ผู้เขียน หัวข้อ: DIY ลำโพงตามหัวใจเรียกร้อง  (อ่าน 89105 ครั้ง)
Re: DIY ลำโพงตามหัวใจเรียกร้อง
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2019, 08:07:29 PM »
แบบนี้ผมคงเหมาะกับแนว dB ละครับน้าเล็ก ชุดซับที่ผมทำรวมกันยังไม่ถึงหมื่นครับ ที่ทำมาทางนี้สำหรับผมเพราะ ชอบ spec ของดอกซับเป็นตัวตั้งต้น มันดูโหดดีถ้าเทียบกับซับบ้านที่ราคาพอกันครับ คือความคิดผมทำแบบนี้เพราะราคามันพอๆกันกับเล่นดอกซับบ้านกับแอมป์เพลด ดูสเปกก็เด่นกว่า และวันหลังสามารถย้ายเอาไปใช้ในรถได้นะครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2019, 08:24:14 PM »
  ก็ผิดอีกละครับ ชุด dB แท้ๆแพงกว่าพวก SQ อีกครับ ดอกซับนี่ลูกแสน สองแสนเลย ยิ่งอุปกรณ์ต่อพ่วงนี่แพงมากแค่แบตที่ใช้ก็สองสามแสนแล้วครับ เพราะแต่ละดอกนี่เริ่มต้นที่ 6000W กันเลยทีเดียว ต้องไปดูเวลาที่เค้าแข่งจะใช้ dry cell กันเต็มกะบะ เลยครับ
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2019, 08:54:42 PM »
MTX นี้ตอนแรกก็สนใจครับน้า มีเป็นชุดเลยราคา 1 หมื่นตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเป็นแบรด์ดังครับ ส่วนพวกตูดยาวกว่าหน้าดอกไม่เคยศึกษาครับเพราะพวกนี้เครื่องเคียงจะกระโดดไปอีกระดับเลย และคิดว่าเอามาลงในบ้านไม่เหมาะทั้งขนาดและความดังครับ
ไม่เล่น MTX ตัวนี้เพราะตัวดอกสเปกเบสิกไปไม่โหดพอครับ 555
อีกตัวที่สนใจแต่ไม่เอา jbl พร้อมตู้แบนพาสตกห้าพันดูตอนแรกก็น่าสนดีตู้สวยแต่ spec เขาว่า 45-130Hz คือต่ำน้อยไปอยากได้เลขตัวล่างซักแถวๆ 30 Hz ครับ เลยมาลงที่ bostwick
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤษภาคม 2019, 09:11:25 PM โดย atriam »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2019, 09:31:25 PM »
MTX  มีหลายระดับครับ  รุ่นเล็ก รุ่นกลางทำจีนเลยราคาถูก  ที่ลงเป็นเพียงบางส่วน ที่แรงๆกว่านี้มีอีกมากครับ แต่เป็นความแรงแบบมีคุณภาพ ไม่ใช่ได้แต่ดัง
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2019, 09:41:26 PM »
ครับน้าเล็กค่อยๆเห็นไปครับบุญตา ส่วนทำก็เอาที่เหมาะกับตัวนะครับ ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำไรมากครับกะๆแผนเรื่องตู้ แต่จะตีได้ก็อีกหลายวันอยู่รอไปซื้อไม้ก่อนครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2019, 09:42:38 PM »
  ตอนผมทำ dB ผมใช้ค่ายนี้เป็นหลักครับ Ground zero  spl extreme  ในรูปดอกละ 120K พอๆกับ Kicker   ถ้าเน้น SQ ก็ BraX  JL audio  Rockford
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2019, 09:51:37 PM »
จะบอกว่าถ้าจะทำให้ได้ดีน่ะ ต้องลงทุนมากและยากกว่าของบ้านครับ ถือว่าเล่นเป็นกรณีศึกษาไปครับ   ผมยังเหลือของขนาดเปิดร้านได้อีกนะ แต่คงไม่ใช่ที่อยู่ตอนนี้ เพราะสถานที่ไม่อำนวยแล้ว
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2019, 09:54:07 PM »
  แนะนำให้ทำตู้เปิด แล้วจูนพอร์ตแค่ 60Hz พอ น่าจะตอบโจทย์ที่น้าต้องการ และไม่กินกำลังวัตต์มากๆจะได้ไม่ดึงไฟหนักเดี๋ยวสวิทชิ่งจะพังซะครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2019, 10:04:02 PM »
ให้ดูเล่นๆครับ  Rockford 80 cm. เมื่อก่อนใช้ขับ 12" dual voice 4 ดอก
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2019, 10:18:30 PM »
พูดถึงตู้ไม่ได้คำนวณอะไรครับลอกเขาเอา ที่จะทำแบบประมาณรูปครับน้า ตู้ประมาณ 2 คิวบิกฟุตส่วนพอตน่าจะแถวๆเกือบ 30Hz ครับน้า ไม่รู้จะปรับอย่างไรน้าเล็กมีแบบไหมครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2019, 10:51:20 PM »
ดอกไม่มีสเป็คมารึ
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2019, 10:57:13 PM »
ดอกไม่มีสเป็คมารึ
มีครับน้าแต่ไม่ค่อยเชื่อมือตัวเองครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2019, 10:58:05 PM »
   ถ้าไม่มีสเป็คก็จัด 2 cu.ft   port 3"*10"  ก่อน ตอนจูนค่อยซอยออกเอาครับ
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2019, 11:28:16 PM »
เดียวผมลองออกแบบไปเลยดีกว่าครับน้าไม่ชอบใช้ผอตท่อ pvc ครับน้า มันไม่ทนและไม่งามครับ
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2019, 12:54:32 AM »
ลองใส่สเป็คดอกดูแล้วชอบจุดนี้ครับน้า ตู้ประมาณ 2 cu.ft พอต 39Hz ความดังไม่สูงมากเกิน และลงได้ลึกสุดที่ 0 dB ที่เป็นได้ครับ
รูปแบบตู้ครับ พอต 5 x 36 cm ยาว 48 cm ในรูปบวกลบความหนาไม้แล้วเลยอาดดูไม่ตรงที่บอกครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2019, 07:51:36 AM »
ไม่น่าจะใช่แล้วครับ slot ยาว 48 cm.
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2019, 07:58:03 AM »
ที่ผมทำไว้ 12" dual voice
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤษภาคม 2019, 10:24:11 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2019, 08:05:06 AM »
 นี่ตัวอย่างทำพอร์ตกลมอย่างไรให้สวย และ ดูดีโดยไม่ต้องไปซื้อสำเร็จมาใช้ ท่อน้ำไทยเนี่ยแหละครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤษภาคม 2019, 10:24:54 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2019, 09:57:18 AM »
รูปไม่ขึ้นครับน้าเล็ก
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2019, 10:25:22 AM »
ลืมครับน้าไม่ได้เป็นสมาชิกเว็บผม  ฝากรูปให้แล้ว
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2019, 06:47:52 PM »
ตีตู้ครับน้า รอตู้เซตตัวซักวันค่อยใส่ดอกลำโพงครับ [14snail]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2019, 06:54:32 PM »
 [yemo28]
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2019, 07:00:56 PM »
[yemo28]
ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่มากจับวางไว้หลังรถหรือกระโปงท้ายเก็งกำลังดีเลยครับน้า [yemo37]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2019, 07:06:29 PM »
รอชื่นชมครับ  [finger11]
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2019, 11:57:04 AM »
จับดอกซับลงตู้ครับ
พีกสุดของงานนี้ครับน้า bindingpost  [yemo06]
ออกมาก็ประมาณนี้ครับน้ากึ่งสุกกึ่งดิบ ผมชอบงานประมาณนี้ครับทำใช้เองแค่พอดูได้ก็พอ ไม่เหนื่อยและไม่เปลืองดีครับ
ต่อเข้าระบบลองฟังค่าวๆจะบอกว่าผมไม่เคยได้ฟังเสียงเบสระดับนี้มาก่อนครับ มันลึกจนแทบไม่ได้ยินแต่มีความรู้สึกอื้ออึงและมวลของมันครับ เก่นไว่ประมาณนี้ก่อนครับเพราะยังไม่ได้ตั้งไมล์จูนอะไรเดียวมาเล่าอีกทีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2019, 12:01:45 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2019, 02:39:17 PM »
เป็นอีกจุดที่น่าสนใจครับ เท่าที่ผมต่อทีแรกจะมีเสียงฮัมออกลำโพงหลัก ลองไล่ดูเป็นเพราะแอมป์ซับไม่ได้ต่อลงกราวด์ครับ จัดการแก้โดยฝากกราวด์ไปกับสายสัญญาณอย่างในรูปครับง่ายดี
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2019, 03:01:56 PM »
เยี่ยมเลยครับน้า  [yemo20] [yemo02]
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2019, 04:26:19 PM »
เพื่อมีประโยชน์กับคนอื่นบ้างครับน้า ผมก็หาอ่านเจอจากคนอื่นมาเหมือนกัน ลงไว้มันรู้สึกเหมือนได้คืนอะไรกับไปให้คนอื่นบ้างครับ
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2019, 09:19:38 PM »
   [finger10] [yemo02]
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2019, 12:19:36 AM »
   [finger10] [yemo02]
ขอบคุณครับน้ารุ่ง [yemo21]
ตั้งไมล์วัดเสียง กับปรับการตัดความถี่สูงและความถี่ต่ำที่แอมป์ซับครับ อีกอย่างก็ปรับความดังให้ใกล้เคียงกับลำโพงที่จะมาจับคู่กันครับน้า
ต้องบอกว่า sub ตัวนี้ดังมากครับน้า นำลำโพงหลักไปไกลถือว่ามากครับ ถ้าจะปรับให้ความดังเสมอกันนี้เล่งโวลุ่มที่แอมป์ซับแค่ 8 นาฬิกาก็พอละครับ
รูปกราฟของซับครับน้า อยู่ช่วงประมาณ 3x - 15x Hz ครับถือว่าพอใจละครับลงไปได้แถวๆ 30 Hz [finger11]
ไม่มี vdo เสียงอะไรนะครับเพราะอัดมาก็ไม่ได้ยินอะไรครับ เสียงต่ำมือถือผมมันบันทึกไม่ได้ครับ
มีแต่รูปนะครับน้า
แต่หลักๆที่ผมทำ sub เพราะเอามาฟังเพลงเฉพาะแนวครับ ขอบอกว่าฟังมันส์ขึ้นพอควรเลยครับ เบสต่ำๆมันจะมีความอื้ออึงและมวลแผ่ออกมามันไม่ได้สำผัสแต่หูครับน้ามันจะรู้สึกเหมือนโดนปะทะที่ตัวด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 พฤษภาคม 2019, 07:23:36 PM โดย atriam »
