ผู้เขียน หัวข้อ: DIY ลำโพงตามหัวใจเรียกร้อง  (อ่าน 89105 ครั้ง)
Re: DIY ลำโพงตามหัวใจเรียกร้อง
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2019, 10:52:47 PM »
ก็ยังเล็กอยู่ดีครับ
เดียวหาเปลี่ยนใหม่อีกทีละกันครับน้าเล็ก ตอนนี้หาแถวบ้านได้เท่านี้ครับน้า [finger16]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2019, 10:57:41 PM »
กลาง แหลมยังลง 4 gauge + 1Farad เลยครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2019, 11:01:29 PM »
 สายไฟสำหรับ แอมป์ขับซับวูฟเฟอร์อย่างต่ำต้อง 4 AWG ครับ ให้และต้องมี cap เพื่อช่วยจ่ายในช่วงพีค ไม่งั้น switching คงอยู่ได้ไม่นาน เพราะเวลาเปิดปกติจริงจาก switching จะต้องใช้ 100A. กัน เพราะในรถจะใช้ batt dry cell 12+2 จาก cold crank  600-800A ใน 8 sec
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2019, 11:05:59 PM »
 2000W เหมือนกันแต่ตัวนี้ยาวครึ่งรถ  กับ 15" kicker dual voice   batt semi 600A*2
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2019, 11:18:27 PM »
ยังพอมีเหลือครับ 0-8 awg
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2019, 11:19:53 PM »
ซ้าย 0AWG  (ใหญ่กว่านิ้วโป้งหน่อยนึง) ขวา 2AWG
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2019, 11:22:51 PM »
ผมมี supper capa 20F 16v อยู่หนึ่งอันครับน้าเล็ก แต่ไม่กล้าต่อใช้ครับน้า ผมกลัวเวลาชาร์จ C ครั้งแรกความจุมันเยอะมากกลัวจะดึง switching ล่วงไปซะก่อนนะครับน้าเล็ก ว่าจะไปหา C หลักหมื่นหรือแสน uF มาใช้อยู่เหมือนกันครับน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 พฤษภาคม 2019, 11:33:35 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2019, 11:28:32 PM »
จะใช้สายใหญ่มันมีปัญหาอีกอย่างครับน้าเล็ก คือช่องที่ใส่กับ switching มันรับกล้ามปูที่ใช้กับสายไฟได้สูงสุงแค่ 2.5 mm ครับน้า
และ switching 1 ตัวมันมีไฟ + อยู่ 3 ช่อง และ - อยู่ 3 ช่องครับ
เอาสายใหญ่มาแตกแล้วใส่ก็ติดปัญหาเรื่องอุปกรณ์ที่จะเอามาซีนสายที่เปลือยแตกออก ซึ่งหายากอีกครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2019, 11:30:54 PM »
เดี๋ยวนี้ของจีนราคาถูกครับ ไม่เหมือนของแบรนด์จากเมกา หรือ เยอรมันสมัยก่อน ลูกละ 10000-25000 บาทสำหรับ 1 farad  เดี๋ยวนี้ของใหม่อย่างเก่งก็พันบาทครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2019, 11:31:49 PM »
ต่อมาใส่กับ terminal ด้านนอกซิครับ
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2019, 11:36:10 PM »
มันมี terminal แบบรวมหรือเขาต่อกันแบบไหนครับน้าเล็ก
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2019, 11:39:23 PM »
switching 100A.   Cap 2 farad  terminal
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2019, 11:40:57 PM »
  ใช้ของอุตสาหกรรมครับ ราคาไม่แพง  ของรถยนต์ราคาสูง
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2019, 11:52:28 PM »
คิดว่าคงแตกสายใส่ซีลเอาจะเหมาะกว่าครับน้าเล็ก มันดูเยอะและใช้พื้นที่มากไปครับ
ค่อยๆปรับไปครับน้า ผมว่าจะเอา c หลักหมื่นซัก 4 ตัวมาค่อม switching แต่ละตัวก่อน ส่วนสายค่อยไปตามเก็บตอนท้ายอีกรอบครับ เท่าที่ทดสอบเสียง sub ดังนำลำโพงบ้านพอควรคงเล่งซับไม่มากเท่าไรครับน้า
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2019, 12:06:03 AM »
จะว่าไปเครื่องเสียงรถนี้โหดดีครับ เล่นกันจริงจังนี้แบตลูกหลายหมื่น สายไฟเส้นเท่านิ้วโป้ C ระดับความจุ F แอมป์ก็หลายพันวัตต์ ยิ่งดอกลำโพงซัปนี้บางตัวตูดยาวกว่าหน้าดอกซะอีก คือผมพึ่งศึกษาครับอยากบอกว่าแต่ละส่วนนี้เข้าขั้นบ้าพลังครับ เป็นอะไรที่เปิดโลกทัศไปอีกแบบเลยครับน้า
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2019, 12:53:54 AM »
 มันมีสองส่วนใหญ่ๆที่เล่นกันครับ ทั้ง dB และ SQ ก็แล้วแต่ว่าจะไปทางแนวไหน แต่ทั้งสองแนวนั้นสุดขั้วทั้งคู่ครับ
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2019, 01:45:13 AM »
ดูแล้วน่าจะออกตรงกลางแนวบ้านๆครับน้าเล็ก [yemo21]
ค่อยๆทำไปตามของทีมีก่อนครับ นี้ก็หลุดออกนอกทางที่คิดไว้แต่แรกละครับ เดียวได้ค่อยๆปรับตามหลังเอาแกนๆให้รอดไปก่อนครับน้า
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2019, 09:33:11 AM »
เอาดีไม่ง่ายครับ สำหรับการเอาของรถมาลงบ้าน ของต้องถึง ไม่งั้นจะได้แค่ดังแต่ขาดคุณภาพ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2019, 09:40:36 AM »
  C หลักหมื่นไม่มีประโยชน์หรอกครับกับแอมป์ระดับพันวัตต์   ไม่งั้นรถคงไม่ต้องใส่แบตระดับ600A เป็นสิบลูกไว้ใต้กะบะกัน  เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่จะบอกให้เข้าใจเพราะมันมีรายละเอียดเยอะมาก ถือว่าเล่นเพื่อศึกษาละกันครับ
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2019, 11:15:48 AM »
ครับน้าเล็ก เรื่อง c กับสายทำเสร็จแล้วมีงบจะจัดตามไปอีกทีครับน้า
เรื่อง c ระดับ F ที่เป็นกระบอกใหญ่ๆที่ขายกันส่วนมากจะเป็น c ยัดใส้ซะเยอะครับน้า ถ้าระดับราคาหลักร้อยนี้แทบจะทั้งหมดครับ ส่วนหลักพันนี้ก็ใช่ว่าจะไม่โดนหลอกครับ จะหามาใช้นี้ก็กล้าๆกลัวๆอยู่ครับน้า ส่วนที่มีอยู่ก็ดันมากเกิน 20F ใส่เข้าไปคิดว่า switching คงได้ตายตั้งแต่เริ่มทำงานครับน้า
ส่วนสถานะตอนนี้เท่าที่ลองดู เสียงลำโพงดูแล้วจะเรียกว่าเหลือมากครับน้าผมเล่งเกนที่แอมป์ไปประมาณ 9-10 นาฬิกาก็รู้สึกว่ามันแรงมากครับ นี้ขนาดยังไม่ใส่ตู้นะครับ
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2019, 11:33:38 AM »
เท่าที่ลองดูครับน้า ปรับเกนที่แอมป์ประมาณ 9-10 โมง ความรู้สึกผมคิดว่ามันแรงใช้ได้เลยครับ
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2019, 12:08:42 AM »
ลองใส่ supper capa 20F 16v เข้าไปค่อมแหล่งจ่ายไฟครับ ตอนแรกกลัวว่าความจุจะสูงเกินไปใช้เวลาชาร์ตประจุนานจะทำให้ switching พังครับแต่เอาเข้าจริง ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับน้าชาร์ตเข้าเร็วมากพอหนึ่งวินาทีเปล่าก็ไม่รู้ครับ ทดลองปิดสวิทช์ไฟขณะแอมป์ทำงานผลเครื่องก็ยังทำงานต่อไปได้เกินสิบวินาทีครับ ส่วนใส่กับไม่ใส่ C ใส่แล้วมีความรู้สึกว่าลำโพงมันดูมีกำลังขึ้นครับ ตอบสองได้รวดเร็วและดูดุดันเก็บตัวเร็วกว่าไม่ใส่ครับ
ต่อไปเดียวจะจัดการเรื่องตู้ลำโพงต่อครับน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤษภาคม 2019, 12:20:35 AM โดย atriam »
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2019, 04:54:20 PM »
ผมก็เคยเอา sub รถยนต์มาลองใช้ในบ้านครับ JBL GT4 ตัวดอกเป็นครก ตำส้มตำเลยครับ ราคาก็ถูกด้วยครับ ช่วงชักยาว เบสลงตำเลยครับ แต่กินกำลังมโหฬารความไวต่ำไปหน่อย (ลงได้ถึง35hz เลย ดอก10นิ้ว)
ติดต่อผมได้ที่นี่ ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2019, 05:03:21 PM »
 จากรูป line out ต่อ bridge ถูกหรือเปล่าครับ ไม่ค่อยเจอที่ต่อ bridge จากคู่นั้นครับ
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2019, 08:32:38 AM »
ไม่ค่อยเข้าใจครับน้าเล็ก จากต่อนะครับทางซ้ายของแอมป์เป็นสายลำโพงครับน้าเป็นแอมป์ mono แต่เขาให้ขามา 4 ช่องเพื่อต่อลำโพงได้ 2 ดอกครับ  ทางขวาแอมป์เป็นสายไฟ 12v กับกราวด์ ส่วนเส้นสีส้มเป็นสายรีโมทสั่งแอมป์ทำงานครับ ส่วน supper capa เส้นสีแดงใส่ค่อมไปตรง 12v กับกราวด์ครับน้า ที่เอา capa ใส่ตรงนี้เพราะต้องการให้ใกล้กับแอมป์ที่สุดนะครับ
ปล.ส่วนอีกฝั่งของแอมป์เป็นชุดปรับสัญญาญเสียงกับ ช่องสันญาญเข้าครับ สัญญานเข้าผมใช้เส้นเดียวที่ออกจากปรีหลอด mono แล้วมาจั้มสายแยกออกอีกเส้นเพื่อจะได้เข้าแอมป์ 2 เส้นแต่เป็น mono ครับ ตรงนี้เดียวผมถ่ายรูปลงตอนเย็นอีกทีครับน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤษภาคม 2019, 08:39:04 AM โดย atriam »
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2019, 09:17:30 AM »
ออ เข้าใจละครับน้าเล็ก ไม่ได้ต่อสัญญาญเข้าช่อง bridge ครับน้า พอดีแอมป์รุ่นนี้เขาทำมาติดกันเลยครับน้า เดียวถ่ายรูปวิทีต่ออีกทีครับน้า จะได้เห็นด้วยกันเพื่อน้าท่านอื่นครับ
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2019, 06:48:53 PM »
input จั้มสายออกมาตามรูปครับน้า ระบบปรับแอมป์ของซับรถยนต์ทำถือว่า ok ดีครับมีปรับความดัง ตัดเสียงต่ำ ตัดเสียงสูง มีบูตเสียงตามความถี่ที่ปรับด้วยครับ โดยรวมผมว่าปรับได้เยอะกว่า active sub ที่ใช้ในบ้านครับ แต่ของรถเขาจะปรับยากหน่อยตรงต้องใช้ไขควงหมุนครับ อีกเรื่องที่อยากเล่าคือ พวกเครื่องเสียงรถโดยส่วนมากราคาถือว่าไม่แพงมากถ้าเทียบกับบ้านครับ เช่นพวกอุปกรณ์เพลเยอร์เล่นแผ่นเล่น usb ราคาไม่กี่พันครับ พวกปรีก็ปรับได้ละเอียดนิยมใช้กันที่ 7 แบนราคาหลักร้อยถึงพันกว่าๆ แอมป์นี้ราคาก็แค่หลักพันกัน ลำโพงก็มีให้เลือกเล่นเยอะครับ โดยรวมราคาถือว่าถูกกว่าเครื่องเสียงบ้านพอควรครับ ส่วนคุณภาพอันนี้ไม่ทราบครับไม่เคยลองครับน้า
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2019, 06:57:11 PM »
น้าเข้าใจผิดแล้วครับ  ถ้าของคุณภาพจริงๆที่ไม่ใช่แค่ต่อติดดังแล้วจบน่ะ เริ่มกันที่ 6 หลัก ครับ
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2019, 07:02:30 PM »
พึ่งรู้จักครับน้าเล็ก ยังไม่เคยเจอของชิ้นเดียวที่พวกราคาเกินหมื่นเลยครับน้า นอกจากแบตเตอรี่ครับน้า
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2019, 07:36:03 PM »
  เอาแค่ sample นะครับ  ผมทำระบบ SQ เป็นหลักอุปกรณ์แต่ละตัวมีราคาค่อนข้างสูงครับ
Front end  ตัวนี้มีค่าตัวตอนออกใหม่ประมาณ 150-160K เฉพาะตัวบน Alpine F-1 นะครับ ถ้าตัวล่างด้วยมี 250K+
ลำโพงกลางแหลม ของ BraX  ชุดนี้  140K
แอมป์ในรูปเป็นของ BraX ตัวนึงตก 140K  Capa 1 farad ในรูปตกตัวละ 25000฿
แต่ถ้าเป็น BraX graphic Edition chrome shadow ตกตัวละ 200K+
