ผู้เขียน หัวข้อ: INT. 6098/6ar6 by TANTHAI  (อ่าน 22913 ครั้ง)
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 09:56:41 AM »
ปีนี้มาเริ่ม INT. 50CA10 by TANTHAI
พักเหนื่อยมานาน ได้เวลาเริ่มโครงงานใหม่ซะที
ตั้งใจจะทำแบบ ซิงเกิลเล็กๆ ไปๆมาๆ ไปกันใหญ่
วางรูปแบบซะเต็มเหนี่ยวเลย
เอาดาต้ามาวางก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2016, 09:32:00 PM โดย tan230311 »
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
Re: INT. 50CA10 by TANTHAI
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 10:02:09 AM »
วางแบบได้ก็เริ่มเจาะตามสเต็บเลย
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 10:03:09 AM »
แท่นนี้ ต้องมี usb และ AM. FM ด้วย
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 10:11:06 AM »
วงจรยังไม่มี วางรูปแบบแล้วค่อยจัดตามดาต้า  และค่อยปรุงแต่งเอาอีกที
ปั้นท้ายมาแล้วก็แบบนี้เลย
ใช้หลอดฟิวส์ 2 ตัว
OPT ลูกใหญ่หน่อย  2.5K-3.5K-5K / 0-4-8Ohm. UL  300mA 50watt พันด้วยลวดเยอรมันเช่นเดิม ขนาด 96
PT ขนาด 114
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กรกฎาคม 2016, 12:47:12 PM โดย tan230311 »
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 10:12:30 AM »
ด้านหน้าก็แบบนี้   มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนิดหน่อยเพื่อความเหมาะสม
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 10:13:39 AM »
มาดูมุมมองด้านบนกันบ้าง
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 10:15:20 AM »
หมดละเดี๋ยวค่อยมาต่อกันไหม่ เอาแค่นี้ก่อนครับ  [chick7]
ออฟไลน์ nuy nui
  • กระทู้: 130
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 03:34:40 PM »
 [like8] [like8]
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 09:45:12 PM »
 [fb-smiling]
ออฟไลน์ nuy nui
  • กระทู้: 130
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2016, 10:25:03 PM »
มาติดตามผลงานครับ [enjoyment]
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2016, 11:42:32 PM »
  เคยตามหามาใส่ luxman อยู่พักนึง แต่ไม่หาแล้ว ขนาดชูกวงยังเป็นหมื่นเลย NEC หรือหลอดเมกาไม่ต้องพูดถึงหลอดเทพค่ายยุโรปยังโดนเบียด  แต่พอได้ฟังเสียงจากหลอด NEC แล้วเลยตัดสินใจไม่ซื้อดีกว่า เดี๋ยวแปลงลงเบอร์อื่นหรือไม่ก็เอาหม้อ opt มาใช้งานอื่นแทน 5K p-p
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 01:38:10 AM »
ขนาดเจ้าอาวาส ยังเมินหน้าหนี ศิษย์ก้นกุฎิอย่างเราจะไปทางไหนดีน้อ...แต่ขอฟังก่อน อย่างอื่นค่อยว่ากัน เพราะหลอดเรามีอยู่แล้ว  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 10:01:15 AM »
    ที่ไม่ทำเพราะหลอดมันแพงเกินครับ มันก็ไม่ได้แย่นะแต่ผมไม่มีตังค์ซื้อครับ
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 12:20:15 PM »
หาหลอดไดร์จับมาเสียบก็ได้แค่ 12ax*1   6an8*2  แค่นี้แหละครับ
เกือบละ จะได้ฟัง am fm ซะที  เอารูปมาฝากให้ดูก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กรกฎาคม 2016, 12:37:00 PM โดย tan230311 »
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 12:24:47 PM »
จากรูปใส่ OD3 เข้าไปอีกหลอด เพื่อความเท่ สัก 1 หลอด  เสาอากาศก็ติดตั้งแล้ว ใกล้แล้วครับ
แล้วค่อยมาต่อกัน
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 12:34:35 PM »
จัดมาแล้วครับ
PT.
0-230v
out  320-290-80-0-290-320v
       3.15-0-3.15v
       6.3-0-6.3v
       0-5v
       0-50v
OPT
2.5-3.5-5K / 0-8OHM 300mA (เผื่อไว้เลือกเล่น) 50watt พันด้วยลวดเยอรมัน
หลอดไดร์
12ax7*1
6an8*2
50CA10*2
OD3*1
5Y4G*1
USB และ AM  FM
แค่นี้เองครับ สำหรับแท่นนี้
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 12:38:37 PM »
ต่อไปก็เริ่ม DIY แบบฉบับเมืองนอกครับ (สวยเกินเดี๋ยวเสียงไม่แจ่ม ) [yellow-lol]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 12:42:11 PM »
จากดาต้า น่าจะใช้ไฟสัก 400v ก็คงพอครับ
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 12:45:35 PM »
เดี่ยววอน ท่านเจ้าสำนัก ช่วยออกแบบวงจรให้นิด จะได้แจ่มๆกับเค้าบ้าง [enjoyment]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 02:18:19 PM »
 [chick-clap] [chick-clap]  แท่นเสร็จแล้วแต่งวงจรไม่มี ผมเข้าใจถูกใช่ไหม  [wink-11]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 05:52:29 PM »
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2016, 09:08:04 PM »
มาต่อกันครับ
จากเดิมที่จะใช้ หลอด 50CA10 ต้องมายุติลงเพราะหลอดตายไปหนึ่งหลอด เลยต้องหาหลอดมาแทน
เลยจัด 6098/6AR6 ลงสนามแทน แต่รูปแบบก็ยังคงเดิม แค่เปลี่ยนหลอดขยายอย่างเดียว ส่วนหลอดได้ก็เลยเปลี่ยนไปด้วยก็ได้แบบนี้ครับ
หลอดไดร์
12ax7*1
12au7*2
6098/6AR6*2
OD3*1
5U4*1
USB และ AM  FM  ตามนี้ครับ
PT.
0-230v
out  435-350-80-0-350-435v
       3.15-0-3.15v
       6.3-0-6.3v
       0-5v
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2016, 09:10:54 PM »
6098/6ar6  อินทิเกรดแอมป์
ทำเสร็จแล้วเอามาให้ชมกันครับ
ภาคปรีฯ เป็น 12ax7*1
ภาคไดร์เป็น 12au7*2
พาวเวอร์ใช้ 6098หรือ6ar6 *2
เร็คติฟายด้วย 5U4*1 and  OC3*1
OPT  5K8Ohm  UL 180mA  50watt By TANTHAI
โย็ค 5H180mA By TANTHAI
แอมป์ตัวนี้รันที่ไฟสูง +450v เลยครับ (ไม่เคยเล่นไฟสูงเหมือนกัน) แต่ครั้งนี้จัดสักที เอารูปมาให้ชมกันเลยดีกว่าครับ
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2016, 09:13:22 PM »
แท่นนี้ มี usb และ AM. FM ด้วย
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2016, 09:14:34 PM »
มาดูจากด้านบนบ้างครับ
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2016, 09:19:41 PM »
เต็มๆอีกสัก2 รูปครับ
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2016, 09:23:45 PM »
เอา ดาต้าชีส มาฝากครับ
https://frank.pocnet.net/sheets/127/6/6AR6.pdf
Re: INT. 6098/6ar6 by TANTHAI
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2016, 10:39:19 PM »
 [huge-thumbs-up] ของเล่นครบครัน
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2016, 09:14:57 AM »
สวยงามครับ   [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2016, 09:18:13 AM »
ขอบคุณครับ ท่านเจ้าสำนัก  [enjoyment]
