ผู้เขียน หัวข้อ: RS1003/F3a Single end  (อ่าน 93677 ครั้ง)
Re: RS1003/F3a Single end
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 01:37:22 PM »
  เรียบร้อยครับ ไบอัสไว้เบาะๆก่อนที่ 75  mA. ไฟสำรองเหลือเฟือ ถ้าต้องปรับเพิ่มครับ เดี๋ยวขอฟังเสียงเต็มๆก่อน
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 01:42:03 PM »
แท่นนี้ไม่เหมือนพี่เล็กวายริ่งเลยอ่ะ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 01:53:55 PM »
  คุณไม่ได้สนใจเอง แท่นนี้ก็โพสอยู่ในเว็บมากว่าสามปีได้แล้วมั้งครับ  เครื่องที่ผมใช้ไม่เคยให้คนอื่นมาไวริ่งครับ   เสียงแจ่มเบยครับ แทบไม่อยากปรับอะไรเลย หลอดทดสอบแล้วได้คู่ match 2 คู่พอดีครับ เสียงคล้ายๆกับไส้กรอก แต่มีฐานเสียงที่แข็งแรงกว่าตลอดย่านอย่างชัดเจนจนสัมผัสได้ครับ   [chick3]
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 02:05:53 PM »
 [embarrassed]อ่าวแล้วโทษทีครับผมไม่เห็นเอง
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 02:08:32 PM »
 เสียงต่างจากหลอดEL156มากใหมครับน้า ภาดขับยังใช้ชุดเดิมอยู่ใช้ใหมครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 02:13:22 PM »
  เอาแสงไปชมก่อน เสียงมาดึกๆ เดี๋ยวเคลียงานก่อน อู้มาเกินครึ่งวันแล้ว เสียงอิ่มละมุน ละไมมากๆครับ เดี๋ยวมาฟัง ตาบอย ทิ้งไว้ก่อนสองเดือนนึงเดี๋ยวค่อยปรับเพิ่ม ตอนนี้ชักอยากจะจัดเต็มซะแล้วซิ กับหลอดเบอร์นี้   [chick8]
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 02:15:49 PM »
เกิดอาการคันขึ้นมาแล้ว อิอิ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 02:18:24 PM »
ถ่ายได้สวยจริงๆ [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 02:18:41 PM »
ดีครับ ไปฟังแน่นอนพลาดไม่ได้เบอร์นี้
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 02:18:51 PM »
คล้ายๆกันครับน้า แต่เนื้อเสียงมีความแข็งแรงกว่าจะเห็นความต่างชัดเจนที่เพลงเดียวกัน เหมือนหนุ่มขึ้นสิบปี เนื้อหาจะเข้มข้นกว่าเล็กน้อยครับ  อาจจะมาจากหลอดที่มี PD สูงกว่าครับ นี่ยังไบอัสไม่เต็มที่เหมือนกับ EL156 เลยครับ เป้าที่ 100mA. ตอนนี้ปรับอยู่ 75-76 mA. เท่านั้นครับ  [wink-11]
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 02:23:48 PM »
แก้คันได้ ถ้าใจด้านพอ ไงก็ถูกกว่า EL34 เกรดเดียวกัน ส่วนเรื่องเสียงนี้ทิ้งห่างอย่างเหนือชั้นครับ  แม้ใช้ EL34 metal base ก็ไม่ใกล้เคียงรัสมี สำหรับคนที่พอมีประสพการณ์เล่นมาได้ระดับนึงแล้ว ก็อย่าหลงเข้าไปในกลไกกัน มองข้าม 6L6 EL34 KT 66  KT 88  6550 กันขึ้นมาเลย คุณจะรู้สึกเหมือนกับผมที่หลงไปอยู่ในวังวนเสียเป็นสิบปี หลุดออกมาได้เหมือนเปิดกะลาเลยในช่วง 5-6 ปีหลัง
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 02:24:45 PM »
ขอบคุณครับ พี่ริน  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 02:36:28 PM »
 [frightened-12]  มีเล่นแสงยิงมาจากด้านหลังด้วย ผมว่าหน้าตามันดูดีกว่า EL34 ส่วนเสียงนั้นตามแต่ละท่านชื่นชอบ และก็ดีไม่มีใครมาแย่งเล่นหลอดมากนัก แต่นับจากกระทู้นี้ หลอดก็ไต่ระดับล่ะคับ
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 02:50:34 PM »
  พี่หมายความว่า เมื่อเทียบกับหลอดชั้นดีเกรดเดียวกัน อย่างเช่น Mullard fx_ หรือ metal base ซึ่งมีราคาสูงกว่า  หลอดตัวนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะมีพละกำลังมากกว่าเท่าตัว สภาพหลอดก็สดกว่า เมื่อเทียบกับเงินที่ต้องจ่ายไป จริงๆแล้วยังมีอีกเยอะ ถ้าเราไม่ไปเล่นตามกลไกตลาดกันมาก ที่มีราคาไม่สูง แต่ให้คุณภาพเสียงที่ดีไม่แพ้หลอดแพงๆ ดังๆเลยครับ
ออฟไลน์ teerapong_ong
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 03:26:24 PM »
เสียงยังไม่ได้ยิน แต่แสงสวยมากๆ เลยครับ
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 03:31:59 PM »
ตัวนี้อยู่ยาวครับ ว่างเมื่อไหร่ก็มาฟังได้ครับ เป้าหมายคือต้องการฟังเสียงก่อนตัดสินใจ ทำเครื่องใหม่  ตอนนี้สรุปแล้วว่าจะทำ Push pull class A ไว้เป็น collection อีกเครื่องครับ
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 03:47:34 PM »
ครับพี่ จะต้องหาเวลาไปฟังให้ได้ครับ
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 04:10:53 PM »
สวยงาม และน่าทดลองฟังมากเลยครับ ถ้ามีโอกาสของลองฟังดูด้วยครับ
ติดต่อผมได้ที่นี่ ครับ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 04:29:59 PM »
 ด้วยความยินดีครับ   [fb-smiling]
เอาเสียงแรกสั้นๆมาให้ลองฟังกันครับ
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 04:47:34 PM »
เสียง เนียน นุ่ม    เหมือนกาแฟ capuchino  [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 04:50:57 PM »
  จร้า ผู้เฒ่าเต่า   อืม  ผมเข้า line ไม่ได้นะครับ เดี๋ยวสงสัยว่าทำไมไม่ตอบ ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ก่อน มันไม่สามารถอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ได้  บอกเครื่องผมไม่รองรับ version ใหม่
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 04:54:55 PM »
ระดับป๋า paas ต้อง RS1003/Fa3 PPP โมโนบล็อกครับ
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 05:14:52 PM »
สงสัยใช้ sumsung รึเปล่าครับ
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 05:16:25 PM »
บางอารมณ์ก็อยากฟัง se วัตต์น้อยๆเหมือนกันครับ ป๋า
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 05:22:41 PM »
http://youtu.be/ITm3PdBjLik
เล่นไม่ได้แล้วครับ
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 06:24:33 PM »
เล่นไม่ได้แล้วครับ
จะเอาจริงแล้วใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 06:43:07 PM »
เล่นไม่ได้แล้วครับ
  เจ้าจ่อยคงหมายถึง vdo มังครับ
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 06:55:55 PM »
 [fb-smiling]ใช่แล้วเหมือนโดนบล๊อก
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 06:59:54 PM »
  ลบสแปม เคลียคุกกี้ซะบ้างครับมือถือน่ะวันๆเข้าอะไรนักก็ไม่รู้
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 07:03:22 PM »
ผมลบทุกวันครับในมือถือ
