ผู้เขียน หัวข้อ: อยากลองทำ 811SE บ้าง  (อ่าน 17399 ครั้ง)
ออฟไลน์ noom sunan
  • กระทู้: 61
  • 555
« เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 08:15:07 PM »
มีแบบนี้อยู่
Re: อยากลองทำ 811SE บ้าง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 10:14:58 PM »
จัดเลยครับ อร่อยแน่
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 10:42:22 PM »
  จูนดีๆเสียงดีมากนะครับ เบอร์นี้  แต่ผมยังไม่เคยลงแท่นเลย ได้แต่ทำทดลอง
ออฟไลน์ noom sunan
  • กระทู้: 61
  • 555
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 09:58:47 PM »
แท่นมา
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 10:11:32 PM »
หม้อจุดไส้หลอด 811เผื่อมากๆหน่อยนะครับน้า noom sunan จะได้ไม่ต้องแก้หลายรอบ
เบอร์นี้ฟังแรกๆอาจฟังดูเสียงแข็งๆครับต้องเบิร์นนานจริงครับสุดท้ายแล้วเสียงเนียนครับ [huge-thumbs-up]
ผมกำลังมีเพลนรื้อทำใหม่แก้ไขสองจุดครับ เรื่องระบายความร้อนของเครื่องกับหม้อแปลงจุดไส้หลอด 811 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2017, 10:15:36 PM โดย ArtFish »
ออฟไลน์ noom sunan
  • กระทู้: 61
  • 555
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 14 มกราคม 2017, 08:57:05 AM »
 [0002053E] ขอบคุณตรับ ขดละ 5 am พอหรือเปล่าครับ สั่งไปแล้วด้วย จะไปรับวันนี้พอดี
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 14 มกราคม 2017, 03:45:55 PM »
ต้องลองดูก่อนครับไส้หลอด 811a ต่อหลอดต้องการ 4 amp ผมสั่ง 6.3v 8amp มา 2ลูกครับจ่าย หลอด 811aต่อลูกนี่หม้อยังร้อนมากๆครับ
ขึ้นอยู่กับคุณภาพหม้อด้วยครับ หม้อผมอาจมาตฐานต่ำไป
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 14 มกราคม 2017, 08:04:41 PM »
811 A ที่เสียงแข็งอาจจะเป็นเพราะว่า เป็น class A2 ด้วย หรือเปล่าครับ เคยได้ยินมาว่า หลอดที่ Run class A2 กริดจะเป็นไฟบวก ส่วนมากเสียงจะแข็ง  แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเสียงแข็งมันเป็นยังไง เพราะไม่เคยทำ  ยังงัยฝากเจ้าของกระทู้มารีวิว ด้ยยนะครับ  อาจมาแนะนำไม่ทัน หม้อไฟไส้หลอดถ้าพันแบบมี center tap (3.15-0-3.15) ด้วยจะดีกว่าไหมครับ จะได้ไม่ต้องใส่ hum balance (ของผมเอา R 50 ohm 2W  2ตัวเอา)
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 14 มกราคม 2017, 08:35:25 PM »
Wavac 833A กับ 811A ก็ Class A2 เหมือนกันครับ เท่าที่อ่าน review มาก็ยังไม่มีใครบอกว่าเสียงแข็งครับ เป็นเรื่องของการออกแบบวงจรและการเลือกใช้อุปกรณ์มากกว่าครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 14 มกราคม 2017, 08:46:50 PM »
   ตามนั้นครับ Aj. Karin  เมื่อก่อนที่ไม่ทำก็เพราะได้ยินมาแบบนี้เหมือนกัน พอมาทำเองถึงได้รู้ว่าไม่ใช่ การจัดวงจร และ การเลือกหลอดที่จะมาใช้โดยเฉพาะหลอดอินพุทนี่เปรียบเสมือนนายท้ายเรือปานนั้นครับ ที่ผ่าน 808  811 572-160  ล้วนให้เสียงออกมาเนียนนุ่มทั้งสิ้น ครับ
ออฟไลน์ noom sunan
  • กระทู้: 61
  • 555
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 15 มกราคม 2017, 09:28:05 AM »
ตายๆๆ ผม 6.3v. 5a 2ขด จะรอดไม่เนีย รอลุ้น
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 15 มกราคม 2017, 09:34:35 AM »
  ถ้าจุดไส้ด้วย dc ไม่รฉดแน่ๆครับ จุดไส้ด้วย AC ถ้าลำโพงไวมากๆก็รอดจากฮัมยากครับ
ออฟไลน์ noom sunan
  • กระทู้: 61
  • 555
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 15 มกราคม 2017, 09:15:45 PM »
dc ครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 15 มกราคม 2017, 09:24:02 PM »
 หม้อพันมา 6.3v/5A รอดยากครับ ผ่าน bridge กระแสก็เหลือใช้งานแค่ 3A. แล้วครับ
ออฟไลน์ noom sunan
  • กระทู้: 61
  • 555
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 12:09:37 PM »
ตายเลยอย่างนั้น สั่งใหม่ สักกี่แอมป์ครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 12:23:08 PM »
 ไส้หลอดกินกระแส 4 A. /0.6 สำหรับ bridge diode = 6.6A   ก็สั่งเผื่อไปอย่างน้อย 7A ครับ  อย่างที่น้า Artfish บอกสั่ง 8A. มายังร้อน หม้อบ้านเราชอบพันขี้โกงกัน กระแสไม่เต็มดังนั้นเราต้องเผื่อเองครับ ปกติผมจะสั่งเผื่อกระแสเท่าตัว
ออฟไลน์ noom sunan
  • กระทู้: 61
  • 555
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 01:57:17 PM »
ผมถามนิดนึงครับ ของ 6.3v 5a 2ขด ขนานกันได้ไม่ครับ และสั่ง ุ6.3v 5a อีก2ขด ได้ไม่ครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 02:13:37 PM »
ได้ครับแต่ต้องเช็คเฟสให้ตรงกันด้วย
ออฟไลน์ noom sunan
  • กระทู้: 61
  • 555
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 08:38:20 PM »
[0002053E]ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ noom sunan
  • กระทู้: 61
  • 555
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 24 มกราคม 2017, 09:30:03 AM »
ยังฮัมอยู่ 555
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 24 มกราคม 2017, 09:49:42 AM »
 จัดการกับไฟไส้หลอดได้เรียบร้อยหรือยังครับ  แรงดัน กระแสได้มั้ย
ออฟไลน์ noom sunan
  • กระทู้: 61
  • 555
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 24 มกราคม 2017, 12:22:32 PM »
ผมใช้ หม้อเดิม 6.3v 5am 2ขด ไม่ได้สั่งเพิ่ม ลองดู ผลออกมาไม่ร้อนอย่างที่คิดครับแค่อุ่นๆ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 24 มกราคม 2017, 01:09:56 PM »
 ไม่ร้อนก็โอเคแล้วครับ แล้ว C filter  ไฟจุดไส้หลอดใช้ค่าเท่าไหร่อยู่ครับ ถ้าใช้ต่ำ 10000 uF อยู่ หาค่า 10000 uF ขึ้นไปมาใช้ครับ แล้วต่อ C ตัวเดียวหรือใช้ CRC ครับ
ออฟไลน์ noom sunan
  • กระทู้: 61
  • 555
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 25 มกราคม 2017, 10:50:06 AM »
ตอนนี้ใส่ 10000uf ตัวเดียวครับ ยังฮัมอยู่
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 25 มกราคม 2017, 11:03:39 AM »
 [chick-confuse] เขียนวงจรตั้งแต่ออกจากหม้อแปลง ถึง ใส้หลอดมาดูหน่อยสิครับ ตอนนี้วัดไฟใส้หลอดได้เท่าไร
ออฟไลน์ noom sunan
  • กระทู้: 61
  • 555
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 26 มกราคม 2017, 09:34:24 AM »
เงียบกริ๊บ ใส่C เพิ่มอีก 17400 uf รวม 27400 ครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 26 มกราคม 2017, 10:20:31 AM »
น้าเขียนวงจรดูหน่อยทำไงเงียบกริบ
ออฟไลน์ noom sunan
  • กระทู้: 61
  • 555
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 26 มกราคม 2017, 09:17:14 PM »
ก็ CRC อย่างพี่เล็กบอกอ่ะครับ
ออฟไลน์ noom sunan
  • กระทู้: 61
  • 555
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2017, 09:57:56 AM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กุมภาพันธ์ 2017, 10:09:32 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2017, 09:59:13 AM »
โว้วววว....อะไรมันจะใหญ่โตปานนี้  (รูปน่ะครับ) ใหญ่เกินไปดูไม่ออกเลย  [smiling-tongue]
