ผู้เขียน หัวข้อ: Symphony Phono Stage @ paas  (อ่าน 25665 ครั้ง)
« เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 02:47:31 PM »
สอบถามน้าเล็กครับ
กำลังทำ Symphony phono stage
ใน pcb ไฟสูง มี HT v 2. HT v 3. ซึ่งสำหรับยกไฟใส้หลอด ต้องเชื่อมกับจุดใหนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2016, 05:02:41 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: Symphony Phono Stage ทำไมต้องยกไฟใส้หลอด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 02:48:26 PM »
และทำไมต้องยกไฟใส้หลอดด้วยครับ.
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 02:51:49 PM »
   ลงวงจรไปก่อน เดี๋ยวจะอธิบายให้อย่างละเอียดครับ (ความจริงโพสไปหลายครั้งแล้ว เต็มไปหมดไม่รู้กระทู้ไหนบ้าง)  เดี๋ยวขอทำรูปประกอบการอธิบายนิดนึงครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 02:52:58 PM »
ทำไมถึงต้องยกไฟจุดไส้หลอด ? แล้วมีวงจรประเภทไหนบ้างที่จะต้องทำการยกไฟจุดไส้หลอด ?
   วงจรที่พบเห็นส่วนใหญ่ที่ต้องทำการยกไฟจุดไส้หลอดก็มีพวก Srpp และ Mu follower ครับ
แล้วเมื่อไหร่ถึงต้องทำการยกไฟจุดไส้หลอด ดูจากตรงไหน  ต้องเริ่มจากดาต้าชีสครับ ในวงจรด้านบน เห็นคาโทด 100 volt ขึ้นไปตรวจสอบดาต้าชีสก่อนเลย ในดาต้าจะระบุไว้เมื่อไฟที่คาโทดเทียบไฟจุดไส้หลอดจะต้องต่างกันไม่เกิน ?? ในดาต้าชีสจะมีระบุไว้
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 03:12:26 PM »
6s3p tube data >>> http://tubedata.itchurch.org/sheets/113/6/6S3PE.pdf
     จากสเป็คบอก V k-h ~ 160v แต่เพื่อความสบายใจผมจะยกไฟไส้หลอดไว้ที่ 70-100v เมื่อเทียบกับ คาโทด 143v แล้วทำให้แตกต่างกันไม่เกิน 100v ครับ
6e5p tube data >>>  http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/113/6/6e5P.pdf
     จากสเป็คบอก V k-h ~ 100v แต่เพื่อความสบายใจผมจะยกไฟไส้หลอดไว้ที่ 120v-150v เมื่อเทียบกับ คาโทด 210v แล้วทำให้แตกต่างกันไม่เกิน 100v ครับ
    ถึงตรงนี้คงพอจะทราบกันแล้วนะครับว่าทำไมถึงต้องยกไฟจุดไส้หลอด แล้วถ้าไม่ยกจะเป็นอะไรมั้ย  ก็อาจจะทำให้หลอดเสียหายในทันที หรือ สามารถใช้ไปได้ซักระยะนึงสั้นๆครับ หากไฟ Vk เทียบกับไฟจุดไส้หลอดแล้วแตกต่างจากสเป็คหลอดระบุมาก  ทางที่ดีก็ควรจะปฏิบัติตามคุณสมบัติของหลอดที่ระบุมาครับ
           ยกไฟจุดไส้หลอดทำอย่างไร ?
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 03:29:10 PM »
เคยอ่านที่น้าเล็กอธิบายมาบ้างแต่ไม่ได้ลงมือทำเลยไม่ได้ทำความเข้าใจ
 พอลงมือทำหากระทู้ไม่เจอเลยต้องรบกวนน้าเล็กนะครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 03:30:57 PM »
เริ่มจะเข้าใจบ้างแล้วครับ  แต่ยังต้องศึกษาอีกเยอะเลยครับ
ขอบคุณครับน้าเล็ก [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 03:42:18 PM »
ตาม pcb ไฟสูง. HT v2. HT v 3. คือจะต้องนำไปเชื่อต่อ HT จุดใส้หลอดที่จะต้องยกไฟใส้หลอด
ตาม pcb v 2. คือ. 6s3p. V3 คือ 6j49p. V4. คือ 6e5p
แต่ตามวงจร. V 3 6j49p คาโทด 1.6 v.   V 4 6e5p คาโทด210.8 v.
ที่จะต้องยกไฟใส่ช้หลอดคือ v 2. กับ v 4 นะครับ.
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 03:53:57 PM »
 ถูกต้องครับ แต่ผมยังอธิบายไม่จบกำลังทำรูปอยู่เดี๋ยวอธิบายเพิ่มม้วนเดียวจบไปเลยครับ
 หลอดที่จะต้องยกไฟจุดไส้หลอดคือ 6s3p กับ 6e5p ครับ ผมไม่รู้ว่าสกรีนไว้ V ? น้าลองดูเองครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 04:08:09 PM »
หลอด 6s3p ผมจะทำการยกไฟจุดไส้หลอดไว้ที่ ~ 85v   (Vk 143 - Vh 85 = 58v  ซึ่งแตกต่างกัน < 100v )
 โดยดึงไฟจาก plate ของหลอดนั้นมาใช้งาน ซึ่งในวงจรนี้คือ 330v น้าต้องการแรงดันเท่าไหร่ก็ทำการแบ่งแรงดันจากไฟเพลทมาใช้งานครับ โดยสามารถคำนวณได้จากสูตรนี้ครับ
 Vo = Vs+R1 / (R1+R2) ----- 1
Vo = แรงดันที่ต้องการ
Vs = แรงดันที่เพลทของหลอดที่จะทำการยกไฟจุดไส้หลอด หรือจะใช้แหล่งจ่ายอื่นก็ได้นะครับ
  เมื่อคำนวณได้ค่า R แล้ว ให้ทำการ d coulpling R2 ในวงจรลงกราวด์ด้วยครับ ค่ายอดนิยมก็ 1uF / ทนแรงดันได้เป็นสองเท่าของแรงดันใช้งาน ครับ หรือจะใช้ค่ามากกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าไม่กลัวเปลือง
   วิธีกำหนด R1 ผมจะคิดง่ายๆ ถ้าอย่างในเคสนี้ ต้องการใช้แรงดัน 100v คิดเป็น 1 ใน 3 ของแรงดันซัพพลาย 330v ผมมักจะเลือกใช้ค่าR ที่ลงตัวหาง่ายเป็นหลักครับ ผมก็จะเลือกใช้ R 300K/100K ซึ่งมักจะเห็นผมเลือกมาใช้งานในปรีหลายๆตัวในเว็บเราครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 04:08:36 PM »
ใน PCB  v.2  กับ v.4  ครับ
แต่ PCB ไฟสูง  สกรีนไว้ HT V.2 และ  HT V .3   นะครับ
เกือบไปแล้ว   [yellow-lol] [yellow-lol]
 [yellow-lol]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 04:10:06 PM »
หลอด 6e5p ผมจะทำการยกไฟจุดไส้หลอดไว้ที่ ~ 1655v   (Vk 210 - Vh 165 = 45v  ซึ่งแตกต่างกัน < 100v )
  ผมทำแบ่งแรงดันจากเพลทครึ่งนึง ในสัดส่วน 1:1 ผมจึงเลือกใช้ R 100K มาทำการแบ่งแรงดันครับ
    หาก R2 มี่ค่าน้อยกว่า R1มาก, Vo จะน้อย (ต่ำมากใกล้ 0V)
    (เพราะแรงดันส่วนใหญ่อยู่ตกคร่อม R1)
    หาก R2 มีค่าเท่ากันกับ R1, Vo จะเท่ากับครึ่งหนึ่งของ Vs
    (เพระแรงดันจะถูกแบ่งเท่าๆกันระหว่าง R1 และ R2)
    หาก R2 มีค่ามากกว่า R1มาก, Vo จะมาก (สูงมากใกล้ Vs)
    (เพราะแรงดันส่วนใหญ่อยู่ตกคร่อม R2)
*** Vo คือ H ที่เห็นในรูปด้านบนนั้นแหละครับ คือจุดที่ต่อไปขาข้างใดข้างนึงของ ไส้หลอดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2016, 04:17:05 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 04:13:40 PM »
โอ้วว...ความรู้ใหม่เลยครับสำหรับผม
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 04:13:41 PM »
 [yellow-lol]
  ถ้างั้นต้องดูดีๆนะครับ  ชุดยกไฟจุดไส้หลอดที่ใช้ R 300K/100K - 6S3P  ส่วนชุด 100K/100K - 6e5P ครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 04:16:40 PM »
 [yellow-lol]
ขอบคุณครับ  น้าเล็ก
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 04:20:02 PM »
โชว์รูปหน่อยนึงครับ  ไกล้ความจริงแลัว
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 04:44:08 PM »
 [yellow-lol]
ชี้เป้าด้วยครับจะได้แก้ไข ครับ PCB ชุดนี้นะครับ คอมผม setup ใหม่เปิด pdf ไม่ได้อีก  [chick-confuse]
https://lh6.googleusercontent.com/-nd8rYXhqRGI/U25tmNb8LlI/AAAAAAAAHjM/_KoSATaVbW8/s2500/Symphony+Phono+stage_V12p.png
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 04:56:27 PM »
 [yellow-lol]  มองไม่เห็นรูปท่น้าโพสต้องเอาลิงค์ไหารูปถึงมา  ปรากฏว่ารุ่นไหนนี่  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 05:01:00 PM »
 pcb ของน้า paas เป็น รุ่น 1 DAV ไม่ต้องแก้ไขแล้วครับ ปัจจุบันเป็นแผ่นใหญ่แล้ว ตอนนั้นยังไม่ได้กำหนด version ครับ จึงไม่มีอะไรเขียนไว้ทั้งตััวสุดท้ายที่ทำด้วยครับ
Re: Symphony Phono Stage @ paas
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 05:02:17 PM »
ได้ทำการจั๊มพ์ไฟจุดไส้หลอด ซ้าย - ขวา ด้านใต้ pcb หรือยังครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 05:03:50 PM »
มันนานมากนะครับมันจะใช้ได้อยู่หรือครับ  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 05:07:39 PM »
ใช้ได้ดิ  ผมใช้อยู่ตั้งเป็นปีนาตัวนี้ เพียงแต่ต่อให้ถูกตามวงจร ไม่ต้องดูสกรีนบน pcb ครับ  [embarrassed]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 05:07:56 PM »
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 05:10:15 PM »
จัมม์สายไฟจุดไส้หลอดแล้วครับ. ไม่ได้ถ่ายรูไว้
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 05:42:59 PM »
   กลัวลืมครับ  ไม่งั้นเดี๋ยวได้รื้อยาวน่ะครับ   [fb-smiling]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2016, 01:55:35 PM »
6F12P ที่ซื้อมาเป็นโลโก้ไหนครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2016, 02:08:59 PM »
โครงสร้างหลอดครับ  ถ่ายได้ชัดสุดแค่นี้
โลโก้  ขอดูอีกทีครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2016, 02:13:08 PM »
ดูแล้ว  ไม่มีโลโก้เลยครับ ทั้งแบบเก่าและใหม่ [frightened-11]
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2016, 02:18:36 PM »
6F12P
ถ้าเป็นหลอดจาก Novosibirsk plant โลโก้เก่าจะมี microphonic แต่โลโก้ใหม่จะไม่มีครับ
หลอดจาก reflector plant
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2016, 02:22:22 PM »
มีครับ มันจะแทรกอยู่ ผมยังมองเห็นสกรีนแต่รูปน้าไม่ชัดครับ  ผลิตจากที่ไหนจะอยู่ที่ใต้เบอร์หลอดแล้วมีตัวเลขต่อท้ายสองตัวคือปีที่ผลิตครับ
