ผู้เขียน หัวข้อ: อยากอับเกรด c ช่วยแนะนำด้วยคับ  (อ่าน 32803 ครั้ง)
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
Re: อยากอับเกรด c ช่วยแนะนำด้วยคับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 06:53:22 AM »
ลองปรับสวิทไปที่ ตำแหน่งเลข 3 มีค่าวัดขึ้นตามรูปเลยครับ ไม่เท่ากันแต่างนิดหน่อย ข้างที่ อาร์ ร้อน ได้ 99.3 ข้างที่อาร์ปกติ ได้ 89.9 (ไม่แน่ใจวัดถูกต้องไม่ มือใหม่ รบกวนแนะนำด้วยน่ะครับ) ขอบคุณทุกท่านมากครับ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 08:07:47 AM »
 [huge-thumbs-up] ผมทำตารางให้วัดจุดต่างเพือเขียนวงจรจะได้ให้ท่านอื่นช่วยเสริมในเรื่องการปรับแต่ง
ตอนนี้ใช้หลอดเบอร์อะไรบ้างครับ
ขอดูรูปหม้อแปลงopt ชัดๆด้วยครับ
วัดจุดต่างตามรูปแล้วเอาค่าใส่ตารางไว้ครับ โดยตั้งมิเตอร์ย่านวัดโอห์มก่อน ไล่วัดตามรูปให้หมดเลย  ผมทำจุดให้หลอดด้าน V2 อย่างเดียวส่วนอีกด้านที่เป็น V3 ด้านขวามือตามรูป จุดต่างๆก็จะ ตรงข้ามกัน แต่ต้องไล่ขาหลอดด้วย เช่นด้าน V2 วัดขา 5 เทียบกับ GND ด้าน V3 ก็ต้องวัดขา 5 ด้วยนะครับ ไล่นับขาเอา ดัน SW ไปด้านเลข 3 ค้างไว้ครับ เมื่อได้ครบแล้ว  ค่อยจ่ายไฟและวัดอีกรอบโดยตั้งมิเตอร์ไว้ที่ VDC
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2016, 10:28:05 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 01:20:12 PM »
 [enjoyment] ขอบคุณมากครับ เยอะเหมือนกัน ไม่รู้ จะวัดถูกไหมนะครับ ขอเวลาหน่อยน่ะครับ  [chick1] ขอบคุณมากครับ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 01:27:05 PM »
 เบื้องต้นลองหาก่อนครับว่าที่ขาหลอดต่ออยู่กับอะไร ถ้าต่อกับ R ค่ากี่ ohm. จดมาลงไว้ แล้วค่อยวัดตามที่น้ารุ่งลงไว้ครับ  ตั้งมิเตอร์วัดช็อตที่มีเสียงน่ะครับ จิ้มขาหลอด อีกด้านก็หาว่ามันต่ออยู่กับอะไร  หรือถ้าหงาย pcb ได้ ก็จะสามารถเช็คจาก line pcb ได้ ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น pcb แบบสองหน้า pth คือ มีลายทั้งสองด้าน ซึ่งเครื่องจีนชอบใช้ครับ
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 06:32:54 PM »
ตอนนี้ใช้หลอด 6550a ครับ และอันนี้รูป หม้อแปลง ครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 07:05:52 PM »
มองไม่ออกว่าขาพิมพ์ว่าไงบ้าง เหมือนมีสาย Gnd ไปต่อด้วยใช่ไหมครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 08:10:26 PM »
    เอาตามที่บอกก่อนครับจะได้คลำทางวงจรก่อน ดูว่ามีอะไรต่ออยู่กับขาหลอดบ้าง R / C ค่าเท่าไหร่ จะได้บอกให้วัดได้ถูก ผมคิดว่าแอมป์น้าน่าจะมีปัญหาอยู่นะครับ ไม่ใช่หลอดเสียอย่างที่น้าคิด แต่ที่หลอดเสียเพราะว่าภายในเครื่องมีปัญหา ดูจาก R ที่ burn จนเปลี่ยนสีนั่น
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2016, 06:39:05 AM »
 [chick1]ลองวัดดูตามตารางที่ทำให้ ลองดูตามรูปดูน่ะครับ ผิดถูกแนะนำด้วยครับ รายมืออ่ายยากหน่อยน่ะครับ ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2016, 06:47:19 AM โดย skiipico »
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2016, 06:45:12 AM »
ส่วนตรงหม้อแปลง จะมีสาย 2เส้น ไม่ได้ต่ออะไร ต่อสายทิ้งไว้เฉยๆ ตามรูปที่วงกลม ผมเลยเอาท่อห่อหุ้มไว้กันช้อตครับ เดวผูดูว่าเขาเขียนอะไรไว้ อ่านไม่ชัดเหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2016, 10:04:31 AM »
ตรงหน้า output. กระดาษสีขาวนัครับด้านซ้ายของหม้อมีสายพาดอยู่
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2016, 10:12:02 AM »
สองบรรทัดล่างลองวัดโดยตั้งมิเตอร์เป็น VAC  ครับจะได้ประมาณ 6.3Vac หรือไม่
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2016, 10:22:06 AM »
capacitor 4 ตัว ข้างหม้อแปลง power เหมือนมีไว้เท่ห์ๆ ไม่ได้ต่อไฟเข้า หรือผมดูผิด
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2016, 10:33:57 AM »
เดี๋ยวให้แกะเอาไปใส่แอมป์ solid ค่าตั้ง 10000uF/63V  หรือ 6.3V [chick4]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2016, 11:19:35 AM »
แอมป์น้ายังมีเสียงหรือว่าพังครับ ทำไหม จุดK วัดไฟได้ 0 V   [chick1]
ตรวจสอบไฟที่จุด F อีกทีนะครับ
วัดโอหม์ ขา 3 หลอด V1 เทียบกับ GND  [what11]  และวัดไฟได้เท่าไรครับ
วัดโอหม์ ขา 8 หลอด V1 เทียบกับ GND  [what11]  และวัดไฟได้เท่าไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2016, 11:34:30 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2016, 03:25:11 PM »
แอมป์ยังใช้ได้คับแต่ตอนนี้ไม่กล้าใช้กลัวพัง เดววัดค่าk อีกทีคับ ขอบคุณมากคับ
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2016, 03:29:08 PM »
งงเลย [look-for-11] พอพี่ทักผมลองนั่งดูใช่ครับไม่ได้ต่ออะไรเลย เหมือนเคยต่อแต่ตัดออก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2016, 03:34:53 PM โดย skiipico »
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2016, 06:11:38 PM »
วัดโอหม์ ขา 3 หลอด V1 เทียบกับ GND = 1.99 ทั้ง 2ข้าง
วัดโอหม์ ขา 8 หลอด V1 เทียบกับ GND = 1.99 ทั้ง 2ข้าง
ค่า K L M วัดใหม่ ตามรูปครับ
รูปหม้อแปลงครับ ส่วนสายที่พาดตรง OTP มีสายต่อ GND อยู่ครับ
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2016, 06:15:32 PM »
ส่วน แคป ที่อยู่ข้างหม้อ ผมเอาออก ในเมื่อไม่ได้ต่ออะไรเลยไม่รู้จะใส่ไว้ทำไม ขอบคุณทุกท่านมากครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2016, 08:17:59 PM »
อยากดูตัวที่พิมพ์ชัดครับ มี P ,G ,B ,GND  ใช่ไหม  อีกฝั่งก็จะมี OUT1,OUT2 ,OUT3 , GND ใช่ไหมครับ
ส่วนอันนี้วัดที่ได้ 1.99 เป็นโอห์ม หรือโวลท์ครับ
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2016, 08:28:38 PM »
ตามตาราง ถ้าจุด K วัดได้ 369V จริง C ที่ทนแรงไฟ 63V ระเบิดไปแล้ว เอารูปตอนวัดมาชมด้วยก็ดีครับ  [chick4]
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2016, 08:49:25 PM »
 [embarrassed] วัดผิดปรับ
ขอโทษทีครับ ลืมปรับเป็นโวล์คับ เดววัดใหม่อีกที คับ [chick-confuse]
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2016, 11:54:44 PM »
ได้คร่าวๆนะครับ โดยประมาณ ใครช่วยวิเคราะห์แจก PCB Check Outlet  [chick4]
รบกวนไล่วัด R ทุกตัวให้ผมด้วยนะครับ และฝากดู หมายเลข R C ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2016, 12:21:16 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2016, 03:18:27 PM »
 [enjoyment] ขอบคุณมากครับสุดยอดจริงๆ
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2016, 06:54:47 PM »
ผมงงนิดนึงคับ ตรงตารางวัด volt ผมต้องตั้งโหมด ac หรือ dc ครับ ตรงค่า k ผมลองวัดใหม่ ตั้งโหมด ac ตัวเลขนิ่งที่ 0.1 dc ได้ 0.0 รบกวนด้วยครับแบบว่า ไม่รู้จริงครับ  [chick-confuse]
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2016, 07:03:15 PM »
ตามรูปครับ
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2016, 07:44:33 PM »
เอาอย่างนี้ครับถ้า น้าจะวัดไฟน้าตั้งมิเตอร์เป็น AC เอาไว้ก่อนเมื่อวัดเเล้วไม่ขึ้นก็เปลี่ยนไปเป็น. DC ครับและบอกค่าตัวเลขที่วัดได้มากที่สุดมา ถ้าไม่ขึ้นทั้ง AC DC แสดงว่าไม่มีไฟเลย และไฟมาจากหม้อแปลงผ่านวงจรเร็กติไฟแล้วจะเป็น DC  ครับ ในส่วนวงของน้าตามตารางมีวัด dc ทั้งหมดยกเว้นใส้หลอดครับเพราะไม่มีวงจรเร็กติไฟ วงจรเร็กติไฟทีใช้งานกัน
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18079.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2016, 08:00:09 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2016, 08:27:24 PM »
ผมลองใหม่ ค่า K ทั้ง ac dc เป็น 0.0 เหมือนเดิม  [chick1] ผมเลยลองถอด pcb ถ่ายอีกด้านให้ดูครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2016, 08:33:37 PM »
 วัดจุด K ต้องเสียบหลอดและจ่ายไฟด้วยนะครับ ถ้าไม่เสียบหลอดแล้วเปิดเครื่องวัดไม่ขึ้นหรอกครับ
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2016, 08:37:33 PM »
ขอรูปนี้หลายๆมุมด้วยนะครับ จุด K ไม่มีไฟเลยหรือครับ ได้เสียบหลอดต่อลำโพงไหมครับ เปิดฟังเพลงตามปกตินะครับ แล้วปิดเครื่องเล่นปิดปรี ลดวอลลุ่มลงแลัวค่อยวัดไฟ   [chick4]
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2016, 09:25:37 PM »
วัดที่ขาได้ไหมครับ
