ผู้เขียน หัวข้อ: AMP PE1/100 SE OF 2017  (อ่าน 178461 ครั้ง)
Re: AMP PE1/100 SE OF 2017
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 22 เมษายน 2017, 10:19:18 PM »
 [0002053E]พี่เล็ก ลงวงจร drive el183/pc86 และรายละเอียดการปรับเปลี่ยนให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 22 เมษายน 2017, 10:32:30 PM »
เผื่อใครเบื่อหมี อยากจะมาขย้ำสาวผู้ดีบ้าง
วงจร pe1/100 se แบบใช้ el183 แทน 6e5p ครับ
น่าจะอันนี้ครับ น้าบอย น่าจะเปลี่ยนแค่ R cathode ของ หลอดบน
ส่วน EC86 แทน EC88 ตามวงจรได้เลยแต่ดูขาดีๆ ไม่ตรงกัน
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 22 เมษายน 2017, 10:36:36 PM »
 [0002053E]ขอบคุณครับ คุณหมอ  [chick-guitar]
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 22 เมษายน 2017, 10:39:28 PM »
  ตามที่น้า หมอ โพสนั่นเลยครับ ว่าแต่เมื่อกี้ก็ถามแล้ว เป็นโรคเอ๋อนะเราน่ะ   ปลด global feed back ออก แล้วเปลี่ยน Rk หลอดบนจน 470 เป็น 500-560 ohm แค่นั้นครับจบ  ส่วนยกไฟจุดไส้หลอด แบ่งไฟจาก B++ 400v มา ใช้ R 470K อนุกรมกัน ครับ
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 22 เมษายน 2017, 10:45:12 PM »
ฝากเช็คด้วยครับ ว่ารูปถูกไหม
EC86
EC88
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 22 เมษายน 2017, 10:51:13 PM »
เพื่อความมั่นใจครับ อิอิ
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 22 เมษายน 2017, 11:21:05 PM »
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 06:54:40 AM »
ปลด global feed back คือปลด 7k5 ออก หรือว่าเอาออกทั้งเส้นครับ ขอกระจ่างอีกที [embarrassed]
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 02:09:16 PM »
EC86
EC88
pin out EC86/PC86 อย่างขา 9 และ 1 (a) เลือกต่อขาไหนก็ได้ใช่มั้ยครับ เช่นเดียวกับขา 8,6,2 (g ) และ ขา 3,7 ( k) จะได้วาง Lay out สวยๆ
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 02:12:23 PM »
EC86
EC88
  [fb-smiling]
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 02:13:52 PM »
 [fb-smiling] [fb-smiling]
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 02:21:00 PM »
 [smiling-tongue]ยักหน้ายึกๆทั้งคู่เลย
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 02:26:10 PM »
พี่เล็กครับ เมื่อวานพูดถึง socket 9 ขา รุ่นล่าสุดที่ใช้ เสียบแน่นดีไม่โยกหรือครอน ขนาด ตัวและรูยึดน็อต เท่ากับรุ่นก่อนๆใช่มั้ยครับ จะได้เจาะรูเลย เมื่อวานลืมไม่งั้นเอามาเลย
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 02:42:21 PM »
ใช่ครับ เอารุ่นเก่ามาปรับปรุงแล้วชุบทองครับ
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 02:47:09 PM »
ขอบคุณครับ เครครับ จะได้เจาะ Tube Plate ไว้เลย
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 02:53:02 PM »
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 04:08:50 PM »
   ขดไฟจุดไส้หลอดของ EL183 พันเผื่อไว้เลยครับ 0-6.3-12.6/2A  EL183 จุดได้ท้งสองแบบ  และเผื่อไปใช้เบอร์อื่นด้วย
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 04:15:17 PM »
น้าเปิ้ลพันเผื่อมาแล้วครับ เพราะหม้อได้มาทั้งหมดนานแล้วแต่ขาดแต่ขด 12.6 v
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 06:17:31 PM »
  อ๋อ ผมลืม ถ้าพันมาแล้วก็ช่างมันครับ   มีแค่ 6.3v ว่าแต่ต่อใช้งานไฟจุดไส้หลอด 6.3v ของ EL183 ถูกหรือเปล่าล่ะ
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 06:52:25 PM »
แถบ 0-6.3 ของหลอด 6e5p เดิมครับ หลอด EL183 ต่อจุดใส้ ไม่เหมือนกันเหลอครับ
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 06:58:08 PM »
ลองบอกมาสิครับว่าต่อยังไงต่อผิดเสียเบียร์สองขวด [chick8]
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 07:02:44 PM »
 [frightened-12]มีงี้ด้วยเอาเบียร์มาย้่ว 55
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 07:04:18 PM »
  อิรุ่งได้เบียร์กินแน่ๆ   [chick-comb]
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 07:07:13 PM »
ขอตอบ ถ้าจะใช้ 6.3 ก็ต่อขา 4 กับ 5 ถ้าจะใช้ 12.6 ก็ เอา ขา 9 มาต่อด้วยครับ
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 07:39:53 PM »
  ตอบอย่างนี้ ส่งเบียร์ไปให้น้ารุ่ง สองขวดเลย เดี๋ยวให้น้ารุ่งมาเฉลย ให้  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 07:50:28 PM »
 [frightened-12] [cheer-watermelon]
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 07:57:14 PM »
   ข้อมูลพวกนี้ในเว็บมีอยู่เยอะไปหมดครับ หลายกระทู้  ต้องขยันทำการบ้านกับสิ่งที่ทำให้มากกว่านี้นะครับ
      การต่อขนานไฟจุดไส้หลอด เพื่อใช้ไฟ 6.3v ก็ตามรูป
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 08:08:02 PM »
 [fb-smiling]  อันนี้จะบอกด้วยว่า EL183 มีอักษรไรต่อท้ายอีกไหมการต่อไฟจุดใส้หลอดก็เลือกใช้อย่างชัดเจน
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 08:12:47 PM »
 มีทุกรุ่นครับ แต่ที่ใช้อยู่ประจำ และ ล่าสุด จะเป็นตัวที่ไม่มีรหัสต่อท้ายครับ ซึ่งใช้ได้ทั้งไฟ 6.3/12.6v ครับ แต่ส่วนใหญ่ที่มีขายอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็น EL183P ครับ ที่ผมมีเก็บอยู่เยอะหน่อยก็เป็น EL183P ครับ  ถ้าใครที่ไม่ได้เผื่อขดนี้ไว้ก็หมดสิทธิครับ เพราะตัวที่ไม่รหัสต่อท้ายไม่มีแบ่งให้แล้ว ครับ   ใครที่อยู่ระหว่างสั่งพันหม้อก็ไปเพิ่มขดซะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 เมษายน 2017, 08:23:30 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 08:22:31 PM »
ครับผม แล้วผมจะได้หลอด รุ่นไหนอ่ะครับ
