ผู้เขียน หัวข้อ: ทำ PE 1/100 SE  (อ่าน 87221 ครั้ง)
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2016, 10:48:29 AM »
ครับเดี๋ยวต่อวงจรให้เสร็จก่อนใกล้ล่ะ ...อีกนิด R ปรับค่าได้ตัวเล็กๆ(ไม่เหมือนของพี่เล็ก) 2 ตัว นั่นต่อขาอย่างไงครับ
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2016, 11:29:11 AM »
pot ตัวใหญ่รอบเดียวปรับยากครับ คนเริ่มทำจะลำบาก ใช้ 25 รอบจะปรับง่ายสะดวกกว่าครับ น้าไม่ได้สั่ง pcb กับน้ารุ่งรึ
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2016, 01:48:59 PM »
ไม่ม่ได้สั่ง pcb ครับ หน้าตาเป็นแบบไหนครับ pcb
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2016, 01:51:35 PM »
5AR4 ...R 15 โอห์ม ...C1 (32 uf 500 v)วัดไฟได้ 534 v...โข็ค...R 150 โอห์ม...C2 (100 uf 450 v )วัดไฟได้ 536 v...
C3 (32 uf 500 v) วัดไฟได้ 538 v...R 1.2 K...C4 (82 uf 450 v) วัดไฟได้ 537 v
ภาคจ่ายไฟผมจะรอดหรือเปล่าหา  C ตัวแรกใหม่หรือเปล่า ขอแหล่งขาย C อีกทีครับ
ยังไม่มีตัวไหนพังครับ ชุด supply ถ้าไม่มีโหลด ไฟจะสูงมาก และมีค่าเท่ากันทุกจุด ตามที่น้าวัดได้ 534-538Vdc แต่เปิดนานไม่ได้ C จะร้อนจนระเบิดได้
ตามที่เขียนมา
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2016, 01:58:41 PM »
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2016, 02:16:12 PM »
   น้ารุ่งเอา pcb ไปแปะไว้ที่กระทู้ guide line หน้า 1 ของแต่กระทู้ซิครับ เอาที่ up date เวลาคนสั่งจะได้ไม่งง แล้วจะได้รู้ด้วยว่าจะต้องสั่งอะไรบ้าง บางทีใครถามผมก็งงเพราะในระหว่างที่ทำก็อัพเดทตลอดกว่าจะจบบางครั้งผมเองก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเป็นตัวไหน หรือไม่ก็ตั้งขึ้นมาอีกกระทู้ เอาไว้ดูว่า pcb แต่ละตัวใช้กับงานไหน และ ตัวไหนล่าสุด ประมาณนี้ครับ  [fb-smiling]
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2016, 03:07:10 PM »
ขอบคุณครับ ต้องสั่ง pcb น้ารุ่ง แล้วล่ะ [enjoyment]
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 01:28:42 PM »
วัดไฟลบได้ -180 v ..ปวดหัวว ไฟเข้า 95 v
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 01:36:14 PM »
ชุดนี่ไฟลบ 80 ไม่ใช่เหลอน้า
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 01:39:45 PM »
วัดไฟออก ปรับ timport ให้ได้ -80 v
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 01:40:33 PM »
ครับไม่รู้ผิดตรงใหน....ปวดหัว..ไม่ได้ดีสักอย่าง
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 01:43:23 PM »
ปรับแล้วครับไม่ลง เต็มที่ -149 v
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 01:43:40 PM »
ใจเย็นๆครับ ต่อไฟ AC จากขั้ว หม้อแปลงกี่ v มาครับ
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 01:48:09 PM »
ไฟ AC 0,85 V แต่วัดได้ 95 V  ครับไฟที่ทำงาน 233 V แต่ที่บ้าน 225 V
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 01:49:38 PM »
วัดไฟ  ไดโอด สายบวกจิ้ม D1 สายลบจิ้ม D4 ขาด้านขอบ PCB ได้เท่าไรครับ
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 02:03:06 PM »
 [open-mouth-surprised]
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 02:04:45 PM »
เปลี่ยน ไดโอดซะครับ พ่อหนุ่ม หัวขาวใช้ไม่ได้เคยบอกตั้งแต่ต้นกระทู้แล้ว ถ้าจะใช้จุดนี้ต้องหัวน้ำเงินครับ  ที่อยู่ในบอร์ดด้วยครับ หา 1n4007 มาใส่แทนก็ได้ครับ
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 02:09:00 PM »
ครับเดี๋ยวเปลี่ยนก่อน...ผลเป็นอย่างไงจะมาบ่นอีกครับ
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 03:18:17 PM »
เปลี่ยนเป็นไดโอดหัวเขียวหมด 6ตัว...พระเจ้า..ได้แล้ว -80 V
มันเป็นที่ไดโอดจริงๆ
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 03:25:22 PM »
รอชุดไบอัสไฟลบ...ก็เสร็จเปิดฟังเลย [chick8]
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 04:50:14 PM »
 [bomb1-watermelon]
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 06:30:36 PM »
 [huge-thumbs-up] รอชมครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 08:05:05 PM »
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 08:18:50 PM »
HW เล่นก่อนได้นะครับ ถ้าทำเดียวช่วยกันครับไม่ยากหรอก เปลี่ยนไดโอดยาดกว่าเยอะครับ
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 07 กันยายน 2016, 03:05:08 PM »
ไม่เป็นไรครับน้ารุ่ง...ยังมีทำแท่นเทิร์นเทเบิลอีกที่ยังไม่ได้ทำ..PHONO อีกค่อยๆทำครับ
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 07 กันยายน 2016, 03:56:20 PM »
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 13 กันยายน 2016, 01:16:34 PM »
ต่อเสร็จแล้วครับ...ยังไม่เสียบหลอด
ลองปรับไบอัส...ได้  -60  V ตามวงจร ต้องได้ -46.5 V
มันต้องเสียบหลอดแล้วค่อยปรับหรือเป่ลาครับ
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 13 กันยายน 2016, 01:20:56 PM »
 ปรับรอไว้เลยครับ วัดที่กริด เทียบกับ คาโทด
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 13 กันยายน 2016, 01:31:07 PM »
ยังงงครับ...เทียบกับคาโทด
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 13 กันยายน 2016, 01:33:18 PM »
 มิเตอร์ด้านนึงจิ้มที่กริด อีกข้างจิ้มที่คาโทดครับ
