ผู้เขียน หัวข้อ: ECL/PCL82 PP  (อ่าน 159490 ครั้ง)
  • กระทู้: 3473
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #300 เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 02:55:04 PM »
    TRW carbon composition ที่ PPN มีนะครับสามารถสั่งมาใช้งานได้เลย โดยเฉพาะค่าหลักๆในวงจร 0.5w ตัวละ 15 ฿ ครับ
220R *4
1K * 6
2K * 4
150K * 2
470K * 8
 1K เค้ามีเยอะ แต่ค่าอื่นน่าจะเหลือไม่ถึง 100 แล้วใครจะใช้ก็สั่งกันเอานะครับ ผมคงไม่สั่งเข้ามาแล้ว สำหรับ carbon compositon  takman 0.5w ของ น้าเชาว์ก็ดันหมดซะอีก แต่ถ้ามี 1/4w ก็ใช้ได้นะครับสำหรับ grid stopper
ผมสั่ง ที่ppn แล้วนะคับน้าเล็ก ตามที่น้าลงใว้
ที่น้าได้มาค่าตรงหรือเปล่่าครับ ผมเคยสั่งมาใช้ตอนทำ EL 34 PP สั่งมาพอดีกับที่ใช้ 4ตัว ค่าใกล้เคียงแค่ตัวเดียว นอกนั้นมันยืดมากครับ
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #301 เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 03:16:57 PM »
   TRW ไม่ค่อยเจอยืดจนหลุดเกินค่าความผิดพลาดที่ระบุไว้ครับ  ของพี่รอของที่ผมใส่ไปให้ก่อนครับที่ขาดค่อยซื้อเพิ่ม
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #302 เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 03:18:51 PM »
มานั่งแม็ท R เตรียมไว้ใช้งานนี้ครับ
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #303 เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 03:45:51 PM »
สอบถามครับ การแม็ทR ใช้วิธีไหนครับ ปกติผมใช้แค่มิเตอร์วัด ให้ได้ค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน..ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 3473
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #304 เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 03:49:18 PM »
ขอบคุณครับ ที่ผมสั่งมาคราวก่อนเป็นขของ Xicon ครับ
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #305 เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 03:55:24 PM »
 xicon ค่ายืดเยอะพอสมควรครับ อีกทั้งเนื้อเสียงไม่เหมือนกับ carbon com กับไปใกล้เคียงกับพวก carbon film มากกว่าครับพี่ คงเป็นเพราะใช้คาร์บอนน้อย หรือ ผสมสารตัวอื่นเข้าไป เคยทุบมาดูมันแข็งกว่า R carbon com ของ อเมริการุ่นเก่าๆอย่าง AB  TRW  Stackpole น่ะครับพี่ สีมันออกเทามากกว่าดำถ่านของ R รุ่นเก่าๆครับ
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #306 เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 03:59:58 PM »
ก็แค่นั้นแหละครับลุง  แต่ระวังหลงกลวัสดุที่รองนะ ลองวัดดูครับเมื่อวางบนกระดาษ  ผ้า  หรือ พลาสติก แต่ละอย่างส่งผลแตกต่างกัน ยกเว้นจะใช้ปากคีบลอย
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #307 เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 04:05:52 PM »
220R *4
1K * 6
2K * 4
150K * 2
470K * 8
ตามที่น้าเล็กว่าเลยคับผมได้รับของแล้วลองวัดดูแล้วค่าไม่ยืด
เกินคับบางตัวเกือบตรงเลยคับ
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #308 เมื่อ: 07 กันยายน 2016, 10:54:42 PM »
  ยิ่งฟังก็ยิ่งดี เหมาะกับเป็นแอมป์ที่ตอบโจทย์ life style ที่หลากหลายจริงๆครับยิ่งฟังก็ยิ่งชอบมากขึ้น รักเลย วันนี้ปวดหัวมาก เลยเบี้ยวงาน นั่งล้างสนามแม่เหล็กอยู่ครึ่งชั่วโมงนี่นั่งฟังมาสองชั่วยามแล้วเพลินเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กันยายน 2016, 11:00:06 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #309 เมื่อ: 07 กันยายน 2016, 11:15:56 PM »
  เดี๋ยวเอาคลิ๊บขึ้นให้ไม่รู้ว่าจะฟังกันได้หรือเปล่าเป็นหนึ่งในแผ่น Ref. 50 years tube amp จากค่าย Music Fidelity เป็นเพลงในยุค 60 -70's เอามาทำใหม่ครับ   วันนี้หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ ตราบใดที่ได้สัมผัสน้ำเสียงของมัน บนอุปกรณ์พื้นที่เห็นตอนประกอบนั่นแหละครับ ตอนนี้ก็ยังฟังเสียงจากชุดนั้นอยู่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ hi grade ราคาแพงแต่อย่างใด ก็สามารถที่จะถ่ายทอดทั้งรายละเอียด และ บรรยากาศออกมาได้อย่างไม่ตกหล่นเลย หลังๆมาผมไม่ได้ต่อผ่านอะไรทั้งสิ้นคือจาก ซีดี เข้า แอมป์เลย ครับเดี๋ยวลองฟังกันดู
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #310 เมื่อ: 07 กันยายน 2016, 11:38:01 PM »
 [chick-guitar] [chick-guitar]
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #311 เมื่อ: 07 กันยายน 2016, 11:40:40 PM »
งงเลยครับวันนี้ใช้แผ่น master 2k กลับโดนบล็อคเสียงจากเจ้าของลิขสิทธิ์  แล้วตรูจะซื้อแผ่นแพงๆมาทดสอบเสียงทำไมวะเนี่ยทั้งที่เจ้าของสิทธิ์ก็สามารถเช็คได้ว่าเป็นแผ่นแท้หรือไม่จากโค๊ดที่บันทึกอยู่บนแถบเสียง
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #312 เมื่อ: 07 กันยายน 2016, 11:45:35 PM »
  ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาขึ้นให้ใหม่ครับ อุตส่าห์นั่งเลือกเพลงเป็นชั่วโมง เสียรมย์เลย  [frightened-11]
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #313 เมื่อ: 07 กันยายน 2016, 11:45:54 PM »
 [frightened-11]อ่าวเป็นซะงั้น
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #314 เมื่อ: 08 กันยายน 2016, 12:25:00 AM »
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #315 เมื่อ: 08 กันยายน 2016, 06:18:20 AM »
 [g-o-o-d] [clap hand2]แจ่มสุดยอด เพลงนี่ผมมีแต่ผู้ชายร้อง ชื่อไรจำไม่ได้ ชอบเหมือนกันเพลงนี่
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #316 เมื่อ: 11 กันยายน 2016, 01:37:49 PM »
   หม้อไฟสูงมาส่งแล้วเลยถือโอกาสทำแท่นให้ซะหน่อยล่องฝอยมาแรมเดือนแล้ว   [chick-slow]
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #317 เมื่อ: 11 กันยายน 2016, 01:40:52 PM »
 [huge-thumbs-up] แท่นของน้านี้ กxยxส เท่าไรครับ
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #318 เมื่อ: 11 กันยายน 2016, 02:19:33 PM »
ตัวนี้เป็น pcb ที่ทดสอบครับ ขนาดไม่เท่ากับ pcb ที่ GB ของ GB จะใหญ่กว่านี้ครับ การวาง lay out ก็ไม่เหมือนกัน ดังนั้นลอกไม่ได้ครับ  ตัวในรูปนี่ประมาณ 29 ซม. เล็กนิดเดียวครับ กว้างประมาณ18-19 ซม. เนี่ยแหละครับ[fb-smiling]
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #319 เมื่อ: 11 กันยายน 2016, 02:21:45 PM »
    เกือบเสร็จแล้ว เหลือเจาะโวลุ่ม กับ ซีเล็คเตอร์ก็เสร็จแล้ว  เว้นที่ระหว่างหม้อไฟกับ opt ไว้ 5 ซม. สำหรับทำไฟ DC จุดไส้หลอดครับ
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #320 เมื่อ: 11 กันยายน 2016, 02:25:02 PM »
ขอบคุณครับ นั้นรอก่อน พอดีกับ หม้อกำลังใกล้เสร็จ
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #321 เมื่อ: 11 กันยายน 2016, 02:27:02 PM »
  ส่วนกล่องที่จะให้โรงงานทำ เดี๋ยวรอให้ได้ pcb ก่อนครับ แล้วค่อยวาง lay out ส่งให้เค้าเสนอราคามาใครจะทำก็ค่อยว่ากันยิ่งเยอะก็ยิ่งถูก ของผมเองก็ 14 ใบ แล้วครับ
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #322 เมื่อ: 11 กันยายน 2016, 02:28:44 PM »
  ใครที่จะแท่นเอง ให้รอได้ pcb ก่อนครับแล้วค่อยวาง layout จะได้ไม่พลาด จะจัดวางกันอย่างไรก็ว่ากันตามสะดวก  [fb-smiling]
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #323 เมื่อ: 11 กันยายน 2016, 02:33:58 PM »
 [fb-smiling]แท่นนี่ น้าจะใส่ selec เลือก output และต่อแจ็คหูฟังด้วยเปล่าครับ ผมว่าจะต่อเลือกใช้หูฟังด้วย อยากลองกับ หูฟัง มาเชลที่แถมโทสับมา
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #324 เมื่อ: 11 กันยายน 2016, 03:32:24 PM »
เเสดงว่าสั่งพัน O/P สำหรับหูฟังมาด้วย
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #325 เมื่อ: 11 กันยายน 2016, 03:46:18 PM »
ใช่ครับ น้ารุ่ง
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #326 เมื่อ: 11 กันยายน 2016, 05:03:53 PM »
   เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ พรุ่งนี้ส่งทำสีครับ  pcb ใช้เสารอง 8 มม. จะเสมอพอดีแท่นครับ
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #327 เมื่อ: 13 กันยายน 2016, 07:38:27 PM »
   สั่งสีดำแต่ได้สีขาวแถมขี้เหร่มาก  เสียตังค์แล้วต้องมาเหนื่อยต่อ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กันยายน 2016, 08:11:08 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #328 เมื่อ: 13 กันยายน 2016, 08:09:50 PM »
ซ่อมเสร็จแล้วตัวนึง ก็โอนะพอรับได้ สำหรับงานแก้ขัดซะปวดแขนไปหมดเลย   [frightened-11]
Re: ECL/PCL82 PP
« ตอบกลับ #329 เมื่อ: 13 กันยายน 2016, 08:12:33 PM »
ช่องสามช่องซ้ายมือเอาไว้ใส่อุปกรณ์ตัวไหนครับ
