ผู้เขียน หัวข้อ: ECL/PCL82 PP  (อ่าน 159490 ครั้ง)
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #270 เมื่อ: 01 กันยายน 2016, 11:58:42 PM »
เชยจังไม่รู้จัก Thee Chaiyadej   ซื้อได้ที่ FB ของ Thee เลบครับ ถ้าชอบแนวนี้เค้ามีหลายอัลบั้มนะ  ผมก็ไม่ได้ซื้ออีกละ น้าโอ้ให้มาแผ่นนึง วันก่อนไปช่วยงานบริษัทเค้าซื้อมาแจกลูกค้าก็ได้มาอีกแผ่นนึงไว้แจกเป็นของขวัญปีใหม่ละกัน
ไม่เคยฟังอ่ะครับ ฟังแต่ อรวี กับ ต่ายอรทัย
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #271 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 12:08:40 AM »
  เอาไว้มีแผ่นไทย ที่บันทึกในแบบ Audiophile 24bit process ที่บันทึกดีๆแล้วผมจะคุยให้เอามาแบ่งกันในเว็บครับ ได้ช่วยสนับสนุนศิลปินไทยด้วย ของเราหลายเจ้าที่เป็นเพื่อนกันก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับ แผ่นเพลงไทยที่ผมจะซื้อก็มีแต่พวกนี้แหละครับ  เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำเครื่องเสียงแล้วเลยไม่ได้ซื้อทุกแผ่นเหมือนเมื่อก่อน ขืนซื้อแบบเมื่อก่อนจนตายแค่นี้ก็ติดลบหัวโตแล้ว  [yellow-lol]
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #272 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 12:39:36 AM »
ดีเลยครับ บางทีผมก็ไม่รู้ว่าแผ่นเพลงไทยชุดไหนบันทึกเสียงดี ที่มีอยู่และชอบก็ bankok อคูสติก และของค่ายใบชา
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #273 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 04:08:54 AM »
 [chick-headphone]ตามมาฟังเพลงยามเช้า [chick-comb]
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #274 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 10:32:14 AM »
ดีครับพี่..ซื้อแต่แผ่นดำเพลงฝรั่ง..ช่วยอุดหนุนเพลงไทยบ้างก้อดีครับ..
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #275 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 10:37:59 AM »
 ได้ครับ  เอาไว้มีแผ่นไหนน่าสนใจแล้วจะเอามานำเสนอ แล้วจะไปคุยให้ครับ
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #276 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 10:40:14 AM »
   ด้วยโครงสร้างของ 6F3P ที่แข็งแรงกว่าส่งผลให้พื้นเสียงสงัดกว่าหลอดยุโรปชั้นดีด้วยครับ
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #277 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 03:15:53 PM »
หม้อไฟสูง และ จุดไส้หลอด  :250-0-250v/150 mA. up , 0-6.3-8v/2A * 2 ขด , ใครจะใช้ rectifier ก็เพิ่มกันเอาเองนะครับ แล้วอย่าลืมเพิ่มไฟสูงด้วย  ตรงไฟจุดไส้หลอด หากใครจะใช้เป็นแอมป์หูฟังด้วย ก็เผื่อกระแสไว้ซะหน่อยนะครับสำหรับการทำไฟ DC โดยเฉพาะขด 6.3v อย่างน้อย 3A. ต่อขดครับ
opt 8K p-p /0-8 ohm. ขนาด 15w. รับกระแส 80 mA. ข้างขึ้นไป (ตัวทดสอบใช้สูงกว่ามากเป็นปกติของผมอยู่แล้วประมาณ 120mA.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กันยายน 2016, 04:13:27 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #278 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 03:23:56 PM »
หม้อไฟสูง 250-0-250 /150 mA เปล่า เห็น 150A
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #279 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 04:38:14 PM »
 ตามนั้นครับ
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #280 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 05:25:46 PM »
ถ้าเผื่อใช้ หูฟัง ขดจุดใส้หลอด 6.3 V ทำเป็น ไฟ DC ทำแบบธรรมดาก็ได้ใช้มั้ยครับ คือใช้ ไดโอด กระแสเยอะหน่อย กับ C Filter
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #281 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 05:43:01 PM »
 [smiling-tongue] ผมจะสั่งหม้อไฟตามนี่ OK เปล่าครับ เผื่อทำไฟ dc จุดใส้หลอด ใช้กับหูฟัง
250-0-250/200 mA ขดจุดใส้หลอด 0-6.3-8V/4 A *2 ขด
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #282 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 06:06:44 PM »
 [อ่ะเคร]  ถ้าคิดว่าจะเพิ่ม soft start ก็เผื่อไฟสูงไว้ 255 v ครับ
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #283 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 06:29:40 PM »
กำลังรวบรวมงบลับไว้สั่งหม้อไฟกับoptเหมือนกันครับ
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #284 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 06:36:55 PM »
[0002053E] เครครับ นั้นก็จะได้สั่งเลย ขอบคุณครับ เพราะหม้อ opt สั่งไปก่อนแล้ว [fb-smiling]
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #285 เมื่อ: 03 กันยายน 2016, 12:32:50 AM »
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #286 เมื่อ: 03 กันยายน 2016, 11:52:27 AM »
 สำหรับเรื่อง C coupling ที่ใช้ในวงจร หากเน้นความสมจริงก็แนะนำให้ใช้ Miflex MKP01  ครับ แต่ถ้าต้องการให้เสียงมนลงมาหน่อยก็ wima MKP10
 ส่วนใครที่ติดเสียง vintage เสียงหนาๆ ไม่เน้นความชัด ใส ผมแนะนำให้ใช้ wima mks4 ครับ ส่วนถ้าใครอยากจะไฮโซก็หนีไปใช้ Amtrans AMCO  ได้แต่ตัวนี้จะได้ใสขึ้นมาอีกนิด ชัดขึ้นมาอีกหน่อย อยู่ตรงกลางระหว่าง wima mks4 กับ miflex MKP01 ครับ  หรือ ใครติดฉ่ำด้วยก็เลือกใช้พวก oil cap ราคาเบาๆก็ M cap EVO oil  เสียงก็จะติดขุ่นมาอีกนิดแต่ไม่ฉ่ำมากเหมือนกับพวกที่เป็น oil แท้ๆอย่างรุ่นใหญ่ทั้งของค่ายนี้ และ ค่ายอื่นครับ  ลองเลือกเล่นกันดู
   บนวงจรแอมป์นี้ใช้  0.1uF/400v  ทั้งหมด 6 ตัว  แต่คุณสามารถเลือกใช้ 0.1uF*6   หรือ 0.1uF*2 + 0.22uF*4 ก็ได้นะครับ หากต้องการความเข้มข้นของเนื้อเสียงที่เพิ่มขึ้น ลองเล่นกันดูนะครับ
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #287 เมื่อ: 03 กันยายน 2016, 12:33:30 PM »
 [smiling-tongue]ที่น้าเล็กใช้ทดสอบล่าสุดที่บันทึกเสียงไว้ น้าใช้แบบไหนครับ
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #288 เมื่อ: 03 กันยายน 2016, 12:38:16 PM »
 Miflex mkp01  0.1uF*2 + 0.22uF*4 ครับ  ต่างกันนิดเดียวนะครับสำหรับ C miflex ไม่ได้แตกต่างกันมากเหมือนตัวอื่น
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #289 เมื่อ: 03 กันยายน 2016, 01:21:52 PM »
ขอบคุณครับ จะได้เลือกเป็นแนวทาง
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #290 เมื่อ: 05 กันยายน 2016, 12:19:27 PM »
    TRW carbon composition ที่ PPN มีนะครับสามารถสั่งมาใช้งานได้เลย โดยเฉพาะค่าหลักๆในวงจร 0.5w ตัวละ 15 ฿ ครับ
220R *4
1K * 6
2K * 4
150K * 2
470K * 8
 1K เค้ามีเยอะ แต่ค่าอื่นน่าจะเหลือไม่ถึง 100 แล้วใครจะใช้ก็สั่งกันเอานะครับ ผมคงไม่สั่งเข้ามาแล้ว สำหรับ carbon compositon  takman 0.5w ของ น้าเชาว์ก็ดันหมดซะอีก แต่ถ้ามี 1/4w ก็ใช้ได้นะครับสำหรับ grid stopper
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #291 เมื่อ: 05 กันยายน 2016, 01:01:46 PM »
220R *4
1K * 6
2K * 4
150K * 2
470K * 8
ผมสั่ง ที่ppn แล้วนะคับน้าเล็ก ตามที่น้าลงใว้
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #292 เมื่อ: 05 กันยายน 2016, 01:08:25 PM »
 ตามนั้นครับ ที่เหลือเอาไว้จัดให้ตอนมารับกล่องครับ
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #293 เมื่อ: 05 กันยายน 2016, 01:12:21 PM »
220R *4
1K * 6
2K * 4
150K * 2
470K * 8
นี่เป็นเครื่องแรกเลยหรือเปล่าครับ [huge-thumbs-up]
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #294 เมื่อ: 05 กันยายน 2016, 02:01:16 PM »
220R *4
1K * 6
2K * 4
150K * 2
470K * 8
เครืีองแรกของผมเลยคับงานนี้
ถ้ารอดงานนี้มีงานต่อไปรออยู่คับแต่ขอให้ผ่านงานนี้ก่อนคับ
 [enjoyment] [enjoyment]
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #295 เมื่อ: 05 กันยายน 2016, 07:38:35 PM »
 [fb-smiling]ดีครับเครื่องแรกเริ่มที่ pcb ใส่อุปกรณ์ถูกต้องไม่ยากครับ
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #296 เมื่อ: 05 กันยายน 2016, 09:06:02 PM »
สอบถามพี่เล็กครับ หม้อ opt 3.5k ppใช้กับ el34ขนานหลอดเอามาใช้โปรเจ็คนี้ได้มั๊ยครับ ประมาณว่ามีชุด st70เหลืออยู่ชุดนึงครับ ทั้ง ptและopt
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #297 เมื่อ: 05 กันยายน 2016, 09:13:03 PM »
ไม่น่าจะเหมาะครับ เสียงมันจะกุดนะครับ ลงทุนไม่เยอะครับ มีเพื่อนให้บริการอยู่ ชุดละ 2650 บาทรวมส่งครับ PT *1 , OPT * 2 ครับ
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #298 เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 04:04:22 AM »
 [chick-headphone]แอบเช้ามาฟ้งเพลงในยามวิกาลเพลงคุณ ที เพราะจัง
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #299 เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 12:26:07 PM »
 นั่งวัด r 820 ohm ใกล้สุดแค่ 860 ohm ก็ไม่ครบ 4 ตัว ได้มา 2 ชุด ก็ 880 ,890 โน่นแนะครับ สงสัยต้องพึ่ง Riken Ohm
