ผู้เขียน หัวข้อ: ลองเล่น ทำเล่นกับปรีแอมป์  (อ่าน 87865 ครั้ง)
  • กระทู้: 58533
Re: ลองเล่น ทำเล่นกับปรีแอมป์
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2020, 08:08:14 PM »
มือโปรยังไม่รอด พี่นี่กลัวเลยเรื่องหลอด DHTแท่นพี่ขนาดเล็กแน่นไปหมด  สงสัยไม่รอดเหมือนกัน สงสัยต้องถามพี่พันธุ์ ทำไงไม่ฮัม
  ใช้หม้อง่ายกว่า Hybrid หรือ plate load มากครับในการจัดการกับหลอด DHT เหมือนงูเจอเชือกกล้วย
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2020, 08:18:48 PM »
ลงมือลงใจ อยากลองกับ Hybrid ดูซิว่าจะไปได้แค่ไหนครับ
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2020, 09:46:04 PM »
HUM filament ใช้ regulate เพียวๆ ลองเปลี่ยน C 10000-15000uF ดูครับ ผมใช้ 45000uf
ถอด C 1000 uF ออก ใส่ 10000uF และ ขนานไปอีกชุดล่ะ 2 ตัว
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2020, 10:00:02 PM »
จัดหนักเล่นเป็น F เลยครับน้าบอย  [yemo21]
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2020, 10:16:42 PM »
 [yemo27] สรุป ไม่รอดครับ ฮัมกระจายเหมือนเดิม จบข่าว Hybrid
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2020, 10:27:05 PM »
ประสพการณ์ครับ [finger2]
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2020, 11:03:48 PM »
ถอดหลอดลงกล่อง เก็บไป drive inter rs1003 แล้วครับ เล่นยากครับ กับหลอด dht กับวงจร hybrid
  • กระทู้: 58533
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2020, 11:36:03 PM »
  อยู่กับความเข้าใจ และ วิธีการทำ ตอนทดสอบวงจรผมทำออกมาก็เงียบดี ไม่ว่าจะ Hybrid  plate choke หรือ Interstage   คราวที่แล้วเห็นทำปรี DHT แล้วไม่รอดก็รื้อทิ้ง แล้วเมื่อไหร่จะก้าวข้ามผ่านล่ะครับ
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2020, 11:53:24 PM »
 [yemo23] ฮัมหนักมากครับ
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2020, 11:26:06 AM »
 [yemo23] ขอลองอีกซักตั้งครับ เอา clclc ชุดนี้ลง แต่ต้องย้ายแท่น
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2020, 04:44:53 PM »
 [yemo27]จับแยกแท่นเลย clclc ชุดล่ะ 45000 uF
ออฟไลน์ satid911
  • กระทู้: 1214
  • ถูกใจกด Like+ 25
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2020, 05:10:50 PM »
รอชมครับผมมีแพลนจะขึ้นyl 1000พอดีครับ
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2020, 10:33:02 PM »
ถ้าขนาดนี้ไม่รอดล่ะ
  • กระทู้: 58533
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2020, 11:03:23 PM »
   หม้อที่ใช้ไฟพอมั้ยหลังจากต่อผ่าน CLC  ปรับไฟแล้วลองจุดไส้หลอดดูก่อนว่าปรับได้ไฟตามต้องการหรือไม่  ปลดไดโอดออกแล้วดูขั้วดีๆ ต่อให้ถูกขั้วด้วยล่ะ
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2020, 11:20:03 PM »
ตามในรูป ชุด rec.1.1V ปลดไดโอดไปแล้ว ต่อ clclc แล้ว จ่ายไฟ ปรับไฟเพิ่มลดได้ปรกติครับ ผมปรับเผื่อไว้ 1.16 V ยังไม่ได้ต่อหลอดครับ
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2020, 11:23:36 PM »
พรุ่งนี้ จะต่อหลอด จุดใส้ แต่ ยังมี C 15000uF อีก 12 ตัว
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2020, 08:31:37 AM »
ใส่15,000อีก 12ตัว ยังฮัมอีกให้มันรู้ไป อิอิ [14snail]
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2020, 09:41:45 AM »
ต้องผ่านไปให้ได้ครับ ถึงจะสอบผ่าน
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2020, 10:19:49 AM »
ถ้าฮัมดังมาก ลองดู Ground ก่อนเลยครับ ปกติ ถ้ามาจากไฟไม่เรียบ มันจะจี่ มากกว่า   แต่ผมเองยังไม่เคยทำhybrid นะครับ เคยลองต่อแล้ว ไม่ผ่านเลยเลิกไป
ติดต่อผมได้ที่นี่ ครับ
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2020, 10:24:04 AM »
ฮัมดังมากแบบนี้ ฮัมใส้หลอดแน่ครับ ดังกลบเสียงเพลงหมด
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2020, 02:54:36 PM »
ลองต่อ R 24 ohm สองตัวขนานกับไส้หลอดและต่อ tap ตรงกลางกับ Rk  อาจจะช่วยได้บ้างครับ
เทคนิคเดียวกันกับหลอด DHT power
  • กระทู้: 58533
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2020, 06:31:15 PM »
   เค้าใช้ ham pot  อยู่นะครับ
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2020, 07:10:00 PM »
ถ้างั้นสงสัยว่าอาจจะเป็นเรื่อง ground ครับ เป็นไปได้ว่า ground สัญญาณเสียงอาจจะไปปนกับ ground ของ power supply ฮัมแบบนี้มักจะเท่ากันตลอด ไม่ว่าจะเปิด volume เท่าไหร่ก็ตาม
ถ้าฮัมเปลี่ยนไปตามปริมาณของโวลุ่ม คงต้องดูแถวๆหลอดครับว่าต่ออะไรผิดหรือเปล่า ประมาณว่าฮัมมันมีตั้งแต่แรก แล้วถูกขยายสัญญาณเพิ่มไปอีก
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2020, 08:58:06 PM »
 [yemo27] ต่อเข้าระบบ ไฟที่ใส้หลอด ซ้ายและขวา
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2020, 09:00:01 PM »
 [yemo23] ฮัมเหมือนเดิมแต่เบากว่าครั้งแรกหน่อย เสียงแบบนี้ครับ
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2020, 09:21:50 PM »
มี L อีกคู่ที่สั่งพี่เล็กมาพรุ่งนี้จะลองเปลี่ยนในชุด clc
  • กระทู้: 58533
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2020, 09:44:21 PM »
filament ในรูปนั่นก็เอาอยู่แล้ว ถ้ายังมีฮัมน่าจะมาจากไฟสูง และ ระบบกราวด์ ลองตรวจสอบจากสองระบบนี้ดูครับ
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2020, 10:18:43 PM »
หมายถึง เปลี่ยนใช้คู่นี้ น่ะครับ หรือใช้ ชุดเดิม
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2020, 10:37:50 PM »
ฮัมเท่ากันตลอดครับ ตั้งแต่ on เครื่อง แม้เร่งวอลลุ่มเสียงฮัมก็เท่าเดิม
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2020, 09:12:03 PM »
เพิ่ม choke
