ผู้เขียน หัวข้อ: μ - Revolution Line stage Pre Amp (research)  (อ่าน 21153 ครั้ง)
« เมื่อ: 23 สิงหาคม 2016, 11:44:05 PM »
วงจรปรี IXTH88N30P Mu-Follower ใช้ไฟ +/- 18V   เกนประมาณ 5 (14dB) ครับ
วงจร series regulator V. 1 สำหรับปรีที่ใช้ไฟ +/- 18v   ครับ
Re: μ - Revolution Line stage Pre Amp (ทดสอบวงจร)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2016, 11:44:20 PM »
วงจร series regulator V. 2 สำหรับปรีที่ใช้ไฟ +/- 18v   ครับ
Re: μ - Revolution Line stage Pre Amp (research)
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2016, 11:45:05 PM »
วงจร series regulator V.3 สำหรับปรีที่ใช้ไฟ +/- 18v  แบบใช้ darlington transistor 2n6045/2n6042 แทน mje15028/mje15029 ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2016, 11:47:09 PM »
 วงจร series regulator V4  สำหรับปรีที่ใช้ไฟ +/- 18v อีกแบบครับ แบบนี้ต้องใช้หม้อขด secondary 20-0-20 นะครับ เพราะวงจรจะไม่ regualate ถ้าไฟ dc input น้อยกว่า 23v ครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2016, 11:47:44 PM »
    วงจร series regulator V5  สำหรับปรีที่ใช้ไฟ +/- 18v
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2016, 11:48:07 PM »
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2016, 11:51:51 PM »
pcb power supply +/- 18v  V1
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2016, 11:53:20 PM »
   ได้รับ pcb จากเด็กดอกคำใต้ มาก็จัดการทำความสะอาด แล้วเคลือบซะก่อนครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2016, 12:22:56 AM »
  ประกอบ บอร์ดซัพพลายทำการทดสอบการทำงานก่อนเลยครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2016, 01:13:43 AM »
  หม้อของจริงนสั่งพันแสงทองยังไม่มา หาหม้อมาทดสอบวงจรก่อนละครับ เจอ 15-0-15v เอามาใช้ทดสอบก่อน
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2016, 01:15:38 AM »
+18V
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2016, 01:16:23 AM »
-18V
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2016, 01:18:52 AM »
คืนนี้ลากันด้วยภาพทดสอบครับ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ ครับ   [chick-luck]
  ผมการทดสอบกว่าหนึ่งชั่วโมง ไฟนิ่งดีมากครับแม้ต้นทางจะสวิงก็ไม่มีการกระเพื่อมให้เห็นเลย
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2016, 11:16:40 PM »
  วันนี้เร่งประกอบบอร์ดปรีต่อจนเสร็จ จากที่ประกอบค้างไว้เมื่อคืน ปรีตัวนี้ประกอบค่อนข้างง่ายกว่าทุกตัวที่เคยทำๆกันมา แค่ใส่อุปกรณ์ให้ถูก บัดกรีให้ดีอย่างไงก็ดัง ไม่มีปัญหาเรื่อง noise มารบกวนใจ ไม่มีจุดที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษ จุดอ่อนต่างๆที่เคยทำมาในครั้งก่อนๆ ไม่มีให้พบเห็นเลยในปรีตัวนี้ครับ ดังนั้นคลายความกังวลกันได้เลย  มาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา   เมื่อเสียงแรกมาให้สัมผัสผมรับรู้ได้ในทันทีว่ามีแววรุ่งครับ  ด้วยพื้นเสียงที่สงัดมาก  การโชว์รายละเอียดต่างๆจึงไม่ใช่เรื่องยากครับ  เสียงโดยรวมมาครบ เบส กลาง แหลม มีเอฟเฟ็ก จากอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบบ้างแต่ไม่มากซึ่งตรงนี้ผมเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้งานจริงๆไว้เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวรีไวส์ pcb รอบสองนี้จึงจะใช้อุปกรณ์จริงลงทดสอบอีกครั้ง เพราะคงต้องมีการปรับจูนกันอีกซักระยะ อย่างน้อยก็หนึ่งเดือน หรือ เดือนครึ่ง ประมาณนี้ กลับมาที่ผลการทดสอบในช่วงแรก ไม่พบปัญหาใดๆจากการประกอบ วงจรสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ดี  เสียงแรกผมเองค่อนข้างพอใจมาก มาดีเกินกว่าที่คาดหวังไว้แม้ใช้อุปกรณ์ที่ผมแทบจะไม่เคยใช้เลย เพราะมีประสพการณ์ที่ไม่ค่อยดีนัก กับ R รุ่นนี้ แต่อยากทดสอบอะไรบางอย่างก่อนที่จะนำของที่เตรียมไว้ (นานมากกว่าสองปี) ลงมาทดสอบจริงๆ  และ ผลก็เป็นไปตามที่คาดไว้ ซึ่งสามารถที่จะเติมเต็มได้จากอุปกรณ์ชุดจริงที่จะนำมาใช้ครับ เพราะผมได้มีการทดสอบในแอมป์ก่อนหน้านี้แล้วเกือบสามปีปรับเปลี่ยนจนได้จุดที่ลงตัวดีแล้วครับ   เดี๋ยวหลังจากนี้จะทำการทดสอบจุดทำงานอื่นๆ อีกซักสองสามจุด จากการปรับไบอัส เพื่อหาจุดที่สมบูรณ์ที่สุด ก่อนที่จะสรุปทำ list อุปกรณ์ให้ครับ  เสียงผ่านสามชั่วโมงแรกจะเริ่มผ่อนคลายขึ้น เนื้อเสียงอิ่มและกังวาลขึ้น ทั้งฮาโมนิค และ บรรยากาศ เริ่มทยอยเรียงคิวกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับครับ แล้วผมจะอัพเดทให้เรื่อยจนกว่าจะจบ เพราะช่วงนี้ทดสอบหลายงานติดต่อกัน เดี๋ยวต้องรีบเคลียงาน pcb ECL82PP ให้จบภายในเดือนนี้ครับ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวงานจะซ้อนกันมากเกินไป
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2016, 11:20:26 PM »
    งานทดสอบรอบนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและเร็วกว่าที่คาดการไว้มากครับ  แต่ที่น่าจะหนักที่สุดคงเป็นการออกแบบ pcb ว่าจะออกแบบอย่างไรให้ออกมาสวยและดูดี อันนี้เหนื่อยแน่ๆ เดี๋ยวคงต้องมาระดมความคิดกัน  ใครมีไอเดียแจ่มๆก็มาร่วมแจมกันได้นะครับ  งานของหมู่บ้าน ควรออกมาช่วยๆกันครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2016, 11:23:15 PM »
  เดี๋ยวย้ายชุดทดสอบขึ้นบ้านแล้วจะบันทึกบนห้องมาให้ฟังกันครับ เพราะไฟจะนิ่งกว่า และ ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกมากวนใจ ตอนนี้ฝนกำลังตกด้วย ห้องหลังบ้านเป็นสังกะสีฝนลงทีดังสนั่นครับ  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2016, 10:08:30 AM »
เอาขึ้นทดสอบร่วมกับ ECL82PP ก็แสดงร่วมกันไปได้ด้วยดีครับ  กลางมาอิ่มเต็มสเกลเลยทีเดียว ช่วยเติมเต็มให้กันและกันได้เป็นอย่างดี  กระสือ ป๊ะ กระสือ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2016, 10:12:34 AM »
  เดี๋ยววันนี้จะทดลองปรับกระแสไบอัสเพิ่ม เพื่อใช้เปรียบเทียบกับจุดทำงานเดิมครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2016, 10:16:26 AM »
spectrum analyzer : bias @ 75mA.
ออฟไลน์ bourbon
  • มือใหม่ d.i.y.
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2016, 11:05:22 AM »
อันนี้ผมลองเสนอดูนะครับ ว่าสัญญาณ input กับ output ที่บอร์ดไว้ฝั่งด้านหลังเหมือนกัน แล้วใช้พวกแกนขยายความยาวจาก volume ที่ติดไว้ด้านหลังไปที่ knob ด้านหน้า
ข้อดี
 - น่าจะเป็นระเบียบกว่า
 - ระยะสายสั้นกว่า (อันนี้สัญญาณกวนจะน้อยกว่าไหมครับ)
ข้อเสีย
 - เปลืองเงินพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกมากขึ้น
>>> My Info <<<
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2016, 11:26:06 AM »
  ด้วยรูปแบบของการจัดวงจร หากทำการย้ายอุปกรณ์ไปรวมไว้ด้านหลัง น่าจะเป็นเรื่องที่ยากกว่ามาก เพราะpcb จะเปลี่ยนรูปจากด้านยาวไปทางด้านกว้าง ซึ่งก็จะไปขัดหู ขัดตาตอนลงกล่องอีก   หรือ ให้ลากลายอินพุทไปไว้ที่ด้านหลัง ก็ต้องลากลายทองแดงบน pcb ไปอยู่ดี ผมมองไม่เห็นข้อดีในความต่างนั้น ครับ   อีกอย่างตอนนี้คงยังสรุปอะไรไม่ได้หรอกครับ ที่เห็นในรูปแค่ข้างเดียว  ซึ่งสุดท้ายผมต้องการที่จะรวมทุกอย่างไว้บน pcb แผ่นเดียวอันนี้น่าจะเรื่องที่ปวดหัวหนักของทีมงานครับ เราจะใช้ซัพพลายแยกในแต่ละข้าง เหมือนกับ μ-Project I ครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2016, 08:18:32 PM »
    หลังจากเคลียงานยาวเมื่อคืนซะเกือบสว่าง  ได้หลบไปงีบได้สองชั่วโมง ตอนนี้รู้สึล้าไปหมด เดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนจะได้สดชื่น แล้วค่อยมาปรับไบอัส ปรีตัวนี้เพื่อเปรียบเทียบกับวงจรแรก ก่อนที่จะสรุปผลว่าจะเลือกจุดทำงานไหนเอามาให้ทำเล่นกัน วันนี้ผ่านสี่วันมาแล้ว พ้นร้อยชั่วโมงมาเรียบร้อยแล้ว ร้อนดีเหมือนกันแต่ก็ไม่เท่าไหร่สำหรับปรี ยังนิ่งและเงียบดีไม่มีเสียงรบกวนใดๆ เพราะเปิดทิ้งมาสี่วันเต็มๆวันนี้วันที่ห้าแล้ว ณ.จุดนี้ก็ให้เสียงที่ดีมากๆแล้ว ผมค่อนข้างพอใจมากในระดับนึง เดี๋ยวต้องรอผลการทดสอบจากการเพิ่มไบอัสเพื่อเปรียบเทียบดูครับ  เดี๋ยวเจอกันครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2016, 08:53:14 PM »
     มาตามสึญญา ปรับไบอัสเพิ่มเพื่อเปรียบเทียบครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2016, 09:59:33 PM »
   นึกว่าจะไม่ได้ทดสอบต่อซะแล้วครับไม่มี R ค่าตรงกับวงจรเลย  เลยไปกวาด Rทีมานั่งดูว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง ลองจับผสมจากค่าเท่าที่มี  ได้แฮะ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2016, 10:03:32 PM »
  2 ตัวบ้าง 3 ตัวบ้างได้ค่าใกล้เคียงพอดี pcb ที่ทำรองรับตรงจุดนี้อยู่แล้ว
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2016, 10:23:58 PM »
    เดี๋ยวพักแป๊บค่แยไปเทสเสียงต่อครับ เดียวมี คลิ๊บให้ฟัง ลุ้นเอาว่าจะดี หรือแย่กว่าเดิม  แต่ผลการตอบสนองมันยั่วยวนให้ทำซะเหลือเกินครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2016, 11:21:53 PM »
ฟังมาได้ซักพักแล้วครับ  เนื้อเสียงอิ่มขึ้น ปลายเสียงเปิดโปร่งขึ้นกว่าเดิม แต่ก็มีเสียง S ติดมาด้วย เดี๋ยวขอ burn อุปกรณ์ที่เปลี่ยนลงไปใหม่ซัก 4 วันค่อยตัดสินใจอีกที รูปทรงของเสียงยังใกล้เคียงกับของเดิมมีแตกต่างเพียงเล็กน้อยจากที่กล่าวมาในตอนต้นเท่านั้นครับ
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2016, 09:50:30 AM »
ท่านเจ้่าสำนัก กรุณารักษาสุขภาพด้วยครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2016, 10:12:56 AM »
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2016, 02:58:42 PM »
   ผ่านไปสิบกว่าชั่วโมง เสียงตัว s ที่ออกมาแบบเว่อร์ๆหายไปหมดแล้วครับตอนนี้  เดี๋ยวฟังเก็บข้อมูลต่ออีกซัก 4-5 ชั่วโมงแล้วจะทำการปรับลดไบอัส จาก 75 mA. ลงมาเหลือ 70 mA.  เพื่อเก็บข้อมูลต่อครับ
