ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งงาน GB ECL82 PP  (อ่าน 244147 ครั้ง)
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
Re: ส่งงาน GB ECL82 PP
« ตอบกลับ #210 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2016, 05:53:17 PM »
 [wink-12] มีเสียงแล้ว แต่ไดลองแค่เพลงเดียวแบบรีบๆ ไม่มีลำโพงลอง แต่เสียงย้งอู้อี้ๆ นิดๆ น่าจะมาจากำม่ำด้ต่อ NF รึปล่าวเด๋วว่างๆจะลองใหม่ครับ  [look-for-11]
« ตอบกลับ #211 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2016, 06:46:05 PM »
ของผมยังนิ่งอยู่ที่เดิมอยู่เลย วุ่นๆอยู่กับค่าเสาไฟทางหลวง ลูกชายเอารถไปเตะเสาเล่น
« ตอบกลับ #212 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2016, 07:03:19 PM »
ลูกเป็นไรมากมั้ยครับ
« ตอบกลับ #213 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2016, 08:44:58 PM »
ของผมไม่ได้ต่อ NFB นะ ก็ไม่มีปัญหาครับ หม้อผิดเฟสหรือเปล่า ลุง
« ตอบกลับ #214 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2016, 06:18:35 AM »
เด็กไม่เป็นไรครับ ขับไม่เร็วก้มเก็บโทรศัพท์
« ตอบกลับ #215 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2016, 08:05:40 AM »
[fb-smiling] ครับ ปลอดภัยดี
« ตอบกลับ #216 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2016, 02:55:10 PM »
ประกอบอุปกรกับชุดซอฟสตาร์ททั้งวัน
ไม่รู้ว่าถูกต้องมั้ยคับแล้วต้องต่อเข้าตรงไหน
ของชุดฟิวเตอร์คับ
 [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #217 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2016, 03:09:48 PM »
 ก่อนอื่นปลดขา R สีดำที่ต่อคร่อมซีตัวที่ 2 กับ 3 ออกก่อนครับ   ไฟเข้าชุด soft start ให้ต่อจากขา R สีเขียวจากซีตัวที่สองไป  ส่วนขาออกให้ต่อกับ R ตัวสีดำไปเข้าซีตัวที่สามครับ
« ตอบกลับ #218 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2016, 03:12:38 PM »
ไฟจุดใส้หลอดpcl82 16vผมต่อแบบนี้ถูกต้องมั้ยคับ
อาจารย์
« ตอบกลับ #219 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2016, 03:45:37 PM »
 ถูกต้องครับ  ไส้หลอดลงกราวด์จุดเดียวพอนะครับหลอดไหนก็ได้เลือกเอาหลอดนึงเพราะต้องต่อพ่วงกันทั้งหมดครับ
« ตอบกลับ #220 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2016, 05:05:39 PM »
กล่องเริ่มแน่นแล้วคับดัดสายทองแดงได้อีกหน่อยนึง
 [chick-confuse] [chick-confuse]
« ตอบกลับ #221 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2016, 05:06:55 PM »
ขอบคุณคับน้าเล็กพรุ่งนี้เดินสายต่อคับ
« ตอบกลับ #222 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2016, 05:49:30 PM »
[0002053E] [0002053E] [0002053E] ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #223 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2016, 01:34:20 PM »
ช่วยดูหน่อยคับว่าผมต่อชุด Soft start     ถูกหรือเปล่าคับ  [wink-11]
แต่ที่แน่ๆสายจะหมดแล้วคับ  [chick-cry] [chick-cry]
« ตอบกลับ #224 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2016, 01:43:38 PM »
โฟกัสใกล้ๆ แจ่มๆก็ดีนะครับ  มองไม่ค่อยออกครับ แต่ถ้าลอกตามลุงคนนี้ก็ไม่น่าผิดครับ
« ตอบกลับ #225 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2016, 02:23:22 PM »
โทรศัพท์เครื่องละ 1000 กว่าบาทนี่มันถ่ายยากลำบากจริงๆกว่าจะได้แต่ละภาพ
 [pig90124] [pig90124]
« ตอบกลับ #226 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2016, 03:19:55 PM »
 [huge-thumbs-up]  R27K  กับ R270K สลับกันเปล่าครับลองตรวจสอบอีกทีครับ
ตัว Zener diode ที่ต่อกัน จะไม่มีอะไรมาต่อนะครับ Rตัวใหญ่ กับ C ตัวด้านขวามือต้องไปต่อที่ขา S
« ตอบกลับ #227 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2016, 04:15:37 PM »
ขอบคุณมากครับน้ารุ่ง ผมต่อผิดคับ ต้องรื้อใหม่คับ
« ตอบกลับ #228 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2016, 08:32:27 AM »
ถอดออกมาต่อใหม่แล้วคับ
สายหมดก่อนอารมณ์ค้างเลย  [crying-watermelon]
« ตอบกลับ #229 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2016, 10:45:33 AM »
เดินสายเรียบร้อยหมดแล้วครับ เวลาวัดไฟนี่ต้องใส่หลอดหรือเปล่าครับ
แล้วขั้วลำโพงต้องต่อด้วยมั้ยครับ
 [what11] [what11]
« ตอบกลับ #230 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2016, 10:51:21 AM »
ใส่หลอดด้วยครับ  ถ้าไม่ป้อนสัญญาณไม่ต้องต่อ output ก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #231 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2016, 11:58:25 AM »
วัดไฟออกมาได้ตามนี้เลยคับ วัด ma วัดยังไงครับ  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #232 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2016, 12:09:32 PM »
V=I*R > I=V/R
« ตอบกลับ #233 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2016, 12:13:28 PM »
 I1 = 21 /820 = 25.6 mA.
 I2 = 22 /820 = 26.8 mA.
 I3 = 24 /820 = 29.3 mA.
« ตอบกลับ #234 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2016, 01:55:03 PM »
ประกอบเสร็จวัดไฟเรียบร้อย ค่าไฟที่ได้กับวงจรไกล้เคึยงกันมีฝั่ง L ตรง R 250 k ที่ได้ 100 v นิดๆผั่ง R ตรง 250 k ได้96.5ไม่ทราบใช้งานได้ปกติหรือต้องปรับแก้ตรงไหนครับ
ลองต่อลำโพงฟังเพลงก็ปกติดีไม่มีเสียงรบกวนใดๆแต่ต้องปรับวอลุ่มมากหน่อยถึงจะดังครับ โดยรวมเสียงร้องเด่นมากครับ
แต่พอโยกสวิทซ์ไปอีกโหมดเสียงคนร้องและดนตรีมีกำลังขึ้นมาแบบชัดเจนครับ   [chick-headphone] [chick-headphone] [chick-headphone]
« ตอบกลับ #235 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2016, 02:16:15 PM »
« ตอบกลับ #236 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2016, 02:51:52 PM »
 เยี่ยมครับ  มือใหม่กับแอมป์เครื่องแรกที่ลงมือดีไอวายเอง    เรื่องไฟที่ชู๊ต เดี๋ยวลองเช็ค soft start ดูอีกทีว่าต่อผิดหรือเปล่าครับ  ลองวัดไฟที่ซีตัวสุดท้ายเทียบกราวด์ดู หลังจาก on sw. ไฟจะดีดขึ้นไปประมาณ 200 v แล้วจะค่อยๆเพิ่มจนถึงจุดสูงสุดที่มันทำได้ครับ   วัดแล้วจดมาให้ดูด้วยครับว่าได้ไฟสูงสุดเมื่อวงจรทำแล้วได้กี่ vdc
  สำหรับสวิทช์เลือกโหมดการทำงาน triode กับ ultra linear   triode mode จะเบากว่าอยู่แล้วครับ เพราะตอนผมทดสอบจะได้กำลังประมาณ 3 วัตต์กว่าๆเท่านั้น ส่วน ul จะได้กำลังประมาณ 6w.   เรื่องบิดโวลุ่มเยอะ กับดีไอวายไทยดูเหมือนจะเป็นเรื่องแปลกๆกัน ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องบิดแล้วให้ดังก่อนเที่ยง   ลองไปหาฟังจากเครื่องดังๆที่ขายอยู่ในท้องตลาดกันดูบ้างนะครับ  เครื่องที่เค้าทำขายเค้าจะไปเก็บสัญญาณไว้ที่โวลุ่มกัน ส่วนใหญ่จะต้องบิดได้หมด หรือ เกือบหมด กันทั้งนั้นครับ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #237 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2016, 03:00:32 PM »
 [look-for-11] [fb-smiling] [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #238 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2016, 03:07:03 PM »
ผมวัดไฟที่ c ตัวสุดท้ายเทียบกับกราวด์ กดเปิด sw ไฟขึ้น 180 200 กว่าๆ ไล่ไปถึง 348 แล้วไฟก็ค่อยๆ ตกลงมาเรื่อยๆจนถึง 259 ครับ น้าเล็ก
เปิด sw แต่ละครั้งไม่เท่ากันครับ บางครั้งก็ ได้ 170 กว่า แล้วไล่ไปจนถึง 300 กว่า แล้วตกลงมา 250 กว่าครับ
แต่จาก 180 - 300 กว่าไม่ถึง 5 วินาทีครับ
 [frightened-11] [frightened-11]
« ตอบกลับ #239 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2016, 03:17:11 PM »
 ถ้างั้นก็ระบบ soft start เป็นปกติครับ  ถ้าอยากเพิ่มระยะเวลาก็เพิ่มค่าซี ตัวแรกที่ต่อกับ R 27K ที่ ขา gate ดูครับ ตอนนี้ใช้ 33 uF อยู่ก็ลองเพิ่มเป็น 47 หรือ 68 uF ดูครับ
