ผู้เขียน หัวข้อ: ห้องเรียนพื้นฐานการออกแบบแอมป์หลอด  (อ่าน 221490 ครั้ง)
« เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 03:32:12 PM »
ผมเคย post เรื่องพวกนี้ใน web เพื่อนบ้านไปสองครั้งแล้วครับ ปัญหาคือ web ที่ฝากรูปที่ใช้งานไม่ยอมให้ฝากฟรีๆอีกต่อไป Google เองก็ไม่ยอมให้ฝากแล้วเอาขึ้น web ได้อีกแล้ว เพิ่งยกเลิกไปเมื่อปีที่แล้ว ผมเลยย้ายมาที่ dropbox แทน ซึ่งไฟล์ต่างๆไม่ใหญ่มาก คิดว่าคงใช้งานได้ดีครับ เนื้อหาต่างๆผมพยายาม update ให้อ่านง่ายขึ้นด้วยครับ
ผมลองหาวีดิโอใน YouTube ที่อธิบายเรื่องหลอดแบบเข้าใจง่ายและก็พบว่าวีดิโอนี้เข้าท่าสุด เลือกแบบเก่าๆหน่อย เพราะฟังง่าย ภาพและเสียงชัดเจนดีด้วย ลองดูนะครับ แล้วหลังจากดูจบแล้ว จะมีคำอธิบายด้านล่างอีกที
จากวีดิโอด้านบน ผมวาดรูปแบบจำลองง่ายๆตามนี้ครับ
รูปแรก สมมติว่าแท่งสีน้ำเงินคือ cathode มีหน้าทีปล่อย electron ออก ซึ่งการที่จะปล่อย electron ออกไปได้นั้น cathode จะต้องถูกเผาด้วยความร้อน ซึ่งถ้าเป็นหลอด direct heated หมายถึง cathode และไส้หลอดคือชิ้นเดียวกัน แต่ถ้าเป็นหลอด indirect heated หมายถึง cathode จะถูกเผาด้วยไส้หลอดอีกทีนึง เมื่อไส้หลอดร้อนได้ที่แล้ว electron พร้อมที่จะหลุดออกมา ในขณะเดียวกัน เมื่อเพลท ซึ่งในรูปสมมติว่าเป็นแท่งสีแดง มี voltage เป็นบวก (V > 0) อยู่ ก็จะดึง electron เข้าไป หาตัวมัน ตรงนี้คือหลอดเริ่มนำกระแสแล้ว เมื่อเขียนเป็นวงจร กระแสที่ไหลจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของ electron เพราะเราจะคุ้นเคยจากกระแสที่ไหลจากบวกไปลบ แต่ในความเป็นจริงแล้ว electron จะไหลจากขั้วลบไปขั้วบวกครับ ตอนนี้จำไว้แค่นี้ก่อน ถ้าลงลึกไปกว่านี้ต้องกลับไปเริ่มต้นที่ฟิสิกส์พื้นฐาน ซึ่งคงไม่จำเป็นตอนนี้ครับ
คราวนี้ grid ที่เห็นเป็นจุดสีเขียวๆมีไว้ทำไม? จริงๆแล้ว grid คือ เส้นลวดเล็กๆที่พันรอบ cathode (ภาพนี้สมมติว่าเป็นภาพหน้าตัดของเส้น grid) เพื่อควบคุมปริมาณ electron ที่จะวิ่งไปหา plate โดยใช้การป้อน voltage เป็นลบ (V < 0) เมื่อเทียบกับ cathode ทำให้สามารถควบคุมปริมาณ electron ได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถควบคุมกระแสที่ไหลได้จากการควบคุม voltage ที่ grid
ความสัมพันธ์ของ curve กับการทำงานของหลอด triode เกิดขึ้นเมื่อมีการป้อน voltage ที่ grid ในปริมาณที่แตกต่างกัน การนำกระแสก็จะเปลี่ยนไปด้วย และเมื่อ แม้ voltage ที่ grid เป็นลบ แต่ voltage ที่ Plate มีไม่เท่ากัน การนำกระแสก็จะไม่เท่ากันด้วย (วีดิโอนาทีที่ 3:16-6:41)
ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ post ถามได้เลยครับ post ถัดไปจะเป็นเรื่อง plate curve กับการคำนวนครับ
ใครที่ดูวีดิโอตั้งแต่นาทีที่ 7 ขึ้นไป แล้วมีข้อสงสัยก็ถามได้เช่นกันครับ
*** 5 มิย 2560 ผมทำ index ไว้สำหรับสมาชิกที่อาจจะเพิ่งเริ่มอ่าน หรือบางคนอยากทบทวนแต่ไม่ต้องการอ่านไล่ทีละหน้า index นี้จะ update เรื่อยๆไปตามเนื้อหาครับ
รูปภาพและวีดิโอแสดงให้เห็นภาพการทำงานของหลอด
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=20047.msg335872#msg335872
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=20047.msg335915#msg335915
Basic circuit analysis, แบบฝึกหัด
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=20047.msg336260#msg336260
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=20047.msg335973#msg335973
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=20047.msg336071#msg336071
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=20047.msg336261#msg336261
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=20047.msg336339#msg336339
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=20047.msg336518#msg336518
Coupling capacitor
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=20047.msg337084#msg337084
ความหมายของ plate curve
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=20047.msg337003#msg337003
การ bias หลอดและการคำนวนทำงานของหลอดโดยใช้ loadline คู่กับ plate curve
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=20047.msg337085#msg337085
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=20047.msg337431#msg337431
plate curve ของหลอด 6DJ8 และ 5687
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=20047.msg337162#msg337162
วิธีทำ cathode bais
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=20047.msg337636#msg337636
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มิถุนายน 2017, 08:24:27 AM โดย Cijtele52 »
Re: ห้องเรียนพื้นฐานการออกแบบแอมป์หลอด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 04:05:50 PM »
ดูโพสด้านบนแล้ว   ไม่เข้าใจ อยากรู้อะไรตรงไหน ถามเลยนะครับ อย่าปล่อยผ่าน โอกาสอย่างนี้มีแค่ครั้งเดียว
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 04:11:12 PM »
ขอบคุณครับ อาจารย์
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 04:21:33 PM »
ถามอาจารย์ครับ สมมุต cathode สัก 19 v gride ก็ต้องมากก่วา 19 v ใช่มั้ยครับ(ความหมาย cathode เป็นลบ)
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 04:39:26 PM »
ขอบคุณครับอาจารย์ [0002053E] [0002053E] [0002053E]
ขอนั่งหน้าห้องเลยครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 04:44:04 PM »
คำถามไม่ชัดเจนครับ คือถามว่าต้องมากกว่า 19V แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับ?
ถ้ามีรูปวาดประกอบด้วยก็ดีครับ จะได้ตอบได้ตรงประเด็น
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 04:52:28 PM »
ขอบคุณครับ อ.
กระทู้ดีมากครับ
ออฟไลน์ p.k.j.
  • กระทู้: 104
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 05:07:10 PM »
ขอบคุณครับ อ.  [enjoyment]
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 06:15:14 PM »
มาเช็กชื่อครับ ขอบคุณครับอาจารย์  [YL76]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 06:22:17 PM »
 [run-away-raccoon] มาคร้าบบบ
ออฟไลน์ momo
  • กระทู้: 773
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 06:52:20 PM »
 [huge-thumbs-up] สมัครเรียนด้วยครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 06:59:04 PM »
เช็คชื่อด้วยครับ [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 07:20:09 PM »
เดี๋ยวรอตอบคำถามคุณ nh123 ก่อน แล้วจะมีการบ้านให้ทำครับ
ออฟไลน์ nonglek
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 07:29:46 PM »
ขอบคุณครับผม   ขอเข้าเรียนด้วยคน ครับ
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 08:02:21 PM »
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 08:07:41 PM »
ครับอาจารย์ หมายถึงที่เคยทำแอมป์ ไฟที่cathode มันไม่เป็นลบ เหมือนในวิดีโอ วงจรจริง1.9 v,16vบ้าง
ผมเลยเข้าใจว่า cathode 19 v gride ต้องมาก่วา เช่น 100 v plate ก็ต้องมากก่วา gride อีกเป็นเท่าตัวครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 08:16:52 PM »
    จากโพสแรกที่ Aj. Karin โพสเปิดให้ถามเกี่ยวกับหลักการทำงานของหลอด  ผมเห็นมีน้า nh123 ถามอยู่คนเดียว ที่เหลือเข้าใจกันหมดแล้วหรือครับ  ผมเป็นห่วงว่า ถ้าไปต่อในส่วนที่ Aj. Karin บอกไว้คือ load line เกรงว่าจะมึนกันหนัก  เพราะย้อนไปเมื่อ 6-7 ปีก่อนผมยังจำบรรยากาศได้ดีว่าแค่เปิดกระทู้ตรงส่วนนี้เหมือนกับวันนี้ก็มีคนที่เข้ามาเรียนถามกันเข้ามาเยอะ และ อธิบายกันอยู่พักใหญ่กว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจหลักการทำงานกัน  แต่ถ้าคิดว่าเข้าใจพื้นฐานการทำงานของหลอดกันแล้วจริงๆก็ดีครับ ผมถามด้วยความเป็นห่วงแค่นั้นแหละ
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 08:44:58 PM »
มาเรียนด้วยคนครับอาจารย์ [0002053E]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 09:18:20 PM »
 [enjoyment] [0002053E]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 09:19:30 PM »
เด็กหลังห้องคอยให้แถวหน้าถามครับ [embarrassed]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 09:27:16 PM »
เข้าใจคำถามแล้วครับ แต่ในวีดิโอไม่ได้บอกว่า cathode ต้องเป็นลบหรือบวกเลยนะครับ ผมสรุปเนื้อหาจากวีดิโอตามนี้ครับ
- กระแสไฟฟ้า คือการไหลของ electron
- cathode เป็นตัวปล่อยอีเล็คตรอนเมื่อโดนความร้อน
- electron จะวิ่งจาก cathode ไปยัง plate เพราะ plate มีศักย์เป็นบวก
- ไฟลบที่ grid ทำหน้าที่คล้ายกับก๊อกน้ำ คอยปรับให้น้ำไหลน้อยหรือมาก จากความรู้พื้นฐานที่ประจุเหมือนกันจะผลักกันสามารถนำมาประยุกต์การใช้งานโดยการนำไฟลบมาต่อที่ grid ถ้าที่ grid ลบมาก ปริมาณ electron ที่ไหลไปที่ plate ก็จะน้อยลง ถ้า grid ลบน้อย ปริมาณ electron จะไหลไปที่ plate มากขึ้น (นาทีที่ 3:16 - 5:05)
ส่วนคำถามเรื่องแรงดันที่ cathode ผมขอติดไว้ก่อนครับ เอาไว้ถึงเวลาคำนวนเพื่อการใช้งาน จะกลับมาตอบอีกที ตอนนี้ขอให้ทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของหลอด Triode ก่อนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2017, 09:31:51 PM โดย Cijtele52 »
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 09:30:43 PM »
ยังไงลองดูวิดิโอกับคำอธิบายในกระทู้แรกดีๆนะครับ พรุ่งนี้มีการบ้านด้วย ต้องการคนตอบอย่างน้อย 3 คน ก่อนจะไปถึงเรื่องการคำนวน  [chick-guitar]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 09:41:16 PM »
  จากโพสแรกให้ทำความเข้าใจกับการทำงานของหลอดก่อนว่ามันมีการทำงานอย่างไร แต่ละชิ้นส่วนมันมีหน้าที่อะไรครับ พอเรามีความเข้าใจพื้นฐานแล้ว   เมื่อไปที่ กราฟแล้วลาก load line กำหนดจุดทำงานจะมองเห็นตัวเลขต่างๆเอง รวมทั้งการคำนวณที่ Aj. karin จะอธิบายต่อไป ครับ    สามคนน้อยไปนะครับ Aj. Karin ที่อุตส่าห์สละเวลาไปเตรียมข้อมูล
ออฟไลน์ BioTM
  • กระทู้: 193
  • ถูกใจกด Like+ 28
  • "I am Engineering"
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 09:57:23 PM »
 [0002053E]  ขอมาเรียนด้วยคนนะครับ
"เสียงคือมวลสารที่เราจับต้องไม่ได้ แต่เราสามารถรับรู้ได้ว่ามันมีอยู่จริง">>ข้อมูลส่วนตัวครับ<<http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18181.0
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 10:01:23 PM »
จากนาทีที่ 9 ไปผมก็ไม่เข้าใจละครับอาจารย์ เพราะแปลเขาไม่ออกดูรูปก็ไม่เข้าใจครับ
screen grid
suppresor grid
beam forming plates
เขาอาธิบายอะไรบ้างครับ [what11]
ออฟไลน์ BioTM
  • กระทู้: 193
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 10:04:42 PM »
ขอถามครับ หลักการของหลอดคือ เราป้อนความร้อนให้แท่ง cathode เพื่อให้ปล่อยอิเล็กตรอนออกมา โดยที่เราต้องจ่ายไฟให้ ฮีทเตอร์ชุดนึงเพื่อทำความร้อนแล้วเราต้องจ่ายไฟให้แท่ง cathode อีกชุดนึงใหมครับ และอิเล็กตรอนที่ปลอยออกมานี่มาจาก cathode โดยตรงหรือมาจากกระแสที่เราปล่อยมาให้แท่ง cathode ครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 10:05:17 PM »
 [enjoy-raccoon] อาจารย์ครับ
รบกวนขยายความตรงนี้หน่อยครับ งง
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 10:19:44 PM »
ขอทบทวนความรู้เดิมก่อนนะครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 10:50:47 PM »
ผมตอบแทนก่อนละกัน Aj. คงไปนอนแล้ว ความร้อนที่ คาโทรดได้รับเกิดจากไส้หลอดครับ  ก่อนจะกระแสจะไหล มาดูที่ขั้นตอนก่อนหน้านั้นก่อนครับ ขอยกตัวอย่างหลอด triode ทั่วไป เมื่อ ความต่างศักดิ์มีค่าเท่ากับ V supply  ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าระหว่าง เพลท กับ คาโทรด และ ดึงเอา electron ที่ลอยอยู่บนผิวหน้าของ คาโทรด ให้วิ่งไปหาเพลท
ออฟไลน์ BioTM
  • กระทู้: 193
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 11:21:38 PM »
ถ้าเป็นแบบนี้เราควรไล่วงจรจากทางเดินของอิเล็กตรอนหรือทางเดินของกระแส เพราะตอนนี้ผมงงอยู่เรื่องนึงซึ่งทำให้ไปต่อไม่ได้คือ กระแสเดินในวงจรยังไง เข้าทางไหน วิ่งไปทางไหน น้าเล็กพอจะมีตัวอย่างที่เห้นภาพชัดๆให้หน่อยได้ใหมครับ
