ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทำลำโพงไว้ใช้อีกซักคู่  (อ่าน 68020 ครั้ง)
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« เมื่อ: 27 มกราคม 2016, 04:46:14 PM »
 [look-for-11] ว่าจะไม่ทำแล้วนะ ว่าจะซื้อลำโพงคอมเมอร์เซี่ยล แต่ก็ไม่ยอมซื้อซักที DIY เข้าสายเลือดซะแล้ว  [fb-smiling]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
Re: อยากทำลำโพงไว้ใช้อีกซักคู่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27 มกราคม 2016, 05:36:23 PM »
 [wink-12] เตรียมของไว้ระดับนึงแล้วรอเวลาว่างก่อน  [huge-thumbs-up]
    TWEETER
    MID RANGE
    WOOFER
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 27 มกราคม 2016, 05:39:02 PM »
 [wink-12] พอซื้อดอกลำโพงมาแล้วพึ่งมาเจอว่า mid range มันความไวมันอ่อนกว่าตัวอื่นๆอยู่หน่อยนึงไม่รู้จะมีผลแค่ไหน  [wink-12]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 27 มกราคม 2016, 08:14:04 PM »
 รอชมผลงาน ดีไอวายเมืองระยอง ฮิ  [wink-12]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 27 มกราคม 2016, 08:19:49 PM »
เป็นปกติของดอกวูฟเฟอร์ ครับดอกเล็กไวน้อย ดอกใหญ่ไวมาก ไม่เกี่ยวกับทวีตเตอร์นะ เดี๋ยวไปชดเชยในวงจรพาสซีฟเอา วงจรของ scan มีเยอะครับ ผม no comment เพราะไม่ค่อยมักในเสียงของลำโพงค่ายนี้ซักเท่าไหร่ ช่วงเวลาหนึ่งมีโอกาสได้จับได้ทำทุกวันมาสิบกว่าปี ตั้งแต่หน้าสากยันกลีบดอกไม้ ร่วมกับ mid รุ่นใหญ่ๆอย่าง Elevator limited
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 28 มกราคม 2016, 08:50:06 AM »
รอชม รอเชียร์ครับ   [fb-smiling] [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 28 มกราคม 2016, 09:14:26 AM »
 [fb-smiling] พอดีเลยครับลุงเล็ก จะได้มาเป็นที่ปรึกษาครับ  [wink-12]
   เรื่อง driver ที่ผมเลือก scan speak เพราะนัก DIY บ้านเราค่อนข้างลำบากในการหาของครับ ตัวเลือกไม่ค่อยจะมีให้เลือกมากสักเท่าไรครับ ในใจผมอยากจะได้ Aurum cantus แต่ราคาไปไกลเกิน นี่ยังไม่รวมค่าส่ง เคยเช็คค่าส่งได้คำตอบเบ็ดเสร็จ 145$ บอกคำเดียวว่าจุก ก็มีทางเลือกน้อยครับ ก็เลยได้ scan speak มา
    ใจมันอยากจะทำต้องเลือกครับลุง
   โจทย์ผมมีดังนี้
   1. ลำโพง 3 ทาง woofer 10" mid 4-51/2" TW
   2. ตาม สเปกลำโพงมันบอกว่า เสียงทุ้มต้องการบ้านขนาด 2.5-3 cu.ft port = 3"x8" / mid-high sealed 0.13cu.ft หรือ vented port= 0.15cu.ft port 1.5"x 4"
   3. แบบตู้ในใจชอบมากๆ harbeth monitor 40.1 แต่หา driver 12" ไม่ได้ เลยเปลี่ยนใจ อีกคู่นึง infinity kappa 9 เลยจัดตามนั้นเลย
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 28 มกราคม 2016, 09:22:27 AM »
 [fb-smiling] ตอนนี้ช่างโทรมาแล้วว่าไม้ที่สั่งตัดเสร็จแล้วมารับได้เลย วันนี้เย็นๆจะไปรับ พอดีเดือนหน้าลาครึ่งเดือน ไม่เสร็จก็ใกล้เคียงครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 28 มกราคม 2016, 09:24:04 AM »
 [look-for-11] ร้านตัดไม้แถวใหนครับ ฝีมือดีน่าใช้บริการจังครับ  [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 28 มกราคม 2016, 09:43:05 AM »
            บ้านฉาง ระยองครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 28 มกราคม 2016, 09:56:28 AM »
อลังการงานสร้าง [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 28 มกราคม 2016, 10:08:45 AM »
งั้นผมจอง ตู้ ob 12 นิ้วตัวเก่านะ 555 [fb-smiling]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 28 มกราคม 2016, 10:11:48 AM »
 [frightened-12] [fb-smiling] รอลุงเล็กแยกร่างแล้วแลัวจัดพบปะขอฟัง ลำโพงใหม่กันครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 28 มกราคม 2016, 10:22:47 AM »
     งั้นมาช่วยทำตู้นี้ให้เสร็จก่อนนะ อิอิ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 28 มกราคม 2016, 10:43:13 AM »
ค่าตัดแพงมั๊ยครับพี่ ใช้ CNC เลย งานสวยมากๆครับ  [0002053E] [0002053E]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 28 มกราคม 2016, 10:49:37 AM »
    ตามทีคุยกัน ค่าไม้รวมตัดแล้ว6พันครับ แต่ผมเพิ่มไม้อีกนิดหน่อย เย็นนี้ไปรับยังม่ได้ทราบราคาครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 28 มกราคม 2016, 12:19:13 PM »
รอชมตอนประกอบร่างเสร็จ  คงจะงามน่าดูเลยครับ  [chick-luck] [enjoyment]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 28 มกราคม 2016, 01:02:09 PM »
ขอบคุณครับพี่ ประกอบเสร็จแล้วต้องสวยมากๆแน่ๆครับ รอชม รอฟังเสียงครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 28 มกราคม 2016, 02:04:58 PM »
  อ้าว นี่ ยังอยู่ เหรอ นายช่างใหญ่ รู้ไหม เขาคิดถึงกันทั้งนั้น
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 28 มกราคม 2016, 04:11:40 PM »
ไม่ไปไหนครับพี่ท่าน งานยุ่งๆครับ เด่วเสาร์-อาทิตย์จะไปช่วยลุงประกอบลำโพงครับ ไม่รุ้ลุงว่างหรือเปล่า
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 28 มกราคม 2016, 05:01:40 PM »
 [fb-smiling]  [fb-smiling]  [fb-smiling]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 29 มกราคม 2016, 05:18:09 PM »
 [frightened-11] วันนี้ไม่ค่อยคีบหน้า อุตส่าห์ออกแบบให้ร้อยสตัทได้ดั้นเจาะรูพอดีเกิน ยัดไม่ลง ไม่อยากเสียเวลาก็เลยติดกาวเล่นๆไว้ก่อน  [embarrassed]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 30 มกราคม 2016, 01:13:16 AM »
น่าสนใจ น่าศึกษา รอชมครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 31 มกราคม 2016, 10:07:30 AM »
 [wink-12] ต่ออีกนิดครับนึกว่าจะหมูๆ ไม่ใช่ สตัทมันเล็กกว่ารู ทำให้ขอบมันไม่เรียบ  [frightened-11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มกราคม 2016, 10:14:58 AM โดย soonsak »
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 31 มกราคม 2016, 10:16:53 AM »
 [embarrassed] ไม่อัด 15 mm. มันบางไปหน่อยลบมุมแล้วมันไม่สวยเลย  [frightened-11]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 31 มกราคม 2016, 10:21:32 AM »
สุดยอดเลยครับ.
ออฟไลน์ tono168
  • กระทู้: 175
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 31 มกราคม 2016, 11:36:53 AM »
อลังการงานสร้าง [chick-guitar]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 31 มกราคม 2016, 11:46:14 AM »
 มาดีแล้วลุง แต่อยากให้ลุงลองหาข้อมูลของพอร์ตที่ใช้กับตู้นี้เพิ่มนะครับ  อยากให้มองการปรับเปลี่ยนรองรับไว้ด้วยขณะที่ตู้ยังไม่เสร็จครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 31 มกราคม 2016, 06:45:48 PM »
    ยังไงบ้างครับลุง แบบปรับสั้นยาวหรือป่าวครับ  [0002053E] [0002053E] [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 31 มกราคม 2016, 06:59:45 PM »
มีแบบมั้ยครับจะช่วยดูให้
