ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งงาน GB ECL82 PP  (อ่าน 244333 ครั้ง)
Re: ส่งงาน GB ECL82 PP
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2016, 06:35:12 AM »
 [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]แท่นสีทองสวยคับ
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2016, 09:58:23 AM »
ขอบคุณครับอุปกรณ่ใช้เท่าที่มีอยู่ ข้างในรกเหมือนเดิม ตอนแรกเตรียมชุดบาลานซ์ไส้หลอดเอาไวแล้ว แต่ไม่ใช้ครับเพราะไม่มีเสียงฮัม (หรือผมฟังไม่ได้ยิน) ส่วนสายสีเขียวเตรียมไว้สำหรับใช้กับชุดหน่วงไฟสูง ส่วนหม้อ o/p pp จากสำนัก vss ครับ(หม้อที่ส่งซ่อม) [chick-comb]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2016, 10:34:15 AM โดย Wera_a »
ออนไลน์ CreÃte_Lek ♫
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2016, 11:08:50 AM »
  หม้อไฟสูงกี่ มิลลิแอมป์ครับ   ผมสังเกตเห็นน้าต่อไฟ B+ ไป opt จากภาค drive ใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2016, 11:39:50 AM »
 0-185v  250ma ต่อโหลดแล้วเหลือไฟสูง 220v ( C ตัวที่สาม) ไฟ B+ ไป opt จากภาค drive ใช่มั้ยครับ ใช่ครับ  ตอนลองผมต่อไฟจาก C ตัวที่ 2เข้า B+ ของ o/p   C ตัวที่สามผมต่อเข้าภาค drive แต่ตอนลงเครื่องจริงผมต่อไฟ B+ของ o/p  และภาค drive รวมกัน( C ตัวที่สาม) จริงๆแล้วที่ถูกต้อง ต้องต่อแบบไหนครับ [chick-read]
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2016, 11:54:48 AM »
 ผมเห็นต่อ diode แบบ bridge กระแสจะหายไปประมาณครึ่งนึงในกระบวนการเรคติไฟเออร์  ได้ไฟพอกับวงจรหรือเปล่าครับ จากไฟ 185vac   ส่วนภาระโหลดจากพาวเวอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าภาค drive เมื่อเราดึงไฟจากภาค drive จะทำให้การทำงานในภาค drive วูบวาบได้ไปตามจังหวะการดึงโหลดของภาคพาวเวอร์ครับ
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2016, 12:29:52 PM »
ผมเห็นมีไดโอด อีก ข้างละตัว ตรงไฟ 250 ใช้ทำอะไรคับ  [exclamation]
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2016, 12:43:03 PM »
  stopping diode // ตัวตะกละ
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2016, 02:17:18 PM »
 ใครตามหา Ck อยู่ ลองเข้าไปดูที่ face กลุ่ม diyแอมป์หลอดและเครื่องเสียงภายในบ้าน  ครับมีคนขาย roe 47uF อยู่คู่ละ 60 บาท  หรือ ใครที่เป็นสมาชิกชมรมอยู่ก็ลองคุยกันดูครับให้เค้าไปซื้อให้
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2016, 02:37:29 PM »
สั่งไปแล้ว อิอิ
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2016, 02:43:31 PM »
185vac วัดไฟจากC ตัวแรกได้ 230v ครับผ่าน R 15ohm เข้า C ตัวที่2ได้ไฟ 225 v ผ่าน R 150ohmเข้า C ตัวที่3 ได้ไฟ 220v  ผมพันไฟไว้อีกขด (215 V )  วัดไฟจากC ตัวแรกได้ 260v ครับผ่าน R 15ohm เข้า C ตัวที่2ได้ไฟ 255 v ผ่าน R 150ohmเข้า C ตัวที่3 ได้ไฟ 250v  เมื่อคืนฟังไม่มีเสียงฮัม (สงสัยง่วงเต็มที่) วันนี้มีฮัม นิดๆ (คงต้องเอาชุดบาลานซ์ไส้หลอดมาใช้แล้ว   ไฟจุดไส้หลอดผมยังไม่ได้ลงกราวด์ เดี๋ยวคืนนี้ลองดูครับ)
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2016, 05:04:40 PM »
47 ใช้ได้เหรอครับ
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2016, 05:58:38 PM »
47 ใช้ได้เหรอครับ
   ได้ครับแต่ต้องเลือกซีที่คุณภาพดีๆหน่อย อย่าง ROE ตัวสีทองก็ใช้ได้ครับ  หรือถ้าใครเคยซื้อ philips สีฟ้าตัวกลมเรียบกับผมที่ htg 47uf/250v นั่นแจ่มสุดๆ นอกนั้นก็คงต้องพึ่ง siemens  epcos m cap หรือ inter technik ตัวเขียวครับ
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2016, 01:03:21 PM »
ได้รับมวลสารแล้วก็เริมเดินงานกันต่อ ลืมสั่ง R 22 K  2 ตัว  [chick-confuse]
ไดโอด กับ r อีก 3 ตัวใส่ตรงไหนคับ
 [frightened-11] [frightened-11]
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2016, 01:15:44 PM »
  ไดโอดอ่านที่ซองที่ใส่ครับน้าไม่ได้ซื้อนะ  ส่วน R ผมให้ไปเผื่อปรับแต่งไฟ   R ค่า  100 ohm ใส่คร่อมที่ขั้วบวกของซีตัวที่ 1-2   470 ohm ใส่คร่อมซีตัวที่ 2-3 ครับ
ออฟไลน์ nuy nui
  • กระทู้: 130
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2016, 02:53:14 PM »
แวะมาส่งงานนิดหน่อยครับ
ออฟไลน์ nuy nui
  • กระทู้: 130
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2016, 02:55:33 PM »
ขาดหม้อกับกล่องครับ
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2016, 03:13:30 PM »
 อย่าลืมต่อไส้หลอดลงกราวด์กันด้วยนะครับ จะต่อที่หม้อ หรือ ที่บน pcb ก็ได้ครับ หาซีค่าไม่เกิน 0.1 uF/50v ต่อขาไส้หลอดข้างใด ข้างหนึ่งลงกราวด์ หากใครต่อพ่วงหลอดก็ใช้ข้างละตัว แต่ถ้าใครแยกขดก็เปลืองหน่อยหลอดละตัวครับ  หรือ ต่อพ่วงกับขา R 470K ที่อยู่ใกล้ๆกับไส้หลอดบน pcb นั่นก็ได้นะครับ
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2016, 05:21:49 PM »
ขอบคุณคับ ไดโอดผมใช้ไป 2ตัวแล้วคับ  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2016, 01:44:28 PM »
ส่งงานครับ 16a8 pp [wink-11]
ขอดูใต้แท่นหน่อยครับพี่
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2016, 11:45:30 PM »
แก้เครียด...ยังขาดอุปกรณ์หลายตัวครับ.. [embarrassed]
[/url]
[/url]
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2016, 11:50:38 PM »
   supply ใช้ชุดเดียวครับ
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 01:36:54 AM »
รูปอยู่กระทู้ที่ 61 ครับ รูปที่แก้ไขใหม่ตามคำแนะนำของน้าเล็กไม่ได้ถ่ายไว้ครับ (แก้ไขใหม่โดยต่อไฟ จาก ซีตัวที่2 เข้า b+ของo/p และต่อไฟจากซีตัวที่ 3 ต่อเข้าที่จุด 250 v ) น้ารีบทำเลยนะ ตอนนี้ผมเปิดฟังทุกวัน ยกเว้น 2 วันที่ผ่านมา
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 08:46:38 AM »
รับทราบครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 02:14:19 PM »
แก้เครียดสักเล็กน้อย
สอบถามหน่อยครับ C 0.1 uf 6 ตัว บนบอร์นี่ สมควรเน้นตัวไหนเป็นพิเศษบ้างครับ  [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 02:26:14 PM »
ผมเตรียมC พัดลมไว้ครับ [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 02:30:58 PM »
มีอยู่คู่เดียวอะพี่ ตรงจุดนี้เอา C 0.47uf ใส่ได้เปล่าครับมีเพียบเลย
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 03:17:45 PM »
ดูรูป PCB แล้วไล่ยาก มันไม่มีหมายเลข C กำกับ ขอดูตามวงแปบ
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 04:01:33 PM »
ถ้าไม่มีตามวงจร ก็ต้องลองละครับส่วนมากที่ผ่านมา หลายวงจรใส่ประมาณ 0.1-0.22uF  และสำคัญทุกตัว แต่หากไม่มีก็ต้องใส่ให้เท่ากันตามหน้าที่
ตามวงจร  Cap ที่ควรใส่เหมือนกันคือ C2,C3 ส่วน C1 ทำหน้าที่ต่างจาก C2,C3
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 07:25:50 PM »
ขอบคุณคับน้ารุ่ง แบบนี้เลยที่ต้องการผมจะได้เลือกใช้ของที่พอมีอยู่ถูกครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 07:44:33 PM »
 coupling stage 1  0.1 - 0.22 uF   ส่วน plase +/-  ก็ตั้งแต่ 0.1 - 0.47 uF ลองดูครับ เยอะไปก็ล้น แล้วแต่ชอบ พอใจตรงไหนก็หยุดตรงนั้น
