ผู้เขียน หัวข้อ: ขอลองทำโปรเจ็กนี้หน่อยครับ ECF82/EL84 se  (อ่าน 21913 ครั้ง)
  • กระทู้: 58566
Re: ขอลองทำโปรเจ็กนี้หน่อยครับ ECF82/EL84 se
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 24 มกราคม 2017, 01:07:51 PM »
 R grid ลงกราวด์สมบูรณ์มั้ยครับ ลองตรวจสอบดูหน่อย
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 26 มกราคม 2017, 01:19:20 PM »
ลองต่อฟังแล้วครับ  คราวนี้ OPT ร้องเพลงได้  สงสัย OPT กลับบ้านเก่าแระ  เสียงไม่ออกลำโพงเยยย.... [embarrassed]
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 26 มกราคม 2017, 01:37:07 PM »
  ลองสลับสาย opt ด้าน primary ซิครับ อาจจะต่อผิดหรือเปล่า  หรือว่าก่อนหน้านั้นที่ฟังก็ต่อแบบนี้อยู่ อีกทีคือปลดสายออกมาวัดแต่ละขดดูครับว่าช็อตรอบหรือเปล่า  ระวังลำโพงด้วยนะครับ
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 27 มกราคม 2017, 02:24:35 AM »
คงกลับบ้านเก่าล่ะครับ  เป็นของเดิมที่ฟังมากับวงจร EL84 + EF86 แบบ HW คงไม่ผิดครับ
ถ้าจะส่ังพันใหม่ ขอเสปคด้วยครับ
OPT se 5k 150 mA UL ? %  (ว่าจะเอา UL ด้วยแต่จำไม่ไ้ดว่ากี่ % ครับ)
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 27 มกราคม 2017, 06:46:27 AM »
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 27 มกราคม 2017, 06:17:14 PM »
UL43% ขอบคุณครับน้ารุ่ง
ช่วงระหว่าง OPT ผมเอา OPT 6A3  3.5K มาลองต่อฟังได้มั้ยครับ
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 27 มกราคม 2017, 06:46:29 PM »
 ลองเช็คระบบ ได้ครับ
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 29 มกราคม 2017, 09:11:23 PM »
เสียงไม่ออกลำโพงเหมือนเดิมครับ  อาการเดียวกับ OPT 5k คู่แรกเลย  อย่างงี้ OPT 5k อาจจะไม่เสีย
ผมสงสัยว่าหลอด drive มีปัญหารึป่าวครับ  ผมใช้ ECF802 ultron แทน ECF82  มันเสียบแทนกันได้ป่ะครับ
 [embarrassed] [embarrassed] [embarrassed]
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 29 มกราคม 2017, 09:29:09 PM »
เสียบแทนกันได้ครับ แต่ผมเคยลองแล้วเสียงต่างกันนะครับ
เพราะคิดว่าจุดการทำงานมันต่างกันครับ
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2017, 12:13:22 PM »
update 2
รื้อ pcb ECF ออกมาวัดค่าอุปกรณ์และย้ำบัดกรีทุกจุด  และเปลี่ยนหลอดไดร์เป็น ECF80 ครับ
แต่ยังใช้ OPT ตัวเก่า่  ปป.ระบบกราวด์อีกนิดหน่อย  วัดไฟดูใหม่ก็ปกติแทบทุกจุด ยังครับ...
ยังเงียบเช่นเคย  และไม่มีเสียงที่ OPT แล้ว  แต่ก็ไม่มีเสียงออกลำโพงเหมือนเดิม  สงสัย
OPT กลับบ้านเก่าจริง ๆ   [embarrassed]
ถ้าเงียบแแบบนี้จุดที่ต้องทำก่อนคืออะไรครับ  ดูก็ปกติทุกอย่างแต่เสียงไม่ออก   [embarrassed]
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2017, 12:35:50 PM »
สัญญาณลงกราวด์ รึเปล่าครับ เพราะถ้าไฟปกติ เสียบสายลำโพง สายสัญญาณเรียบร้อยต้องดังสิครับ
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2017, 12:50:08 PM »
วัดขั้วสัญญาณ rca และขั้วบวกลำโพงมันถูกต่อลงกราวด์อยู่หรือเปล่า
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2017, 01:40:04 PM »
ไฟที่ขา 8 หลอด drive ได้แค่ 1.32V หรือครับ ใช้ R ค่า 560 หรือเปล่าครับ
 วัดโอหม์ขั่วลำโพงได้เท่าไรครับ  และวัดแต่ละขั่วเทียบ Gnd อย่างพี่เล็กแจ้ง
ตั้งมิเตอร์วัด แรงดัน AC จับจุด INA ที่ R24 ลองเปิดเพลงสังเกตุว่ามีแรงดันขึ้นลงไหมครับ
ย้ายไปวัดที่ขั่ว หม้อ OPT มีแรงดันขึ้นลงตามเสียงเพลงไหมครับ
ย้ายไปวัดด้านขั่วลำโพงด้วยผลเป็นยังไงครับ
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2017, 01:09:37 PM »
ล่าสุดรื้อออกมา ป.ซี 0.1 ทั้ง 2 ตัวและซีเค 100/160 ย้ำบัดกรีอีกครั้ง
ป. หลอดไดร์ เป็น ECF80 ลองแล้วก็อยังไม่ดัง  สงสัยต้องหา อจ.แล้วละครับ
มึนเลย....ผมอยู่แถวรามอินทรา กม.8-9 ใครอยู่ใกล้บ้าง  คงไม่ต้องไปถึงพระราม 2 น่ะ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2017, 02:02:24 PM »
แล้วได้ทำตามที่หลายๆท่านให้ข้อมูลไว้ไหมครับ  [what11]
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2017, 02:06:11 PM »
ลองไล่ที่ละส่วนก่อนครับ หม้อo/p ปลดสายออกมาก่อนครับ ด้าน sec ต่อลำโพงไว้ ด้าน pri ใช่มิเตอร์ตั้ง Rx1 เขี่ยที่ขด pri ต้องมีเสียงออกที่ลำโพงตามจังหวะการเขี่ย  (ถ้าไม่มีเสียงหม้ออาจมีปัญหา)2 ต่อหม้อ o/p ที่ปรกติเข้ากับวงจร เสียบหลอด ป้อนไฟเข้าวงจรสักพักเอานิ้วเขี่ยที่ ขา2 ของหลอด el84  จะต้องมีเสียงออกที่ลำโพงตามจังหวะการเขี่ย (ค่าไฟต้องใกล้เคียงกับวงจร) ถ้ามีเสียงภาคนี้ทำงานปรกติ ต่อไปเราก็ไล่เช็คภาคหน้าจนถึงขั้วเสียบ RCA ผมว่าอย่าไรมันต้องเจอภาคที่เป็นปัญหาครับ เอาใจช่วยครับน้า
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2017, 02:34:12 PM »
ทำแล้วครับ ปกติครับ วัดไฟ AC ที่จุด INA,INB = 1 VAC ครับ
ส่วนไฟที่ขา 8 ECF80 ได้ 4.96/3.94 ครับ
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2017, 02:42:51 PM »
  เปลี่ยนจาก ecf82  ไปใช้ ecf80 ได้ยกไฟจุดไส้หลอดด้วยหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2017, 02:49:17 PM »
แล้วคร่อม opt และคร่อมขั่วลำโพงละครับ
ตัวที่ผมทำ
จุด IN  ซ็อต input 50mVac  เปิดเพลงจะขึ้นลง 0.9  - 2.2Vac
คร่อม OPT ด้าน +B-P  ซ็อต input 230mVac  เปิดเพลงจะขึ้นลง 48 - 101Vac
คร่อม OPT ด้าน 8 - 0   ซ็อต input 35mVac  เปิดเพลงจะขึ้นลง 1.2 - 3.5Vac
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กุมภาพันธ์ 2017, 04:24:20 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2017, 12:24:24 PM »
แบบนี้หรือครับคุณเล็ก  http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=19859.0
