ผู้เขียน หัวข้อ: ขอขึ้น 71A SE ครับ  (อ่าน 54893 ครั้ง)
  • กระทู้: 58529
Re: ขอขึ้น 71A SE ครับ
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2017, 10:41:17 AM »
 80 tube
71A tube
EF86
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2017, 11:42:45 AM »
เตรียมข้อมูลเบื้องต้น ก่อนจะใช้ PSU.ครับ ซึ่งยังไม่เคยใช้ครับ
1.คำนวณกระแสที่ใช้ในวงจร  หลอด ef86  แรงดันคาโทด 2.3 v ,ความต้านทาน 2k  จะได้กระแส  V=IR  ใส่ค่าหา กระแส I...2.3/2000 =1.15 ma
   ef86 สองหลอดกระแสรวม  1.15*2=2.3 ma
2.หลอด 71  แรงดันคาโทด 40 v ,ความต้านทาน 2k  จะได้กระแส  V=IR  ใส่ค่าหา กระแส I...40/2000 =20 ma
   71 สองหลอดกระแสรวม  20*2=40 ma
3. กระแสรวม  40+2.3 = 42.3 ma  จะได้กระแสหม้อจ่ายไฟ เผื่อไว้สองเท่า ในที่นี้ผมเผื่อไว้  สั่งไฟสูง 100 ma
4.หลอดไดโอดดูใน ดาด้าซีท คราวๆ v max=350v ,จ่ายกระแส พอมั้ย,v drop= 60 v, c ตัวแรกไม่เกินเท่าไหร่
5.คำนวณไฟสูงของหม้อแปลงคร่าวๆ จาก ไฟ B+ของวงจร  (dc) บวก v drop (dc) ......230+60 = 290 vdc
  ทำเป็น ac ....290/1.4 =207 vac เราก็จะได้ไฟสูงค่าเริ่มต้นของหม้อจ่ายไฟ
6.ความต้านทานของ โช็ค  ผมใช้ประมาณ 65 โอมห์
7. C ตัวแรกตามของที่มี แต่ต้องมีค่าไม่เกินสเปกหลอดไดโอด
ถึงตอนนี้ข้อมูลพร้อม ใช้โปแกรม psu  แล้วครับหาโปรแกรมก่อน
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2017, 01:34:53 PM »
อันบนผิดครับ B+ วงจร 220 v ครับแก้ไขใหม่
5.คำนวณไฟสูงของหม้อแปลงคร่าวๆ จาก ไฟ B+ของวงจร  (dc) บวก v drop (dc) ......220+60 = 280 vdc
  ทำเป็น ac ....280/1.4 =200 vac เราก็จะได้ไฟสูงค่าเริ่มต้นของหม้อจ่ายไฟ
7. C ตัวแรกตามของที่มี แต่ต้องมีค่าไม่เกินสเปกหลอดไดโอด  ...ของผมมี 20 ไมโคร
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2017, 01:45:34 PM »
 ทำไปตามความเข้าใจครับ  ไม่ต้องกังวลว่ามันจะผิด จะได้รู้ว่าที่เข้าใจถูกต้องมั้ย ตรงไหนถ้าไม่ถูกต้อง เหมาะสมเดี๋ยวจะเข้ามาอธิบายให้ครับ
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2017, 01:52:13 PM »
ขอบคุณครับ หม้อไฟสูง ความต้านทานประมาณเท่าไหร่ครับพี่
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2017, 01:54:40 PM »
แปะ โปรแกรม psu ด้วยครับพี่เครื่องผมหายหมดเลย [embarrassed]
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2017, 02:45:32 PM »
http://www.duncanamps.com/psud2/download.html
ใช้โปรแกรมยังมั่วๆอยู่ครับอีกสักพัก
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2017, 06:49:28 AM »
มั่ออกมา 1 รูปครับ
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2017, 07:03:40 AM »
ใส่ไฟสูงเริ่มต้นข้อ 5....  200v ค่าความต้านทานก็มั่วใส่ไปก่อน  แล้วก็ปรับเอา
ใส่ค่าโช็คเริ่มต้นข้อ 6
ใส่ c ตัวแรก
ใส่กระแสรวม
แล้วก็เริ่มปรับให้ได้ไฟใกล้เคียง B+ คือ 220 vdc ทำตามความเข้าใจครับ อาจารย์ชี้แนะครับ
ใจจริงผมอยากได้ ออกจากหลอด 80 ต่อ R ค่าต่ำ ต่อ C น้ำมันลงกราวด์ ตามด้วย โช็ค.....
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2017, 12:18:30 PM »
อีกอันครับ
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2017, 09:02:29 AM »
เป็นอย่างไงบ้างครับ อาจารย์ วงจรอันล่างใช้ได้มั้ยอยากพันหม้อละครับ [embarrassed]
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2017, 09:24:30 AM »
  เดี๋ยวเที่ยงๆดูให้ครับ  ขอออกไปปฏิบัติภาระกิจก่อน เดินสายเกือบทุกวันเลยครับ ช่วงนี้
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2017, 10:35:40 PM »
จะใช้ตัวที่น้าริน ออกแบบเองก็ได้ หรือ จากรูปที่ผมโพสก็ได้ครับ สเป็คหม้อด้านล่าง
Primary : 0-225-230vac
Secondary : 230-210-0-210-230v/150mA , 0-5v/3A for 80 , 0-6.3v/1A for EF86 , 2.5-0-2.5v/1A *2
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2017, 07:41:55 AM »
ขอบคุณครับ [enjoyment]
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2017, 03:07:27 PM »
 ได้มาแล้วนะครับ Pot 100 ohm
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2017, 09:50:20 AM »
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2017, 12:15:02 PM »
ได้หม้อแปลงไฟม่แล้วครับ เริ่มเจาะแท่น
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2017, 12:16:22 PM »
ข้างไม้สักครับ
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2017, 12:18:32 PM »
รูระบายอากาศรอบทิศละครับ ดูเละๆชอบกล
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2017, 10:56:52 AM »
ทำสีแล้วครับ ซอ็คเก้ต หลอด 80 ผิด [embarrassed]
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2017, 11:14:56 AM »
ขอเรียนถามครับ C1ระหว่างการใช้C oilกับC pp.ให้ผลต่างกันอย่างไร และCตัวสุดท้ายทำมัยจึงใช้แต่C elect. ถ้าเราใช้แต่C oilกับC PP.,ละครับ
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2017, 01:00:17 PM »
เขาว่า C ตัวแรกเป็น  C น้ำมันเสัยงจะดีแต่ค่าสูงๆมักจะตัวใหญ่เทอะทะครับ ของผมก็ 10 uf เองใช้กระแสไม่เยอะเลยลองดูไม่เป็นไปตามที่ออกแบบสักเท่าไหร่หรอก  ส่วน C ตัวอื่นของภาคจ่ายไฟคงไม่จำเป็น+เปลือง ถ้าใช้C น้ำมันอะครับ รออาจารย์ช่วยตอบอีกที
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2017, 08:11:57 PM »
เอาวงจรนี้ครับ
   R grid 360K  ใช้แค่ 0.5w ก็พอแล้วครับ  แล้วก็ถ้าไม่มีใช้ 330K-390K ก็ได้ครับ ไม่ส่งผลต่อระบบ
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2017, 09:01:12 PM »
ขอบคุณครับพี่
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2017, 11:29:31 AM »
โอ้........ [frightened-12]
จะได้ฟังแล้ว..... [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017, 11:16:42 AM »
ขอบคุณครับ ยังอีกนานครับน้า
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017, 11:23:25 AM »
จุดใส้หลอด 71
- diode bridge 2
- c 10000uF ขึ้นไป 4 ตัว   ต่อแบบ C R C
ยังไม่เคยทำ งงๆครับ
1.diode bridge 2 ต่อไดโอด ชุดละ 2 ตัวใช่มั้ยครับ
2.C ชุดละ 2 ตัว ขั้นด้วย R ...1 โอมห์  ต่ออย่างไงครับ
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017, 11:43:09 AM »
จุดใส้หลอด 71 dht พี่รินทำแบบผมดีกว่าครับ clclc+ recgulet แบบในกระทู้ทำปรี 4p1l+6p21s เดี๋ยวจะไม่รอด
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017, 12:02:30 PM »
 แบบน้าบอย ต้องสั่งแผ่นปริ้นนะสิ
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017, 12:02:47 PM »
    ทำแอมป์แค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับ
