ผู้เขียน หัวข้อ: สวัสดีครับ^^ อยากทำแอมป์เสียงดี 6550SE  (อ่าน 14076 ครั้ง)
ออฟไลน์ wutnaja
  • กระทู้: 36
« เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2017, 12:46:44 PM »
ก่อนอื่นต้องขออภัยน้าเล็กด้วยนะครับที่มาโพสช้า  [chick-luck]
อยากทำแอมป์ 6550SE ซักชุดครับเอาแบบเสียงดีดี
อุปกรณ์ที่มีดังนี้ครับ
หม้อไฟ  230:0-320v/300mA.
                :0-60v/100mA.
                :3.15-0-3.15/4A*2
หม้อเอ้าพุท OPT...3.5K:0-4-8E/30W./120mA.
หลอดหน้า อันนี้ขอคำแนะนำตามวงจรและกันครับ
หลอดเพาเวอร์ 6550EH  2หลอด
อยากได้แอมป์นุ่มๆน่าฟังซักตัวครับ ขอความกรุณาแนะนำวงจรให้ด้วยนะครับ
ออฟไลน์ wutnaja
  • กระทู้: 36
Re: สวัสดีครับ^^ อยากทำแอมป์เสียงดี 6550SE
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2017, 12:52:09 PM »
เบื้องต้นได้ลองประกอบกับวงจร
เสียงจัดและ คมมาก
หรือผมอาจทำไม่ถูกต้อง แนะนำด้วยนะครับ
ตอนนี้ ไฟ 430VDC  ไบอัสที่ 60mA
 [chick-luck]
ดาต้าหลอดครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2017, 01:55:53 PM »
สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2017, 03:04:22 PM »
 [chick-clap]
ออฟไลน์ wutnaja
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2017, 02:57:07 PM »
ไม่มีใครแนะนำวงจรเทพๆเลย  [chick-cry]
สงสัยต้องจูนเสียงตัวเก่าเอาละ
! No longer available
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2017, 03:11:46 PM »
   วงจรเทพๆไม่มีหรอกครับ มีแต่วงจรปกติธรรมดา  อีกอย่างเพื่อนๆเค้าเห็นว่าน้าทำเสร็จแล้วด้วยก็คงจะไม่รู้จะแนะนำอะไรให้ ต้องการจะใช้หลอดหน้าเบอร์อะไร มีหลอดอะไรเก็บอยู่บ้าง ยกเว้น 12AX7 เพราะไม่ต้องการทำ global FB  ลองแจ้งมาครับ เดี๋ยวจะลองออกแบบให้ใหม่
  จากวงจรที่ทำไฟ ไม่แน่ใจว่าถ้า bias 7-80 mA. แล้วมันจะยังคงมี B+ ให้ใช้งานในระดับ 420-450v อยู่มั้ย เพราะหลอดเบอร์นี้ควรจะไบอัสประมาณ สำหรับวงจร single end
ออฟไลน์ wutnaja
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2017, 07:46:22 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก
B+ ตอนนี้ ประมาณ 426V ควรจะไบอัสเท่าไหร่ดีครับ
ส่วนเรื่องหลอดหน้า ผมอยากได้เสียบเนียนๆนุ่มๆนี่พอจะแนะนำได้ไหมครับว่าควรจะเป็นหลอดจำพวกไหนได้บ้างครับ
อีกอย่างตอนนี้มันมีฮัมหน่อยๆไม่แน่ใจว่าใส่โช้คแล้วมันจะหายไหมครับ
ขอบคุณครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2017, 07:49:15 PM »
 ไส้หลอดลงกราวด์แล้วหรือยังครับ ทั้งหลอดพาวเวอร์ และ ภาค drive   หลอดเบอร์นี้ไฟ 400-430 ผมไบอัสประมาณ 8-90 mA. ครับ จัดวงจรแบบ self bias หรือ fixed bias ครับ
ออฟไลน์ wutnaja
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2017, 11:20:39 AM »
ไส้หลอดลงกราวด์แล้วครับ หลอดนี้เหมือนมันจะ รับไม่ไหวครับน้าเล็ก ไบอัส 80mA แล้วเพลทแดง ผมเลยต้องลดลงเหลือ 60mA
จัดวงจรแบบ fixed bias อยู่ครับ ตอนนี้เสียงมันดุดันรายระเอียดมาครบ อยากได้แนวเสียงแบบหวานๆนุ่มอะครับ
ไม่รู้พอจะมีวงจร หรือ หลอดหน้าเบอร์ไหนแนะนำ บ้างไหมครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2017, 11:31:56 AM »
ถ้าเป็น Fixed bias ต้องดูไฟ B+ ด้วยครับ เพราะต้องสัมพันธ์กันตามดาต้า  ลงวงจร ระบุไฟตามจุดต่างๆมาครับ  ขอรูปใหญ่หน่อย ผมมองไม่เห็นครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2017, 11:48:01 AM »
 น้าเอา วงจรมาแปะ เอา datasheet หลอดมาแปะ น้าได้อ่านดูอย่างละเอียดหรือยังครับ
 maximum grid resistance  fixed bias not more than 50K ohm. ในวงจรใช้ค่าเท่าไหร่ ?
 วัดไฟที่หลอด 6550 ให้ดูหน่อยครับ
Vp ?
Vg2 ?
Vg1 ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กรกฎาคม 2017, 11:56:26 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2017, 08:09:36 PM »
มาช่วยตอบ และเป็นกำลังใจครับ  ผมขอตอบตามที่ดูจากวงจรครับ   1.ถ้าในบ้านมี 12au7 ก็ลองเปลี่ยนแทน 12ax7  เสียบแทนได้เลยครับ(เพราะ 12au7 เป็นมิเดียมมิวและบุคลิกเสียงจัดว่าหวาน ไม่จัดจ้านเท่าไหร่โดยส่วนตัวผมเลือกเป็นเบอร์แรกที่ใช้ทำหลอดภาคปรีครับ ) เสียบแทนได้เลยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรครับยังไงหลอด 12au7 ก็ไม่พังครับ   ถ้าถูกใจค่อยปรับค่าให้เป็นทางการอีกที
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
  • ‘อายุ วรรณโณ สุขขัง พลัง’
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2017, 11:21:51 AM »
ตามมาดูแอมป์หลอดใหญ่ เสียงหวานๆ.....
ข้อมุลส่วนตัวครับ...
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2017, 11:36:46 AM »
เบอร์นี้ก็อยากทำ แต่อีกซักพักกกกกก ใหญ่ๆๆๆๆๆ
ออฟไลน์ wutnaja
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 03:53:26 PM »
Vp ?
Vg2 ?
Vg1 ?
ได้เลยครับเดียวผมวัดมาแจ้งนะครับ ขอรบกวนด้วยครับ
ขอบคุณครับเดียวลองหามาเสียบเทสดู
ไม่รู้จะหวานสู้ของน้าได้ป่าวครับ
ทำเลยครับผมจะได้ตามๆเซียนไปบ้าง
ออฟไลน์ wutnaja
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2017, 10:21:19 AM »
แจ้งน้าเล็กครับ
Vp 400
Vg1 -47
Vg2 399
ปรับไบอัสไว้ 70mA
ภาคไดร์ยังเป็น direct coupling
แต่หลอด 6550 หลังจากวงจรเป็น pentord เปลี่ยนเป็น Triode แล้วครับ
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2017, 02:09:39 PM »
แว่วๆ ว่า เสียงหวานขึ้นแล้วนี่... [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2017, 10:06:13 AM »
 วัดแรงดันตกคร่อม R10 ให้หน่อยครับ
ออฟไลน์ wutnaja
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2017, 04:09:54 PM »
0.7 VDC ครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2017, 05:24:04 PM »
 ตอนนี้เสียงเป็นอย่างไรบ้างครับ จะได้รู้ว่าที่ต้องการปรับเพราะอะไร และ ต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไร
ออฟไลน์ wutnaja
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2017, 04:29:41 PM »
น้าครับ R ก่อนเข้ากริด1 วงจรส่วนใหญ่จะใส่ค่า 1เคโอม แต่ในวงจรที่ผมทำมันไม่มี
ถ้าเกิดผมจะใส่ แล้วใช้ตัวนี้ในการจูนเสียงได้หรือป่าวครับ [chick-dance2]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2017, 04:35:48 PM »
ลองดูครับ ส่วนตัวผมว่ามีดีกว่าไม่มีนะ
