ผู้เขียน หัวข้อ: Single-end Class A with 807  (อ่าน 18265 ครั้ง)
ออฟไลน์ peddegree
  • กระทู้: 14
« เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2018, 09:01:36 AM »
สวัสดีพี่ๆ เพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ
ขอออกตัวก่อน ผมเป็นมือใหม่ พอดีได้หลอด 807 เลยอยากจะทดลองทำเป็น Single-end (SE) class A ปัจจุบันได้ทำเสร็จแล้ว จะมาแชร์ ประสบการณ์ พร้อมขอรับคำติชม เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป (นอกจากนี้ยังเป็นการหัดทำกระทู้ด้วย)
เอาภาพหลอด 807 ที่ได้รับมา มาให้ดูก่อนครับ
Re: Single-end Class A with 807
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2018, 09:04:16 AM »
รอชมครับ... [finger10]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2018, 09:17:43 AM »
 รอชื่นชมครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2018, 09:37:10 AM »
 [finger10]ปูเสื่อกินป๊อบคอนรอครับ [yemo17]
  • กระทู้: 1422
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2018, 09:40:40 AM »
เข้ามาดูด้วยคน [yemo38]
ออฟไลน์ peddegree
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2018, 09:50:12 AM »
 [yemo25] ตกใจเลยครับ มีพี่ๆมารอชมเพียบเลย ผมขอเวลารวบรวมข้อมูลก่อนนะครับ ตอนนี้ข้อมูลทดๆลากๆในเศษกระดาษเต็มไปหมด ว่างจากงานหลักจะทยอยลงเรื่อยๆนะครับ
ออฟไลน์ RAMBAA
  • กระทู้: 364
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2018, 10:30:11 AM »
 [yemo07]
รอดู...สาวกหัวจุก
ออฟไลน์ t43_noi
  • ทำดัง... แต่ฟังไม่เป็น..
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2018, 10:40:16 AM »
[yemo07]
รอดู...สาวกหัวจุก
หัวหน้าแก๊งนิยมจุกมาเอง  [finger16]
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2018, 10:52:50 AM »
รอชมด้วยคนครับ  [sp-snail17]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2018, 11:21:52 AM »
 [Twinkle] [ฟิ้ววว]
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2018, 11:27:24 AM »
 [yemo28]ก่อนอื่นลงวงจรก่อนเลยครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2018, 11:43:01 AM »
fc 807 เข้ามารอชมเพียบเลย
 [finger1] [finger1] [finger1]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2018, 12:36:44 PM »
รอชมด้วยคนครับ  [finger1] [finger1] [finger1]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2018, 12:58:17 PM »
รอด้วยครับ  [36snail]
ออฟไลน์ เอก-tubeamp
  • กระทู้: 421
  • คนพันหม้อ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2018, 03:41:45 PM »
รอชมครับ  [yemo28]
ข้อมูลส่วนตัว
ออฟไลน์ peddegree
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2018, 09:33:50 PM »
แรกเริ่มเลย ได้หลอด 807 มาโดยมิได้ตั้งใจ เห็นเค้าจะทิ้ง ตนเองนั้นพอมีความรู้บ้างเล็กน้อยว่าสามารถนำมาดัดแปลงให้มันร้องเพลงได้ จึงเริ่มหาข้อมูล พบว่า นี่มันหลอดเครื่องส่ง จึงได้ขอรับคำปรึกษาจาก พี่แรมบ้า ซึ่งพี่แรมบ้าได้ให้วงจรมา และได้บอกว่านี่ถือเป็นวงจรที่ดีที่สุดแล้ว จากภาพที่ 1
ภาพที่ 1 วงจร 807 SE จากพี่ แรมบ้า
ผมนั่งพิจารณาวงจรแล้วพบว่า ผมไม่มี หลอด Drive เบอร์ ecc81 แต่ที่มีอยู่ในมือเป็นเบอร์ 12ax7 ซึ่งซื้อเก็บไว้นานมากแล้ว นั่งพิจารณากลับไปกลับมา ไม่ใช่ไม่เชื่อใจว่าวงจรที่ได้มานั้นจะไม่ดี หากแต่ถ้ามัวแต่ลอกวงจรตามๆกัน แล้วเมื่อไรจะมีความรู้ จะสามารถพึ่งพาตัวเองได้ จึงได้เริ่มศึกษาการลากโหลดไลน์ เพื่อจับเจ้า 12ax7 เพื่อมาขับหลอด 807
จะขอเริ่มจากภาค Power Supply ก่อน พิจารณาวงจรจากในภาพที่ 1 เฉพาะภาค power(807) ต้องการแรงดันไฟเลี้ยง Upow +330V ดังนั้นควรจะต้องสั่งพันหม้อแปลงไม่ต่ำกว่า 233 VAC (330VDC/1.414=233 VAC) ผมเลือกสั่งเกินไว้ก่อนค่อยลดทีหลัง ผมจึงสั่งพันหม้อแปลงไฟ 270VAC 200mA(เกินไว้ก่อน), 3VAC-0-3VAC 2A(จุดไส้หลอด 807), 3VAC-0-3VAC 1A(จุดไส้หลอด 12ax7) เมื่อได้หม้อแปลงมาแล้ว หลอดเร็กติฟายก็ไม่มี จึงเลือกใช้ไดโอดบริดจ์ที่ทนแรงดันย้อนกลับได้ไม่ต่ำกว่า 1000V จากนั้นดำเนินการต่อไดโอดบริดจ์ ต่อ C ฟิลเตอร์ C4 C5 ,ต่อ R6 ด้วยการสุ่มค่า ให้ได้แรงดันที่ต้องการ (Upow +330V) จึงได้ R6=300Ohm ตามวงจรในภาพที่ 2
ภาพที่ 2 ภาคจ่ายไฟ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤษภาคม 2018, 09:40:34 PM โดย peddegree »
ออฟไลน์ peddegree
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2018, 11:00:20 PM »
ภาพที่3 วงจรภาคกำลัง
เมื่อได้ แรงดัน Upow +330V แล้ว จึงเริ่มทดลอง ต่อออกแบบวงจรตามภาพที่ 3
- จากดาต้าชีท พบว่า หลอด 807 เป็นหลอด Pentrode ถ้าต้องการนำมาทำให้มีคุณลักษณะเป็นหลอด Triode ต้องต่อ Grid No2 (ขา2) กับ Plate (จุก) โดยผ่าน R5 ไว้เพื่อจำกัดกระแส
- พิจารณาจากกราฟ ดังในภาพที่ 4 เลือกกระแสเพลทในสภาวะสงบของหลอด 807 ประมาณ 50mA
- พิจารณาจากกราฟ ดังในภาพที่ 4 ลองจิ้มแรงดันกริด ประมาณ 20V (UR6)
- กำหนดให้มีแรงดันตกคร่อมหม้อแปลง T2 ทางด้าน Primary (UPri) ประมาณ 20V
- จะได้แรงดันที่ตกคร่อมระหว่างขา Plate และขา Cathode ของหลอด 807 เหลือประมาณ 290V (Upow-Upri-UR6)
- หาค่า Cathode Bias Resistor (R6) จาก 20V/50mA = 400 Ohm หาไม่มี เลยจับ 470 Ohm มาใส่แทน
- ต่อวงจรวัดกระแส และแรงดันใหม่ นำมาสรุปลงในกราฟ จุดสงบ ของหลอด 807 ดังในภาพที่ 4
ภาพที่ 4 กราฟจุดสงบ ของหลอด 807
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤษภาคม 2018, 11:07:01 PM โดย peddegree »
ออฟไลน์ peddegree
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2018, 11:02:31 PM »
ผมพยายามสรุปจากที่อ่านๆมาตามที่ผมเข้าใจ พรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันต่อ ภาคปรีน่ะครับ วันนี้ราตรีสวัสดิ์ ทุกๆท่านครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2018, 05:04:26 AM »
 [finger10]
ออฟไลน์ pathom
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2018, 11:10:22 AM »
รอชมตอนต่อไปครับ
ออฟไลน์ t43_noi
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2018, 07:54:16 PM »
อนุญาตครับ  จากกราฟดูเหมือนว่า  ur6 หรือ Vg=-23.5 v
                Rk = 23.5/50mA
                     = 470 โอห์ม  พอดี
ออฟไลน์ peddegree
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2018, 08:28:04 PM »
ใช่ครับพี่ t43_noi ค่าจากในกราฟที่เห็น เป็นการวัดแรงดันและกระแสโดยตรง หลังจากที่ได้ใส่ค่า R6 เป็น 470 Ohm แล้วครับ
ออฟไลน์ t43_noi
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2018, 08:51:52 PM »
 [finger10] [finger10]  ต่อเลยครับ  ขออภัยที่ขัดจังหวะ
ออฟไลน์ peddegree
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2018, 09:47:26 PM »
เป็นการสนทนากันแลกเปลี่ยนความรู้กัน ยินดีรับคำติชมทุกท่านครับพี่ๆ
ต่อด้วยภาค Pre amplifier ที่ใช้หลอด 12ax7 ตามภาพที่ 5
ภาพที่ 5 วงจร Pre amplifier ที่ใช้หลอด 12ax7
-จากดาต้าชีท เลือก R1 = 56 kohm ลากโหลดไลน์  ตัดแกน x ได้แรงดัน Upre ที่ต้องการ
-เลือก จุดสงบของหลอด 12ax7 (Q12ax7) โดยเลือกแรงดันกริด 1V (UR2)
-จากจุด Q12ax7 ทำให้ทราบ กระแสเพลทที่จุดสงบ (Ip) เท่ากับ 1.25mA
-จากจุด Q12ax7 ทำให้ทราบ แรงดันระหว่างเพลท-แคโทดที่จุดสงบ (Upk) เท่ากับ 155V
-หาค่า Cathode Bias Resistor (R2) จาก 1V/1.25mA = 800 Ohm
-จะได้กราฟ จุดสงบ ของหลอด 12ax7 ดังในภาพที่ 6
-ในส่วนของ VR1 นั้นไว้สำหรับปรับความดังของสัญญาณอินพุต
ภาพที่ 6 กราฟจุดสงบ ของหลอด 12ax7
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤษภาคม 2018, 10:12:27 PM โดย peddegree »
ออฟไลน์ peddegree
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2018, 09:57:34 PM »
สรุปวงจร
- C2, C3 เป็นตัวเก็บประจุบายพาส เพื่อรักษาเสถียรภาพของจุด Q-point ของหลอด 12ax7 และ 807 ที่ได้ออกแบบไว้
- C1 เป็นตัวเก็บประจุ คัปปลิ้ง เพื่อส่งผ่านเฉพาะส่วนที่เป็นสัญญาณที่ต้องการขยาย จากภาคปรี ไปยังภาคกำลัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤษภาคม 2018, 10:02:07 PM โดย peddegree »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2018, 10:04:26 PM »
-จะได้กราฟ จุดสงบ ของหลอด 807 ดังในภาพที่ 6
  ที่ทำสีแดงไว้ ผิดหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ peddegree
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2018, 10:14:53 PM »
แก้ไขข้อความตามที่ พี่ CreÃte_Lek ♫ บอกแล้วครับ
หลังจากได้วงจรแล้ว ก็ดำเนินการต่อวงจรใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ เนื่องจากว่า จะมีเวลาทำหลังเลิกงานไปแล้วเท่านั้น ใจจดใจจ่อมากจนแทบอยากจะลางานมานั่งทำให้เสร็จๆเลยทีเดียว
ครั้งแรกที่ได้ยินเสียง น้ำตาแทบไหลเลยครับ (555 ดีใจจนลืมไปว่า c ยังมีไฟอยู่ โดนไป 1 เปรียะ)
ตามด้วยรูปสำเร็จครับ
สาย 4 Ohm ของหม้อแปลงเอาต์พุต ไม่ได้ใช้เลยขดเอาไว้
ตัวต้านทาน 100 Ohm ต่อไว้เพื่อเป็นโหลดให้ขด Secondary ของหม้อแปลงเอาต์พุต (กรณีลืมต่อลำโพง)
แท่นแอมป์ สั่งจากพี่คันชิต(บางโพ)
https://www.facebook.com/DIY-%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-444838662236198/
ใช้ร่วมกับลำโพง alpha psb1
เรื่องแนวเสียง ผมเรียนตามตรงว่าประสบการณ์ฟังนั้นน้อยมาก แต่พยายามที่จะฟังเยอะๆ แล้วเข้าใจว่า เสียงของแอมป์ตัวนี้ ออกไปทางเสียงกลาง
ส่วนตัวคิดว่าเสียงอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ความพยายามจากจุดเริ่มต้นบนกระดาษจนมาเป็นรูปร่างที่ร้องเพลงได้ในปัจจุบันนั้น เป็นความรู้สึกที่สุด จนยากจะบรรยายจริงๆ
ถือว่าเป็นกระทู้แรกของผม อย่างไรก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ หากมีโปรเจคแล้วจะมาแบ่งปันประสบการณ์อีกครับ
ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้คำปรึกษา
-พี่แรมบ้า
-พี่คันชิต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤษภาคม 2018, 10:42:25 PM โดย peddegree »
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2018, 10:42:19 PM »
เยี่ยมเลยครับ ผมดูว่าใช้ Rk ของ 807 ไม่น่าจะเกิน 2 Watt ควรจะใช้ซัก 3.5-4 W ขึ้นไปนะครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2018, 10:49:59 PM »
ยอดเยี่ยมมากทั้งการนำเสนอ และ ฝีมือในการทำ สำหรับคนที่เพิ่งเริ่ม  แสดงว่าทำการบ้านมาดีมากๆ  [g-o-o-d]
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2018, 10:58:00 PM »
 [yemo20]ทำผลงานแบบนี้อีกโปรเจคต่อไปน่ะครับ บ้านนี้อบอุ่นและมีเบอร์ที่ไม่ใช่เบอร์ตลาดมีให้ทดลองเยอะครับ
