ผู้เขียน หัวข้อ: QQV03-20 SE  (อ่าน 88140 ครั้ง)
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 10:24:31 AM »
 กระแสเผื่อไปเลย 100% ครับ เผื่อทำงานในช่วงพีคที่มีการสวิงสูงสุด กระแสไม่พอเดี๋ยวช่วงสวิงแล้วมันจะแป็กนะครับ ถ้าเคยสังเกตการเล่นโหมด ไตรโอด กับ ultra จะเห็นชัดเจน หากเราเซ็ทไบอัสไว้ที่ 100mA. หากปรับไปโหมด ultra กระแสจะพุ่งเพิ่มขึ้นไปประมาณ 130-140 mA. โดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย  ถ้าไม่เคยก็ลองต่อดูครับ
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 24 เมษายน 2017, 09:50:34 PM »
Choke 5H 300mA ของผมวัดได้ 67mA  น้ารุ่งพิมพ์ผิดหรือเปล่าครับ DCR = ohm.
หม้อไฟ
260v  0  260v >> 250mA
6v  0 >> 6A
5v  0 >> 5A
3.15v  0  3.15v >>  2A
ขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะครับ  [chick-milk-bottle]
คงต้องลากแต่ละหลอดมาเซ็คดูครับ
5AR4 = GZ34                             Base  Octal (Int.Octal, IO) K8A, USA 1935    Filament     Vf 5 Volts / If 1.9 Ampere
ECC84 = 6Н14П = 6CW7 = 6L16  Base Noval, B9A                                        Filament    Vf 6.3 Volts / If 0.33 Ampere
QQV03-20A                                Base Septar (1+6 pins) 2 Top contacts        Filament    Vf 12.6 Volts / If 0.65 Ampere
จะเเยกใส้ขดหนึ่งต่อ 1 หลอดก็ได้ครับ หรือภาค Drive ขดหนึ่งคือ x2 ภาค Power ขดหนึ่งก็ x2  แต่ละขดก็เผื่อกระเเส 2 เท่าก็ได้
ส่วนกระเเสที่ใช้ตามวงจร   67mA/ข้าง หรือทั้งหมด 134mA ซึ่งต้องเอาค่านี้ไปคำนวณครับ และค่า Choke 5H 300mA ของผมวัดได้ 67mA  ถ้า 10H น่าจะมากกว่านี้
           อย่าพึ่งเบื่อนะครับมาลองวางเเผนกันจะได้รู้ไปด้วยกันเวลาประกอบจะเข้าใจมากขึ้นครับ สงสัยตรงไหนก็โพสถามได้เลยครับมีสมาชิกคอยช่วยเหลือหลายท่านครับ
ขอบคุณมากครับน้า
แต่รบกวนขยายความ Choke 5H 300mA ของผมวัดได้ 67mA  ถ้า 10H น่าจะมากกว่านี้   ไปต่อไม่เป็น ห้าๆ  [chick-luck]
ถ้าไม่เริ่มแต่วันนี้แล้วเมื่อไหร่จะเป็นล่ะครับ  ผมไม่ได้จบมาทางนี้ก็ต้องพยายามมากกว่าเด็กสายตรง  เหมือนกันนะ  พยายามทำให้เป็นขั้นตอน เดี๋ยวมันก็จะจำได้เองครับ เมื่อก่อนมักจะป้อนให้ในทุกๆเรื่อง ผ่านมา1-2ปี ผมก็ยังคงต้องตอบกับคำถามเดิม  ดังนั้นผมจึงคิดว่าถ้าจะสอนต้องสอนให้รู้ ใช้ให้เป็นดีกว่าครับมันยั่งยืนกว่า  หลักการไม่ได้ยาก หรือ ซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้ ถ้าพยายาม ครับ
  ที่โหวตมาน้ารุ่งน่าจะพิมพ์ผิดครับ DCR ของขดลวดมีหน่วยเป็น Ohm. ครับ  ถ้าจะซิมจำเป็นต้องทราบรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ทัั้งหมด ความต้านทานของหม้อ และ โช๊ค เราต้องเอามาใช้ในการคำนวณครับ
งั้นก็คงต้องซื้อหม้อมาก่อน  จะได้วัดดูค่าความต้านทานถูก  [chick4]
ที่ซิมแค่ต้องการดูและทดสอบเพื่อจะได้เห็นอะไรคร่าวๆก่อนครับ  ส่วนเรื่องกระแส ตามที่น่ารุ่งคำนวนไว้ 134mA  ตอนที่ออกแบบก็ไม่จำเป็นต้องเผื่ออะไรใช่มั้ยครับ เพราะที่ผมคิดไว้แค่ประมาณการไว้ว่าคงไม่เกินนี้
กระแสถ้าคิดว่าไม่เกิน หากไม่เกินก็ดีไปแต่ถ้าเกินกว่าที่คิดก็ต้องสั่งหม้อใหม่นะครับ ดังนั้นคำนวณจากที่ต้องการกับสูตร แล้วเผื่ออีกสัก 50% น่าจะกำลังดี ตัวคูณ 1.414 นั้นให้ใช้ 1.2 ครับ  ส่วนไฟสูงก็วัดไฟที่บ้านด้วยนะครับได้เท่าไร  และดูไฟดรอปของหลอดด้วยว่าดรอปไปกี่โวลท์ และควรสั่งแทปไฟสูงไว้เกินกว่าคำนวณไว้สัก แทป ประมาณ+10V หากไฟที่ต้องการไม่พอก็ย้ายแทปได้
ลองไล่ดูกราฟที่ท่านอื่นเอามาลงดูครับ ว่า choke ที่เราใช้ค่าเท่าไรกี่ Ohm ทำให้เสร็จทีเดียวสั่งทีเดียวครับจะได้ไม่ต้องรอนานช่างพันหม้ช่วงนี้งานเยอะยาวถึงกลางปีละมั้ง ลองอ่านเล่นดูครับ
http://diyaudioprojects.com/Technical/Tube-Power-Supplies/
http://www.tubebooks.org/Books/Schure_Rectifiers.pdf
ขอบคุณครับน้า
ผมพยายามจะไม่ออกทะเลนะ  [chick-flying]
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 24 เมษายน 2017, 09:52:42 PM »
เคยปรับใช้ UL แต่ไม่เคยเช็คอะไรเลยครับ  [huge-thumbs-up]
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 24 เมษายน 2017, 10:02:53 PM »
 เยี่ยมเลยครับทำแอมป์โดยไม่เช็คกระแส และ แรงดันไฟ   [huge-thumbs-up]
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 24 เมษายน 2017, 10:07:35 PM »
ขอแก้ตัวครับ เมื่อก่อนต่อๆไปโดยไม่ได้สนใจอะไรเลย  มีอะไรก็ยัดๆ
 [yellow-lol]
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 24 เมษายน 2017, 10:53:28 PM »
   อย่ากฏพื้นฐานของการเป็นวิศวกรซิครับ
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 24 เมษายน 2017, 11:10:12 PM »
ใช้ 1.414 ถูกต้องหรือเปล่าครับ
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 24 เมษายน 2017, 11:30:56 PM »
 ผิดครับ  ลองดูดีๆว่าผิดตรงไหน โดยเฉพาะที่ทำไว้เด่นๆน่ะครับ
ศึกษาจากตารางนี้ประกอบด้วยครับ อยากให้เล่นบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ถูกต้องครับ
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 25 เมษายน 2017, 06:43:59 AM »
อันนี้ผมคิดที่ 0.71 ครับพี่เล็ก  [chick-confuse]
Vac คำนวนได้ 418V ที่ผมวงกลมสีแดงไว้  แต่ถ้าใช้แบบในวงจร น่าจะต้องใช้  209-0-209
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 25 เมษายน 2017, 08:55:39 AM »
  เดี๋ยวขอปลูกฝังแนวความคิดเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนนะครับ
กับมาที่คำตอบแรก ลองบอกซิครับว่าทำไมถึงผิด  ในเมื่อ Vdc = 1.41*Vac  โดยไม่คิดถึงความสูญเสียต่างๆ  ถ้าเข้าใจในคำตอบแรกแล้ว ผมจะมาถามคำตอบที่สองของคุณอีกครั้งครับ  อ่านตัวหนังสือทุกตัวและพยายามทำความเข้าใจอย่างช้าๆครับ ไม่ต้องรีบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 เมษายน 2017, 10:16:55 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 25 เมษายน 2017, 10:00:34 AM »
 [entreat-raccoon] [entreat-raccoon]
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 25 เมษายน 2017, 10:17:53 AM »
  ผมพิมพ์ผิดไว้ยังไม่มีใครทักกันเลย   [frightened-11]
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 25 เมษายน 2017, 12:10:57 PM »
อะไรผิดครับ
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 25 เมษายน 2017, 12:59:22 PM »
1.41 เป็น 1.414 หรือเปล่าครับพี่เล็ก
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 25 เมษายน 2017, 01:11:44 PM »
  ผมแก้ไปแล้วครับ พิมพ์ Vdc สลลับกับ Vac ซึ่งมันทำให้ความหมายผิดไปครับ
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 25 เมษายน 2017, 03:47:51 PM »
อ้อครับ
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 25 เมษายน 2017, 08:12:54 PM »
--Power supply ใช้หลอด GZ34  Cap ตัวแรก oil  12uF  600VDC ครับ  ทำแค่เท่นเดียว  Cap 2,3  น่าจะใช้ 100uF-220uF ครับ
--ส่วนเรื่อง Auto fan ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะต้องใช้ Auto fan หรือเปล่า  เพราะไม่เคยทำหลอดแบบนี้ แต่คิดว่าความร้อนน่าจะพอสมควรเลยหละ
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะติดตั้งยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะปกติแล้วแท่นผมจะเปิดไว้ตลอด
ชุดหลอด Driver+Power  อันนี้ HW ครับ
  หลอด GZ34 ถ้าใช้ C ตัวแรกค่าความจุน้อย แทบจะไม่เกิดประโยชน์จากการใช้หลอดเบอร์นี้เลยนะครับ เพราะต้องใช้ แรงดันไฟ AC สูงกว่าที่ควรจะเป็น   ลองซิมดูจากค่า load ที่เท่ากัน แล้วเปลี่ยนเฉพาะ C ตัวแรก 12uF ที่คุณเลือกมา กับ 4-50uF ลองดูครับ
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 25 เมษายน 2017, 08:24:43 PM »
ครับพี่เล็ก
ที่เลือกค่า 12uF เพราะมีอยู่ในมือแล้ว จะได้ไม่ต้องซื้อ
เดี๋ยวคงต้องซิมเทียบกันดูสักหน่อย  [huge-thumbs-up]
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 25 เมษายน 2017, 08:27:33 PM »
พักเรื่องภาคจ่ายไฟไว้สักแปป    [wave-dance-raccoon] [wave-dance-raccoon] [wave-dance-raccoon]
พึ่งได้แท่นมา  ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะวาง Layout แบบไหนดี
คงต้องหาแรงบันดาลใจสักแปป
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 25 เมษายน 2017, 08:32:29 PM »
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 25 เมษายน 2017, 08:36:31 PM »
ถ้าเปลี่ยนเป็น 24uF หละครับ  [thumbs-up-raccoon]
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 25 เมษายน 2017, 08:39:13 PM »
ขอคำแนะนำด้วยนะครับ  [enjoy-raccoon] [enjoy-raccoon] [enjoy-raccoon]
ต่อยังไง พึ่งจะซื้อมาใช้
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 25 เมษายน 2017, 08:53:56 PM »
  ripple 0.02v
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 25 เมษายน 2017, 09:12:21 PM »
ripple 0.02v
ลิบเบิล 0.02V เป็นค่าปกติหรือเปล่าครับ หรือต้องเพิ่มขึ้นอีก
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 25 เมษายน 2017, 09:46:48 PM »
  ถ้าชื่นชอบในเสียงฮัมก็ออกแบบให้มี ripple เยอะๆครับ
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 25 เมษายน 2017, 09:51:49 PM »
ออฟไลน์ piti_246
  • กระทู้: 49
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2017, 04:46:00 PM »
กระทู้นี้สรุปว่ายังไงครับ รอลอก  ครับผม ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้ครับ
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2017, 04:50:59 PM »
 [chick4]  ทำคู่ขนานกันเลยครับ จะได้ช่วยกัน
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2017, 05:11:43 PM »
[yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon]
วงจรและภาคจ่ายไฟตามน้าเล็กเลยครับ
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2017, 08:38:07 AM »
ขอใช้อุปกรณ์ตามนี้เลยครับ เป็นของที่มีอยู่แล้วจะได้ซื้อแต่หม้อ
