ผู้เขียน หัวข้อ: มาลองใช้ Foobar+Asio4all กันครับ  (อ่าน 19074 ครั้ง)
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 12:36:36 AM »
ตอนแรกผมตั้งใจทำไว้ดูเวลาล้างเครื่องแล้วต้องติดตั้งใหม่
คิดไปคิดมาเอามาลงใว้ในนี้เผื่อน้าท่านไหนยังไม่ลองจะได้มาลองเล่นด้วยกัน
อีกอย่างถ้าในเครื่องผมหายจะได้มาดูที่นี่ได้อิอิ  [smiling-tongue] [smiling-tongue] [smiling-tongue]
มาเริ่มกันเลยครับ
1.ดาวน์โหลด foobar2000  http://www.foobar2000.org/download
2.ดาวน์โหลด foo out asio http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
3.ดาวน์โหลด asio4all http://www.asio4all.com/ ไฟล์ 3 ตัวควรเก็บใว้ด้วยกันนะคับจะได้ไม่งง
4.ติดตั้ง asio4all ตามด้วย foobar2000 เสร็จแล้วกด OK
5.ติดตั้ง foo_out_asio กด Yes
6.กด OK
7.กด OK โปรแกรมจะปิดแล้วเปิดขึ้นมาใหม่
8.เลือก File
9.เลือก Preferences
10.กดเครื่องหมาย + หน้า Output
11.เลือก ASIO
12.กด Add New
13.ต้องเป็น Left กับ Right
14.กด OK
15.กด Apply
16.กด OK
17.เลือก File
18.เลือก Preferences
19.เลือก Output
20.กดเลือก
21.เลือก ASIO : ASIO4ALL v2 my channel mapping
22.กด Apply
23.กด OK
24.ขึ้นแบบในรูปแสดงว่า ASIO ทำงานแล้ว
25.คลิ๊กเปิด ASIO4ALL v2
26.เลือก Sonudcard หรือ Dec ที่ต้องการใช้
27.กดเพื่อตั้งค่า
28.เมื่อเลือก Sonudcard หรือ Dec แล้วเสียงยังไม่ออกนะครับตัองปิดแล้วเปิด Foobar2000 ขึ้นมาใหม่
29.เสียงมาแล้วจะขึ้นแบบนี้ครับเป็นอันว่าเสร็จ ^^
เรียบร้อยครับผิดตกบกพร่องตรงไหนขออภัยด้วยครับ น้าท่านไหนมีรายละเอียดของ
foobar2000 เพิ่มเติมช่วยแนะนำได้เลยครับ ^^
หลังจากลองใช้และตั้งค่าของ ASIO4ALL v2 มาสักพักได้ข้อสรุปแบบของผมเองอาจไม่ถูกต้องแต่มันก็ได้เสียงที่ถูกใจตามนี้ครับ
1.เข้าเมนูตั้งค่า
 2.WDM Definition List รายละเอียดของอุปกรณ์เกี่ยวกับเสียงในเครื่องคอมเรา
3.Sound Card หรือ DEC ที่เราเลือก
4.Out สัญญานขาออก
5.In สัญญาณขาเข้า ถ้าใช้ฟังเพลงอย่างเดียวปิดไปเลยครับจะทำให้ Sound Card หรือ DEC ทำงานดีขึ้น
6.ASIO Buffer Size = xxx Samples asio บัฟเฟอร์ เท่าที่หาข้อมูลมายิ่งน้อยยิ่งดี หรือแล้วแต่ว่าอุปกรณ์เราจะทำงานในช่วงไหนแล้วเสียงดีที่สุด
7.Latency Compensation
8.In xxx Samples ปรับเลเทนซี่สัญญาณเข้า แล้วแต่ว่าอุปกรณ์ของเราจะทำงานในช่วงไหนดีที่สุด
9.Out xxx Samples ปรับเลเทนซี่สัญญาณออก แล้วแต่ว่าอุปกรณ์ของเราจะทำงานในช่วงไหนดีที่สุด
10.Options
11.Hardward Buffer on/off
12.Kernel Buffers ปรับ Kernel Buffers แล้วแต่ว่าอุปกรณ์ของเราจะทำงานในช่วงไหนดีที่สุด
13.Alway Resample 44.1kHz<->48kHz ปรับสัญญาณให้อยู่ในช่วง 44.1kHz<->48kHz เสมอ
14.Force WDM Driver To 16 Bit คือการปรับ Sound Card หรือ DEC ของเราให้ส่งสัญญาณ 16 Bit
15.คือ คืนค่าการตั้งค่าเดิมเหมือนตอนติดตั้งครั้งแรก
11.1 Hardward Buffer on จะมีให้ปรับ Buffer Offset:xx ms (การชดเชยสัญญาณ ไม่รู้ว่าแปลถูกหรือเปล่า 55)แล้วแต่ว่าอุปกรณ์ของเราจะทำงานในช่วงไหนดีที่สุด
การตั้งต่าจะแตกต่างกันแล้วแต่ความสามารถของการ์ดเสียงที่เราใช้ การปรับมีทำงานได้กับไม่ทำงาน แล้วถ้าทำงานได้เราจะชอบเสียงในการปรับแบบไหนงานนี้ต้องปรับแล้วนั่งฟังครับว่าจะชอบอันไหน เกือบลืมการตั้งค่าทุกครั้งต้องปิด Foobar2000 แล้วเปิดใหม่นะครับมันถึงจะทำงานตามที่เราตั้งค่าครั้งสุดท้าย
ASIO4ALL v2 ทำงาน/ไม่ทำงาน
ส่วนของผมปรับมั่วๆถูกใจเสียงในการปรับแบบนี้ ^^
สุดท้ายรอน้าๆที่เล่นมานานมีความรู้กับโปรมแกรมนี้มาช่วยแนะนำการตั้งค่าให้ได้เสียงเทพๆครับ ^^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มีนาคม 2016, 06:31:17 PM โดย kharukang »
ข้อมูลส่วนตัว
ออฟไลน์ OH
  • กระทู้: 432
Re: มาลองใช้ Foobar+Asio4all กันครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 12:40:19 AM »
เยี่ยมเลยครับ step by step  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 12:46:03 AM »
 ในเครื่องผมมีแต่น่าจะเป็น version เก่ามากๆแล้วน่าจะสิบปีแล้วมั้งครับไม่เคยใช้เลย เมื่อก่อนลูกค้ารถชอบมาใช้ดูดเพลงจากเครื่องผมไปบีบแล้วทดสอบ ตั้งแต่นั้นมาไม่เคยเปิดอีกเลย  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 08:16:43 AM »
ขอบคุณครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 10:49:20 AM »
 [huge-thumbs-up]  [chick-headphone]
ออฟไลน์ pompom89
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 11:09:54 AM »
 [enjoyment]  ขอบคุณมากครับ...  [chick5]
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 10 เมษายน 2016, 11:17:18 AM »
หลังจากใช้ Foobar+Asio4all+Dec Fiio D5 มันเกิดเสียงสะดุดบ่อยมากไม่รู้สาเหตุมาจากไหน
คิดว่าน่าจะมาจากการที่เล่นผ่านแรมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจลองแก้หลายวิธิแล้วไม่หาย
ระหว่างหาวิธีแก้ก็ไปเจอวิธีใหม่มา
Orange PI PC+DEC ES9023 24bit-192KHZ ส่งผ่านแบบ I2S เสียงที่ได้ดีกว่าแบบเล่นผ่าน PC คับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 เมษายน 2016, 11:24:54 AM โดย kharukang »
ข้อมูลส่วนตัว
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 10 เมษายน 2016, 11:30:43 AM »
 ลองแล้ว เอามาแนะนำต่อนะครับ  [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 10 เมษายน 2016, 11:46:19 AM »
ได้เลยครับน้าเล็กตอนนี้กำลังเบิร์นอยู่ครับ DAC ตัวเล็กมากไม่รู้จะสู้ตัวใหญ่ๆได้ไหม
แต่เสียงตอนนี้แตกต่างจาก PC แบบเห็นได้ชัดครับ
ส่วน Orange PI PC ตัวนี้มีโปรเจดซัพพอร์ทน้อยมากๆครับ ท่าจะทำ Network Music Player ใช้ Raspberry PI ดีกว่าครับ
ข้อมูลส่วนตัว
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 10 เมษายน 2016, 12:58:24 PM »
คุณ powerboom ทำอยู่น่าจะไปไกลแล้วลองคุยกับเค้าดูครับ
