ผู้เขียน หัวข้อ: PCB Gallery  (อ่าน 161635 ครั้ง)
PCB Gallery
« เมื่อ: 01 กันยายน 2016, 04:12:17 PM »
 [chick7] จองห้องไว้ก่อนเดี๋ยวทยอยลงให้ครับ  [chick-headphone]
         [chick-read]สารบัญค้นหา [chick-read]
PCB สำหรับประกอบ Pre Amplifier
1.   µ - Project I Preamp Limited
2.   Line stage preamplifier " thai prestige "
3.   Hybrid mu follower Preamp
4.
5.
PCB สำหรับประกอบ Power Amp
1.   μ - Project I Power Amp
2.   PE 1/100 SE
3.   Power Amp 807 SE
4.   EL84 PP Ver.1  ECF80/ECF82/PCL83 + EL84 PP
5.   EL84 PP Ver.2  6LB8/ECF80/ECF82/PCL83 + EL84 PP
6.   ECF80/ECF82/PCL83+EL84ppp
7.   EF86+EL84 SE  Mullard
8.   DAV Camp Amp Turbo
9.   LM1875,lm3875 และ LM3886
10. AMP CAMP AMP#1
11. Amp Camp Amp  Headphone Amp
12. Hiraga
13. ECF82+EL34pp
PCB สำหรับประกอบ Source
1.   The last DAV Phono stage V.12 ( ๖/๑๒ เอสแอล ๗ )
2.   6N16B-V (6H16Б-B) I/V FOR mini TDA1543
3.   6DJ8 MM Phono Stage
4.   Symphony Phono Stage
5.   EAR834PTF
PCB Power Supply
1.   Series_reg_mos_5V,12V
2.   Filter Capacitor  25mm,30mm
3.   Bridge Diode Supply_v10 (+ G -) Cap 18mm 10pc/ch
4.   Bridge Diode Supply_v15 Single Diode, v16 Bridge x 4 Cap 18mm 40pc/ch
5.   Bridge Diode Supply_v18 (+ G ) Cap 18mm 30pc/ch
6.   Bridge Diode Supply_v19 (+ G -) Cap 18mm 10pc/ch Bridge ตัวใหญ่
7.   Bridge Diode Supply_v20 (+ G -) Cap 18mm 8pc/ch หรือ 35mm 2pc/ch
ึ8.   Bridge Diode Supply_v21 (+ G -) Cap 18mm 12pc/ch หรือ 35mm 3pc/ch ไม่มี Diode
9.   Series Regulator Mosfet 2.5/6.3/12 Vdc
10. Power Supply  24Vdc
11. Power Supply LM723 -18Vdc
12. Power Supply -20 - 80Vdc
13. Power Supply -24Vdc
14. Power Supply Lm337 -80v_v2
15. Power Supply  -50V - (-100V)
16. Power Supply  -50V - (-155V)
17. Power Supply  -100V - (-250V)
18. Power Supply Series Regulator dual 18V_V1
19. Power Supply Adjustable LT1083
20. Power Supply LM351 +2V4_Rev1
21. Power Supply LM351 +6V3_Rev1
22. Power Supply LM351 +12V6_Rev1
23. Power Supply LM723_6.3V_v2
24. Power Supply LM723_12,6V_v2
25. Power Supply LM723_16V_v1
26. Power Supply 30V_v2
27. Power supply soft-start 180V
28. Power supply soft-start 300V
29. Power Supply  Series Regulator  dual +18V
PCB อื่นๆ
1.   DAV Soft Start
2.   EM84/EM800 tube indicator
3.   CCS Cathode bias
4.   Auto Fan
5.   Negative bias Pot
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤศจิกายน 2016, 11:45:50 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 01 กันยายน 2016, 04:22:39 PM »
 [enjoyment] [enjoyment]
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 01 กันยายน 2016, 04:46:33 PM »
 [wink-12]น้ารุ่งเอาของเก่าๆมาลงด้วยน่ะครับ
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 01 กันยายน 2016, 04:58:13 PM »
อยากชมอะไรก่อนเเจ้งมาได้นะครับ  [chick8]
 [chick7]
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 01 กันยายน 2016, 05:16:59 PM »
 ECC84/EL84SE ครับ ไม่ได้ทวงแต่เร็วหน่อยก็ดีนะ ขอสอง ช้าเดี๋ยวมีเพิ่ม  นี่ก็เพิ่มหนึ่งมีเด็กในนี้อยากให้ทำ headphone amp ให้ครับ [yellow-lol]
ออฟไลน์ JaMajam
  • I LOVE DIYAUDIO
  • กระทู้: 150
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 01 กันยายน 2016, 05:23:55 PM »
 [chick7] [YL76]
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
  • "Let bygones be bygones"
    • www.baanthaisilk.com
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 01 กันยายน 2016, 07:36:24 PM »
อยากทำ Head phone amp ด้วยคน  [YL76]
---->> เบอร์และที่อยู่ครับ
ออฟไลน์ skanet
  • กระทู้: 158
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 01 กันยายน 2016, 11:46:45 PM »
ไม่ทราบว่าเเงื่อนไข​เป็นยังไง แต่อยากให้เอา GC เวอร์ชั่น เสมือน (รุ่นไม่ตัดขา) พร้อม PCB Rectify ด้วยน่ะครับ
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 12:00:18 AM »
  กติกาน้ารุ่ง ง่ายๆครับ ตั้งกระทู้แล้วขนอุปกรณ์ที่จะทำถ่ายรูปมาโพสก็ขอทำ pcb ได้แล้วครับ
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 12:06:36 AM »
ห้องนี้ไม่มีเงื่อนไขไม่มีซื้อขายครับ อยากชมหรืออยากได้ข้อมูลวงจรไหนของเวป หรือที่ผมเขียนเล่นก็แจ้งได้ครับ  [chick4] ส่วนอยากได้ PCB ตัวไหนก็ทำตามเงื่อนไขห้องตลาดครับ
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 12:24:28 AM »
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 12:58:59 AM »
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 01:00:40 PM »
DAV phono12sl7
[/quote]
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 01:17:48 PM »
PE 1/100 SE
ใช้ PCB Power Supply Lm337 -80v_v2
ใช้ร่วมกับ PCB Negative Bias2port
หากใช้ DAV Soft Start ด้วยใช้วงจรล่างในรูปนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กันยายน 2016, 06:52:01 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 01:32:02 PM »
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 03 กันยายน 2016, 08:55:03 AM »
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 03 กันยายน 2016, 09:43:51 AM »
Power Amp 807 SE สามารถ เปลี่ยน driver เป็น เบอร์อื่นได้
807_ecf82_pp
ใช้ร่วมกับ Power Supply -20-80_Rev.3
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กันยายน 2016, 10:49:48 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 03 กันยายน 2016, 10:50:58 AM »
DAV Soft Start
ตามวงจรรูปล่าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2016, 01:05:34 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 03 กันยายน 2016, 02:00:24 PM »
 [smiling-tongue] น้ารุ่งครับ ถ้าผมเอาชุด soft start ไปต่อใช้งานกับชุด Dav phono ของผม ต่ออย่างไงครับ จากหม้อ
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 03 กันยายน 2016, 02:33:17 PM »
 เอา R 100 ohm 3 วัตต์ออกครับ แล้วไม่ต้องใช้ C ตัวสุดท้ายบนวงจร soft start
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 03 กันยายน 2016, 02:38:16 PM »
ตามวงจรไฟสูงของ DAV Phono ก็ช่วยเป็น soft start ได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่อาจสังเกตุไม่ทัน  หากจะเอาไปเพิ่มน่าจะต้อง ยก R1 ตรงด้าน C2 ออกและะปลด C2 ออกมาต่อ ข้างนอก แล้วต่อเข้า IN DAV Soft start  จากนั้น ด้าน Out ก็ต่อกลับไปที่รูขา R1
พี่เล็กมาตอบแล้วมัวแต่จิ้มอยู่  [yellow-lol]  เขียนเยอะเข้าไว้เผื่อขี้เกียจทำ
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 03 กันยายน 2016, 02:53:18 PM »
  tube indicator ด้วยครับ หาไม่เจอละ  [fb-smiling]
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 03 กันยายน 2016, 03:02:38 PM »
ถามอีกที แล้วถ้าจะมาใช้กับ AMP ecl82 pp ที่ GB กันอยูนี่ ต่อไงครับ ออกจากชุด ภาคจ่ายไฟ c filter มาเข้าชุด soft start แล้วค่อยเข้า B+ เลยอ่ะเปล่า
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 03 กันยายน 2016, 09:56:59 PM »
ดูจากวงจร  ชุด Soft Start จะอยู่หลังชุด Filter ครับ ตามทีน้าเข้าใจนั้นถูกแล้ว
แต่วงจร Soft Start จะมีแรงดันตกคร่อมจำไม่ได้ว่าเท่าไร ประมาณ 3-5V มั้ง
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 03 กันยายน 2016, 09:59:50 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ธันวาคม 2016, 11:29:36 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 03 กันยายน 2016, 10:02:36 PM »
อ่อครับผมเผื่อ หม้อไฟ ไปแล้วตามที่น้าเล็กบอก ถ้าใครใช้ soft start ก็เผื่อ 255-0-255 v ครับ
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 04 กันยายน 2016, 01:53:29 AM »
series_reg_mos_5v
series_reg_mos_12v
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 05 กันยายน 2016, 10:17:52 AM »
Filtercapacitor_25mm_rl
Filtercapacitor_25mm High volt
Filtercapacitor_30mm_v1
Filtercapacitor_30mm_v2
Filtercapacitor_30mm_v3
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ตุลาคม 2016, 12:17:55 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 05 กันยายน 2016, 11:08:42 AM »
วงจร series regulator 12V/3A
วงจร series regulator 5V หรือ 6.3V  2A - 3A
series regulator สำหรับไฟ 2.5V วงจรปรับได้ประมาณ 2-3V ครับ กระแสใช้งานไม่ควรเกิน 6A ครับ
ตัด C 330pF ออกเเล้ว
หน้าเเคบแต่ยาว
Re: PCB Gallery
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 05 กันยายน 2016, 11:59:55 AM »
Power Supply -20 - 80Vdc_Rev.3
