ผู้เขียน หัวข้อ: DAV Phono 12SL7 นำแหน่  (อ่าน 47585 ครั้ง)
Re: DAV Phono 12SL7 นำแหน่
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 03 มีนาคม 2019, 06:33:00 PM »
อีกอย่างที่ได้เรียนรู้จากงานนี้คือ หัวแร้งสองสามวันที่แบ้วจิ้มแล้วไม่ร้อนต้องกดปุ่มเร่ง เลยเอากระดาษทรายเบอร์ละเอียดที่ใช้ขัดยูรีเทรนขัดคราบดำๆออก ปรากฏว่าเอาหัวแร้งจิ้มได้ตลอดร้อนโดยไม่ต้องกดปุ่มเร่งเลย
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 03 มีนาคม 2019, 06:49:10 PM »
 [yemo37]เอาใจช่วยครับน้า ต่อภูเขียว led ให้ดูรอยบาก ดีๆครับ มันต่อ อนุกรมกัน ถ้าผิดตัวเดียว จะทำให้ตัวอื่นไม่ติดครับ
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 03 มีนาคม 2019, 06:57:42 PM »
ขอยคุณครับน้าbeervw65 ทิ้งหัวแร้งไปนาน อุปกรณ์บางตัวก็ทำให้ลงทะเลได้ คิดว่าซื้อมาใหม่ใช้ได้เลย ย่เป็นจั่งสั้นเด้อ ย่วัดค่าพาเข้าป่าได่เด้อ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 30 มีนาคม 2019, 11:01:16 AM »
สอบถามครับ ขดไฟ 240Vวัดได้0Lขดอื่นๆตามภาพครับ หม้อไฟช๊อตรึเปล่าครับ
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 30 มีนาคม 2019, 11:08:28 AM »
 วัดความต้านทานดู ครับ
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 30 มีนาคม 2019, 11:16:32 AM »
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 30 มีนาคม 2019, 11:19:44 AM »
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 30 มีนาคม 2019, 11:21:32 AM »
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 30 มีนาคม 2019, 11:24:41 AM »
ไฟมาแล้วครับ
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 30 มีนาคม 2019, 11:26:21 AM »
ถ้าวัดความต้านทานขึ้นเท่านี้ไม่ช็อตครับ แต่น้าเกี่ยวขามิเตอร์ไม่ดี มากกว่า ไม่ครบวงจรอาจจะโดนฉนวน
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 30 มีนาคม 2019, 11:27:29 AM »
ไฟเข้าเท่าไหร่ครับมาเยอะจัง ไม่น่าจะ 230Vac แล้ว
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 30 มีนาคม 2019, 04:29:59 PM »
https://ibb.co/3WLk8bh
https://ibb.co/WPv2ZNT
https://ibb.co/N7g7nVD
https://ibb.co/9TY8vbf
ไฟLEDไม่ติดซักดวง วัดไฟเข้าได้250V ไหออกได้ 110กว่าVครับ เช็คมาทั้งวันแล้วครับมีจุดไหนต้องตรวจสอบอีกครับ
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 30 มีนาคม 2019, 04:47:25 PM »
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 30 มีนาคม 2019, 06:01:31 PM »
LED กลับทางหรือไม่ครับ
วัดคร่อม Zener diode ทุกตัวมีไฟตามที่ระบุไหมครับ
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 30 มีนาคม 2019, 07:03:08 PM »
LEDตรวจแล้วตรงตามตำแหน่งครับ แต่ยังไม่ได้วัดไฟ ZD
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 31 มีนาคม 2019, 10:42:22 AM »
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 31 มีนาคม 2019, 10:46:40 AM »
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 31 มีนาคม 2019, 10:49:42 AM »
วัดคร่อมแต่ละตัวเลยครับ ได้ตามค่าระบุบนตัวมันหรือไม่
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 31 มีนาคม 2019, 10:51:20 AM »
วัดที่R16 ค่า1Kได้ไฟ337V  วัดr1 r100โอมห์ ได้ไฟ 338vครับ zd 8วัดไฟติดลบ สงสัยตัวนี้พังเดี๋ยวลองเปลี่ยนใหม่ดูครับ
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 31 มีนาคม 2019, 11:13:27 AM »
ผมหมายถึงให้วัดคร่อม zener แต่ละตัวเลยครับจะได้รู้ว่าเสียมั้ยแต่ส่วนใหญ่จะเสียทั้งหมดแหละครับ กรณีที่มีการช๊อตอยู่ในระบบ และ ที่สำคัญค่าอุปกรณ์ที่ใส่ลงบน pcb ตรงกับ pcb ทุกตัวหรือไม่ครับ
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 31 มีนาคม 2019, 11:17:29 AM »
วัดไฟคร่อมrแต่ละตัวตามนี้ครับ
R1=0.347
R2=3.633
R4=0.254
R5=89.20
R6=1.295
R14=0.000
R15=110.10
R16=2.136
R17=24.24
ZD6=1.654
ZD8=0.000
ZD5=2.875
ZD28=3.212
ZD7=0.003
ZD16=4.067
ZD15=2.454
ZD21=3.241
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 31 มีนาคม 2019, 05:07:14 PM »
ถ้าLED ไม่กลับขั่วZener 51V พังหมดเลยนะครับ ลองวัดขณะไม่มีไฟดูในโหมด diode ต้องไม่ซ็อต  LED ต้องวัดด้วยมิเตอร์นะครับจะได้ชัวร์บางทีรอยบากก็ผิดมาจากโรงงาน
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 31 มีนาคม 2019, 05:14:27 PM »
R15=110.10  มีไฟคร่อมอยู่ LED 5 หลอดน่าจะทำงานแล้วนะ
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 06 เมษายน 2019, 02:31:41 PM »
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 06 เมษายน 2019, 02:35:00 PM »
ไฟจุดใส้หลอดปรับได้ แต่ไฟสูง245และ280วัดได้317,311 Vปรับไม่ลงครับ หลอดแอลอีดีไม่ติดชุดละหลอด หรือจะลองเปลี่ยนทิมมพอร์ทครับ
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 06 เมษายน 2019, 03:10:59 PM »
มันอาจจะติดหรี่ไฟถ้าไฟเกิน
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 06 เมษายน 2019, 03:33:06 PM »
ไฟที่ Zener มาครบหมดแล้วใช่ไหมครับ ลองมิเตอร์วัดขากลางของ pot ดูครับจับตรงขา C ตัวนอนก็ได้เเล้วปรับดูไฟขึ้นลงตามที่ปรับไหม ถ้าขึ้นลงได้ก็ย้ายไปจับตรงขา G มอสเฟตครับ ถ้าไฟขึ้นลงตามที่ปรับ แต่ output เท่าเดิมก็ลงเปลี่ยน มอสเฟต ถ้าไม่มีไฟขึ้นลงที่ขา G ก็ลองดู Q3 tr ตัวกลม
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 06 เมษายน 2019, 03:44:53 PM »
mosfet ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นอะไร ที่เจอ 2N5401 มักจะไปก่อนครับ อยาลืมเช็ค zener ก่อนด้วยนะครับ ว่าแต่ใช้ 51V ตามวงจรหรือเปล่า
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 06 เมษายน 2019, 04:32:28 PM »
Zdใช้ตามวงจรครับ 2n4757 เดี๋ยวลองวัดตามที่น้ารุ่งบอกครับ แล้วค่อยเปลี่ยน 2N5401
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 06 เมษายน 2019, 04:51:07 PM »
ชุดไฟ245Vวัดขาซีพ่วงกับทริมพอร์ทปรับไฟขึ้นลงำเครับ แต่outputไม่ขยับครับ ชุดไฟ280Vวัดขาที่ซี ปรับไฟไม่ขยับครับ
