ผู้เขียน หัวข้อ: Marantz m7 (Phono MM)  (อ่าน 16394 ครั้ง)
« เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2018, 12:19:44 AM »
Marantz m7 (Phono MM) ขออนุญาติเริ่มโปรเจคปรีโฟโนครับน้า
ครั้งนี้เป็นโปรเจคทีไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากครับน้า หลักๆคือหาของเหลือที่มีอยู่แล้วมารวมๆทำออกมา อะไรไม่มีก็ซื้อเพิ่มครับ [yemo37]
Marantz m7 เป็นปรีชื่อดังน้าๆหลายท่านคงรู้จักกันดีอยู่แล้วผมไม่ขอพูดอะไรนะครับ แต่ที่ผมทำจะเอาแค่ส่วนโฟโนมาแค่นั้นครับ ที่ลงตัวนี้เพราะหม้อกับหลอดผมมีอยู่ละครับ [yemo16]
วงจรที่ผมจะใช้ครับ หาข้อมูลจะเจอหลายที่หลายแบบพอควรครับทั้ง pdf และรูปวงจร ผมดูจากหลายๆที่ประกอบเลยออกมาอย่างรูปข้างล่างครับ จะมีส่วนที่เปลี่ยนจากรูปเดิมและแรงดันไฟเพิ่มเข้าไปครับ [yemo07]
ส่วนอันนี้ power supply ครับ
รูปแบบการ HW  [yemo06]
มีความก้าวหน้าครับ แท่นกับอุปกรณ์บางส่วน แท่นผมเอาฝาเครื่องเก่ามาใส่ไม้ดาม มีอะไรก็ใช้ไปตามนั้นครับ [yemo21]
มีอะไรจะมา update เลื่อยๆครับน้า น้ามีอะไรแนะนำหรือมีประสบการณ์มาเล่ามาคุยได้ครับ [yemo30]
Re: Marantz m7 (Phono MM)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2018, 12:35:28 AM »
 [yemo20]โอ้ น้าเปิดมาก็เกือบเสร็จเลยครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2018, 12:43:47 AM »
มันทำใจยากตอนทำแท่นนะครับน้าบอย ทำแท่นเสร็จเลยมาลงกระทู้ครับไม่งั้นมันจะค้างนาน  [yemo06]
รอบนี้ผมคิดว่ายากครับเพราะเป็นโฟโนยังกลัวอยู่เพราะ HW ด้วยแต่ก็อยากลองดูครับ [yemo27]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2018, 11:06:38 PM »
เดินไฟเข้าหม้อ กับจุดไส้หลอดครับ
ลองจุดไส้หลอดดู เสร็จแล้วหน้าตาก็จะแบบนี้ละครับ [yemo25]
ต่อด้วย power supply ไฟสูง
สุดท้ายวันนี้ขึงราวกราวด์บัสครับ [yemo27]
ออฟไลน์ Patt
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2018, 08:44:20 AM »
 [yemo20] รอชมครับ กำลังสนใจปรี phono เหมือนกัน
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2018, 09:11:47 AM »
ขอบคุณและยินดีครับน้า [yemo37]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2018, 11:23:48 PM »
ต่อวงจรหลักครับ เป็นวงจรที่ยุ่งที่สุดเท่าที่เคย HW เลยครับน้า [yemo01]
รูปโดยรวม เสร็จละครับ [yemo37]
เดียวทวนอีกพักครับน้า เสียบไฟเดียวมาเล่าอีกทีครับน้า [yemo07]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2018, 04:35:56 PM »
จ่ายไฟเรียบร้อยครับ ผลวัดไฟใกล้เคียงกับวงจรและที่คาดไว้ครับ เสียบเข้าระบบฟังจะมีเสียงฮัมเบาๆไม่ดังมากครับ
ผมลองลดฮัมโดยเอา C 10000uF ใส้เข้าไปตรงไฟจุดไส้หลอด ผลเสียงฮัมยังใกล้เคียงระดับเดิมครับ
ต่อมาผมลองถอด r 10 ohm กับ c 0.1uF ออก (ตรงนี้ใส้ไว้เพื่อกันกราวด์ลูปครับ) ผลเสียงฮัมยังอยู่ระดับเดิมแยกไม่ออกครับ
ต่อมาผมถอด switching power supply ที่ใช้จุดใส้หลอดออก แล้วจุดด้วยไฟ AC และใช้ R 100 ohm 2 ตัวต่อเป็น hum balance ลงกราวด์ ผลเสียงฮัมหายครับ
สรุปวงจรนี้ใช้ไฟ AC จุดใส้ก็เพียงพอครับ
ใต้แท่นก็จะโล่งๆหน่อยครับน้า ผมเหลือแท่นอยู่ตัวเดียวขนาดใหญ่กว่า amp ผมอีก [yemo11]
ถือว่ายังโชคดีครับน้าผ่านไปได้ไม่มีปัญหามาก แต่เตรียมใจไว้บ้างแล้วครับน้าพวกปรีกับปรีโฟโนนี้ของแสลงผมเลย ครั้งนี้ผ่านได้ทำให้รู้สึกมีกำลังใจขึ้นครับ
เรื่องเสียงเท่าที่ฟังถือเป็นปรีโฟโนที่ให้เสียงเบสดีสุดเท่าที่เคยผ่านมาสำหรับผมครับ เบสชัดและเยาะกว่าตัวก่อนๆของผมซึ่งส่วนมากจะไปเด่นเสียงกลางกัน จุดเด่นอีกอย่างคือเรื่องรายละเอียดถือว่าชัดมีกำลังค้ายพวกโซลิตแต่จะมีความมลละมุลของหลอดซึ่งถือว่าลงตัวดีครับ  [yemo28]
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2018, 08:00:00 PM »
 [yemo20]แจ่มเลยครับน้า ง่ายๆได้ใจความ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2018, 08:45:45 PM »
 [finger2]น้าชอบงานดิบๆ
ออฟไลน์ Patt
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2018, 09:04:27 PM »
 [yemo20]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2018, 10:39:30 PM »
ขอบคุณครับ คือมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเลยสั้นหน่อย [yemo32]
ก็ไม่เชิงครับน้าบอย หลักๆเน้นง่ายๆไม่ต้องออกแรงเยาะนะครับ [yemo25]
[yemo20]
ขอบคุณครับน้า เสียงดีใช้ได้ครับน้าเพื่อไว้เป็นตัวเลือกได้ครับ [yemo30]
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2018, 08:48:51 AM »
มาเป็นผีแผ่นดำด้วยกันครับ อิอิ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2018, 10:39:12 AM »
ปัจจุบันผมก็บริโภคเป็นอาหารหลักทางหูครับน้า 555  [yemo30]
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2018, 03:08:51 PM »
[yemo20] ผมเคยพยายาม Hard wire วงจรนี้อยู่ครับ ยุ่งเหยิงใช้ได้โดยเฉพาะตัวป้อนกลับ RIAA และผลเสียงที่ออกมาน่าท้อใจมากครับ กลับไปใช้ Phono Op Amp เสียงยังดีกว่า สงสัยฝีมือผมยังไม่ถึง เห็นน้าว่าเสียงดี เดี๋ยวรวบรวมพลังสู้อีกสักครั้งครับ
ว่าแต่ฝากน้ารีวิวหน่อย เทียบกันแล้วชอบอันไหนมากกว่ากันครับ 6DJ8 / DAV PHONO / M7
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2018, 03:27:14 PM »
 [yemo20] สรุป.....ทำวงจรนี้ก็ไม่เป็น MONO  PURIST ซิครับ ได้หลอด Triode เดี่ยวๆ มาลงแทนล่ะแหล่มเลย.... [yemo02]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2018, 03:57:30 PM »
เล่าเลยก็ได้ครับน้าผมฟังผ่านมาคืนแล้วพอจับได้บางส่วน สองตัวนี้เสียงแตกต่างกันแน่นอนครับแต่คงไม่บอกว่าตัวไหนดีกว่าแล้วแต่ความชอบนะครับ [yemo37]
6dj8 โดยรวมเสียงจะเนี้ยนและดูนิ่งกว่าครับ เสียงจะไม่ฉูดฉาดมากเน้นไปแนวเสียงหลอดเลยครับ ถ้าฟังเพลงร้องเรียบๆเป็นหลักจะฟังได้นานครับ
m7 อัตราขยายจะดูเยาะกว่าครับ เบสจะโดดเด่นมากคือได้ยินเป็นลูกเยาะกว่าพวกโฟโนโซลิตที่ผมมีซะอีกฟังพวกเพลงเบสเยาะจะรู้สึกแน่นอกเลยครับ พวกเสียงกลางออกเกือบๆไฮไฟแต่ผมว่ายังสู้พวกโซลิตไม่ได้ยังมีความซอฟอยู่ครับ
ส่วนเสียงสูงไม่ขอพูดอะไรครับเพราะผมแยกไม่ค่อยออกแล้วชักหูตึง 555 พักหลังฟังแต่ลำโพงโบราณเป็นหลักครับมันตอบสนองเสียงสูงไม่ค่อยดีเท่าไรด้วยครับ [yemo06]
ทำออกมาเสียงไปคนละแนวกันแบบนี้โดยส่วนตัวผมชอบครับ เพราะไว้เปลี่ยนแนวฟังสนุกดีครับ
ลองดูทำดูอีกทีก็ได้ครับน้า ทำใหม่ฟังใหม่อาดชอบก็ได้ครับ อุปกรณ์ผมใช้เกรดทั่วๆไปผลออกมาผมว่าใช้ได้ครับ เดียวดึกๆผมอัดคลิปลงอีกทีนะครับ [yemo32]
ผมเป็น mono lover ครับน้าโม ฟังไปเลื่อยไม่ซีเรียดครับคือสู้ค่าแผ่น mono ไม่ไหวจริงๆครับน้า จะซีเรียดหน่อยตรงใช้หม้อทำเป็น stereo to mono ครับน้าตรงนี้ผมว่ามันเห็นผลเยาะครับ [yemo30]
ปล. น้าโมพวกหลอด triode เดียวมันมีเบอร์อะไรบ้างครับที่ใกล้เคียงผมไม่ค่อยรู้นะครับ [yemo25]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กรกฎาคม 2018, 04:10:36 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2018, 04:38:26 PM »
 [finger10] [finger10] [finger16]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2018, 06:16:58 PM »
แจ่มสุดๆเลยครับ [finger16] [finger2]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2018, 06:41:05 PM »
ขอบคุณน้าทั้งสองมากครับผม [yemo30]
ตอนเล่นแผ่นแรกๆแทบจะเลิกเหมือนกันครับเพราะเคยฟังแต่ไฟร์เสียง ฟังแผ่นแล้วมันไม่เพอเฟ็กอย่างที่คิดครับ แต่ก็ทนฟังมันไปมันสอนผม สอนให้ผมรู้จักอดทนไม่ยึดติดกับสมบูรณ์แบบและปล่อยวางครับ [yemo06]
เอาจริงผมไปโดนแผ่นเสียงลูกกรุงแล้วหลงเสียงนางๆเก่าๆครับ เลยถะลัมทั้งแผ่นและเครื่องเคราต่างๆตามมาเป็นละลอกๆอยู่ทุกวันนี้ครับน้า ใครอยากหลงเข้ามาก็ขอเชิญด้วยความยินดีครับ 555 [yemo36]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2018, 07:44:30 PM »
 [yemo02]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2018, 10:51:02 PM »
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2018, 12:39:59 AM »
คลิปเสียงครับน้าใช้มือถืออัดพอไว้ฟังเป็นแนวได้ครับน้า [yemo16]
cartridges : shure m44-7
phono :Marantz m7 (Phono MM)
stereo to mono : transformer
amp : GM70 SE
loudspeaker : pioneer CS-901
เพลง : ไทยทั้งแท่ง - เทียรี่ เมฆวัฒนา
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2018, 07:17:47 AM »
              PHONO เหรอ เอาที่นึกออกและ เคยผ่านมือผม ชอบ OCTAL ก็ 6SF5 ต่อร่วมกะ 6J5  ปิดท้ายก็ได้  ถ้าเมื่อก่อน 5842 เด็ดเลยเดี๋ยวนี้แพง หลอด NOVAL พวกกลุ่ม Single triode ขึ้นด้วย ECXX หลายเบอร์สวยๆ อย่าง EC86 หาง่าย ราคาถูก ก็เอามาทำ phono เล่นได้อีกเยอะ....ขอไปนึกก่อน...
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2018, 09:46:14 AM »
ขอบคุณน้าโมที่ช่วยแนะนำครับผม  [finger16]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2018, 11:43:50 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 15 มกราคม 2019, 02:23:13 PM »
เปล่าทำอะไรใหม่ครับน้า เอาแท่นปรีโฟโนตัวเดิมมาหั่นแท่นให้เล็กลงครับ ของเดิมแท่นใหญ่เกินหาที่วางลำบากครับ ใช้เลื่อยตัดเหล็กหั่นไปตรงๆเลยครับ ไม่น่าเชื่อว่าจะตรงพอใช้ได้ครับน้า  [yemo06] ส่วนสีฝาหม้อก็ลอกออกครับเพราะตอนตัดแท่นทำสีถลอก ก็ใช้น้ำยาลอกสีทาแล้วเอาไม้เขี่ยๆก็ออกครับไม่ต้องถอนหม้อออกแต่อย่างไดครับน้า
งานนี้ไม่ได้จับหัวแร้งแต่อย่างไดครับน้าเจาะรูสวิตซ์เลื่อนใหม่เท่านั้น
