ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือ  (อ่าน 24795 ครั้ง)
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
ขอความช่วยเหลือ
« เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2017, 10:26:48 AM »
ขอความช่วยเหลือ น้าๆพี่ๆหน่อยครับ ช่วยออกแบบวงจร SE 813 ให้หน่อยครับ
ใช้หลอด 12sn7 หรือ 12sl7  drive นะครับ
หม้อแปลงที่มีอยู่ 0-750v ,0-230v  output 8k
มองวงจรนี้อยู่แต่ยังไม่มั่นใจ  ว่าจะเปลี่ยน เป็น 12sn ทั้งหมดแต่ไม่ bias ไฟลบในส่วน srpp ต่อ R ลง gnd ไปเลยจะได้หรือป่าว   [enjoyment]
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2017, 05:04:16 PM »
 [enjoyment] upๆ
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2017, 05:17:16 PM »
  เดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วจะเขียนให้ครับ  ขอปุ๊บจะเอาปั๊บเลยรึ ไม่ได้นั่งเทียนเขียนให้นา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กุมภาพันธ์ 2017, 06:20:20 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2017, 05:30:23 PM »
 [enjoyment] [0002053E]
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2017, 05:38:05 PM »
มวลสาร
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2017, 05:41:44 PM »
หลอด 813 มันเช็คกับเครื่องรุ่นนี้ได้ป่าวพี่ผมดูใน data มันไม่มี
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2017, 06:08:33 PM »
ติดตามชมครับ
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2017, 12:11:49 AM »
    คิด และ ตรวจสอบวงจรเสร็จแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะนั่งเขียนวงจรให้นะครับ  ต้องบอกก่อนนะว่าทำให้ตามโจทย์คือใช้ 6SN7 ซึ่งมันไม่สิ่งที่ดีที่สุด แต่พยายามที่จะให้มันทำงานตามโจทย์ให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ละกัน
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2017, 10:44:14 AM »
 [0002053E]ขอบคุณครับน้าเล็ก  หรือจะใช้หลอด drive เป็น 6L6WB หรือ 6V6 ก็ได้ครับน้าพอมีหลอดอยู่ครับ ถ้า 6s... ไม่ตอบโจทย์ครับ
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2017, 11:07:24 AM »
    ลองทำตามที่ตั้งใจก่อนครับ จะได้รู้ว่ามันดีไม่ดีอย่างไร   มันไม่ใช่แนวผม นั่งแกะ library ตั้งแต่เมื่อคืนยัง Import ไม่ได้เลยติดตรงหลอดพาวเวอร์ เขียนเกือบเสร็จแล้ว ถ้าไม่ได้ library เดี๋ยวต่อภาพให้เอาแล้วกันครับ   ปกติถ้าผมจะออกแบบจะเลือกหลอดที่เหมาะสมเลย จะไม่เลือกหลอดตามใจแล้วมาตามแก้ปัญหาภายหลัง เท่าที่ดูหม้อก็น่าจะมีปัญหาแล้วเพราะใช้ 6SN7 ต้องรันไฟค่อนข้างสูง ที่ออกแบบไว้ก็ 390v ครับ ซึ่งขดนั้นไม่น่าจะพอ แต่ถ้าจะใช้ทดสอบดูก่อนก็สามารถใช้วงจรของ sun 6sn7 direct coupling ตัวไฟต่ำที่ 300 v ได้เหมือนกัน
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2017, 11:59:53 AM »
  ลองดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กุมภาพันธ์ 2017, 12:10:25 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2017, 12:26:58 PM »
 อีกวงจร
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2017, 01:10:59 PM »
 [0002053E] [0002053E] ขอบคุณน้าเล็กมากครับ เดี๋ยวลองดูครับ
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2017, 07:38:15 PM »
813 SE ครับ ใช้วงจรที่น้าเล็กออกแบบให้นะครับ
  -จุดไส้หลอด power ด้วย DC  ใช้ choke ที่ NPE size 5A  ใช้ได้ OK ดีเหมือนกันครับเงียบสนิท
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2017, 09:22:59 PM »
ถ้า bias ไฟลบต้องเพิ่ม R C ในจุดนี้หรือป่าวครับหรือป้อนไฟลบ ได้เลยแล้วปรับกระแสตามต้องการ
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2017, 09:42:57 PM »
 แนะนำให้ใช้ชุดไฟลบควบคู่กับ ชุดปรับไบอัสครับ ซึ่ง R grid จะอยู่บน pcb เลยจะสะดวกกว่าแต่จะ hw เอาก็ได้นะ แต่คงต้องใช้ pot ตัวใหญ่ตัวเล็กๆจะปรับยากหาก hw แต่ถ้าเป็น pcb ก็ไม่มีปัญหา อีกจุดนึงหลังจากเปลี่ยนจาก self bias มาเป็น fixed bias ต้องลดไฟ B+ ลงมาประมาณ 80v จาก 900v เป็น 820vdc เพื่อให้วงจรทำงานที่จุดเดิมแล้วปลด Rk เดิมออกใส่ค่าน้อยๆไป เช่น 1 ohm/2w ก็ได้ เพื่อใช้วัดกระแสของหลอดพาวเวอร์ แรงดันจะตกคร่อมที่จุดนี้ประมาณ 80mV
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2017, 10:08:01 PM »
ถ้าไม่ลดไฟ ลด bias ได้ไหมครับ  ถ้าลดไฟ R ที่ drop น่าจะร้อนเอาเรื่อง อ่ะครับ
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2017, 02:42:21 PM »
  มาช่วยเชียร์ผมทำ 845SE fix bias หม้อไฟผมก็ประมาณนี้ ครับ ขอเสนอ idea ครับ ให้ออกแบบภาคจ่ายไฟ ภาค Power ด้วยหลอดไดโอด  (ของผมใช้ PY88 Bridge ครับ)
แล้วลดค่า C ตัวแรก เอา (ซึ่งแนะนำให้เป็นพวก Oil ซัก ไม่เกิน 10 ufที่ทนไฟ ระดับ 1.6KV  ดูเหมือนจะปลอดภัยกว่า เอา C มาอนุกรมแล้วต่อ R ฟีดเดอร์เอาครับ)
 ภาคไดร์ เป็นไดโอด ธรรม น่าจะแหล่มครับ
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2017, 12:28:21 PM »
น้าจุดไส้ DC หรือ AC ครับ
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2017, 01:48:47 PM »
  AC ครับ
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2017, 01:53:48 PM »
  AC ครับ
  AC ครับ
ผมจะทำ 211 dc กลัวไม่รอดอะ ดิน้า
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2017, 02:01:54 PM »
ไฟจุดไส้หลอดกี่ โวลท์กี่แอมป์ครับ
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2017, 02:11:10 PM »
 ถ้าห้องฟังไม่ได้เงียบมาก ลำโพงไม่ไวมาก ก็จุด AC ได้ครับ ถ้ายอมรับกับเสียงครางเบาๆตลอดเวลาได้
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2017, 02:23:25 PM »
ตอนแรกตั้งใจอยู่เหมือนกันครับ AC กะสั่งพันหม้อ 5-0-5  5A
แต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วครับจะสั่ง 10.5v 5 A มาจุด dc   ใช้ร่วมกับ  choke ครับ
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2017, 02:24:18 PM »
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2017, 02:34:05 PM »
ลองดูครับ  ไม่ลองก็ไม่รู้ 555
Re: ขอความช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 06 กันยายน 2017, 10:01:07 AM »
ใช้ได้ครับ ไม่ต้องดัดขา
