ผู้เขียน หัวข้อ: Orpheus Line stage preamplifier - Ref. II  (อ่าน 16113 ครั้ง)
  • กระทู้: 58558
« เมื่อ: 03 มกราคม 2017, 12:57:44 AM »
            ทำมาหลายตัวแล้วสำหรับปรีตัวนี้   และรอบนี้ก็จะเป็นอีกครั้งที่จัดเต็มในทุกขุมกำลัง ทั้งตัวอุปกรณ์หลักบนวงจร และ accessory ที่ใช้ครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาเป็นเช่นไร
PT. I -  primary :0 - 225 - 230vac , secondary : 310 - 0- 310v/180 mA. , 0 - 110v/50mA.
PT.II -  primary :0 - 225 - 230vac , secondary : 0 - 5v/4A. , 0 - 6.3v /2A * 4 ขด
PT.III -  primary :0 - 225 - 230vac , secondary : 0 - 6.3v /3A * 4 ขด
choke  10H/150 mA.
  • กระทู้: 58558
Re: Orpheus Line stage preamplifier - Ref. II
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 03 มกราคม 2017, 01:25:34 AM »
  เดือนมกราคมนี้คงใช้เวลากับการเตรียมอุปกรณ์และหม้อต่างๆที่ใช้ในวงจรครับ
 rca connect เลือกใช้บริการของ WBT 0210-Cu
IEC Furutech FI-03G
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 03 มกราคม 2017, 01:30:30 AM »
R จาก  4 ค่ายเลือกใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละตำแหน่ง
SHINKOH - Tantalum
Amtrans AMRG
TAKMAN
PRP
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 03 มกราคม 2017, 01:39:40 AM »
C coupling จะเป็นค่ายไหนไม่ได้นอกจาก Miflex
คงเลือกใช้เพียงแค่สองรุ่นในซีรี่ย์ top line ครับ KPCU01 และ KFPM01
ภาคซัพพลายยังไม่ได้ตัดสินใจระหว่าง Jensen กับ M tube cap แต่แนวโน้มน่าจะเป็นตัวหลังมากกว่าครับ
M tube cap + M lytic HV
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 03 มกราคม 2017, 03:27:03 AM »
เหล่าทวยเทพมาสถิตย์
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 03 มกราคม 2017, 08:35:47 AM »
เครื่องนี้เหยียบแสน... [frightened-12]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 03 มกราคม 2017, 09:15:53 AM »
ชาวเกาะ..ตามชมอีกแระ [fb-smiling]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 03 มกราคม 2017, 10:58:41 AM »
เหล่าทวยเทพมาสถิตย์
  วัตถุธาตุ  ผมสายมาร ครับ
   ตลอดช่วงขีวิตการทำปรีมาใส่เต็มเหนี่ยวแค่ไหนก็ยังไม่เคยถึงแสนเลยครับ น้าป๋อ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 03 มกราคม 2017, 11:30:51 PM »
 [frightened-12] PCB แบบเดิมจะใส่ C ได้ไหมครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 03 มกราคม 2017, 11:59:00 PM »
   ของเก่าใหญ่มั้ยไม่รู้ แต่ของใหม่ดูเอาละกันครับ ความจุเท่ากัน  1uF  แต่ถ้าขยายตัว output ได้ก็ขยายให้หน่อยละกันครับเพราะตัวเก่าก็วางลำบากติดตั้งยากแล้ว
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 04 มกราคม 2017, 09:32:55 PM »
 พอไหวมั้ยครับ น้ารุ่ง
ออฟไลน์ OH
  • กระทู้: 432
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 04 มกราคม 2017, 10:09:55 PM »
เมื่อวันก่อนเห็นตัวจริงแล้ว
มันใหญ่และหนักมาก [open-mouth-surprised]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 04 มกราคม 2017, 10:13:56 PM »
เจนเซน ตัวนี้เสียงเป็นอย่างไรบ้างครับ.
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 04 มกราคม 2017, 11:05:27 PM »
  ก็เป็น jensen copper foil เหมือนกับที่เคยเห็นตัวเหลืองนั่นแหละ บริษัทเค้าจะเปลี่ยนสีไปตามปีที่ผลิตในแต่ละรุ่นน่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษ ครับ  ถ้าเป็น jensen paper tube ก็จะตัวใหญ่พอๆกับ miflex นั่นแหละ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 05 มกราคม 2017, 09:59:45 PM »
แบบนี้ได้ไหมครับ  [chick5]  กระดาษ A4  2 แผ่น
https://goo.gl/5rekKw
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 05 มกราคม 2017, 10:14:02 PM »
 หลอด rectifier ขยายเป็นสองหลอดต่อแบบขนานกันเลยครับ  pcb จะได้เท่ากัน  เผื่อลงหลอด EZ81 ให้ด้วยนะ  [wink-11]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 05 มกราคม 2017, 10:24:24 PM »
 [frightened-12]  ได้ครับ ส่วน ยกไฟใส้หลอดกับ Power Supply -150V นั้นเอาแค่นั้นนะครับ  [chick4]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 05 มกราคม 2017, 10:28:45 PM »
 ได้ครับ
ออฟไลน์ noom sunan
  • กระทู้: 61
  • 555
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 05 มกราคม 2017, 11:25:42 PM »
สุดยอดเลย  [huge-thumbs-up] เพิ่มมาอีก4 หลอด เป็น 16
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มกราคม 2017, 11:33:16 PM โดย noom sunan »
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 02:01:06 PM »
ไม่ยอมน้อยกว่าใคร ปาไป 17 หลอดแล้วครับ
รูปขยาย
https://goo.gl/Ct8XPE
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 02:10:04 PM »
รูปขยาย
  เพิ่งทดสอบวงจรภาคจ่ายไฟเสร็จเมื่อสองวันก่อน มันเห็นอะไรจากการขนานหลอดน่ะครับ พอดีมีหลอดเล็กที่ไม่ค่อยมีคนเล่นกันเก็บไว้พอสมควร ก็เลยคิดว่าจะเอามาใช้ในงานนี้  ลองทดสอบเทียบกับ GZ33 , 34 , 37 , EZ81 , 5V4G , 5Y3G  แล้วหลอดถูกมันกลับให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่พอใจมากกว่าครับ  เลยตอกย้ำส่งไปให้เพื่อนทดสอบกับชุดของเค้าก็ให้ผลลัพธ์ออกมาเช่นเดียวกัน เลยนำมาต่อยอดให้กับตัวนี้   ตัวบอร์ด rectifier ทำให้พี่ 2 แผ่นเลยนะครับจะเอามาเปลี่ยนของเดิมด้วย
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 03:02:28 PM »
 [wink-12]  ขนาดไม่เท่าเดิมนะครับ  [chick4]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 03:16:20 PM »
 ไม่เป็นไรพี่ยังไม่ได้เจาะฝาครับ  แยกกล่องอยู่แล้ว ซัพพลาย กับ ปรี
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 02:05:38 AM »
     ระหว่างนี้ก็ทยอยจัด accessory มาเรื่อยๆครับ จัด WBT 0210 Cu nextgen  gold plate มาเรียบร้อยละ 2คู่โดนไปเกือบๆ 5K
ออฟไลน์ noom sunan
  • กระทู้: 61
  • 555
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 08:54:45 PM »
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 10:49:06 PM »
หลอดสั่งซื้อใหม่หมด ไม่มีการควักสต็อกออกมาใช้ครับ งานนี้ เดี๋ยวคงทยอยๆเข้ามา ระหว่างนี้ก็ไปวางแผนทำกล่องไปพลางๆก่อน
  ECC804 Pinnacle (made by Brimar)
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 11:19:34 PM »
 [embarrassed]  แผ่น Rectify มีรอยเลื่อยวงเดือนตรงมุมนะครับ มาเห็นตอนเจาะเเล้วก็เลยไม่ได้เปลี่ยน
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 11:24:03 PM »
 ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเอาทองคำปิด  [frightened-12]
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 11:54:20 PM »
หลอดเร็กคู่นี่น่าเล่นนะครับเวลาใส่ดู่น่าจะสวยงาม  [chick4]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 02:26:59 PM »
 ของทยอยเข้ามาแล้วครับ เดี๋ยวอัพเดทไปเรื่อยๆ
