ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทำ DAV TUBE PRE PHONO 12SL7  (อ่าน 88754 ครั้ง)
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
    • ห้องดนตรีวรรณยุกต์
Re: อยากทำ DAV TUBE PRE PHONO 12SL7
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2019, 05:21:38 PM »
ไล่วัดไฟตามวงจรก่อนนะครับ
กำลังจะวัดแล้วครับพี่
นาฬิกาตายยังบอกเวลาถูกวันละสองครั้ง
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=20569.0
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2019, 06:12:14 PM »
ผมเคยเจอลายทองแดงทีปัญหาภาคไฟสูง ดูสภาพเหมือนปกติแต่ที่จริงไม่ใช่ เลบใช้ตระกั่วไล้ตลอดแนวครับ
ไม่รู้ว่าจะเข้าข่ายเคสนี้มั้ยครับ
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2019, 08:22:00 PM »
ลองเช็คตาไก่แต่ละจุดดูครับน้า เผื่อจะรอดสายตา บัดกรีไม่ติดครับ
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2019, 09:06:49 PM »
ไล่บัดกรีใหม่หมดเลยครับ  ได้เสียงเท่ากันสองข้างแล้วครับ  [finger16]
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2019, 09:19:43 PM »
  • กระทู้: 58520
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2019, 09:39:04 PM »
  เสียงลม หรือเสียงเพลง   [yemo06]
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2019, 10:29:27 PM »
 [finger2] [yemo20]ยินดีด้วยครับน้า
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2019, 06:32:09 AM »
 [04snail]
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2019, 06:37:33 AM »
เอาอีกแล้วครับ  เช้านี้กะจะเปิดเครื่องวอล์ม
อาการเสียงสองข้างไม่เท่ากันมาอีกแล้วครับ  เพียงแต่ว่าด้านที่เบากว่า  ดังขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนนี้หน่อย  แต่เสียงที่ได้สกปรกกว่าด้านที่ดังมากกว่า
ส่วนด้านที่ดังมากกว่านั้นมีจี่เบาๆปนกับเสียงลม(เหมือนเสียงลมพัดเข้าไมโครโฟน)
งมต่ออีกแล้วครับพี่  [yemo27]
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2019, 08:24:14 AM »
ผมลองวัดไฟที่ขาตัว C สีเหลืองใหญ่ๆดู
ตำแหน่ง A = 0
ตำแหน่ง B = 106.5
  • กระทู้: 1362
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2019, 08:27:03 AM »
เดาครับ ผิดด้านของซีหรือปล่าว
  • กระทู้: 58520
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2019, 08:37:37 AM »
ตำแหน่ง A = 0
ตำแหน่ง B = 106.5
  วัดตามวงจรที่ลงไว้ครับ แล้วใส่หน่วยด้วยว่าวัดอะไร ตำแหน่งไหน มาชี้ๆ ใส่ตัวเลขลอยๆ ไม่รู้หรอกครับว่าวัดอะไรมา
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2019, 08:38:57 AM »
ลองจิ้มกลับข้างแล้วก็ยัง 0 อยู่ครับพี่  [sp-snail09]
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2019, 08:42:56 AM »
ตำแหน่ง A = 0
ตำแหน่ง B = 106.5
โทษทีครับพี่  ลืมครับลืม  [28snail]
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2019, 10:24:36 AM »
วัดไฟตามวงจรจำนวน 5 จุด ทั้งด้าน A และ B
ค่าทีวัดได้ตามนี้ครับ (A/B)
จุด A = 132.5 VDC / 128.8 VDC
จุด B = 0.922 VDC / 0.947 VDC
จุด C = 217 VDC / 212 VDC
จุด D = 0.26 VDC / 0.21 VDC
จุด E = 106 VDC / 0 VDC
  • กระทู้: 58520
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2019, 10:41:42 AM »
ย้ำบัดกรีหลอดสุดท้ายทั้งหมดครับ ดูค่าอุปกรณ์ บนวงจรประกอบ  ว่าแต่ตรงนั้นนั้นได้ใส่ จั๊มพ์เปอร์ หรือเปล่าครับ แล้วใส่อุปกรณ์สลับตำแหน่งหรือเปล่า เพราะทั้งสองข้างวางอุปกรณ์ไม่เหมือนกัน  ถ้าครั้งแรกที่มีปัญหาเป็นคำแหน่งของกริด ผมเดาว่าหลอดคงเสียไปแล้วครับ ลองดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กุมภาพันธ์ 2019, 06:19:52 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2019, 10:47:43 AM »
ย้ำบัดกรีหลอดสุดท้ายทั้งหมดครับ ดูค่าอุปกรณ์ บนวงจรประกอบ  ว่าแต่ตรงนั้นนั้นได้ใส่ จั๊มพ์เปอร์ หรือเปล่าครับ แล้วใส่อุปกรณ์สลับตำแหน่งหรือเปล่า เพราะทั้งสองข้างวางอุปกรณ์ไม่เหมือนกัน  ถ้าครั้งแีกที่มีปัญกาเป็นคำแหน่งของกริด ผมเดาว่าหลอดคงเสียไปแล้วครับ ลองดูครับ
ครับพี่  [finger11]
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2019, 05:57:09 PM »
มารายงานผลครับ
ตลอดทั้งวันไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหมดครับว่ามีอะไรที่ผิดหรือสลับที่ไปหรือเปล่า  ปรากฎว่าไม่มีอะไรผิดไปครับ
ตรวจสอบจุดบัดกรีทั้งหมดอีกรอบ โยกขาอุปกรณ์บางตัวตรวจเช็คความแน่นหนา  ก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มอีกเช่นกันครับ
วัดไปอีกรอบเปรียบเทัยบกับตอนเช้า  ค่าต่างกันนิดหน่อยครับ แค่ทศนิยม  ผมเลยไม่ได้เอามาลงอีกรอบ
หลอดก็ใส่กลับเข้าไปตามตำแหน่งเดิมทุกหลอดครับ
ตกเย็นต่อเข้ากับระบบ  เปิดเครื่องเล่นปรากฎว่าปกติทุกอย่าง noise หายไป เสียงสองข้างดังเท่ากัน  ก็ดีใจแบบงงๆครับ
คราวนี้เปิดเครื่อง เปิดแผ่นไป  แล้ววัดไฟที่จุด Cathode ของทั้ง 3 หลอดตามที่คุณหมอแนะนำ
หลอดบนสุด (หลอดที่ 3 ในวงจร) วัดแยกเป็น OUT A / OUT B ได้ 83.6 VDC / 82.7 VDC
หลอดกลาง วัดแยกเป็น OUT A / OUT B ได้ 0.947 VDC / 0.961 VDC
หลอดล่างสุด วัดแยกเป็น OUT A / OUT B ได้ 0.927 VDC / 0.951 VDC
เล่นไปได้ 3 แผ่นแล้วยังคงปกติดีครับ
ยังไม่กล้าสรุปว่ามันจะหายโดยสมบูรณ์ขอดูไปอีกสักพักนะครับ  อย่างน้อยๆก็ขอให้กลับมาเปิดพรุ่งนี้เช้าแล้วไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องงมกันต่อ
ขอบคุณสำหรับทุกๆความช่วยเหลือนะครับ  ที่ช่วยคนที่แทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาจนถึงขนาดนี้ได้  ขอบคุณทุกคนจริงๆครับ
 [finger16]
  • กระทู้: 58520
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2019, 06:22:21 PM »
  ไม่ว่าจะมือเก่า หรือ ใหม่ กับงาน pcb ถ้าไม่ปราณีตค่อยๆเก็บงานบัดกรีดีๆ มักมีปัญหาทุกราย ถ้ายกมาที่ผมคงมีหลายตัวที่ผมใช้คีมดึงหลุดจาก pcb เป็นแน่ๆ ครับ  เพราะผมทำเองยังต้องเช็คบัดกรีอย่างน้อยก็สอง สามรอบ ต้องใช้แว่น ขยายส่องเพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนจ่ายไฟทุกครั้ง จนมั่นใจนั่นแหละครับ จึงจะจ่ายไฟเข้าวงจร
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2019, 06:27:33 PM »
 [finger16] [finger11]
  • กระทู้: 58520
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2019, 09:37:49 PM »
นึกว่าเสียงหายอีกแล้ว   [14snail]
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2019, 09:14:30 AM »
เป็นอันเสร็จซะทีครับงานแรกในชีวิต ขอบคุณ คุณหมอ mybestboss ที่มาสร้างกิเลสนี้ให้และคอยช่วยเหลือทุกอย่างจนกระทั่งสำเร็จลุล่วงมาอย่างทุลักทุเล พาผมให้มีเครื่องมือใหม่ๆเพิ่มขึ้น ได้รื้อฟื้นความรู้เก่าๆ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ได้รู้จักเว็บ DAV ที่ร่วมแบ่งปันความรู้แก่กันและกัน ได้มิตรภาพใหม่ๆจากใครหลายๆคนที่หลงใหลในสิ่งเดียวกัน ขอบคุณพี่เล็ก CreÃte_Lek ♫ (ดุ แต่ ใจดี) พี่ RuNgPhUnGⓇ และอีกหลายๆคนใน DAV ที่แวะผ่านมาให้คำแนะนำดีๆ  ขอบคุณมากๆครับ
(ปล.สันนิษฐานว่าคงจะไม่ได้หยุดแค่ปรีตัวนี้แหง่ๆ)
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2019, 09:34:59 AM »
ได้ของใหม่ก็เร่งทำวันเสาร์ได้มาแค่เนี๊ย ขาด R 120K 1M ขาด  C 1200pf 5600pf 100uf dt 220uf นึกว่ามีในสต๊อก ของหมด รอไปก่อน
  • กระทู้: 58520
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2019, 09:40:40 AM »
1600pf  ครับ  ไม่ใช่ 1200
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2019, 09:58:03 AM »
ครับผม พิมพ์ผิดครับ รบกวนพี่เล็กจัดให้หน่อยครับ แล้วแจ้งราคามาครับ ส่งพร้อมกับหลอดก็ได้ครับ 120K 1 ตัวในภาคจ่ายไฟ 1M 2 ตัว 1600pf 2 ตัว 5600pf 2 ตัว ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 58520
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2019, 10:13:55 AM »
   1600 pf มี แต่ 5600 pf หมดครับ  นอกนั้น ok r เอาธรรมดานะครับ
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2019, 10:21:40 AM »
ได้ครับผม ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2019, 06:50:51 AM »
ปรีตัวนี้ถ้าเราต่อสายทุกอย่างครบหมดแล้ว  เว้นไว้แต่ยังไม่เสียบสายสัญญาณ INPUT เข้ากับแจ็คตัวเครื่อง  แล้วเปิดเครื่องจะมีเสียงหวีดแรงดังออกมาที่ลำโพงมั๊ยครับ  เผอิญของผมมันดังครับ
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2019, 07:01:46 AM »
ลองไล่หาเสี่ยงจี่ดู  ปรากฎว่าเวลาเอามือไปจับที่สาย INB แล้วเสียงจี่ดังเพิ่มขึ้นครับ  แต่จับสายอื่นๆไม่มีผลอะไร  บัดกรีก็ย้ำแล้วครับ
  • กระทู้: 58520
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2019, 08:44:25 AM »
 เอามือไปจับมันก็จี่ซิครับ
