ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการ PE1/100 PSE  (อ่าน 42792 ครั้ง)
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
โครงการ PE1/100 PSE
« เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 08:52:09 AM »
จากการที่คุณเล็กได้สำรวจว่ามีใครจะทำโครงการอะไรบ้างในปีนี้ และผมได้ลงชื่อไว้แล้วนั้น บัดนี้ก็ได้เวลาที่จะเริ่มทำโครงการ PE1/100 PSE ครับ เดิมทีผมได้แจ้งความประสงค์ไปว่าจะขอทำ PE1/100 SE แล้วนั้น แต่เมื่อกลับมาลองพิจารณาดูแล้วคิดว่า ไหนๆจะทำทั้งทีก็อยากจะสนองตันหาของตัวเองซักหน่อย เพราะผมก็เคยทำ EL 34 Pre The Killer และ ThaiPrestige มาแล้ว เลยอยากทำแบบ Mono Block อีกซักครั้งจะได้ใช้กับ Pre ทั้งสองครับ
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
Re: โครงการ PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 08:56:39 AM »
โดยจะทำตามคุณ saichon ครับ ใช้วงจรเดียวกัน แต่ผมยังไม่มีหลอดและอุปกรณ์ครับ
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 09:09:16 AM »
ส่วน หม้อต่างๆก็จะสั่งจากคุณเปิ้ลดังนี้ครับ
PT I - pri : 0-220 - 230v , sec: 380-370-0-370-380v/300mA. , 0-80v/100mA. , 0-9v/1A for auto fan x 2 ลูก
PT II - pri 0-220 - 230v , sec: 0-5v/3A. ( for GZ34) , 0-3.8-6.3v/2A *1 (for EC/PC86) , 0-6.3-12.6/2A *1 ( for 6E5P or EL183) , 6.3-0-6.3v/2.5 A * 2 ขด (for PE1/100) x 2 ลูก
choke 5 H/300mA. x 2 ลูก
OPT Primary 3K se with Ul tap  รองรับกระแส 200mA. / Secondary 0-4-8 ohm.+KNFB ใช้กับวงจร PE1/100 PSE x 2 ลูก
ผมจะสั่งตามนี้ถูกต้องไหมครับคุณเล็ก
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 09:11:20 AM »
ส่วน PCB - 80 Volt ผมจะรบกวนคุณรุ่งนะครับ 2 แผ่น
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 09:20:07 AM »
 [huge-thumbs-up]ติดตามชม PSE ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 09:20:25 AM »
 pcb จะมีทั้งหมด 3 แผ่น ไม่รวม Auto fan ครับ
- series regulate -80v
- fix bias pe1/100 2 pot
- soft start
ออฟไลน์ cyberlag
  • กระทู้: 175
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 09:44:50 AM »
สวัสดีครับขอแทรกนิดนึง  [what11]ถ้าผมเป็นมือไหม่เลยอยากทำตามกระทู้นี้เลยได้ไหมครับ โดยไปเปิดอีกหน้านึงครับ
ขอลอกหน่อยนะครับ  คุณ Reangchai  [YL76]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 09:45:42 AM »
 [huge-thumbs-up] มีเพื่อนร่วมทำแล้ว   [enjoyment]
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 10:20:38 AM »
ถ้าพร้อมและตั้งใจเปิดกระทู้ใหม่ได้เลยครับ เบอร์นี่มีเพื่อนๆทำหลายแท่นครับ ส่วนพี่เล็ก ก็เตรียมทำ pse อีกแท่นเหมือนกัน ไม่ต้องกลัวที่จะทำไม่ได้ครับ มือใหม่ก็มีหลายท่าน ผมก็เหมือนกัน
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 12:40:58 PM »
ได้ครับไม่มีปัญหาครับ คุณเล็กท่านเจ้าสำนักใจดีคอยช่วยเหลือตลอดจนสำเร็จครับ
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 12:43:18 PM »
- soft start
ขอบคุณมากครับคุณเล็ก
ออฟไลน์ cyberlag
  • กระทู้: 175
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 03:15:34 PM »
ขอบคุณทั้งสองท่านครับผม  [0002053E] [0002053E] [0002053E] [chick5] [chick5] [chick5]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 03:28:11 PM »
มาเชียร์และเป็นกำลังใจครับ
รับรองไม่ผิดหวัง [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 10:30:59 PM »
ขอบคุณครับ ผมติมตามอ่านกระทู้ของคุณ paas แล้วชอบครับ ประจวบเหมาะกับผมมี Pre อยู่ 2 ตัว แต่มี Power Amp EL34 ตัวเดียว เลยอยากจะทำให้ครบกับ Pre ครับ
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2017, 09:10:29 PM »
[/url]
ได้รับของมาแล้วส่นหนึ่งครับ
[/url]
[/url]
เปรียบเทียบกันต่างกันตรงสกรีน ส่วนเสียงยังไม่ทราบครับ
[/url]
มีสองยี่ห้อ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2017, 08:47:51 PM »
พี่ โพส pcb ที่ได้ไปทั้งหมดให้ดูหน่อยครับ
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2017, 09:50:47 PM »
ไว้พรุ่งนี้นะครับคุณเล็ก อยูบ้านพี่ชายครับ
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2017, 07:18:54 PM »
[/url]
PCB ทั้งหมด
[/url]
ไฟ -80 โวลท์
[/url]
[/url]
Temp Auto Fan
[/url]
[/url]
Bias
[/url]
Soft Start
[/url]
[/url]
Drive จะคืนให้คุณรุ่งครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2017, 02:46:21 PM »
power supply
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2017, 08:12:36 PM »
power supply
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2017, 12:41:06 AM »
  [chick4]  PCB อันใหม่
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2017, 01:15:06 AM »
 ไม่แน่ใจเลยครับ ว่าจะลงกล่องได้หรือเปล่าหลอดค่อนข้างแน่น  ของพี่เรืองชัยไม่มีปัญหา แต่ของน้า Cyber นั่นมีแน่ๆ เพราะมีหลอด rectifier ต้องลองวางดี ถ้าไม่พอคงต้องสั่งกล่องใหม่เลยทีเดียว  pcb ใหญ่เกิ๊น
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2017, 01:55:05 AM »
มันบีบแคบได้อีก ครับ พอดีเห็นว่าเป็น โมโนบล็อก มีสองหลอดไดรว์กับ หลอด PSE ก็เลยวางห่างกันเพื่อจะไม่เป็นกระจุก  สามารถเขียนใหม่ได้ครับขยับลงได้ มีขนาดพื้นที่ไหมครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2017, 02:01:52 AM »
   ช่างมันเถอะ มีแค่สองคนเองครับ  เดี๋ยวหาทางแก้เอา
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 09 กันยายน 2017, 12:35:02 PM »
  น้ารุ่งดูให้หน่อย print 100% ออกมากว้าง 74 มม. เลย ของจริงกว้าง 58 ตามตัวเลขในรูปครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 02:54:08 PM »
Auto fan ลงอุปกรณ์ตามนี้นะครับ  ที่ pcb เก่ามีสกรีนผิด ไม่รู้ว่าของที่พี่ได้ไปแก้แล้วหรือยัง
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 03:09:00 PM »
เป็นอันใหม่ครับ Ver2A,2B
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 03:19:47 PM »
 C4 0.1uF ครับ น้ารุ่ง   1uF มีตัวเดียวคือ C5
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 05:32:13 PM »
ลงเรียบร้อยแล้วครับ ในวงจรมี C อยู่ 3 ตัว แต่ใส่ใน Board มี 4 ตัว ผมเลยใส่ตามของคุณเล็กแล้วครับ แต่ตัว LM35 ผมหาไม่เจอครับ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 05:38:24 PM »
  ก็ที่แจ้งที่กระทู้ทำกล่องไงครับ ว่าผมลืมใส่ แต่เช็คก่อนส่งว่าขาดอะไรเลยกรีดฝาบนใส่อยู่ในถุงซิบ แล้วเอากระดาษแข็งหนีบไว้สอดเข้ากล่อง ถ้าเปิดกล่องมาจะต้องเจอมันก่อนอยู่บนโฟมครับ  ผมถึงบอกพี่ก่อนกลัวว่าจะโยนทิ้งคิดว่าเศษกระดาษ โยนทิ้ง 2 ตัวนั่น 80 บาทเลยนะครับตัวนี้
