ผู้เขียน หัวข้อ: rebuild el34 pp.  (อ่าน 10248 ครั้ง)
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
rebuild el34 pp.
« เมื่อ: 16 กันยายน 2018, 01:31:07 PM »
เคยรื้อ el344 pp. ที่เคยทำ เพราะเปิดมาลองฟังแล้วมีเสียงฮัม (ไม่ได้เปิดเครื่องมาปีกว่า 555) เพราะคิดว่าอุปกรณ์ภายในเสื่อม
หลังจากรื้อแล้วเอาแอมป์ตัวดื่นไปวางแทน พอต่อสายลำโพงเลยเห็นว่าปลายสายลำโพงฉนวนหุ้มแตกขาด  เลยคิดว่าที่มีเสียงฮัมเพราะสายนี่เอง
รื้อแล้วก็ทำใหม่แต่ยังไม่เสร็จสักทีครับ
พอมาทำ GU-50 ของ DAV เลยคิดว่าน่าลองทำวงจรของ DAV ดูมั่งดีกว่า
รูปภายในเครื่องก่อนรื้อ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
Re: rebuild el34 pp.
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 16 กันยายน 2018, 01:38:49 PM »
หาวงจรของ DAV เห็นเป็นแบบ pcb มาเทียบกับหลอดที่มีอยู่และแท่นที่ใช้ (555 อยากใช้ของเก่าไปก่อนครับ)ไม่น่าจะเข้ากันได้
รูปเครื่องเดิม ฝุ่นเยอะไม่ได้เช็ดเลยครับ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 16 กันยายน 2018, 01:46:55 PM »
เลยเอาวงจรเดิม  เทียบไล่หาวงจรที่เป็น fix bias ได้วงจรที่เหมือนวงจรเดิมมาก ต่างตรงที่ไส่สูง กับ มี C ภาคหลอดหน้าเพิ่มขึ้นอีก 1 ตัว
วงจรเดิมที่เคยทำ (ถ้าผิดข้อตกลงของเวปขอโทษด้วยครับและลบออกเลยครับ)
และวงจรที่หาในเน็ต
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 16 กันยายน 2018, 01:47:13 PM »
ใช้ได้ครับ หลอด drive ใช้คู่เดียว อีกสองรูปล่อยไว้ครับ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 16 กันยายน 2018, 01:50:59 PM »
เลยลองจับ 2 วงจรมารวมกัน ได้แบบนี้
และถามอาจารย์ Cijtele52  ว่าแบบนี้เป็นไปได้มั้ย  อาจารย์บอกว่าก็ทำงานได้ แต่เสียงยังไม่สามารถบอกได้ชัดต้องดูรายละเอียดอีก
วงจรที่รวมกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2018, 02:36:26 PM โดย myway »
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 16 กันยายน 2018, 01:51:54 PM »
ขอบคุณครับ น้าเล็ก  [finger16] [finger16] [finger16]
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 16 กันยายน 2018, 02:04:33 PM »
พอน้าเล็กบอกเลยเอาวงจร DAV มาดูให้ระเอียดอีกครั้ง
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 16 กันยายน 2018, 02:26:02 PM »
ตามวงจร DAV ต้องใช้แผ่น rec สร้างไฟ dc -60 V. ป้อนไปแผ่น fix bias A-B และปรับไฟให้ได้ - 32 V. ก่อนต่อไป r 120 k.
เมื่อเปิดเครื่อง ควรวัดไฟที่ขา k ของหลอด el34 ให้ได้ 50 ma.
ผมเข้าใจถูกต้องมั้ยครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 16 กันยายน 2018, 02:58:23 PM »
ขึ้นอยู่กับหลอดที่ใช้ครับ  ว่าอยู่ในสภาพไหน  เป็นข้อดีของวงจร fix bias ที่จะปรับให้แต่ละหลอดทำงานเท่าๆกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2018, 03:13:56 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 16 กันยายน 2018, 09:46:41 PM »
ครับน้าเล็ก  งั้นผมยึดหลักปรับกระแสที่ขา k หลอด el 34 ให้เท่ากับ 50 ma
โดยตั้งค่าแผ่น fix bias ให้เท่ากับ -32.2 V. ไว้ก่อน  แล้วค่อยปรับอีกทีให้ค่าที่ขา k หลอด el 34 ให้เท่ากับ 50 ma
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 16 กันยายน 2018, 09:50:45 PM »
ในตอนเริ่มต้นปรับไว้ซัก -35-40 ก็ได้ครับ ไบอัสน้อยๆไว้ก่อน แล้วค่อยไปปรับตอนที่ทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 16 กันยายน 2018, 09:57:15 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก  [finger16] [finger16] [finger16]
ผมต้องใช้แผ่น pcb สร้างไฟ - 60  จำนวน 1 แผ่น และ pcb fix bias A-B จำนวน 2 แผ่น  ใข่มั้ยครับ
รบกวนน้าแนะนำและ แปะรูปหรือวงจร แผ่น pcb ด้วยครับ  เยอะมากตาลาย 555
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 28 กันยายน 2018, 01:28:35 PM »
ระหว่างเตรียมหาอุปกรณ์ EL 34 pp.
เลยเอาแอมป์ที่ทำไว้เก่ามาฟังบ้าง  (555 แบบน้าเล็กว่าอย่ามัวแต่ทำเอามาฟังซะบ้าง)
เป็น 807 PP. 6SL7 ครับ ลำโพง NHT super 2  CD  Maramtz รุ่นเก่าๆ  สายลำโพงบ้านหม้อ ราคาเมตรล่ะไม่เกิน 100 บาท
https://youtu.be/CDnMVkRv9Vw
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 28 กันยายน 2018, 01:53:08 PM »
 ไม่ใช้ตู้ใหญ่เวลาทดสอบเสียงล่ะครับ  ทำ OB เล่นด้วย    [yemo20]
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 29 กันยายน 2018, 11:07:08 PM »
ครับน้า   [finger16]
ห้องมันเล็กครับตู้ใหญ่เล่นเพลงบางแผ่นเสียงเบสก้องมากไปตรับ
OB ทำเล่นตั้งแต่สมัยก่อนตามกระแสที่เค้าทำกันน่าจะ 5-6 ปีแล้วมั้ง ตอนนี้เอามาต่อเป็นชุดลำโพงคู่หน้าตอนดูหนังครับ  ส่วนคู่หน้าตัวจริงเอาไปใช้ฟังเพลงที่ห้องข้่งล่าง
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 31 มกราคม 2019, 10:44:56 AM »
เสร็จแล้วครับ  555 ทำสัปดาห์ล่ะวัน(เจอปัญหาให้ไล่เช็คตลอดครับ)
รบกวนสอบถามเพิ่มครับ  fixbias ค่าไฟลบน้อยคือ bias มาก  ค่าไฟลบมากคือ bias น้อยลง ถุกต้องใช่มั้ยครับ
กรณีที่ bias มากเกินไป หรือ น้อยเกินไป  เสียงอาจจะแตก หรือ ไม่มีเสียงเลย หรือเปล่าครับ
ตอนนี้ bias อยู่ที่ไฟลบ -37.2  เปิดฟังแล้วเสียงร้องเหมือนมีตัว S ปลายเสียงมากกว่าแอมป์ตัวอื่น  ถ้าทำไบแค๊ปซ๊คลิปปิ้งจะทำให้เสียงเนียนขึ้นและเสียงตัว S น้อยลงมั้ยครับ
