ผู้เขียน หัวข้อ: Hybrid VT 501 รับวันสงกรานต์  (อ่าน 50401 ครั้ง)
  • กระทู้: 3475
Re: Hybrid VT 501 รับวันสงกรานต์
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 17 เมษายน 2016, 07:00:20 PM »
เพิ่งรู้จริงให้ตายเถอะโรบิ้นวิธีเช็คช็อต [yellow-lol] เคยแต่ตั้งค่าโอห์มแล้ววัดถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าไม่ช็อต..เช็คแล้วมันไม่ร้องครับน้าเล็ก
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 18 เมษายน 2016, 11:26:34 AM »
  พี่ปลดชุด R+C ที่ต่อลงกราวด์ออกครับ แล้วลองวัดซิครับว่ากราวด์บัสต่อกับแท่นอยู่หรือเปล่า
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 18 เมษายน 2016, 11:57:34 AM »
ต่อถึงกันครับน้าเล็ก เพราะผมเอากราวด์บัสไปต่อกับขั้วลบของ C nichicon ซึ่งตัวถังต่อลงกราวด์อยู่แล้วครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 18 เมษายน 2016, 12:26:00 PM »
 แล้วได้ลองดูหรือเปล่าครับ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกี่ยวกับ noise
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 18 เมษายน 2016, 01:09:29 PM »
เสียงกวนยังดังเหมือเอดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 18 เมษายน 2016, 01:20:56 PM »
  รื้อทำใหม่เลยครับ จัดระเบียบให้เรียบร้อย ดูของน้า max เป็นตัวอย่าง เค้าจุด AC ยังเงียบเลย นี่ใช้ regulate ทั้งระบบ แต่กลับมี noise ปนออกมา
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 18 เมษายน 2016, 01:31:22 PM »
ครับน้าเล็กผมชอบเสียงเบอร์นี้มากตอนลองเสียงเพื่อไม่ให้มีเสียงกวนผมใช้ปากคีบจับที่สายTube cap ข้าหนึ่งแล้วลากสายมาจับที่จุดนั่งฟัง [frightened-11] ต้องทำให้เงียบตัดสินใจรื้อทำไหม่ แต่สงสัยทำไมมันเป็นข้างเดียวเลยคิดว่าจะเช็คมอสเฟตอีกครั้งเมื่อรื้อออกมาครับให้หายสงสัย
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 18 เมษายน 2016, 01:32:43 PM »
มาให้กำลังใจในการแก้ปัญหาครับ ปรีตัวนี้ไม่ทำให้น้า sw067362 ผิดหวัง ถ้าแก้ฮัมได้นะ ที่จริงสำหรับผมแล้วมันเป็นปรีที่เงียบมากครับ ผมจุดใส้หลอดด้วย AC น้าลองไล่สายสัญญาณดูว่ามีเส้นไหนพาดผ่านสาย AC จับแยกกลุ่มสายสัญญาณ กับสายไฟให้ห่างๆกันไว้ครับ  [YL76]
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 18 เมษายน 2016, 01:37:58 PM »
ขอบคุณครับน้าMax ผมขอลอกการบ้านน้าแล้วกันและจะจุดใส้หลอดด้วย AC ดูด้วยครับถ้าเงียบจะได้ไม่ต้องมีเจ้าฮีตซิงค์ให้เกะกะลูกตา [yellow-lol]
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 18 เมษายน 2016, 01:45:00 PM »
ผมใช้ตัวถังเครื่องเป็นที่ระบายความร้อนของมอสเฟทแทน แต่ที่สำคัญคือเวลาติดตั้งตัวมอสเฟทต้องไม่ให้ตัวถังช็อคกับแท่นครับ รองแผ่นซิลิคอนไว้ พร้อมใช้มิเตอร์ตรวจเช็คอีกครับว่าไม่ช็อตแน่นอนแล้ว ค่อยไปต่อที่จุดอื่นครับ
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 18 เมษายน 2016, 01:56:45 PM »
ย้ายยกชุดเลยครับจะได้รู้  แล้วรื้อทำใหม่
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 18 เมษายน 2016, 02:08:36 PM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง กำลังว่าจะเปลี่ยนใจใช้ PCB เดี๋ยวแวะไปสั่งในกระทู้ตลาดครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 23 เมษายน 2016, 03:58:42 PM »
มารายงานว่าวันนี้รื้อออกหมดแล้ว ลองเอาหม้อแปลงมาลองไฟเร็คกูเรต ผลปรากฎว่าต่อไฟสูง 290V-0V ข้างหนึ่งมีอาการไฟไม่นิ่งวิ่งอยู่ตลอดทำให้ปรับไฟไม่ได้ แต่อีกแท็ปไฟนิ่งมากปรับได้ตามปกติต่ำสุดได้ 320V สูงสุดได้ 385V เลยลองวัดไฟสูงแต่ละแท็ปดู แท็ปที่ไม่นิ่งไฟจะวิ่งตลอดจาก 281-289(หม้อแปลง 290-0-290V ) อาการอย่างนี้หม้อแปลงไม่ปกติใช่หรือเปล่า และมีผลทำให้มีอาการเสียงรบกวนข้างเดียวได้หรือเปล่า ขอบคุณทุกคำตอบครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 23 เมษายน 2016, 04:13:16 PM »
 เวลาใช้งานก็ใช้แค่ข้างเดียวไม่ใช่หรือครับ  แต่ต่อออกไปใช้งานสองข้าง แล้วมีปัญหาข้างเดียว ถูกต้องมั้ยครับ ดังนั้นปัญหาไม่น่าจะอยู่ที่หม้อแปลง ถ้าเป็นที่หม้อแปลง จะต้องส่งผลทั้งสองข้าง ถูกต้องมั้ยครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 23 เมษายน 2016, 04:29:51 PM »
ตอนที่มีปัญหาคือผมใช้หลอดเร็คครับ เลยต่อจากหม้อแปลงจากทั้งสองแท็ป คือ 290-0-290 ไม่ได้ใช้เร็คกูเรต เพราะมันปรับไฟไม่ได้ตอนนั้นผมเข้าใจว่าเจ้าเร็คกูเรตน่าจะเสียเพราะไฟไม่นิ่งและปรับไฟไม่ได้ เลยกลับมาใช้หลอด ไฟสูงจากหลอดผมก็สงสังอยู่ว่ามันไม่นิ่งวิ่งอยู่ระหว่าง 290-305 V ผมก็คิดว่าไฟบ้านมันคงไม่นิ่งครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 23 เมษายน 2016, 06:29:40 PM »
วัดไฟขาเข้าหม้อด้วยครับจะได้ไล่ถูก
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 23 เมษายน 2016, 07:36:24 PM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง เดี๋ยวลองวัดไฟเข้าด้วยว่ามันแกว่งด้วยหรือเปล่า
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 23 เมษายน 2016, 08:06:03 PM »
  ลองทดสอบอย่างนี้ดูครับ ต่อแค่ชุด ractifier จะใช้หลอด หรือ ไดโอดก็ได้ต่อแบบ full wave หาซีมาต่อแค่ตัวแรกพอเอาที่มีนั่นแหละครับ  จ่ายไฟเข้าระบบ ขณะทดสอบวัด AC ที่หม้อ 290-0-290  โดยวัด 290 เทียบ 0  ทั้งสองด้านได้เท่าไหร่มีสวิงมั้ย เช่นกันมาวัดที่ทางออกด้วย ไม่ว่าจะใช้หลอดหรือไดโอด ให้วัดไฟ DC ที่ออกจากขาหลอดทั้งสองด้าน เทียบกับกราวด์ขั้วลบซีที่ต่อกับ CT ไฟสูงแล้ว  ได้เท่า หรือ ใกล้เคียงกันมั้ย มีสวิงหรือไม่ ครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 24 เมษายน 2016, 08:49:00 AM »
มารายงานผลให้อาจารย์ทราบครับ
 1. ต่อไฟเข้าวัดที่หม้อไฟ AC 290-0-290 ข้างหนึ่งค่อนข้างนิ่งอยู่ที่ 293-294 ส่วนอีกข้างวิ่งตลอดเวลาจาก 291-296 วัดอยู่ประมาณ 2 นาที อาการเหมือนเดิมไม่นิ่ง
 2. วัดไฟที่ขาหลอด 5Y4GT ที่ขา 7-8  ที่ขา7 ไฟค่อนข้างนิ่งอยู่ที่ 404-405V ส่วนที่ขา8 ไฟวิ่งอยู่ระหว่าง 401-408V
 3. วัดที่ไฟออกขาบวกของซี ไฟวิ่งอยู่ประมาณ 402-408V ครับอาจารย์
 อย่างนี้หม้อพอจะใช้ได้หรือเปล่า ถ้าเสี่ยงจะได้สั่งน้าเปิ้ลไหม่ จะได้ทันตามอาจารย์ขึ้นหลอดเบอร์นี้ครับ
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 24 เมษายน 2016, 08:53:06 AM »
ไฟขาเข้าละครับ 220 Vac. จากโรงไฟฟ้านะครับ
และวัดที่ขา 290-290 ได้ไป 580 สวิงมากไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2016, 09:06:04 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 24 เมษายน 2016, 09:27:59 AM »
ไฟเข้า ได้ค่อนข้างนิ่งครับอยู่ที่ 234V ครับน้ารุ่ง ส่วนวัด 290-290 วัดไม่ได้เพราะมิเตอร์มีแค่ 500V ครับน้ารุ่ง
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 24 เมษายน 2016, 09:50:56 AM »
วัดไฟที่ข้อ 3 อีกทีครับแต่ตั้งมิเตอร์เป็นโหมด. AC ถ้าทำให้บอร์ดเร็กทำงานได้ปัญหาไฟไม่นิ่งน่าจะจบ
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 25 เมษายน 2016, 05:05:29 PM »
เพิ่งมาอ่านปัญหาครับ พอดีช่วงนี้ net บ้านติดๆ หลุดๆ
ปัญหาที่ว่าไฟไม่นิ่งนี่เอาปากคีบจับ หรือเอาปลายมิเตอร์จี้ครับ
ถ้าเอาปลายมิเตอร์จี้ มีโอกาสที่วัดแล้วมันจะเป็นแบบนั้นครับ  ลองทำความสะอาดขั้วบัดกรีดูครับ น่าจะมีคราบวานิชเคลือบ ทำให้ปลายมิเตอร์ไม่ได้สัมผัสกับโลหะโดยตรงเวลาวัดเลยออกมาเป็นแบบนั้น
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 25 เมษายน 2016, 08:31:04 PM »
เพิ่งมาอ่านขอโทษทีครับน้ารุ่ง ผมรื้อออกมาแล้วเลยไม่ได้ลองทำตามน้ารุ่งเลยครับ ตอนรื้อโดนไฟ 405V ที่ค้างในซีดูดลืมคำสอนอาจารย์ให้คลายประจุก่อน ตอนนี้ขอพักตั้งสติตามอาจารย์เล็กว่าต้องค่อยๆทำอย่ารีบร้อน
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 25 เมษายน 2016, 08:34:20 PM »
ขอบคุณครับน้าเปิ้ล ผมใช้ปากคีบครับ เดี๋ยวจะลองทำความสะอาดขั้วบัดกรีดูแล้วจะมาแจ้งอีกทีครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 25 เมษายน 2016, 08:45:27 PM »
ไปตั้งกระทู้ในห้องเลยครับ ทำเสร็จแล้วค่อยออกมา เห็นจะทำเบอร์นี้กันหลายคน  @beginer
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 เมษายน 2016, 09:03:20 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 25 เมษายน 2016, 08:50:56 PM »
ลุงๆ ผิดกระทู้เปล่าครับ  [chick-flying]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 25 เมษายน 2016, 09:01:10 PM »
  ไม่ผิดครับ  เห็นรึยัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 เมษายน 2016, 09:12:13 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 30 เมษายน 2016, 01:48:40 PM »
 กล่องปรี hybrid เอาแนวคิดกล่อง Almarro มาใช้ก็ดีนะครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 30 เมษายน 2016, 03:06:10 PM »
ขอบคุณมากครับอาจารย์ จุดประกายความฝันเลยครับเนี่ย [huge-thumbs-up]
