ผู้เขียน หัวข้อ: เริ่ม 832A ppp ครับ  (อ่าน 91783 ครั้ง)
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
เริ่ม 832A ppp ครับ
« เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2018, 11:04:28 PM »
ได้หลอด 832A มา 4 หลอดครับ อยากขอวงจรบ้านนี้หน่อย ตั้งใจจะทำ ppp ครับ
รบกวนด้วยนะครับ  [0002053E]
Re: เริ่ม 832A ppp ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2018, 11:44:05 PM »
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2018, 11:41:23 PM »
ขอบคุณมากครับ ขอใช้เวลาทำความเข้าใจวงจรก่อนนะครับ วงจรแรกดูเหมือนตรง opt มีขดไฟไปเข้า cathode ด้วยหรือครับ
วงจรนี้ใช้หลอด rectify จะให้ผลที่ดีกว่าซิลลิกอนไดโอดไหมครับ
 [what11]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2018, 12:05:07 AM »
 ทำ PP แนะนำให้ใช้ diode ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 30 เมษายน 2018, 12:49:19 PM »
ถึงเวลาไปต่อแล้วครับ เริ่มที่หา spec หม้อแปลง ขอคำแนะนำด้วยนะครับ [yemo25]
จากวงจรนี้จะเห็นได้ว่ามีหลอดทั้งหมด 8 หลอด
832A (DOUBLE BEAM TETRODE) = 4 หลอด
5687 (TWIN TRIODE) = 2 หลอด
ECC88 (TWIN TRIODE) = 2 หลอด
ไฟจุดไส้หลอด
832A = 12.6V. ตาม data sheet ใช้กระแสหลอดละ 0.8A X 4 หลอด = 3.2A. อาจจะสั่งแยกเป็น 2 ขด ขดละ 1.8A. ครับ
5687 = 12.6V. ตาม data sheet ใช้กระแสหลอดละ 0.45A X 2 หลอด = 0.9A. สั่งเผื่อเป็น 1A. ครับ
ECC88 = 6.3v. ตาม data sheet ใช้กระแสหลอดละ 0.365A X 2 หลอด = 0.73A. สั่งเผื่อเป็น 1A. ครับ
ตรงไฟจุดไส้หลอด 832A ใช้หม้อแปลงแบบมี CT ดีไหมครับ ใช้การต่อ 12.6V --> ขา 1,7 ส่วน CT ต่อ ขา 5
ไฟสูง
832A ตามวงจรต้องการไฟสูง 320V. 200mA.
ภาค DRIVE ตามวงจรต้องการไฟสูง 300V. 30mA.
รวมไฟสูงที่ต้องการ 230mA.
ลอง simulate มาครับ
จาก simulate กำหนดแรงดันไฟสูงที่หม้อแปลง 280V. เผื่อแรงดันตกคร่อมที่วงจร soft start ประมาณ 10+ v. ครับ ถ้าตรงนี้ไม่ผิดพลาด ตอนสั่งหม้อแปลงจริงอาจเพิ่ม tab 270 - 280 - 290 ด้วย ส่วน  choke เป็น 7H 250mA.  ครับ
ไฟลบ BIAS
ตามวงจรในภาค drive ต้องการไฟ -18v. ผมไม่ทราบแรงดันที่ออกจากหม้อแปลงและกระแสที่ต้องการครับ ขอคำแนะนำด้วย คิดว่าจะเอาลอกตามนี้ครับเพราะเห็นว่าปรับไฟที่ -18V. ได้
กรณีที่ใช้บอร์ดไฟลบข้างบนแล้ว เราต้องต่อบอร์ด fixed bias เพื่อปรับไฟทีละหลอดหรือเปล่าครับ
OPT
6.5k PP ตรงขาออกที่ป้อนกลับไปที่ cathode เรียกว่าอะไรครับ และต้องระบุเพื่อสั่งพันหม้อว่าอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
พอดีเป็นมือใหม่ครับ ยังไม่เคยทำแบบ PP เลย อยากหาประสบการณ์ครับ คำถามอาจจะมากหน่อย รบกวนด้วยนะครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 30 เมษายน 2018, 01:10:47 PM »
 [yemo20]ครับ ชุดไฟลบ เมื่อปรับไฟได้แล้ว ก็จ่ายป้อนให้ชุด fix bias โดยปรับไฟ ที่ timpot ให้ได้แรงดันตามวงจร
ส่วนขด ที่ หม้อ opt เรียกว่า KNFB cathode necgative feed black ขดนี้ คนพันหม้อรู้ครับ 5% ของขด ไพมารี่
ออฟไลน์ t43_noi
  • ทำดัง... แต่ฟังไม่เป็น..
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 30 เมษายน 2018, 03:25:59 PM »
แรงดันไฟ BIAS  = 0-30V   50 mA  ครับ
ออฟไลน์ t43_noi
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 30 เมษายน 2018, 03:29:36 PM »
นอกจากนี้  น้ายังต้องมี  PCB 2 ชุดนี้ด้วยครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2018, 09:21:40 PM »
กระแสไฟจุดไส้หลอด และไฟสูงควรจะเผื่อซัก 4-50% ครับ
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2018, 09:47:32 PM »
ขอบคุณทุกท่านครับ
สรุป spec หม้อแปลง
หม้อแปลงไฟ
PRI: 0-220-230
SEC: 270-280-290 - 0 - 290-280-270 /300mA. --> ไฟสูง
        12.6-0-12.6 / 2A.    --> 832A 2 หลอด
        12.6-0 / 1.5A.    --> 5687 2 หลอด
        6.3-0 / 1.5A.     --> ECC88 2 หลอด
        0-30V   50 mA        --> ไฟลบ bias
CHOKE: 5H / 250mA.
OPT: 6.5K PP + NKFB
น่าจะประมาณนี้นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พฤษภาคม 2018, 09:51:57 PM โดย lipsneck »
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2018, 11:54:33 AM »
งงตรงจุดไส้หลอดครับ
จากรูปจุดไส้หลอดที่ขา 1,7 ส่วนขา 5 เป็น CT
ถ้าพันหม้อแปลงมาที่ 0-12.6V. ก็จะต่อที่ขา 1,7 เท่านั้น เป็นการต่อแบบ series
ถ้าพันหม้อแปลงมาที่ 0-6.3V. ต้องเชื่อมขา 1,7 ถึงกัน แล้วต่อสายตรงจุดเชื่อมนี้ 1 สาย ส่วนอีกสายต่อที่ขา 5 เป็นการต่อแบบ parallel
ถ้าพันหม้อแปลงแบบมี CT ต้อง 12.6-0-12.6V. หรือ 6.3-0-6.3v. ครับ แล้วต่ออย่างไรครับ  [embarrassed]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2018, 12:06:39 PM »
6.3-0-6.3 ใช้ได้เพราะมันคือ 12.6   แต่ 12.6-0-12.6 ก็ใช้ได้แต่ต้องต่อสองหลอดมาอนุกรมกันครับ
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2018, 01:40:45 PM »
 [0002053E]
จุดไส้หลอดประมาณนี้หรือเปล่าครับ
จริงๆ อยากได้หม้อแปลงเล็กๆ จุดไส้หลอดแบบไหนจะเล็กสุดครับ
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 09 กันยายน 2018, 12:48:09 AM »
ที่เงียบๆ ไปนี่เพราะไปเตรียมข้าวของต่างๆ อยู่นะครับ
เริ่มจากสั่งหม้อแปลง
ผมแอบเพิ่ม หลอด 6DJ8 อีกคู่นะครับว่าจะเติมปรีโทน ETUDE เข้าไปในแท่นนี้ด้วยเลย
นอกจากนี้ยังใส่วงจร Bluetooth ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กันยายน 2018, 12:54:24 AM โดย lipsneck »
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 09 กันยายน 2018, 01:03:01 AM »
ลองออกแบบแท่นดู
คิดว่าน่าจะโอเคแล้วส่งแบบไปเลเซอร์เลยครับ ไม่เจาะเองแล้วครับ เจ็บมือ  [yemo06]
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 09 กันยายน 2018, 01:13:42 AM »
ระหว่างรอก็ช๊อปอะไหล่เบาๆ
อ่ะคิดตัง.. (แม่ค้าแอบน่ารัก)
ไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นนะครับ พอดีไปเที่ยวเมื่อต้นปีเลยแวะไปเดินเล่นชอปปิ้ง
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 09 กันยายน 2018, 01:18:13 AM »
แท่นมาแล้วครับ [finger2]
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 09 กันยายน 2018, 01:36:18 AM »
เห็นว่าต้องมีไฟลบนู่นนี้เยอะแยะเลยเริ่มเขียน PCB ครับ
อันนี้จ่ายไฟเข้า bluetooth ครับ ไอ้แท่งดำๆ ยาวๆ นั้นคือ terminal เอาไว้เสียบแผ่น Bluetooth ครับ และแอบมีขยาย opamp เล็กๆ ที่เป็นทรงยาวเพราะจะแปะไว้ด้านข้างครับ
อันนี้ตัดเฉพาะ tone control มาเพื่อใช้ยึด Volume กับหน้าแท่นครับ
ส่วนอันนี้เด็ดสุด มิกซ์รวมไฟลบครับ มีทั้ง regulate negative, negative adjust, ccs และ soft start วงจรของบ้านนี้หมดเลยครับ สุดยอดมากจริงๆ  [yemo20]
วางแผนไว้ว่าจะเกี่ยวไว้กับหม้อแปลง Choke ครับ
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 09 กันยายน 2018, 01:41:38 AM »
รูปวันนี้ครับเตรียมประกอบ ประสบการณ์ยังน้อยครับ ไม่รู้จะรอดไหม ไว้จะทะยอยมาขอคำแนะนำเรื่อยๆ ครับ  [finger1]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 09 กันยายน 2018, 04:00:37 AM »
 [yemo04]อย่างเทพ.... [yemo20]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 09 กันยายน 2018, 04:51:04 AM »
ทำ laser cut ที่ไหนครับ? สนใจมาก  [36snail]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 09 กันยายน 2018, 06:09:43 AM »
 [yemo04] นี่มืออาชีพชัดๆครับน้า  [yemo20] รอชมครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 09 กันยายน 2018, 08:10:41 AM »
 [yemo20] [finger2] การวางแผนดีเยี่ยมครับ
ออฟไลน์ t43_noi
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 09 กันยายน 2018, 08:30:11 AM »
 [finger10] [finger10]  แท่นสวยมาก
ออฟไลน์ momo
  • กระทู้: 773
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 09 กันยายน 2018, 08:35:24 AM »
  [finger16] ดูแล้วงานระดับอาจารย์เลยนะครับ [finger10] [finger10] [finger10]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 09 กันยายน 2018, 09:44:19 AM »
แจ่มมากๆ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 09 กันยายน 2018, 09:59:51 AM »
 [finger16] [finger16]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 09 กันยายน 2018, 12:13:24 PM »
 [finger10] [finger10]มาเชียร์และรอชมครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 09 กันยายน 2018, 03:38:29 PM »
ดูแล้วมืออาชีพแฝงตัวมาแน่นอนเลยครับ  [finger10]
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 09 กันยายน 2018, 04:21:08 PM »
ผมก็สงสัยเหมือนกัน  [yemo06]
