ผู้เขียน หัวข้อ: ุ6C33 Pushpull  (อ่าน 25111 ครั้ง)
ุ6C33 Pushpull
« เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2016, 07:09:51 AM »
เริ่มจากภาค input ที่ผมให้ split phase เลย ที่ทำแบบนี้คือตั้งใจจะให้ใช้ input ได้ทั้ง SE และ Balanced ปกติผมจะใช้หม้อแปลง split phase แต่คราวนี้ใช้หลอดบวก CCS ซึ่ง gain น้อยกว่าที่ต้องการพอสมควร ก็ยังงงๆอยู่ว่าทำไม
CCS ที่ใช้คือ 10M45S ตัวเดียวครับ ตั้งไว้ 14 mA เท่าที่ทดลองมาก็ได้ phase ที่ balance กันดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 สิงหาคม 2016, 09:07:11 PM โดย Cijtele52 »
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2016, 07:16:26 AM »
ส่วนภาค drive ซึ่งตั้งเป้าว่าจะต้องทำได้อย่างน้อย 200Vpp เพราะ 6C33 น่าจะ bias ที่ประมาณ -80V ถึง -90V ตอนแรกตั้งใจจะใช้ 6N6P แต่ถ้าจะให้มันทำได้ จะต้อง bias ที่ประมาณ 250V 20mA เป็นอย่างน้อย ซึ่งเกิน spec ของมันไปแล้ว ผมไม่อยากใช้งานมันเกินกำลัง เลยต้องเปลี่ยนหลอด จริงๆมี หลอดอื่นที่ทำได้เกือบๆ 400Vpp ก็มี แต่ gain มันประมาณ 5-6 เท่านั้น งานนี้ภาค split phase มันมี gain น้อยอยู่แล้ว ภาคนี้ผมเลยต้องการ gain ด้วย เพราะไม่อยากมีหลาย stage เกินไป ลองอยู่หลายหลอดก็มาได้ 6S4A นี่แทน
พอดีช่วงนี้หยุดยาวเลยได้ทดลอง แต่เวลาก็ยังไม่พอสำหรับ distortion test คงอีกซักพักนึงล่ะครับถึงจะได้ทำต่อ  [chick-cry]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 สิงหาคม 2016, 09:07:53 PM โดย Cijtele52 »
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2016, 08:01:42 AM »
แยงกี้ กะ หมีขาว จับมือกัน รอชมครับ   [fb-smiling]
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2016, 09:31:14 AM »
รออุปกรณ์ครบแล้วจะรบกวนคุณเล็กพับกล่องกับหา heatsink ด้วยครับ งานนี้ CCS ปล่อยความร้อนรวมๆกันประมาณ 10W ครับ  [chick-confuse]
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2016, 09:52:47 AM »
 ลองกำหนดขนาด bank size คร่าวๆมาให้หน่อยครับ จะได้หาซิ้งค์ที่ match กับกล่องให้ได้ครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2016, 02:18:33 PM »
ติดตามชม งานช้างของอาจารย์ครับ
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 02:57:05 PM »
รบกวนคุณเล็กช่วยดู heatsink กับอลูมิเนียมฉากประมาณนี้ให้หน่อยสิครับ
เรื่องกล่อง ขนาด กxยxส ภายนอกประมาณ 25 x 40 x 12 ซม. ครับ เป็นอลูฯล้วนแบบที่คุณเล็กเคยทำครับ
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 02:58:43 PM »
จะพยายามทำให้ขนาดเล็กๆนะครับ แต่ไม่รู้จะทำได้แค่ไหน เพราะแต่ละหลอดร้อนเหลือเกิน   [frightened-12]
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 03:21:35 PM »
มามองครับอาจารย์ [heyheybaby_watch]
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 03:59:32 PM »
  สองหลอดไม่เล้าใจ จัดษี่หลอดไปเลยครับ  [chick4]
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 04:05:15 PM »
  มีคำถามครับในฐานะที่คลุกคลีกับฝรั่งมานาน ทำไมเวลาพวกเค้าทำแอมป์ถึงไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องความร้อนกัน  โดยเฉพาะการจัดวางหลอดเห็นวางติดๆกันครับ ทั้งๆที่บางโซนของอเมริกาก็มีสภาพอากาศไม่ได้แตกต่างจากเรามากครับ
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 04:19:14 PM »
อันนี้ไม่ทราบจริงๆครับ ถ้าเป็นเครื่องทำเองน่าจะขึ้นอยู่ประสบการณ์ของคนทำ เพราะที่เจอหลายๆคนๆที่ทำมาหลายๆเครื่องจะนึกถึงเรื่องความร้อนเสมอครับ
แต่ถ้าเป็นพวกเครื่อง commercial ที่ทำเครื่องเล็กๆก็คงเป็นเรื่อง logistic และความสวยงามที่ต้องดึงดูดลุกค้าครับ
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 04:59:33 PM »
 เห็นมีมาแต่เครื่องโบราณแล้วครับ อย่างแอมป์ PP หลอดใหญ่นี่เท่าที่เคยซ่อมให้เพื่อนๆไบอัสหนักเครื่องร้อนมาก หลอดก็เรียงติดกันเป็นพรืดก็เลยสงสัยครับ อุปกรณ์ภายในก็เสื่อมก่อนเวลาอันควรเพราะวางติดกันแท่น ส่วนใหญ่ผมจะเพิ่มพัดลมเข้าไปให้ครับ
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2016, 09:01:49 PM »
Test Heatsink ดูว่าจะระบายความร้อนได้ถึง 10W หรือเปล่า ปรากฏว่าใช้ได้ ร้อนหน่อย แต่ไม่ถึงกับร้อนจนจับไม่ได้ครับ
เดี่ยวรอกล่องมาแล้วค่อยประกอบ  [chick4]
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2016, 09:16:23 PM »
  รอติดตามชมตอนต่อไปครับ  [chick-guitar]
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2016, 11:24:13 AM »
วงจร CCS ใช้ 10M45s ยอดนิยม  [wink-11]
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 07 กันยายน 2016, 12:43:07 AM »
แบบนี้นะครับ   [chick-guitar]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 07 กันยายน 2016, 07:41:18 AM »
มารอชมครับ  [chick-headphone]
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 07 กันยายน 2016, 11:42:35 AM »
[frightened-12] โหดเกินครับ
ตอนนี้รอกล่องอยู่ วาง layout ไว้แล้วแต่อาจจะต้องเจาะรูเพิ่มเพื่อระบายความร้อนบางจุดเป็นพิเศษครับ
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 07 กันยายน 2016, 11:57:24 AM »
นึกว่าจะทำแบบนี้ครับ  [frightened-12]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 07 กันยายน 2016, 01:03:48 PM »
คนมีฝีมือ  ทำยังไงก็ดัง
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2016, 11:13:41 PM »
ทำช้ามากเพราะทำได้วันละหน่อย ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับ
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2016, 11:19:22 PM »
 อ้า... parallel push pull นี่ครับ กี่วัตต์ครับตัวนี้
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2016, 11:31:40 PM »
แต่ละหลอดผมใช้ทั้งสอง cathode เลย อาจจะเรียกว่า parallel pushpull ก็ได้มั้งครับ  [wink-11] กะไว้ว่าควรจะได้ประมาณ 40-45W ครับ
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2016, 10:12:12 AM »
พี่ครับ ขอ ดู ในส่วน วงจรccs   6s4 ทีครับพี่ แล้ว ในส่วน เอ้าพุท ใช้ ค่า หม้อ เท่าไหร่ครับพี่
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2016, 01:42:09 PM »
วงจร CCS อยู่ใน post#15 ครับ ค่า R set สำหรับ 6S4 คือ 120 ohm
ส่วน OPT primary ประมาณ 900 ohm plate to plate ครับ secondary มี 4,8,12,16 ครับ
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2016, 10:17:01 AM »
555 ครับพี่ ผม นึก ถึง ส่วน ccs ของ 6c33 ครับ  เลย มึน ถามพี่ไปเฉยเลย ครับ  ขอบคุณพี่มากๆๆครับ
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2016, 05:15:52 PM »
เพิ่งเสร็จเมื่อวันอาทิตย์นี้ครับ เปลี่ยนหลอด drive นิดหน่อย เดี๋ยววงจรกับผลการทดสอบจะตามมาทีหลังครับ
ยังไม่ได้ทดลองฟังเลย  [smiling-tongue]
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2016, 05:36:17 PM »
   ไม่ต่อโหลด ไม่กลัวหม้อไปเหรอครับ แอมป์ PP   [what11]
Re: ุ6C33 Pushpull
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2016, 08:26:48 PM »
ถ้าไม่ได้ขยายสัญญาณก็ไม่เป็นไรครับ เป็นการเช็ค DC bias เฉยๆ
ก่อนเขียนวงจร เดี๋ยวสรุปเรื่องการสร้างเป็นข้อๆไปครับ
  • หลอด 6C33 ราคาไม่แพงก็จริง แต่หาที่มัน bias ใกล้ๆกันยากพอสมควร ผมซื้อมา 8 หลอด คัดออกมาได้ 5 หลอดที่พอรับได้ คือ grid bias ต่างกันประมาณ 5-6V ซื้อหลอดมาหลอดละ $30 แต่พอใช้งานจริง กลายเป็นเกือบ $60 เพราะใช้ได้ 5 หลอด มี 2 หลอดที่ห่างจากพรรคพวก grid bias ห่างเกือบ -15V แต่ 2 หลอดนี้ใกล้เคียงกัน อาจเอาไว้ทำ SE ได้ ส่วนอีกหลอดนึงห่างแบบสุดๆ เข้าคู่กับใครไม่ได้เลย  [chick-cry]
  • ไฟจุดไส้หลอดโหสสัสรัซเซีย ผมจุดแบบอนุกรม 12.6V 3.3A ก็เกือบๆ 42W ต่อหลอด 4 หลอดก็ 168W
  • bias หลอดที่ 230V 200mA เท่ากับ 46W ต่อหลอด 4 หลอดก็ 184W
  • รวมความร้อนของหลอด drive กับหลอด power แล้วประมาณ 400W power output ได้ 42W ต่อข้าง
  • gain รวมค่อนข้างเยอะ ประมาณ 34dB สำหรับ unbalanced input ยังกะ phono preamp เพราะแอมป์ทั่วๆไป gain ประมาณ 25dB น่าจะเหมาะกับพวก buffer preamp นี่ขนาดเปลี่ยนหลอด pre driver จาก 6N1P เป็น 6GU7 ซึ่ง gain น้อยกว่า 6dB
  • power supply 3 ชุด ประกอบด้วย ชุด power, ชุด driver และชุดไฟลบสำหรับ bias ประกอบยากจริงๆ  [chick1]
  • ข้อเสียในการใช้ regulator ทำไฟลบสำหรับ bias คือ เวลาไฟตกกระแส bias จะตกมากกว่าไฟ bias ที่ไม่ regulate เพราะไฟ bias ก็จะลบน้อยลงไปตามไฟบ้าน ทำให้กระแสไม่ตกมากเมื่อเทียบกับไฟลบจาก regulate เพราะไฟลบจาก regulate ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ B+ ของหลอด power ลดลง ก็จะทำให้กระแส bias ลดลง วงจรทำงานเป็น linear น้อยลง
