ผู้เขียน หัวข้อ: First time of KT88/6550 Push-Pull Class A  (อ่าน 88816 ครั้ง)
Re: First time of KT88/6550 Push-Pull Class A
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2018, 08:09:40 PM »
ทำไมทำ Beam power ครับ? ไม่ทำเป็น Pentode แท้ๆไปเลย
จริง ๆ ผมไม่ทราบครับว่าเสียงและคุณสมบัติ ของหลอด Beam power และ Pentode แท้ ๆ ต่างกันอย่างไรครับ
ขอรบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะและให้ความรู้ได้มั้ยครับ
Pentode แท้ๆ จะมี distortion ต่ำกว่าพวก beam version ครับ เช่น EL34 จะมี distortion ต่ำกว่า 6CA7 หรือ EL84 ก็จะต่ำกว่า 7189 ในขณะที่ beam จะทนทานและรับมือกับการ clip ได้ดีกว่าครับ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2018, 08:40:52 PM »
ขอบคุณครับอาจารย์  [finger16]
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 11:58:49 AM »
เรียงหลอดอย่างไรดีหว่า....
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 12:00:03 PM »
เอาตามแบบเดิมที่เคยทำมาล่ะกันครับ....
แต่ต้องใช้เพลท.....วาดแบบก่อน
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 12:01:39 PM »
ใช้ PCB แบบเดิมนี่แหละง่ายดีครับ  ตัดมา 2 แผ่น เผื่อว่าจะเปลี่ยนแผนใช้หลอด 8 ขา ก็ยกเปลี่ยนทั้งแผงเลยง่ายดีครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 12:02:29 PM »
ตัดเสร็จเอามาทาบดูครับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 12:05:07 PM »
เตรียมเจาะครับ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 12:06:29 PM »
 [yemo28] 3 วันมีเสียงแน่เลย
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 12:44:01 PM »
ผมรำมวยนานครับพี่บอย....3 อาทิตย์ จะได้ร้องเพลงรึเปล่ายังไม่แน่ใจครับ 555
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 02:08:13 PM »
เห็นน้าป๋อ  รื้อแท่นเก่ามาใช้กับหลอดเบอร์ใหญ่ ยอดนิยม
ผมล่ะเสียดายแทน มันเหมือนหนุ่มหล่อ ไฮโซ  แต่ใส่รองเท้าเก่า ๆ ยังไงไม่รู้
ถ้าทำแท่นใหม่จะดูมีคุณค่ากว่ารึเปล่าครับ
ขออนุญาตเผือกนะครับ    [yemo12] [yemo12] [yemo12]
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 02:50:02 PM »
มาลองส่อง ๆ วงจรที่ใช้ก่อนครับ...
ผมจะใช้หลอด ECF82 เป็นหลักในภาค Drive  ครับ โดยส่วนตัวหลังจากได้มาลองวงจร Drive แบบ u-Follower ก็ไม่ค่อยเปลี่ยไปใช้แบบอื่นอีกเลยครับ
และวงจรนี้ผมใช้แล้วก็ชอบมากครับ จึงจับมาใช้ในแอมป์ตัวนี้ครับ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 02:57:53 PM »
ขอบคุณครับน้าพาศที่ให้ข้อเสนอแนะครับ....โดยหลัก ๆ แนวคิดของผมถ้าทำใช้เองผมมักจะเลือกของที่ใกล้ตัวมาใช้งาน อาจะจะเป็นแท่นเก่าเอามารื้อทำใหม่ ผมอยากจะทดลองทำอะไรที่แต่ต่างจากเดิมหน่อยน่ะครับ แต่ไม่ใช่ว่าเอามาทำเลยนะครับ ผมยังจะต้องทำสีใหม่อยู่ครับ   ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับข้อแนะนำครับ  [finger16]
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 03:15:42 PM »
วงจรเยกเฟสจะใช้ Long tail ที่เคยใช้ในเมื่อครั้งทำ 6L6PP ครับ แต่ครั้งนี้ผมจะใช้หลอด 6N6p ครับ
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 04:16:43 PM »
วงจร Power ก็อ้างจากวงจรนี้ครับ
Fixed Bias แน่นอนครับ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 04:42:13 PM »
 [tig19]
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 05:49:58 PM »
กางดาต้าดู PD ก่อนครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 05:51:01 PM »
กราฟ 6550 triode mode ครับ
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 07:20:43 PM »
จุดที่วางแผนไว้ครับ  450V   75mA    Vg= -50.6V
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 07:28:52 PM »
Voltage swing น่าจะอยู่ที่ประมาณ 122 Vp-p  [yemo15]
แรงดัน Input ที่ 1.5 Vp-p  ผ่าน ECF82 มีเกน 22 เท่า  จะได้ 33 Vp-p  ผ่าน 6N6p Long-tail กะว่าเกนประมาณ 4 จะได้ Voltage Swing 132 Vp-p
น่าจะเพียงพอกับความต้องการครับ
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 08:00:44 PM »
 การคิดเกนการขยายบนวงจรแยกเฟส แบบ long tail  [yemo11]
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 08:59:09 PM »
ขอถามเป็นความรู้หน่อยครับ voltage swing 122 มายังไงนะครับ
ติดต่อผมได้ที่นี่ ครับ
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 09:31:48 PM »
คำตอบมีหน้านี้ครับ.....http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=20287.60
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 09:35:00 PM »
เอาจริง ๆ นะครับพี่เล็ก ผมเจอ CCS Cathode bias เข้าไปก็ไปไม่เป็นแล้วครับ แต่ได้ยินแว่ว ๆ เมื่อวันก่อนว่าอะไร 10V  ซักอย่างนี่ล่ะครับ รบกวนขอคำชี้แนะครับ  [rabbitbb06]
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 09:43:20 PM »
เท่าที่ลองคิดดู นะครับ ไม่รู้จะถูกหลักการมั้ย รบกวนขอคำชี้แนะด้วยครับ
Gain = RL/Rg
Rg = 36.7V / 14.3 mA
     =   2.566 k
Gain = 10k / 2.566k
       =   3.89  เท่าครับ
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2018, 12:45:52 PM »
วางวงจรแรกไปก่อน...คิดว่าไม่ถูกแน่นอน เอาเป็นหลักก่อนครับ
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2018, 12:52:42 PM »
รบกวนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้วยครับ
ออฟไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2018, 01:09:01 PM »
จุดทำงาน V plate ของ 6N6P น่าจะสูงเกินไปครับ
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2018, 06:32:48 PM »
ขอบคุณครับอาจารย์ เดี๋ยวจะลองที่ประมาณ 330V ครับ
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2018, 07:16:16 PM »
มีคนกระซิบ Vp ~ 150vdc
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2018, 07:36:20 PM »
ขอบคุณมาก ๆ ครับพี่เล็ก.....ผมจะเข้าใจถูกมั้ยน้าาาาาา
