ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทำ DAV TUBE PRE PHONO 12SL7  (อ่าน 92440 ครั้ง)
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
    • ห้องดนตรีวรรณยุกต์
Re: อยากทำ DAV TUBE PRE PHONO 12SL7
« ตอบกลับ #210 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2019, 09:24:39 AM »
เอามือไปจับมันก็จี่ซิครับ
 [yemo25] งั้นจุดนี้ผ่านไป.....
แล้วเสียงหวีดเวลาไม่เสีบสัญญาณ INPUT ล่ะครับ  อันนี้ปกติมั๊ยครับ
นาฬิกาตายยังบอกเวลาถูกวันละสองครั้ง
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=20569.0
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #211 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2019, 09:37:45 AM »
ดูจากรูปที่มีลูกศรสีเหลือง ที่บอกว่าเป็นสาย nfb ไม่รู้ผมเข้าใจผิดหรือเปล่า
เห็นต่อเข้าขั้วลบ(ดำ)     nfb ต้องต่อเข้าขั้วบวก(แดง) ไม่ใช่หรือครับ
และจำนวนสายจากขั้วบวกและขั้วลบ ลงไปที่แผ่น  ผมขยายถาพดูแล้วเหมือนจำนวนสายไม่เท่ากันแต่ล่ะข้าง  (ผมอาจดูผิดนะครับเพราะขยายภาพดู)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กุมภาพันธ์ 2019, 09:44:10 AM โดย myway »
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #212 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2019, 09:43:54 AM »
ยืมรูปพี่เล็กมาชี้บอกตำแหน่งสายเฉยๆครับ  แต่เครื่องผมก็ต่อแบบนี้เหมือนกันครับ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #213 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2019, 09:49:24 AM »
คงต้องรอน้าเล็กเข้าเวปมาช่วยแนะล่ะครับ  เพราะผมก็มือใหม่เหมือนกันครับ  [53snail] [finger14]
และไม่ค่อยชอบต่อแบบ PCB ด้วยครับ เพราะฝังใจตั้งแต่หัดต่อครั้งแรกใช้ต่อแบบแผ่น pcb ฮัมระเบิดเลยครับ  คราวหลังถ้าเลี่ยงได้จะเลี่ยงใช้ ้hw แทนตลอดครับ  [yemo06]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กุมภาพันธ์ 2019, 09:53:52 AM โดย myway »
« ตอบกลับ #214 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2019, 10:28:24 AM »
กรณีที่ไม่มีสัญญาณป้อนเข้ามา ถ้ามันหวีตตอนที่ยังไม่ได้เร่งโวลุ่มนั่นไม่ปกติครับ   แต่ถ้าเร่งโวลุ่มโดยที่ไม่ได้ต่อสัญญาณเข้าปรีแล้วหวีตอันนี้ปกติครับ เพราะ s/n ratio
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #215 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2019, 10:41:11 AM »
 [finger16]  [yemo20] รอดไปอีกจุดแล้วครับ
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #216 เมื่อ: 08 มีนาคม 2019, 07:24:22 AM »
มัวแต่ยุ่งอยู่กับงาน  ไม่ได้เปิดฟังมาอาทิตย์สองอาทิตย์  เช้านี้มาเปิดฟังปรากฎว่า  เสียงออกไม่เต็มข้างนึงอีกแล้วครับ  ก็เลยวัดไฟตามจุดในภาพดูครับ
<img src="https://i.ibb.co/9GXSNJw/1.jpg" alt="1" border="0" />
จุดที่ 1 ข้าง A/B ได้ค่าเท่ากับ 76 VDC / 0 VDC
จุดที่ 2 ข้าง A/B ได้ค่าเท่ากับ 0.9 VDC / 0.9 VDC
จุดที่ 3 ข้าง A/B ได้ค่าเท่ากับ  1 VDC / 1 VDC
แก้ตรงไหนดีครับครานี้
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #217 เมื่อ: 08 มีนาคม 2019, 07:37:47 AM »
ผมลองถอดหลอดสลับไปมาแล้วเปิดฟังใหม่  มันกลับมาเป็นปกติ  วัดไฟได้ดังนี้
จุดที่ 1 ข้าง A/B ได้ค่าเท่ากับ 75 VDC / 75 VDC
จุดที่ 3 ข้าง A/B ได้ค่าเท่ากับ  0.9 VDC / 0.9 VDC
แสดงว่าขาหลอดไม่แน่นใช่มั๊ยครับ ถ้าไม่เปลี่ยน socket มีวิธีทำให้มันแน่นขึ้นมั๊ยครับ
« ตอบกลับ #218 เมื่อ: 08 มีนาคม 2019, 07:47:05 AM »
  เขี่ยขาหนีบในรูซ๊อกเก็ตทีละนืดให้ประชับขึ้นครับ ถ้าเยอะก็จะแน่นไป
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #219 เมื่อ: 08 มีนาคม 2019, 09:11:29 AM »
 [finger16]
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #220 เมื่อ: 08 มีนาคม 2019, 05:16:26 PM »
เมื่อกี้ลองเปิดฟังดูอีกรอบ  กลับไปเป็นอีกล่ะ  เสียงข้างเดิม (B) ออกไม่เต็มเสียง คราวนี้สลับหลอดยังไงก็ไม่หาย  วัดไฟได้ดังนี้
จุดที่ 1 ข้าง A/B ได้ค่าเท่ากับ 75 VDC / 0 VDC
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #221 เมื่อ: 08 มีนาคม 2019, 05:32:14 PM »
ลองโยก socket ในระหว่างที่เปิดแล้วเสียงมาไม่เต็ม  หลอดตัวบนที่ใกล้กับ C ตัวใหญ่  ปรากฎว่ามันกลับมาดังเต็มตามเดิม  แสดงว่ามีขา SOCKET ที่บัดกรีไม่แน่นชัวร์เลย  [sp-snail09]
« ตอบกลับ #222 เมื่อ: 08 มีนาคม 2019, 06:02:16 PM »
โยกแบบนั้น ลาย pcb หลุดแล้วละมั้งครับ
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #223 เมื่อ: 09 มีนาคม 2019, 07:26:51 AM »
 [04snail]
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #224 เมื่อ: 25 มีนาคม 2019, 07:29:37 AM »
ต่อปรีโฟโนเข้ากับเครื่องเล่นแผ่นเสียง  เปิดเครื่องทั้งระบบแต่ยังไม่ได้เล่นแผ่น  จู่ๆก็มีเสียงอย่างใน CLIP VDO ข้างล่างนี้
https://www.youtube.com/watch?v=mDmW8_M3CHc
เสียงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างครับ  และควรจะแก้ไขอย่างไรดี
