Pri : 0-220-230 VAC
 [yellow-lol] มิใช่อะไรเผื่อผมทำบ้างจะให้น้าไปช่วยดูด้วยครับดูกันหลายคนกันพลาด  [chick4]
  • กระทู้: 58574
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 11:21:11 PM »
 mosfet soft start มีแรงดันตกคร่อมประมาณ 10v ครับ ตำแหน่งติดตั้งควรเพิ่มเข้าไปหลังโช๊ค ถ้าติดตั้งหน้าโช๊คจะมีผลกับเรื่องของเวลาที่ควบคุมไม่ได้ เพราะมีการเหนี่ยวนำของโช๊คเป็นตัวแปรครับ
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 11:57:38 PM »
ครับน้าจะเพื่อไว้ 10v เป็น Sec : 265-255-0-255-265 VAC/500mA ครับ
mosfet soft start นี้คั่นตรง หลังโช๊ค และก่อน C ตัวที่ 2 ได้เลยใช่ไหมครับน้า แล้วมันจะหน่วงเวลานานประมาณไหนครับน้า
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 18 มกราคม 2016, 12:20:28 AM »
 [chick4] แสดงว่าที่เรียนไปอาทิตย์ก่อนน้าหลับในห้องเรียน  [yellow-lol]
  WC soft start
  ข้อแนะนำ ในส่วนของวงจร soft start ควรนำไปต่อที่หลังโช๊คครับ เพื่อให้วงจรทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและได้เวลาที่เหมาะสม ข้อสำคัญสองอย่างที่ควรระวังคือเลือกใช้ตัว mosfet  และ C ที่ใช้ในวงจรให้เหมาะสมกับแรงดันไฟที่ใช้งาน และควรเผื่ออย่างน้อยซัก 50v เพื่อความปลอดภัยจากแรงดันจริงที่วิ่งอยู่ในระบบ ส่วนรายละเอียดตามรูปที่ผมลง ไฟจะหน่วงประมาณ 1 นาทีครึ่งและ 20vสุดท้ายกว่าจะเต็มก็ประมาณสองนาที ซึ่งผมคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมไม่ช้า หรือ เร็วจนเกินไป ออนสวิทช์ประมาณครึ่งนาทีเครื่องก็จะทำงานได้แล้วค่อยๆไหลไปเรื่อยจนถึงจุดสูงสุดแล้วก็จะนิ่งครับ  โดย C และ R ตัวแรกจะเป็นตัวกำหนดเวลา  ถ้าเพิ่มค่า R ที่ต่อกับขา D -G ไฟก็จะไหลช้า ยิ่งใช้ซีในตำแหน่ง 22uF ถ้าค่ามากยิ่งช้ามากครับเดิมใช้ 68uF กว่าจะเต็มเกิน 5 นาทีแน่นอนครับจากการทดสอบ
ปล. จะได้เลิกใช้สวิทช์สองตัวกันซะนี้   [YL76]
  soft start สำหรับไฟ 1000v ครับ เผื่อหา mosfet ตัวเดียวที่ทนไฟ 1000v ไม่ได้ ใช้ mosfet 2 ตัว มาต่ออนุกรมกันแบบตามรูปก็ได้ครับ
พรุ่งนี้ผมส่งการบ้านแล้วนะครับ 20 แผ่น [yellow-lol]
  • กระทู้: 58574
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 18 มกราคม 2016, 12:21:03 AM »
ประมาณ 1 นาทีกว่าๆ ระบบจะเริ่มทำงาน และ จ่ายไฟเต็มที่(ประมาณ 20v สุดท้าย) หลังจาก 3 นาทีไปแล้วครับ
 การต่อเราจะเอาไฟหลังโช๊คไปเข้าวงจร soft start และขาออกจะมีซีอีกหนึ่งตัว 30-68 uF ให้เอาตรงนี้ไปเข้า opt และ R 100 ในวงจรซัพพลายเพื่อต่อไปซีตัวที่สามครับ
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 18 มกราคม 2016, 08:16:31 AM »
ขอบคุณน้ารุ่ง น้าเล็ก ครับ ตามไปอ่านพอเข้าใจละครับน้า หลับในห้องเรียนเลยไม่รู้เรื่อยเลย ^_^"
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17761.msg300432#msg300432
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 30 มกราคม 2016, 12:07:49 PM »
ของเริ่มมาครับน้า ขอบคุณน้าเล็กที่ช่วยจัดอุปกรณ์และของแถมด้วยครับน้า  [0002053E]
ส่วนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโปรเจคนี้ครับน้า ว่าที่โปรเจคถัดไป gu50 ครับมองมาซักระยะละครับน้าเบอร์นี้ เห็นหลอดตัวจริงใหญ่กำลังพอดีครับน้าชอบ ^_^
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 01 มีนาคม 2016, 09:34:25 AM »
ยังไม่ได้ลืมครับน้า ตอนนี้ได้หม้อมาครบแล้วซักพักอุปกรณ์ก็ครบแล้ว แต่ช่วงนี้ยุ่งทั้งทำมาหากินทั้งงานบ้านทั้งลูกอีลุงตุงนังไปหมดครับน้า
เดียวเสร็จปีนี้ครับน้า 555
ออฟไลน์ p.k.j.
  • กระทู้: 104
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 02 มีนาคม 2016, 06:30:18 PM »
เข้ามาติดตามด้วยคนครับ [look-for-11]
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 02 มีนาคม 2016, 09:31:13 PM »
ยินดีครับน้า เดียวเอามาลงเรื่อยๆครับน้า [YL76]
  • กระทู้: 58574
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 02 มีนาคม 2016, 09:51:39 PM »
 เริ่มเจาะหรือยังครับ แท่นอลูมิเนียมลำบากหน่อยนะครับ  วันนี้ใช้สายตาเยอะ ปวดหัวแรงๆอีกแล้วคงจะนอนน้อยด้วยพักนี้ ไม่เจียมสังขารเลยผม
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 02 มีนาคม 2016, 11:04:29 PM »
ยังไม่ได้เริ่มเจาะครับน้าเล็ก ตอนนี้นั้งเขียน layout กับทางเดินสายครับน้านิ่งมาพักใหญ่หลงๆลืมๆเหมือนกันครับน้า [chick-confuse]
ผมตื่นมาดึกๆเห็นน้าเล็ก online ตลอดเลยตีหนึ่งตีสองยังเห็นอยู่เลยวันไหนงานไม่ยุ่งมากนอนยาวๆบ้างครับน้าสงสารร่างกายบ้างครับน้า [embarrassed]
  • กระทู้: 58574
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 02 มีนาคม 2016, 11:07:39 PM »
 ต้องรอให้ยาหมดฤิทธิ์ครับ ดึกๆผมไม่ค่อยง่วงจะง่วงแค่กลางวัน เดี๋ยวนี้เริ่มนอนกลางวันได้บ้างวันละสองสามชั่วโมงครับ
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 02 มีนาคม 2016, 11:17:46 PM »
นอนกลางวันมันเพียนะครับน้าเวลาตื่น ครับน้าตัวเราเองรู้ดีที่สุดน้าเล็กคงชอบทำงานตอนกลางคืน ผมนี้เดียวนี้หลับก่อนลูกอีกครับน้าดึกๆปวดฉี่ก็มานั้งฟังเพลง [yellow-lol]
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 04 มีนาคม 2016, 11:37:33 AM »
layout ครับน้ารูปแบบเดิมที่ถนัด [fb-smiling]
รูปแบบลงอุปกรณ์ครับน้า มีจุดที่คิดจะเปลี่ยนอยู่เดียวดูของจริงตอนลงอุปกรณ์แล้วตัดสินใจอีกทีครับน้า พึ่งพา tag board เหมือนเดิมครับ
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 26 มีนาคม 2016, 10:41:55 PM »
ช้าหน่อยครับน้าช่วงนี้ยุ่งๆเหนื่อยๆ แต่ก็ทำเวลาลูกหลับวันละนิดหน่อยครับน้า
ส่วนที่หนักสุดเสร็จละครับน้า เจาะแท่นกับทำสีเป็นส่วนที่จะทำแล้วรู้สึกท้อสุดสำหรับผมเลยครับน้า [chick-confuse]
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 26 มีนาคม 2016, 11:07:05 PM »
เยี่ยมเลยครับน้า
สีดุเดือดดีจริงๆครับ
ออฟไลน์ OH
  • กระทู้: 432
Re: โครงการ 6AS7 PP
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 26 มีนาคม 2016, 11:07:37 PM »
สีแจ่มมากเลยครับน้า [huge-thumbs-up]
