ผู้เขียน หัวข้อ: Hybrid VT 501 รับวันสงกรานต์  (อ่าน 50399 ครั้ง)
  • กระทู้: 58559
Re: Hybrid VT 501 รับวันสงกรานต์
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 10:34:24 PM »
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองแก้ดูอีกทีแล้วกันครับยังไงเก็บไว้ให้ด้วยแล้วกัน..ขอบคุณครับ
ถ้ายังไม่อยากบัดกรี ก็ลองเอาตะกั่วพาดหัวจุกหลอดแล้วสวม tube cap ทับเลยลองดูก่อนก็ได้ครับว่าเงียบมั้ย
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 08:17:45 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็กเดี๋ยวเย็นนี้คงได้จัดการและรายงานผลครับ [0002053E]
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 07:13:20 PM »
มารายงานผลครับน้าเล็ก ตอนนี้ผมคิดว่า Tube Cap แน่นแล้วแต่อาการฮัมยังมีอยู่เหมือนเดิมครับ  แต่พอเอามือไปจับที่สาย Tube Cap ข้างที่ฮัมจะเงียบสนิทต้องตรวจสอบตรงไหนต่อครับเนี่ย [what11]
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 07:16:57 PM »
ลืมบอกไปว่าข้างที่มีอาการฮัมเป็นข้างที่สาย Tube Cap อยู่ติดกับภาคจ่ายไฟครับจะเกิดจากการรบกวนจากภาคจ่ายไฟสูงหรือเปล่า
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 08:08:56 PM »
   ไม่เห็นภาพครับ ไม่รู้ว่าใกล้ขนาดไหน แต่เห็นบอกว่าจับสายแล้วเงียบ ไม่ลองเช็คบัดกรีดูหล่ะครับ ก่อนหน้านั้นกระแสไหลเยอะ ตำแหน่ง R 3K3 น่าจะร้อนมากจนทำให้ตะกั่วละลายได้ จุดที่ต่อร่วม C 0.33 กับ R 3K3 ที่ต่อไปที่จุกลองเช็คบัดกรีดู รวมถึงสายที่ต่อไปที่ cap ด้วยครับ    tube cap สวมแล้วฟิตพอดีกับหัวจุกมั้ยครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 08:14:41 PM »
Tube cap ตอนนี้คิดว่าแน่นพอดีแล้วครับ ระยะห่างระหว่างสายTube cap ถึงขอบหม้อแปลงประมาณสองนิ้วครับ เดี๋ยวจะลองตรวจดูจุดบัดกรีอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 08:20:43 PM »
 ใช้ภาคจ่ายไฟอะไรอยู่ ถ้าไม่ได้ใช้ regulate มีอะไรบ้างครับในชุด filter
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 08:27:31 PM »
เป็นหลอด 5Y4GT กับซีมัลติแค็ป nichicon 30uf-R270ohm-80uf-R300ohm-50 uf ครับน้าเล็ก
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 08:38:07 PM »
 หา 100 uF ขนานกับซีตัวสุดท้ายไปอีกตัวนึงครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 08:49:14 PM »
ครับเดี๋ยวลองหาดูก่อนน่าจะมีเก็บอยู่  ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 16 เมษายน 2016, 03:46:33 PM »
มารายงานผลครับ จัดการนำซีค่า 100 uF 450 V ขนานเข้ากับซีตัวสุดท้ายรวมเป็น 165 uf(วัดด้วยมิเตอร์ค่ายืดมา 15 uF) อาการยังเหมือนเดิมมีจี่(อาจมีฮัมด้วย) ข้างซ้ายต้องใช้มือจับที่สายของ Tube capข้างซ้าย(จับที่สายข้างขวาไม่เงียบครับ) จึงเงียบสนิทหาทางไปต่อไม่ได้เลยวัดไฟตามจุดต่างๆมาให้น้าๆช่วยดูหน่อยครับว่าควรทำอะไรต่อดี
ไฟสูงได้ 290V
ขา 4  ซ้าย 450 mV  ขวา 480 mV
ขา 5  ซ้าย  143 V    ขวา 146 V
ขา 8  ซ้าย 16.6 V   ขวา 16.5 V
จุด TC ซ้าย 127 V  ขวา 134 V
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 16 เมษายน 2016, 03:52:06 PM »
ตอนนี้ผมสงสัยจุดสุดท้ายคือสาย Tube cap อาจขาดกลางหรือเปล่าเพราะผมลองเปลี่ยนหลอดสลับกันก็ยังมีอาการข้างเดิมไม่ตามหลอดไปครับ แต่ลองวัดด้วยมิเตอร์แล้วก็ปกติ [what11]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 16 เมษายน 2016, 04:36:30 PM »
 ไม่เกี่ยวกับหลอด ก็แสดงว่าอยู่ในเครื่อง แล้วจับสายแล้วเงียบมันก็อยู่สายนั่นแหละครับ ขอดูรูปชัดๆหน่อยครับจะได้ช่วยดูให้ ไม่เห็นภาพนึกไม่ออกไม่รู้ว่าจะให้แก้ไขอะไรตรงไหนได้อย่างไรครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 16 เมษายน 2016, 09:36:30 PM »
ครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูแต่จะชัดหรือเปล่ายังไม่แน่ใจมีแต่มือถือ แต่ล่าสุดผมลองเปลี่ยนสาย Tube cap แล้วก็ยังเหมือนเดิมครับแสดงว่าตัดประเด็นเรื่องสายออกไปอีก
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 16 เมษายน 2016, 10:12:46 PM »
ถ้าจับที่ Tube cap หรือที่สายข้างซ้ายแบบนี้เครื่องจะเงียบครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 16 เมษายน 2016, 10:16:18 PM »
รูปการเดินสายข้างซ้ายไม่ค่อยชัดเท่าใด
รูปข้างขวาครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 16 เมษายน 2016, 10:54:57 PM »
ไล่ย้ำจุดบัดกรีแล้วรึยังครับ ในส่วนของจุดบัดกรีขา r c ที่ต่อกับสาย tc
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 16 เมษายน 2016, 11:01:47 PM »
   จุกที่หัวหลอดได้ดูดตะกั่วออกแล้วบัดกรีใหม่หรือยังครับ  จุดไส้หลอดด้วย AC หรือ DC ครับ ถ้า AC ได้ต่อลงกราวด์หรือเปล่า
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 16 เมษายน 2016, 11:37:28 PM »
 ถ่ายมาเต็มๆเลยครับพี่ จะได้ไล่ได้ ที่ถ่ายมามันเล็กแล้วก็มองไม่เห็นด้วยว่ามันต่อกับอะไร ครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 17 เมษายน 2016, 08:00:56 AM »
ขอโทษน้ารุ่งกับน้าเล็กด้วยครับ เมื่อคืนอากาศร้อนมากที่เชียงใหม่ อาบน้ำกะว่าจะเอนหลังซักพักปรากฎว่าเจอแอร์เย็นๆเลยหลับไม่รู้เรื่องไปเลย [yellow-lol]
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 17 เมษายน 2016, 08:04:34 AM »
ครับจะลองทำตามน้ารุ่งดู ขอบคุณมากครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 17 เมษายน 2016, 08:09:37 AM »
จัดการที่หัวจุกแล้วครับ จุดด้วย DC ชุด Series reg mos ครับ และต่อจุด GND ที่ชุดจุดใส้หลอดลงกราวด์แล้วครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 17 เมษายน 2016, 08:21:36 AM »
ตอนนี้ผมสงสัยว่ามันจะเกี่ยวการกวนของชุดไฟจุดใส้หลอดหรือเปล่า..ที่เห็นฮีตซิงค์สีดำที่อยู่ด้านหลังหลอด ตรงหลอดข้างซ้ายที่มีปัญหามันอยู่ตรงกับไฟ AC 10V ที่ต่อกับบริดส์ไดโอด  ถ้ามีเวลาจะลองถอดไปอยู่ห่างหลอดดูอีกที.. สุดท้ายถ้าไม่หายคงต้องรื้อทำไหม่ให้อาจารย์ดู Step-Step ครับ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 17 เมษายน 2016, 11:08:02 AM »
ฮัมข้างเดียวลองสลับสาย RCA ทั้ง Out และ In ด้วยครับ รวมถึงทดลองจับตรงส่วนอื่นจุดไหนเงียบบ้าง การลง Gnd ของชุดต่างๆ ลงจุดเดียวหรือเเยกย้ายกันลง ถ้ากระจายกันลงก็ลองไล่ปลดทีละจุด อย่าลืมภาพโดยรวมขนาดใหญ่
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 17 เมษายน 2016, 04:23:08 PM »
ลองสลับสาย RCA แล้วครับถ้าเป็น OUT เสียงจะสลับตามสายไป ส่วน IN เสียงฮัมยังคงอยู่ข้างเดิมครับน้ารุ่ง
ไล่จับหมดแล้วทั้งสายอินพุท เอาท์พุท กราวด์ หม้อแปลงไม่่เงียบ ยกเว้นจับที่หัวจุกกับสาย Tube cap ข้างซ้ายถึงเงียบครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 17 เมษายน 2016, 04:27:03 PM »
รูปการเดินสายครับ รบกวนช่วยดูให้หน่อยครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 17 เมษายน 2016, 05:14:38 PM »
 ข้างที่มีปัญหา ลองที่ปีกโลหะที่ยึดตัว mosfet เทียบกราวด์ซิครับ ถึงกันหรือเปล่า
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 17 เมษายน 2016, 05:36:56 PM »
ไม่ถึงครับน้าเล็ก มีค่าเท่ากันทั้งสองข้างประมาณ 370K ครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 17 เมษายน 2016, 05:55:40 PM »
กะว่าให้เส็จวันนี้จะได้ฟังเสียง ตอนนี้ลองต่อไฟเข้าและวัดไฟจุดต่างๆปรากฎว่ามีไฟเกินอยู่สองจุดเลยยังไม่กล้าต่อเข้าระบบ และขอถามน้าๆที่ทำแล้ววัดไฟตามจุดต่างๆได้ตามวงจรหรือเปล่าครับ
ผมวัดไฟที่จุดต่อระหว่าง R 180K-470K ได้ 235V ตามวงจรได้ 239V ใกล้เคียง
จุดต่อระหว่างขา s กับ R 3k3 ได้ 233V ใกล้เคียงวงจรได้ 235 V
จุดที่แตกต่างมากคือจุด TC ผมวัดได้ 188V ตามวงจรได้ 167V และที่ขาคาโทด(ขา 8 ของหลอด) ผมวัดได้ 28V ตามวงจรได้ 16 V มันแตกต่างกันมาก ผมเลยยังไม่ต่อเข้าระบบ ขอถามน้าๆก่อนครับ สำรวจอย่างอื่นปกติครับ ฟิวส์ไม่ขาด หม้อไม่คราง อย่างนี้ลองต่อฟังเสียงได้หรือเปล่าครับ ทุกเครื่องที่ทำก่อนต่อเข้าระบบผมจะวัดไฟก่อนถ้าใกล้เคียงจึงต่อเข้าระบบครับ
รบกวนน้าๆด้วยครับ [embarrassed]
 ปล. ไฟเข้าได้ 330V ตามวงจรครับ
ผมสงสัยว่าเครื่องที่ผมทำมันน่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับ เพราะตรงจุดอื่นไฟต่ำกว่าวงจรแต่ตรงจุด TC ไฟมันเกินต้อง 20V ไฟตรงนี้มันมาจากไหนผมคิดว่ามันไหลจากขา S ของเฟ็ตผ่าน R 3k3 มาที่จุดนี้ใช่ไหมครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 17 เมษายน 2016, 06:00:03 PM »
370K  คือค่าอะไรครับ  พี่ใช้มิเตอร์เข็ม หรือ ดิจิตอลครับ  ถ้าเป็นดิจิตอลให้ตั้งไปที่เช็คช็อตมีเสียงน่ะครับ  ลองหา mosfet เปลี่ยนดูก็ได้ครับอาจจะเอ่อตอนที่ปล่อยกระแสเยอะไปก็ได้ครับ ถ้า mosfet มีปัญหาก็เกิด noise ได้เหมือนกัน เหมือนกับพื่อนๆหลายคนก่อนหน้าที่มีปัญหาเรื่อง mosfet แล้วมาทั้งจี่ ทั้งฮัม
