ผู้เขียน หัวข้อ: ขอลองอีกสักตัวนะ 12fv7 p61 Partial Feedback  (อ่าน 16815 ครั้ง)
« เมื่อ: 10 มีนาคม 2018, 12:31:54 PM »
12fv7 p61 Partial Feedback by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
ออฟไลน์ t43_noi
  • ทำดัง... แต่ฟังไม่เป็น..
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
Re: ขอลองอีกสักตัวนะ 12fv7 p61 Partial Feedback
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 10 มีนาคม 2018, 02:59:57 PM »
มาเชียร์ครับ.
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 12 มีนาคม 2018, 08:38:09 AM »
มาเชียร์และจะบอกว่า วงจรของ DAV  เสียงดีทุกวงจรครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 23 มีนาคม 2018, 03:00:28 AM »
12fv7 p61 sample 1 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
ขอถามหน่อยครับทุกคน
ในวงจรใช้หลอด 12FV7 ข้างล่ะซีก แล้วถ้าผมต่อแบบนี้โดยใช้ 12FV7 ข้างล่ะหลอดได้หรือไม่ครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 23 มีนาคม 2018, 03:56:14 PM »
เห็นพื้นที่มันเหลือเยอะเลย อยากรู้ว่าถ้าใช้ 12FV7 ข้างล่ะหลอดได้หรือไม่ครับ [what11]
ออฟไลน์ t43_noi
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 23 มีนาคม 2018, 05:10:52 PM »
ใช้ข้างละหลอดมันก็ได้อยู่นะ  แต่ผมว่ามันเปลือง
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 23 มีนาคม 2018, 07:45:49 PM »
R 2.2K สองตัวขนานกันได้เท่าไหร่ครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 23 มีนาคม 2018, 10:57:51 PM »
ได้ 1.1K ครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 23 มีนาคม 2018, 11:13:15 PM »
ได้ 1.1K ครับ
 [huge-thumbs-up] ฉะนั้นก็ใช้ข้างละหลอดได้ พอจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าต่อแบบไหน  [chick8]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 23 มีนาคม 2018, 11:15:09 PM »
ขอบคุณมากครับ น้าเล็ก ถ้าจะใช้ 12FV7 ข้างล่ะหลอดต้องเปลี่ยนเป็นอีกวงจร เพราะค่า Ri เปลี่ยนไป
ผมเข้าใจถูกหรือไม่ครับ
ขอบคุณสำหรับวงจรใหม่นะครับ [0002053E]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 23 มีนาคม 2018, 11:25:18 PM »
ตอบเหมือนไม่มั่นใจเลย  จริงมันก็ใช้ได้ครับแต่ไม่ดีพอ ให้ดีจึงควรจัดวงจรให้เหมาะสม
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 23 มีนาคม 2018, 11:35:23 PM »
นิดนึงครับ [smiling-tongue] ตอบแบบเผื่อไว้ก่อน
เดี่ยวผมเปลี่ยนวงจรใหม่เป็นวงจรนี้นะครับ
12fv7_p61_pf_ck_1 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2018, 11:50:56 AM »
1525837091719 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
มาขอความรู้หน่อยครับ
R พวกนี้ต้องใช้กี่วัตต์ครับ ผมคิดไปคิดมาแล้วงงครับ
เริ่มจากหากระแสตรง R 10k/5w กับ 20k/3w
R 10k/5w = 300v - ( X × 10k ) = 162v
X = 0.0138A
R 20k/3w = 300v - ( X × 20k ) = 155v
X = 0.00725A
ผมคิดถูกหรือไม่ครับ
แล้วพอมาถึงตรง R 6.8k กับ 10k คู่ล่าง ผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้กี่แอมป์ มีวิธีคิดอย่างไรครับ
แล้ว R ตัวที่เหลือแต่เค้าเองใช้กี่แอมป์ครับ
ช่วยผมด้วยนะครับ  [yemo01]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2018, 12:14:59 PM »
ขอตอบนะครับ ในวงจรใช้กระแสไม่เยอะครับ ใช้ตั้งแต่ 1/2 w.ขึ้นไปครับน้า
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2018, 12:40:17 PM »
ตรง R 6.8k กับ 10k ต้องใช้กี่วัตต์ครับ ครึ่งวัตต์จะพอเหรอครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2018, 02:39:02 PM »
จากที่ลองวงจร partial มา ตรงนี้ ใช้ซัก 1-2 w.น่าจะพอครับ เพราะแค่อุ่นๆครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2018, 01:59:44 PM »
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2018, 05:04:51 PM »
PT
PRI : 0-225-230 V
SEC 1 : 250-0-250 V / 1 A ( HV )
SEC 2 : 0-4 / 2 A ( AZ1 = 1.1 A )
SEC 3 : 0-6.3 / 3 A ( P61 x 2 = 0.6 A x 2 = 1.2 A )
SEC 4 : 0-6.3 / 3 A ( 12FV7 x 2 = 0.9 x 2 = 1.8 A )
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2018, 05:29:46 PM »
 จุดไส้หลอดด้วย AC หรือเปล่า ถ้าใช่เผื่อ 8.5v ในแท็บ 0-6.3v ไว้ด้วยเผื่อกรณีที่ทำแล้วไม่รอดครับ แล้วเพิ่มกระแสขึ้นไปซัก 3.5A
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2018, 06:07:22 PM »
ขอโทษครับ ผมเขียนผิดครับ จริงว่าจะใช้ 12.6V แต่รีบเขียนเลยเป็น 6.3V เดี๋ยวแก้ใหม่ครับ เป็นจุดด้วย DC [finger16]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2018, 06:19:10 PM »
ขอบคุณน้าเล็กมากครับที่ทัก ไม่งั้นคงมั่วแน่
เอาดาต้ามาแปะไว้ก่อนกันลืมอีก
P61 DATASHEET by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
12FV7 datasheet by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2018, 06:22:59 PM »
มีคำถามครับ จากดาต้าชีท
P61 จุดไส้หลอด ได้เฉพาะ AC หรือไม่ครับ
12FV7 จุดไส้หลอด ได้ทั้ง DC และ AC เหมือนหลอดทั้วไปใช้ไหมครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2018, 06:29:44 PM »
Identical to    P61
Base    Octal-8 GB, (Mazda), K8B, MO
Filament    Vf 6.3 Volts / If 0.6 Ampere / Indirect / Parallel, (AC/DC) /
Identical to    12FV7
Base    Noval, B9A
Filament    Vf 12.6 Volts / If 0.45 Ampere / Indirect /
Description    Durch Heizfaden-Mittenanschluss auch Betrieb mit 6.3 V und 0.9 A möglich.
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2018, 09:14:57 AM »
X = 0.0138A
X = 0.00725A
ผมคิดถูกหรือไม่ครับ
หาวัตต์ของ R ใช้สูตร P = V ⋅ I. หรือ P = I^2 ⋅ R. หรือ P = V^2 / R.
ลองคำนวณใหม่ครับได้เท่าไร ในวงจรที่ระบุไว้ ก็เป็นค่าที่เหมาะสมแล้ว เวลามันร้อนก็ร้อนสะสมยิ่งใต้แท่นไม่ระบายความร้อนด้วยแล้ว ส่วนตัวที่ไม่ระบุก็แล้วแต่หาได้ครับ
ส่วน PCB ที่สั่งลองวางแผนดูก่อนครับ ได้ลองใช้ AC ดูหรือยัง จะได้ไม่สิ้นเปลืองชุด rectify โดยเพิ่มขดเป็น 8.5-6.3-0 ไว้เลือกใช้ครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2018, 01:07:37 PM »
X = 0.0138A
X = 0.00725A
ผมคิดถูกหรือไม่ครับ
ขอบคุณมากครับน้ารุ่ง [finger16]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2018, 03:51:12 AM »
เปลี่ยหม้อแปลงใหม่เป็นแบบนี้ดีไหมครับ
PT
PRI : 0-225-230 V
SEC 2 : 0-6.3-8.5 / 3.5 A ( AZ1 = 1.1 A )
SEC 3 : 0-8.5-11.5 / 3.5 A ( P61 x 2 = 0.6 A x 2 = 1.2 A )
SEC 4 : 0-8.5-11.5 / 3 A ( 12FV7 x 2 = 0.9 x 2 = 1.8 A )
ลองเทสดูทั้งสามหลอดแล้วไม่รอดครับ [sp-snail05]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2018, 07:59:39 AM »
PT
PRI : 0-225-230 V
3.5A ทั้งหมดเลยครับง่ายดีใช้ลวดเบอร์เดียวกัน
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2018, 10:08:16 AM »
PT
PRI : 0-225-230 V
ขอบคุณครับน้ารุ่ง
อ้าว....Sec4 พิมพ์ตกครับ ตั้งใจว่าจะใช้ 3.5A
ส่วนขดไฟสูง sec1 นี่ก็ใช้ 3.5A เหมือนกันไปเลยดีกว่าใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2018, 10:20:34 AM »
PT
PRI : 0-225-230 V
ขอบคุณครับน้ารุ่ง
น้าทำปรีใช่เหลอครับ ไฟสูง สองข้างกินกระแสไม่ถึง 50 mA ไม่ต้องใช้ถึง 1 A หลอกครับ ปรีแอมป์ 150 mA ก็เหลือๆ แล้วครับ ขดไฟสูงน่ะ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2018, 12:18:06 PM »
PT
PRI : 0-225-230 V
ขอบคุณครับน้ารุ่ง
กระแสขนาดนี้.....ไม่อยากคิดราคาหม้อไฟเลยครับ
