ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่อง multiter ครับ  (อ่าน 8230 ครั้ง)
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« เมื่อ: 16 มกราคม 2018, 07:18:05 PM »
จะเริ่มลองทำแอมป์ EL 84 pp. วงจรของ DAV. ที่โชว์หน้าเวปครับ
แต่ยังไม่มีมิเตอร์แบบตัวเลขเลย  ไม่ทราบว่ามิเตอร์ตามรูปนี้ คุณสมบัติแบบนี้ใช้ได้มั้ยครับ เห็นราคาไม่แพงด้วย
แล้วใช้วัดไฟลบ DC ได้ด้วยใช่มั้ยครับ
Description:
It is a Auto-ranging digital multimeter using double-integral style A/D transform as the core.
Can be used to measures AC/DC Voltage,AC/DC Current,Resistance,Capacitance,Diode and Continuity testing,temperature,Frequency and Etc.
The products are battery powered.they are characterized by stable function and high reliability, with the features of overload protection and LCD display for clear reading,are an ideal tools for lav,factory,radio fans and family use.
Features:
 LCD display
Max display:6000 counts
Polarity identification
Measurement mode:double-integral style A/D transform
Sample  rate:3 times per second
Over range indication:OL
Low voltage indication
Powered by 2 x AAA batteries (Not included).
Working Environment:0-40 degrees,relative humidity <80%
Product size: approx. 130*65*30mm/5.11*2.55*1.18''
Net weight: approx. 178g
Re: สอบถามเรื่อง multiter ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 16 มกราคม 2018, 07:26:21 PM »
ผมลองซื้อมาใช้แล้วครับ
ไม่ค่อยดีครับมันรวนบ่อยครับ
วัดmaยากหน่อยครับ
ผมปรับไบอัส95maมันได้ 9.5ครับขยับจุดไม่ได้ครับต้องเอามิเตอร์อีกตัวมาวัดเทียบครับ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 16 มกราคม 2018, 07:37:28 PM »
วัดmaยากหน่อยครับ
ขอบคุณครับน้า
แล้วมีตัวไหนแนะนำบ้่างครับ (ไม่ต้องเอาถึงขั้นระดับเทพนะครับ 555)
ถามเพิ่มหน่อยครับ ปุ่ม mV กับปุ่ม mA ไว้ทำอะไรครับ ตามที่ผมเข้าใจ ปุ่ม V ไว้วัดไฟ AC กับ DC  ปุ่ม A ไว้วัดกระแสไฟ AC และกระแสไฟ DC ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 16 มกราคม 2018, 08:27:44 PM »
ma กับ mv ใว้วัดกระแสไบอัส
ในวงจรนี่แหละครับ
