ผู้เขียน หัวข้อ: 845 SE MY AMP  (อ่าน 34070 ครั้ง)
ออฟไลน์ yoot1
845 SE MY AMP
« เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2019, 03:48:20 PM »
ขอขึ้นโครงการแอมป์ในปี2019ของผมกับหลอด 845 ครับ ณ ตอนนี้มีหลอด845อยู่ 1คู่และ OPTอยู่1คู่
แต่ด้วยความท้าทายของวงจรและระบบไฟ คงต้องลองกันซักตั้ง
  • กระทู้: 58574
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2019, 04:28:20 PM »
1000vdc/140mA
ใช้ C 100uF/450-500v อนุกรมกัน 3 ตัวต่อชุด
ใช้ diode ต่ออนุกรมกัน 3 ตัวต่อแท็บ HV
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กุมภาพันธ์ 2019, 07:32:04 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58574
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2019, 04:36:30 PM »
600vdc/40mA. for EL32
ใช้ C 100uF/450-500v อนุกรมกัน 2 ตัวต่อชุด
ใช้ diode ต่ออนุกรมกัน 2 ตัวต่อแท็บ HV
400v/17.6 mA.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กุมภาพันธ์ 2019, 09:24:26 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58574
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2019, 04:48:03 PM »
  เดียวมาต่อให้ครับ ไปส่งของก่อน
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2019, 07:05:16 PM »
มาร่วมสนุกกับไฟ1000v กันครับ
ขอบอกว่า  วงจร   dav เงียบไม่จี่ฮัมม์เลย
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2019, 07:23:46 PM »
 [yemo02]รอชมตัวอย่างภาคจ่ายไฟสูงครับ
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2019, 07:39:29 PM »
 [yemo17]ขึ้น 1000V กันใหญ่ ทำให้อยากทำ GM70 บ้างจัง 55
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2019, 08:08:22 PM »
1000 V อีกแล้ว [17snail]
  • กระทู้: 58574
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2019, 08:09:55 PM »
  อยากไปหมด 300B ครึ่งปียังไม่ถึงไหนเลย
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2019, 08:36:12 PM »
ค่อยๆไปพี่ ตอนนี้ ตาปิดไปข้างหนึ่ง
ออฟไลน์ t43_noi
  • ทำดัง... แต่ฟังไม่เป็น..
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2019, 08:41:11 PM »
เค้ามือใหม่มาก  ไม่กล้าเล่น 1,000 V   เป็นผู้ชมดีกว่า   [elf12]
  • กระทู้: 58574
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2019, 09:20:33 PM »
Test -200v
  • กระทู้: 58574
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2019, 11:27:14 AM »
  เสร็จแล้ว  ดัดแปลงจาก -80v
  โดยเพิ่ม  zd 150v/3w 1 ตัว ด้านใต้ pcb  คร่อมขา  D-S  IRF9640 ครับ  ไฟที่เหมาะสมคือ 170Vac /50mA
  • กระทู้: 58574
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2019, 11:30:07 AM »
ผมใช้ 0-180Vac  ปรับได้ต่ำสุดที่ - 205Vdc
ออฟไลน์ yoot1
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2019, 12:06:11 PM »
กำลังกลุ้มใจอยู่ว่าไฟ -200V จะทำอย่างไร น้าเล็กมาจัดการให้แล้ว  [36snail]
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2019, 12:10:49 PM »
พี่เล็กจัดให้เกือบครบอย่างนี้ คงได้ฟังเร็วแน่ล่ะครับ
  • กระทู้: 58574
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2019, 12:48:45 PM »
ที่มานั่งทำเพราะต้องสรุปขดไฟที่จะพันหม้อครับ
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2019, 12:59:09 PM »
อ๋อ เป็นการส่งเสริมการขาย
     พันธุ์ศักดิ
  • กระทู้: 58574
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2019, 12:59:19 PM »
ปรับวงจรนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
  • กระทู้: 58574
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2019, 01:03:29 PM »
- ทำไฟ - 200Vdc ใช้ไฟ  180Vac ครับ
          จากวงจรปรับค่า R 300 ohm ที่ต่อกับ pot เป็น 330 ohm ครับแค่นั้นจบ   ใครจะทำโน๊ตไว้นะครับ  pcb ตัวนี้สามารถปรับใช้งานกับ ทุกระดับไฟตั้งแต่ -30 - 200v  เพียงแค่ปรับค่าอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามวงจรที่จะทำครับ
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2019, 01:22:04 PM »
 [yemo20]จดๆ ใช้ได้หลายวงจร
ออฟไลน์ yoot1
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2019, 07:42:09 AM »
ของที่มีอยู่ครับ....ระยะทางยังอีกไกลมาก
  • กระทู้: 58574
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2019, 08:22:57 AM »
pcb ที่ลงใช้แค่บอร์ดปรับ fix bias แผ่นเดียวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กุมภาพันธ์ 2019, 08:29:13 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
ออฟไลน์ yoot1
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2019, 11:42:49 AM »
หมายถึงใช้ fix bias กับหลอด 845 ส่วนกับหลอด EL32 ไม่ต้องใช้เหรอครับ
  • กระทู้: 58574
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2019, 12:15:38 PM »
  ที่โพสมี 4 ชนิด แต่ใช้แค่บอร์ด fix bias ครับ
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2019, 12:45:26 PM »
ชุดวงจร fix bias ที่ bias el32 กับ 845 วงจรเดียวกันแต่เปลี่ยนแค่ค่า R ครับ พี่เล็กเลยพูดถึง ใช้ ชุด fix bias อย่างเดียว
  • กระทู้: 58574
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 08 มีนาคม 2019, 06:05:01 PM »
ใหญ่สะใจไปเลย  450*340*85 cm.
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 08 มีนาคม 2019, 09:02:35 PM »
450*340*85 cm.
ออฟไลน์ yoot1
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 08 มีนาคม 2019, 10:02:29 PM »
450*340*85 cm.
แก้ให้ครับ 450*340*85 mm.
  • กระทู้: 58574
Re: 845 SE MY AMP
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 08 มีนาคม 2019, 11:15:25 PM »
เบลอครับ พิมพ์เสร็จแล้วก็สลบเลย เพื่งมาตื่นเกือบเที่ยงคืนนี่แหละ  [rabbitbb01]
