ผู้เขียน หัวข้อ: ลำโพง 18นิ้ว ต่อ OB ใส่ cross ยังไงดีครับ  (อ่าน 19151 ครั้ง)
ออฟไลน์ MrZyMx
  • กระทู้: 28
  • Money for nothing
« เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2011, 05:29:08 PM »
ต่อฟังมาได้สักพักแล้วครับ พยายามไปศึกษาเรื่อง cross แล้ว ยังไงก็ไม่ค่อยเข้าใจน่ะครับ
เลยอยากจะรบกวนถามตรง ๆ ว่าจะใส่ C กับ L ค่าเท่าไรดีครับ เอาแบบพอได้ก็พอครับ ไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้
ซึ่งผมไม่รู้เลยว่าจะเริ่มยังไงครับ หาสเปคมาได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง เลยรบกวนให้ช่วยนิดนึงครับ
ส่วนดอกเล็กนั่นเป็น foster ขนาด 4 นิ้วครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ  [res]
http://www.thielesmall.com/database.asp#
Brand                      Gauss
Model                      4883 A
Nom. diamerer [inch]  18
Vas [Liters]              610
Qts                         0.2777
Qes                        0.32
Qms                        2.1
Fs [Hz]                    22
Sensitivity [dB]         95
Max Power [W]        400
xmax [mm]              6.3
Moving mass [g]      170.09
Disp area [m2]         0.119
Re [ohm]                5.2
L [mH]                   1.3
Bl [Tm]                   19.546
ออฟไลน์ MrZyMx
  • กระทู้: 28
  • Money for nothing
Re: ลำโพง 18นิ้ว ต่อ OB ใส่ cross ยังไงดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2011, 05:30:51 PM »
ตอนนี้ดอกเล็กใส่ c 4uf ดอกใหญ่ใส่ L อยู่อันนึง ไม่รู้ค่าเท่าไร เพื่อนให้ยืมมาครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2011, 05:31:29 PM »
 มันลำโพง OB นิครับ ยากเลยอะ  :-[
ออฟไลน์ MrZyMx
  • กระทู้: 28
  • Money for nothing
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2011, 05:37:50 PM »
ต่อแบบ OB กับแบบใส่ตู้   cross มันต่างกันด้วยหรือครับ ไม่รู้จริง ๆ ครับ  :-[
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2011, 05:49:03 PM »
              เมื่ออาทิตย์ก่อนไปฟังของ อ.พิสิทธิ์ มาครับ  ดอกเบสต่อตรงๆกับแอมป์หลอดเรยย ดอกแหลมมีซีคั่นอยู่ตัวนึงครับ เท่านี้จริงๆ เสียงที่ได้ยินก็โอเชครับ ดอกแหลมใช้ไอโซโฟนครับ(แหลมใสไม่บาดหู) แต่ซีค่าเท่าไรจำไม่ได้ครับ ลองจูนดูเรยยครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2011, 06:01:59 PM »
Brand                      Gauss
Model                      4883 A
Vas [Liters]              610
Qts                         0.2777
Qes                        0.32
Qms                        2.1
Fs [Hz]                    22
Sensitivity [dB]         95
Max Power [W]        400
xmax [mm]              6.3
Re [ohm]                5.2
L [mH]                   1.3
Bl [Tm]                   19.546
  จากข้อมูลที่ให้มา ผมจะดูที่ค่า Qts สามารถบอกได้ว่า ดอกนี้ไม่เหมาะที่จะทำ OB ครับ  woofer ที่มี Qts สูงๆ ถึงเหมาะกับตู้ปิด เพราะสามารถหยุดการสั่นค้างได้ดี หรือไม่ก็เป็น OB ซึ่งต้องการการสั่นของ woofer นานกว่าปกติ ถ้า Qts ต่ำๆ แสดงว่ากรวยจะหยุดเร็ว เอามาใช้กับตู้ปิด ยิ่งหยุดเร็วขึ้นไปอีก จึงเหมาะกับตู้ประเภท bass reflex มากกว่าครับ :)
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2011, 06:08:44 PM »
Brand                      Gauss
Model                      4883 A
Vas [Liters]              610
Qts                         0.2777
Qes                        0.32
Qms                        2.1
Fs [Hz]                    22
Sensitivity [dB]         95
Max Power [W]        400
xmax [mm]              6.3
Re [ohm]                5.2
L [mH]                   1.3
Bl [Tm]                   19.546
foster สี่นิ้ว น่าจะตัดได้ประมาณ 200 Hz-300 Hz รวมทั้ง sub 18 นิ้วด้วยตัดได้ที่ 200 Hz-300Hz  สูงกว่านี้เสียงกลางของดอกเบส 18 นิ้วจะโด่งแล้วครับ เพราะเนื่องจาก qts ต่ำแค่ 0.277 เบสจะ rolloff มากอยู่แล้วใน OB ดอกนี้FS 22 Hz อยู่บน OB อาจตอบสนองได้มากสุดแค่ 50 Hz ก็ได้ครับ(เดาเอา) ถ้าตามนี้ก็ประมาณ L 8 mh และ C 120 uf ครับ เอาซีอีเลคโตรไล มาใช้ก่อนก็ได้ครับ แล้วค่อยหาจุดปรับเอา ถ้าจะให้ดีหาที่วัดการตอบสนองความถี่ครับซึ่งจำเป็นสำหรับการ ดีไอวาย ลำโพงครับ ไม่อย่างนั้น จะหลงทางได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2011, 06:18:07 PM โดย tryman »
รายละอียดส่วนตัวครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2011, 06:17:41 PM »
Brand                      Gauss
Model                      4883 A
Vas [Liters]              610
Qts                         0.2777
Qes                        0.32
Qms                        2.1
Fs [Hz]                    22
Sensitivity [dB]         95
Max Power [W]        400
xmax [mm]              6.3
Re [ohm]                5.2
L [mH]                   1.3
Bl [Tm]                   19.546
เห็นด้วยกับคุณ create ที่เหมาะกับตู้ bass reflex ครับ  ดูตามสเปคน่าจะเสียงดีด้วย
อ้อ ตัว foster ก้็ต่อตรงหรือเอา C ค่าประมาณ 100uf มาต่อไว้ก็ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2011, 06:41:45 PM โดย tryman »
ออฟไลน์ MrZyMx
  • กระทู้: 28
  • Money for nothing
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2011, 09:27:31 PM »
ขอบคุณทุกท่านมากนะครับ หูตาสว่างขึ้นเยอะเลย ตอนที่ได้ดอกนี้มา ไม่รู้จะใส่ตู้อะไรดีครับ
ก็เลยทำแบบ OB ลองฟังเสียงดูก่อนว่าเป็นไง เอาแบบว่าเริ่มต้นแบบประหยัดไปก่อน
ถ้าพอรู้แนวทางอย่างนี้ คงต้องมองหาแบบตู้อย่างที่ว่าแล้วละครับ แต่ตู้แบบ bass reflex
นี่เป็นแบบตู้เปิดแล้วมีรูอยู่ระบายอยู่ด้านหน้า แบบพวก fostex fe... ต่าง ๆ
หรือแบบ onken อะไรประมาณนี้ใช่หรือเปล่าครับ เพราะไม่รู้จักอีกเหมือนกัน  :P
ขอบคุณอีกครั้งครับ  :)
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2011, 09:31:37 PM »
ลองแบบลิ้งค์นี้ครับฃ
http://store.hifiauthority.com/olsherkits.html
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2011, 09:48:17 PM »
อันนี้ที่ผมเซ็ทให้เพื่อนครับ JBL 18" พอร์ตหลัง
ออฟไลน์ หมีหมอเหม็ด
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2011, 10:12:58 PM »
อลัง :o
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2011, 10:59:55 PM »
 [we're number 1]
ผมชอบชั้นวางจังเลยมันให้อารมณ์โตีะหมู่ดูขลังดีครับ  [roll]
