ผู้เขียน หัวข้อ: Rebuild 2A3se  (อ่าน 16558 ครั้ง)
  • กระทู้: 58574
Rebuild 2A3se
« เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2018, 07:12:05 PM »
   ตามหัวข้อเลยครับ แต่เดี๋ยวขอฟังเสียงก่อน แล้วค่อยวางแผนสำหรับการทำใหม่
  • กระทู้: 58574
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2018, 07:23:58 PM »
  2A3 shugaung  rectifier GZ34 sovtek
  • กระทู้: 58574
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2018, 07:28:35 PM »
Drive นี่แถวหน้าเลย ecc 82 mullard long ribbed plate + ecc 83 mullard smoth plate 17 mm
  • กระทู้: 58574
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2018, 07:33:57 PM »
  เห็นไส้ของ 2A3 ซึ่งเป็นแอมป์ที่ผมทำมาเยอะสุด ในช่วงเวลาสิบปีหลัง แล้วอยากร้องไห้  ก็ไม่รู้สึกแปลกใจที่เจ้าของอยากจะทำใหม่
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2018, 07:50:13 PM »
 [yemo20] 2A3 เตรียมแปลงร่าง
  • กระทู้: 58574
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2018, 08:09:21 PM »
  เดี๋ยวแกะวงจรมาศึกษาก่อน ว่าจะปรับ อะไรอย่างไงต่อไปกับ วงจรพิมพ์นิยม ฮิตกันจังเลย AU+AX เนี่ย   drive set นี้แพงกว่าค่าเครื่องซะอีกนะ
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2018, 09:14:30 PM »
ใส้แบบนี้ ts แน่นอน
 [yemo07] [yemo07]
  • กระทู้: 58574
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2018, 09:32:35 PM »
ใส้แบบนี้ ts แน่นอน
 [yemo07] [yemo07]
      [elf01]   [elf01]
  • กระทู้: 58574
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2018, 09:34:36 PM »
แกะวงจรเสร็จแล้ว ลองฟังเสียงเพื่อวางแนวทางในการปรับปรุงครับ   [yemo28]
  • กระทู้: 58574
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2018, 10:43:14 PM »
   ลองจัด top spring black carbon plate 1930's by silvania ลงพื่อหาแนวเสียง  แต่คงยากเพื่อเสียงห่างจากซุนกวงไกลมาก
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2018, 11:01:39 PM »
ใส้แบบนี้ ts แน่นอน
 [yemo07] [yemo07]
ทายแม่นจริง ๆ ครับ  [yemo06]
  • กระทู้: 58574
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2018, 08:56:38 PM »
  ตัวนี้ต้องหยุดรออุปกรณ์อุปกรณ์แล้วครับ เพราะเจ้าของบอกว่า ให้ผมจัดอย่างที่ผมต้องการแบบ unlimit  เดี๋ยวจัด Fivre mono plate ให้ซักคู่นึงให้ขนลุกชันกันไปเลย   [yemo06]
  • กระทู้: 58574
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2018, 10:13:31 PM »
    ทบทวนความจำหน่อย จัด Cunningham black plate ลงทดสอบเสียงเพื่อเก็บข้อมูล สำหรับการทำเครื่องใหม่ เพราะต้องจัดอุปกรณ์ให้เสริมส่งกับหลอดที่จะนำมาใช้ครับ
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2018, 02:13:43 PM »
ยุให้เปลี่ยนไปใช้ Tango เลยครับ  [yemo38]
  • กระทู้: 58574
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2018, 02:28:18 PM »
หลังจากปรับปรุง และ เปลี่ยนหลอด 2A3 มาใช้ RCA ตอนนี้ก็ออกมาค่อนข้างดีอยู่แล้วครับ เพราะปรับจูนตามอุปกรณ์ที่ใช้ คิดว่าถ้าเปลี่ยนไปใช้ tango ก็คงได้ไม่ต่างจากตอนนี้มาก คิดว่าไม่คุ้มค่าครับ  อีกอย่างเป็นงานรีบิวท์ที่คงสภาพเดิม คงไม่เปลี่ยนอะไรไปมากกว่านี้แล้วครับ แม้เจ้าของจะ unlimit ก็ตาม
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2018, 02:33:01 PM »
ถ้าเจ้าของเครื่องนี้ได้ฟัง Gaia คงจะขายเครื่องนี้ทิ้งแล้วให้พี่เล็กทำใหม่แน่นอนล่ะครับ  [yemo11]
  • กระทู้: 58574
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2018, 02:49:37 PM »
 ทำแอมป์ 300B + pre hybrid ให้ไปแล้วเครื่องนึงครับ
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2018, 02:52:45 PM »
อ้อ....เครื่องล่าสุดนี้เอง  [finger10]
  • กระทู้: 58574
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2018, 12:53:10 PM »
อะไรดีมีประโยชน์ก็เอาเป็นแนวทาง อะไรดูแล้วไม่เข้าท่าก็ผ่านๆไปครับ
  • กระทู้: 58574
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2018, 01:00:18 PM »
  ที่เห็นนี่จะรื้อออกนะครับ ยังไม่ได้ทำ   [yemo37]
  • กระทู้: 58574
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2018, 01:01:02 PM »
 [yemo17]
  • กระทู้: 58574
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2018, 01:02:19 PM »
 อะไรที่ดูแล้วไม่ดี ก็ไม่ควรเอาอย่าง
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2018, 09:26:05 PM »
ดีเลยครับ จะได้ไม่ต้องซื้อเครื่องมาดูไส้ใน แล้วขายออก  [finger10]
  • กระทู้: 58574
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 12 กันยายน 2018, 11:56:24 PM »
 [yemo17]
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 13 กันยายน 2018, 05:11:38 AM »
Hum Pot แบรนด์เนม เขาติดกันอย่างนี้เลยเหรอครับ [yemo17]
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 13 กันยายน 2018, 06:20:21 AM »
 [yemo28] รอชมตอนจบครับ
  • กระทู้: 1422
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 13 กันยายน 2018, 10:35:42 AM »
[/quote
ดูด้วย
  • กระทู้: 58574
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 15 กันยายน 2018, 12:21:21 AM »
   เปลี่ยนซีตัวแรกตามสเป็คหลอด rectifier ที่ใช้ครับ
  • กระทู้: 58574
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 15 กันยายน 2018, 12:51:18 AM »
 Good night
Re: Rebuild 2A3se
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 15 กันยายน 2018, 05:53:55 AM »
 [yemo20] [finger10] [finger2] เสียงคงไม่ธรรมดาแน่ๆครับ
