ผู้เขียน หัวข้อ: แนะนำ Digital Multimeter ใช้สำหรับงาน DIY เครื่องเสียงหน่อยครับ  (อ่าน 11199 ครั้ง)
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
    • ห้องดนตรีวรรณยุกต์
รบกวนแนะนำ Digital Multimeter สำหรับมือใหม่หน่อยครับ  เอามาใช้ DIY เครื่องเสียงนี่แหล่ะครับ  มีรุ่นไหนบ้างที่พอจะแนะนำได้  เอาแค่ระดับเริ่มต้นก็พอครับ  [finger16]
นาฬิกาตายยังบอกเวลาถูกวันละสองครั้ง
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=20569.0
 งบครับ  ตั้งไว้เท่าไหร่ ไม่เกินพันก็ได้แค่ของจีน มีให้เลือกเยอะมาก  uni_t ตัวเล็ก   Victor  ไม่เกินสองพัน ก็มีให้เลือกเยอะนิด uni-t ตัวใหญ่   sanwa  kyoritsu ประมาณนี้ สั่งที่ NPE online ได้ครับ  แต่ถ้าเอาดีเกิน 6000+ ไปถึงหมื่น ครับ
แนะนำของ uni-t ครับน้า หาง่ายทนไม่แพง ผมซื้อมาจะห้าปียังไม่เจอปัญหาครับ วิธีเลือกดูตัวที่สามารถวัดไฟ DC ได้ซัก 1000v ก็พอครับ และถ้าสามารวัดค่า c ได้บ้างจะดีมากครับส่วนมากจะวัดได้แต่ c ค่าน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มี รุ่นที่ผมใช่ uni-t ut55 ซื้อมาเจ็ดแปดร้อยประมาณนี้ครับ ปัจจุบันไม่รู้มีหรือเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นรึเปล่า แต่ค่าวๆดูจากสเปคที่บอกครับน้า
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
ขอบคุณมากครับ  [finger16]
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
ตัวที่ว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่าครับ https://www.lazada.co.th/products/uni-t-1-ut55-1373535-intl-i246011300-s378804456.html?gclid=Cj0KCQiAm5viBRD4ARIsADGUT24nadWDc719hs7QHOyrpKVv2rT85AEB0cz6cG_d2Aufn0w3qWBXHQ0aAsj2EALw_wcB&s_kwcid=AL!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มกราคม 2019, 03:55:54 PM โดย watcrub »
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
เจอแล้วครับ  น่าจะตัวนี้มั๊ยครับ https://www.amornonline.com/th/index.php/digital-meter/multimeter-uni-t-ut55-voltage-meter-digital-meters-6935750555002.html
แต่ไม่มีของซะงั้น  [rabbitbb12]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มกราคม 2019, 03:56:22 PM โดย watcrub »
ซื้อครั้งเดียวใช้นานครับน้า เลือกตามกำลังครับ ส่วนมากก็ใช้วัด vdc vac r และมี c บ้างครับ อย่างที่บอกวัด vdc ได้ถึง 1000 v ก็ใช้ได้ละครับ แอมป์หลอดใช้หลักๆก็ประมาณนี้ครับ ส่านยี่ห้อน้าเล็กแนะนำไว้หมดแล้วซึ่งถือว่ามาตราฐานดีทุกตัว แต่ราคาจะต่างกันครับ ไม่จำเป็นต้องเลือกตรงรุ่นกับที่ผมใช้ก็ได้ครับเพราะผมใช้มาจะห้าปีแล้วคงตกรุ่นรึเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
ut-55  lazada ก็มีนี่ครับ  สั่งแล้วให้เก็บเงินปลายทาง(ส่งของจ่ายเงินกับคนส่งครับ)
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
@NPE ครับ
