ผู้เขียน หัวข้อ: สำรวจความพึงพอใจต่อการฟังเพลง ชอบแบบแฟลตหรือปรุงแต่ง  (อ่าน 31923 ครั้ง)
ผมสำรวจความพึงพอใจต่อการฟังเพลงของผม พบว่า
 ในการฟังเพลงเสียงแฟลตโดยที่ไม่ปรับเสียงเบสกับแหลม ผมฟังแล้วก็ว่าเสียงมันยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ ถึงแม้จะพยายามฟังแฟลตโดยไม่ปรับมาโดยตลอด แต่ในที่สุด ก็ต้องขอปรับเสียงเบสกับแหลมขึ้นอีกเล็กน้อย มันทำให้การฟังเพลงของผมมีความสุขขึ้นอีกมาก เสียงร้องของนักร้องหญิงชาย และเสียงฉาบมันจะใสกังวานมากขึ้น และเสียงเบสที่ไม่ค่อยมีก็มีมากขึ้น  เป็นที่ถูกใจ
โดยปกติถ้าผมปรับเบสกับแหลม ผมจะปรับขึ้นอีกสัก 1/3 จาก ระยะโวลลุ่มจากกลาง หรือเพิ่มอีก สัก 2 dB จากที่สามารถปรับได้ 6dB หนะครับ
ท่านสมาชิกชอบฟังเพลงกันแบบไหนครับ แบบแฟลตเลย หรือชอบปรุงแต่งแบบผม
ชอบฟังแบบไม่มีโทนคอนโทรลมากกว่าครับผม  [thumb up]
 :-[ ฟังแบบ อพาร์ทเม้นท์ ขอรับ  (^_^) เพราะปรับๆแล้วมันแปร่งๆ เลยไม่ปรับแทน เพราะมันโดนปรุงแต่งมาตั้งแต่ตอนบันทึกหล่ะ  |:(
อันนี้อยู่ที่ระบบที่เกี่ยวข้องครับ โดยเฉพาะลำโพงเป็นตัวแปรที่สำคัญมากที่สุด ทั้งตัวตู้เอง การวางตำแหน่งห่างกัน ระยะสูงของหน้าลำโพง ขาตั้ง ตำแหน่งฟังเสียง และอาจจะมีการ Toe-in หันหน้าช่วยเรื่องเสียงที่ได้ยิน
ส่วนแอมป์กับปรีรวมถึงแหล่งกำเนิด ถ้าไม่ได้ไปโมหรือจูนเสียงเอียงไปก่อนหน้านี้แล้ว โทนเสียงควรจะลงตัวในระดับนึง
และการไม่ปรับแต่งเลยจะดีที่สุดครับ เพราะเฟสเสียงจะไม่บิดตัว และตำแหน่งของชิ้นดนตรีจะนิ่งที่สุด ไม่วูบวาบครับ  [thumb up]
           แล้วแต่อารมณ์ครับ(จริงๆไม่ได้กวน)เพราะเพลงบางประเภทปรับบ้างก็ฟังมันส์ดี  กับเพลงบางประเภทไม่ปรับถึงจะฟังดี เบื่อๆก็เอาเพลงที่ชอบแบบไม่ปรับมาปรับดูบ้าง ฟังไปได้เรื่อยๆครับ ไม่มีลิมิตใดๆ สบาย ๆ ครับ หลอดบ้าง ทรานซิสเตอร์บ้าง ทำมาแล้วใช้ให้คุ้มค่าที่ต้องจ่ายไปครับ
อย่าคิดมากกันนะครับ ถามเพื่อประโยชน์ของตัวเพื่อนๆเอง  ผมขอย้อนถามก่อนนะครับว่า ท่านทราบได้อย่างไรเสียงที่ได้ยินจาก system ท่านนั้นว่าเป็นเสียงที่ flat  ไร้การปรุงแต่งเพราะการทำ ห้องฟังให้ได้เสียงที่ flat นั้นมีมากมายหลายขั้นตอนครับ โดยเฉพาะการทำ Equalizetion นอกจาก Room tune แล้วยกต้องใช้ EQ เข้าไปปรับอคูสติก เดี๋ยวผมมาคุยต่อ รอคำตอบก่อนครับ :)
แต่ถ้าเป็นในรถ กราฟ flat ฟังไม่ได้เลยครับ แตกต่างกับในบ้านอย่างสิ้นเชิง  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤษภาคม 2011, 12:20:38 PM โดย create »
 ของผมแต่งเสียงที่แอมป์กะปรีแอมป์เรียบร้อย ไม่ต้องบิดเพิ่มละครับ  [roll] [roll] [roll]
ออฟไลน์ harn
  • กระทู้: 18
ชอบเบสหนักๆ แหลมใสๆเด่น  แต่พอทำปรีมีเป็นแบบไม่มีปรับทุ้มแหลมเลยสักตัว  งงๆตัวเองเลยต้องไปฟังในรถแทน   hahaha
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
ของผมถ้าเป็นเครื่องเสียงกลางแจ้ง ก็ชอบแบบปรับครับ แต่ถ้าเป็น HI-END เปลี่ยนแนวมาแบบเดิมๆ น่าจะเคลิ้มกว่าครับ..... [))]
อ.ใหญ่(คุณพี่เล็ก)มาให้ความรู่เรื่องอะคูสติกรูมแล้ว   [thumb up] ผมต้องรอเก็บความรู้อยู่แถวหน้าๆ
สำหรับผม ผมว่าบางแผ่น ก็เพิ่มเบสเพิ่มแหลมมาพอควรอยู่แล้ว ไม่น่าจะ แฟลต อย่างเพลงร็อคหรือบ็อป เพราะเขาต้องการอารมณ์เพลงแบบนั้น
แต่ถ้าเพลงจากพวกออดีโอไฟล์ท แจ๊ส หรือแผ่นที่เน้น เสียงร้อง อันนี้เขาอาจจะไม่ปรับแต่งมาเลย มายังไงก็มาหยังนั้น ไม่รู้ถูกหรือเปล่าครับ
การฟังด้วยแอมป์ที่มีไม่  Tone ปรับ  ถึงแม้ว่าเสียงที่เราได้ยิ่งมันอาจจะไม่ใช่เสียง  FLat  1000%   แต่ผมมั่นใจว่า  ถ้าลำโพงที่เราฟังนั้นมันสามารถตอบสนองย่านเสียงได้ดี  ขนาดตู้เหมาะสมกับลำโพงนั้   ก็สามารถรับรู้ถึงความเป็ฯดนตรีที่ดีได้เช่นกัน  ครับ
สมมุติว่า  ผมชอบ  เบสแน่นจุกอก-แหลมใส กรุ๊งกรุ๊ง  หากปริมาตรตู้ลำโพงเราไม่สามารถตอบสนองได้นั้น  ต่อให้เร่งที่ EQ   จนสุดก็เถอะ  เสียงที่ได้นั้นมันก็มีแต่ความผิดเพี้ยนจากต้นฉบับของเพลงนั้น ๆ ครับ
** เชิญเกจิ  ท่านต่อไปเลยครับ :)
ออฟไลน์ Eiam
  • กระทู้: 76
ผมชอบฟังแบบไม่ปรับอะไรเลยครับ มาไงฟังอย่างงั้นเลย
อย่างนี้ ถ้าเราเล่นลำโพงที่ใหญ่หน่อย ก็น่าจะตอบสนองเราได้ค่อนข้างครอบคลุมกว่าลำโพงเล็กใช่ใหมครับ
จากนั้นเราก็ค่อยไปหาขนาดแอมป์ให้แมทซ์กับขนาดของลำโพงเรา
ลำโพงที่ใหญ่หน่อย ก็น่าจะตอบสนองเราได้ค่อนข้างครอบคลุมกว่าลำโพงเล็ก     ผมก็ไม่เสมอไปนะครับ ว่าของใหญ่กว่าจะลงความถี่ต่ำได้ดีกว่า  ต้องดูที่ศักยภาพของลำโพงด้วยครับ  ซึ่งจากที่ผมได้สัมผัสกับตัวเองแล้ว   ถึงเข้าใจคำตอบ  ยกตัวอย่างลำโพงตัวเก่าของผม 6.5 นิ้ว  แต่ให้เบสได้น้อยกว่า  ดอก 4 3/4 นิ้ว   รุ่นยอดนิยมได้ครับ  เพราะไม่ว่า  จะบ้านเดี่ยว 2 ชั้น  หรือทาวเฮ้า  ดอกขนาด  4 3/4 นิ้ว  ก็เอาอยู่ครับ  ผม Test  มาแล้ว
ผมเปิดบ้านผมแล้วข้างบ้านฟังกันยินดี 4 หลัง สบายๆ  เลยครับ    จนต้องโดนสั่งให้ปิด  ดึงปลั๊ก [thif]
ชอบบิดเร่งแค่โวลุ่มอย่างเดียว ปุ่มอื่น ๆ ที่มีก็มักจะตั้งไว้ที่กึ่งกลาง หรือหากมีปุ่ม Direct ก็จะกดปุ่มนี้ไว้เลย
เพราะไม่ชอบปรับแต่งเสียงที่ Preamp ครับ
ห้ามเรียกผมว่า" อาจารย์ " ผมเคยประกาศไปหลายเวปแล้วว่าไม่เคยเป็นอาจารย์ใคร ความรู้แค่หางอึ่ง มิบังอาจครับ ถือซะว่าเอาประสพการณ์ที่พอจะมีอยู่บ้างอันน้อยนิดมาแชร์กันครับ  โดยปกติแล้วห้องแต่ละห้องหากไม่ได้ทำการปรับอคูสติก ไม่มีทางที่จะให้เสียงที่ flat ได้เลยครับ นอกจากเรื่องของ reflex (การก้องสะท้อน) แล้ว ยังมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็น factor อีกมากมาย อย่างเช่นวัสดุที่นำมาใช้ทำห้อง มีการก้องสะท้อนที่แตกต่างกัน ยังส่งผลให้บางความถี่โ่ด่ง หรือ บางความถี่หุบ หรือ หายไปจากระนาบ นอกเหนือจากการฟังแบบปกติที่เราๆ ท่านนั่งฟังกัน ยังต้องใช้เครื่องมือวัดเข้ามาตรวจสอบความถี่ทั้งนาบด้วยครับ จึงจะสามารถทราบความถี่ที่มาก หรือ น้อยเกินไปในแต่ละย่านความถี่ เพื่อทำการปรับ อคูสติกของห้อง จึงมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปรับอคูสติกของห้องออกมาขายกันมากมายในปัจจุบัน ผมขอยกตัวอย่าง Diffuser  ที่ถูกสร้างขึ้นจริงๆแล้วไม่สามารถที่จะใช้ได้กับทุกๆห้อง ก็เพราะความแตกต่างกันของอคูสติกแต่ละที่ ที่เราเห็นซี่ไม้สูงๆต่ำๆ สั้นบ้าง ยาวบ้าง ล้วนที่ผลต่อความถี่ทั้งสิ้น เพราะเค้าจะต้องเอาข้อมูลจากการเก็บวัดไปคำนวณเพื่อทำ diffuser  ออกมาครับ เพื่อเพิ่ม หรือ ลดย่านความถี่นั้นๆ รวมถึงควบคุมการสะท้อนด้วยครับ :)
  ทั้งหมดนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโดยตรง แต่แค่อยากให้รู้ว่าเสียงที่เราได้ยินได้ฟังกัน ไม่ได้ Flat ถ้าต้องการให้ flat ต้องปรับครับ เพราะแผ่นแต่ละแผ่นที่ถูกก็ไม่ได้ถูกบันทึกมาแบบ Flat มีการปรับ EQ ตามตลาด หรือ สไตล์ของ โปรดิวเซอร์แต่ละท่าน ไม่ว่าไทย หรือ เทศ
ออฟไลน์ sanosak
  • กระทู้: 126
ตามอ่านอยู่ครับ
ส่วนใหญ่ก็จะพูดกันที่อุปกรณ์กับสิ่งแวดล้อมผมว่าผู้ฟังเองก็มีส่วนอย่างมากในกำลังงานเท่ากันการรับรู้ในแต่ละความถี่ก็ไม่เท่ากันนะครับ และเคยลองทดสอบตัวเองเล่นฯใหมครับว่ารับได้ที่ความถี่จากใหนถึงใหนตัวผมเลย 12KHz ก็ไม่ได้ยินแล้วครับ ไม่แปลกใจเลยขณะที่ผมว่ามันเพราะแต่ท่านอื่นบอกไม่ได้เรื่อง ผมเอาตามความชอบของผมครับ
ถึงต้องมาทำเอง [HAHAHA]
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
ถูกต้องนะครับ producer ทุกคนมีสไตล์ที่แตกต่างกัน เสียงที่บันทึกมา ผ่านการปรุงแต่งแล้วทั้งนั้น mixer ที่ใช้ microphone ที่ใช้ สายสัญญาณที่ใช้ แอมป์ที่ใช้ ลำโพงหรือหูฟังที่ใช้ โอยตัวแปรเต็มไปหมด ผมยังไม่เคยเห็น mixer ตัวไหนไม่มีปุ่มปรับทุ้มแหลมเลย
ตามอ่านอยู่ครับ
กด like 1 ดอก
ตามอ่านอยู่ครับ
กด like 1 ดอก
 ของผมฟังได้แถวๆ 17K ก็ไม่ไปต่อละคับ  [roll] [roll]
ตามอ่านอยู่ครับ
กด like 1 ดอก
พอๆกันเรยยย  :)
ตามอ่านอยู่ครับ
ที่ไม่พูดเดี๋ยวจะกลายเป็นแตกประเด็นไปครับ เพราะ จขกท พูดถึงเรื่องเสียง flat   ส่วนเรื่องเสียงกับการรับรู้ สามารถฝึกกันได้ครับ เพื่อชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปตามอายุขัยของมนุษย์ ที่สำคัญ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ  บุหรี และ สุราคือ กฏเหล็ก( ของต้องห้าม )ของนักฟังที่ดี :)
 :-\ งั้นผมก็แหกกฏหมดเลยสิเนี่ย  [HAHAHA] [HAHAHA]
ส่วนใหญ่ฟังแบบไม่ปรุงแต่งจากโทนคอลโทลกันเยอะเลย
นอกจากเรื่องห้องแล้ว อันนี้เป็นไปได้ใช่ใหมว่า เจ้าลำโพงหรือแอมป์ที่ผมใช้ฟังอยู่ มันอาจจะไม่สามารถจะถ่ายทอดน้ำเสียงที่ดีพอ จากการบันทึกเสียงออกมาให้ผมได้ยิน ทำให้ผมต้องไปปรับแต่งเสียงแหลมเสียงเบสช่วย เพื่อให้เสียงอยู่ในระดับที่ผมชอบใจ ซึ่งเป็นไปได้ว่ายิ่งถ้าปรับมาก ก็ยิ่งทำให้เสียงกลางเพียนตามไปกันใหญ่
 คงต้องลองฟังแบบไม่ปรับแต่งให้คุ้นหู และหาแอมป์หรือเครืองเสียงดีๆ (ของคนอื่น )ลองฟังเปลียบเทียบกับของที่มีดูครับ
เชิญท่านอื่นแชร์กันต่อครับ
ออฟไลน์ wongs2522
  • กระทู้: 114
ห้องผม อคูสติกไม่ดี ของเยอะ จุดนั่งฟังเบสบางหาย
เสียงแหลม สะท้อนกันเปรี้ยงปร้าง
ผมต้องเพิ่มเบส ลดแหลมนิดๆครับ
 OTL  อสูร  สามารถตอบโจทย์  ป๋ากิตติได้นะครับ  [we're number 1] [we're number 1]   ผมว่าต่อง่ายกว่า เกรนโคลนเสียอีก
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
เห็นด้วยครับ......
ออฟไลน์ sanosak
  • กระทู้: 126
การมีของเยอะมันก็ไมใช่ว่าจะไม่ดีนะครับ ผมว่านะถ้าลองศึกษาเรื่องอคูสติกที่คุณCreate กำลังนำเสนอแล้วนำไปปรับใช้มันอาจจะลงตัวได้นะครับ  [yahoo]  yahoo1
ผมขออกความเห็นบ้างครับ เอาแบบสเตปเลยละกัน
1.คำว่า Flat ในการเล่นเครื่องเสียงหมายถึง การตอบสนองทางความถี่ของซิสเต็มที่ใช้เล่นกลับ (แหล่งกำเนิด+ปรี/แอมป์+ลำโพง) ที่ราบเรียบตลอดย่านความถี่เสียง ไม่เกี่ยวกับการบันทึกเสียงครับ
2.ในขั้นตอนการบันทึกเสียง จะเป็นศิลปะเฉพาะตัวของ Sound engineer ที่จะจัดระดับความดังเสียงของเครื่องดนตรีชิ้นแต่ละชิ้นรวมถึงเสียงนักร้องให้กลมกลืนและถูกโสตประสาทหูคนฟังมากที่สุด แล้วจึงทำเป็นมาสเตอร์ออกมา และถ้ามาสเตอร์ที่ทำออกมานั้นให้ระดับเสียงที่ถูกหูคนฟังส่วนใหญ่ (บางนิยามก็ว่าให้เสียงใกล้เคียงกับการเล่นดนตรีจริง) ก็จะถูกเรียกว่า "Audiophile" ........ จะเห็นว่าขั้นตอนบันทึกไม่มี Flat มีแต่ถูกหูหรือไม่อ่ะครับ
3.เหตุที่ต้องมีวงจร Tone control เกิดขึ้นมาก็เพราะ
3.1 การบันทึกเสียงสมัยก่อนมีขีดจำกัด ไม่สามารถบันทึกเสียงให้ครอบคลุมคลอดย่านความถี่เสียงได้
3.2 การตอบสนองของลำโพงยุคก่อน ตอบสนองความถี่ได้ไม่ดีพอ
3.3 ปรี+แอมป์ ให้โทนเสียงที่ไม่เป็นกลาง (ถ้าเป็นเครื่องหลอดจะมีสีสันของหลอดนั้นๆ ออกมา) ทำให้ต้องมีการปรับโทนเสียงให้เข้าบุคลิกของคนฟังแต่ละคน
3.4 ปัญหาการรับฟังเสียงของหูคนแต่ละเพศ แต่ละวัยไม่เหมือนกัน
3.5 มีคนจำนวนไม่น้อยที่ชอบเสียงทุ้มจัดๆ หรือไม่ก็แหลมจัดๆ
*ทั้งหมดที่ว่ามา ทำให้วิศวกรยุคก่อนต้องใส่วงจร Tone control + Loudness เข้าไปชดเชยความต้องการของคนแต่ละกลุ่มครับ
4.การฟังเพลงแบบ Flat มีข้อดีในเรื่องของการตอบสนองทางเฟสของระบบที่ผิดเพี้ยนน้อย ทำให้สามารถรับรู้+รับฟังบรรยากาศหรือแบล็คกราวด์เล็กๆ น้อยๆ ที่บันทึกมาได้ ...แต่เมื่อใส่วงจรปรับทุ้มแหลมเข้าไปจะทำให้เกิดความผิดเพียนทางเฟส ผลคือเกิดการหักล้างของเสียงบางช่วงความถี่ เวลาฟังจะรู้สึกว่าเสียงบางอย่างมันหายไป
บทสรุป.....หากท่านจะฟังเพลงแบบ Flat จริงๆ ระบบของท่านต้อง Flat และคุณภาพดีพอ มิฉะนั้นท่านจะได้ฟัง Flat แบบคิดไปเอง หากงงในสิ่งที่ผมเขียน ผมแนะนำให้ไปลองฟังเสียง Flat ของเครื่องไฮเอนด์จากโชว์รูมดีๆ แล้วลองกลับมาฟังที่บ้านเทียบกันดูครับ
