ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการ PE1/100 PSE  (อ่าน 42795 ครั้ง)
Re: โครงการ PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 12:57:00 AM »
เป็นอย่างไรบ้างครับ
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 07:53:14 AM »
เดินสายไฟเสร็จไปหนึ่งข้างแล้วครับ ทดลองจ่ายไฟเช็คไฟจุดไส้หลอดต่างๆและไฟสูงคร่าวๆก่อนครับ แล้วก็ต้องหยุดไว้ก่อนต้องเป็นพลขับไปสุราษฎร์ธานี คงอีก 2 - 3 วันถึงจะได้ทำต่อครับไว้กลับไปคงได้รบกวนคุณเล็กเรื่องการปรับแต่งระบบไฟต่างๆ
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2017, 09:08:10 PM »
คุณเล็กครับเครื่องผม Wirling เสร็จแล้วเปิดเครื่องวัดไฟ ปรากฎว่าไฟเกินจากที่วงจรกำหนดครับ ต้องแก้ไขอย่างไรครับ
https://drive.google.com/open?id=0B6diF_h5H8HEZUotTU5oSnBTZkk
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2017, 09:13:27 PM »
 [angry-11] รูปไม่ขึ้นอีกแล้ว
  พี่ copy code ผิดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2017, 09:23:26 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2017, 09:27:32 PM »
 ไฟเกินก็ลดซิครับ  bias เท่าไหร่ไม่เห็นแจ้งเลยครับ ปรับไบอัสตามวงจรแล้วหรือไม่ครับ
พี่ลงตัวเลขแปลกๆนะครับ B++ 420v แต่ทำไมไปโผล่ที่ ภาค drive 430v  [what11]
***  ขด primary หม้อแปลงไฟสูงพันมากี่แท็บครับ ถ้ามีสองแท็บอะไรบ้าง  แล้วไฟที่บ้านเฉลี่ยอยู่ที่ ? vac
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2017, 10:13:46 PM »
ขอโทษครับผมใส่ตัวเลขผิดครับ ที่ถูกต้องคือ 420V ครับ Primary มีสอง Tab ครับ 0 - 220, 230 กลางวันจะเหลือ 224 - 226 ครับกลางคืนจะขึ้นไปที่ 229 - 233 ครับ ผมใช้ขด Sec ไฟสูง 380,370 0 370,380 ครับ ปรับไฟ bias ที่ -49 V ครับ
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2017, 10:18:58 PM »
อ้อไฟสูงผมต่อที่ tab 370 0 370 ครับ
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2017, 10:30:22 PM »
 ต้องปรับไบอัสก่อนครับโดยวัดคร่อม R 2 ohm.  (ไม่รู้ว่าผมจัดให้ 1 หรือ 2 ohm ไป ถ้า 1 ohm ก็วัดคร่อม R แล้วปรับให้ได้ 80mV ครับ)
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2017, 02:51:29 PM »
R ที่ Cathode 1 ohm ครับ และได้ปรับ Bias ที่ 80mV แล้วครับ  และทกลองเปิดเครื่องทิ้งไว้เพื่อ รอดูผล ระหว่างนั้นก็ลองฟังเสียงทั้งสองข้างดูปรากฎว่าเสียงช่างแตกต่างจากเครื่อง EL34 PP เครื่องเก่ามาก ขนาดที่ไฟยังปรับไม่ตรงตามวงจรให้เรียบร้อยไร้เสียงจี่ ฮัม ครับ
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2017, 03:05:00 PM »
  ไฟภาค drive ยังเกินเยอะอยู่หรือเปล่า และ ได้ต่อ FB หรือเปล่าครับ ถ้าต่อไว้ให้เอาออกแล้วลองใหม่
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2017, 03:08:39 PM »
ยินดีด้วยครับ เสียงดีแน่ๆ ครับ
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2017, 03:31:03 PM »
 [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] เยี่ยมเลยครับน้า
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2017, 07:38:19 PM »
ไม่ได้ต่อ FB ไว้ครับ กำลังจะปรับไฟปรากฎว่าไฟบ้านตกต่ำกว่า 220V ทำให้การวัดไฟตามจุดต่างๆเปลี่ยนไปครับเลยต้องหยุดการปรับ ได้แต่ฟังเพลงไปเรื่อยๆ ไว้ตอนกลางวันถึงจปรับได้ครับ
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2017, 07:42:58 PM »
ครับผม เสียงดีจริงๆขอยืนยันครับ
ขอบคุณครับ ผมได้รับการแนะนำดูแลจากคุณเล็ก คุณรุ่ง และโพสต่างๆจากโครงการของเพื่อนๆในบอร์ดนี้ครับ
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2017, 07:47:22 PM »
เหมือนบ้านผมเลยไฟต่ำกว่า 200 เลยต้องหาซื้อ เครื่องปรับแรงดันอัตโนมัติแบบไมโครโปรเซสเซอร์ พวกของ ซิลิกอนประมาณอย่างน้อย 1KVA ของผมก็กำลังเดินทางมาเป็นของมือสอง
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2017, 08:24:09 PM »
คุณผมมีเครื่อง Stabilize 1KVA อยู่ตัวนึงเหมือนกันครับ แต่ก็เอาไม่อยู่ครับ
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2017, 08:26:25 PM »
ยินดีด้วยครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2017, 08:30:46 PM »
ย้ายบ้านครับ หาดใหญ่คนเยอะ มาอยู่ชลบุรี มา  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2017, 08:47:38 PM »
ที่ที่ชลบุรีมีว่างสัก 2 ไร่เปล่า
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2017, 08:27:29 AM »
ผมขอแบ่งซัก 2 งานก็พอครับ 5555  [yellow-lol] เมื่อปี 28 ตอนไปฝึกงานหาซื้อเก็งกำไรไว้บ้างก็ดีนะครับป่านนี้คงได้หลายอัฐ  [banana-dance]
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2017, 08:36:01 AM »
  2 งานในเมือง ศรีราชา มี 4-50M  ครับพี๋ ชานเมืองนอกชุมชนในพื้นที่สีเขียวก็ไม่เกิน 2M
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2017, 09:28:28 AM »
[frightened-12]อยู่บ้านริมคลองดีแล่ะไร่ไม่ถึงล้าน
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2017, 11:02:21 AM »
งั้นผมเปลี่ยนใจไปอยู่ใกล้คุณบอยดีกว่า เวลาทำแอมป์หรือฟังเพลงริมน้ำได้อารมณ์มากกว่า และที่สำคัญที่ดินถูกกว่าศรีราชาครับ  [chick-clap]
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2017, 11:36:28 AM »
ว่างๆมาเที่ยวได้ครับข้างบ้านรีสอร์ทใกล้เสร็จแล้ว
ออฟไลน์ cyberlag
  • กระทู้: 175
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2017, 12:11:44 PM »
น้า Reangchai  ครับ
ถ่ายภาพ ภายไนมาไห้ศึกษาด้วยนะครับผม
[enjoyment] [0002053E] [YL76]
ออฟไลน์ giantphone
  • กระทู้: 163
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2017, 01:50:56 PM »
บ้านน้าบอยมีตังเมให้กินรึเปล่า [Tongue-11]
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2017, 02:19:46 PM »
ตังเมต้องช่วงตรุษไทยครับ
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2017, 05:26:19 PM »
น้า Reangchai  ครับ
ผมถ่ายไว้แล้วครับ แต่เอาภาพ up load ไม่ได้ครับคลิ๊กที่ Select Images แล้วเครื่องมันไม่ยอมขึ้นมาให้เลือกรูปภาพเหมือนเมื่อก่อนครับ เครื่องผมเป็น Mac Mini ลองฝากรูปที่ Google drive ก็ไม่ผ่านครับ ไม่ทราบว่าท่านใดพอจะช่วยอธิบายขั้นตอนการทำงานของ Google drive ให้ สว. ได้ทราบบ้างครับ
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2017, 05:29:01 PM »
ชอบคุณครับคุณบอย ไว้ช่วงเวลาขับรถเข้ากรุงเทพจะแวะไปครับ ผมชอบบรรยากาศริมน้ำมากๆเลยครับ
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2017, 08:35:11 PM »
[img width=640 hight=480]https://www.uppic.org/image-868C_59FC7259.jpg[/img][/url]
ทดลองส่งรูปครับ
